ADI 开关稳压器 LT8364 - 如何通过Ćuk 拓扑结构实现负电压输出?
Ćuk 拓扑结构是一种连续电流型 DC-DC 升降压拓扑,配合“开关稳压器 +线性稳压器结构”,可精准控制能量转移效率,稳定输出负电压。
举例: 开关稳压器 LT8364 + LDO LT3099
在这个基于 LT8364(Ćuk 控制器)+LT3099(负电压 LDO)的电路中,红圈对应的就是Ćuk 拓扑结构
  • 能量不直接通过电感传递,而是先由输入电源给第一电感充电,再通过电容将能量转移到第二电感,最终输出与输入极性相反的电压。
  • 输入侧:5V~10V 正电压输入,通过两个 2.2μH 电感(L1A、L1B)分别承担储能与能量传递功能。
  • 耦合电容:4.7μF 电容作为核心能量转移介质,承接第一电感的正电压能量,并向第二电感释放,实现极性反转。
  • 开关稳压器:LT8364 为负压专用型号,内置适配Ćuk 拓扑的驱动电路,反馈引脚采用 FBX(负压场景专用,替代正压的 FB 引脚)。
  • 负压 LDO:LT3099 作为负压 LDO,其 VIOC 引脚直接连接 LT8364 的 FBX 引脚,构成闭环控制。
最后
Ćuk 拓扑的本质是 “电容储能转移” 型 DC-DC 结构,区别于电感直接储能的 Buck/Boost 拓扑,其核心优势是天然支持电压极性反转,为负电压输出提供基础。
相关型号:
相关内容:
