电流防倒灌 - 理想二极管
我们以移动设备充电为例,该如何设计电流防倒灌方案呢?若果您并未了解电流防倒灌,请先查阅「什么是电流倒灌 ?」。
现在的移动设备存在多种供电方式,例如常见的 TYPE-C 直流 5V内部电池组供电 4.2V,或者电源适配器供电
第三种情况,当采用电池独立供电时,电池电源 4.2V,连接 U1 理想二极管 LM66100 输入引脚,由于 VOUT 输出受控于 CE 使能引脚。当 CE 引脚电压高于输入电压时,LM66100 内部 PMOS 截止,关闭输出。当 CE 引脚电压比较低时,内部 PMOS 导通输出。
电路原理:
CE 引脚连接 1k 电阻 R4 连接到 VOUT 端 C 点,稳压二极管 D2 保护引脚 CE,不被引入高压或者静电打坏。其他 2 组电源适配器TYPE-C 没有接入,所以 C 点电位为 0V,这样 CE 为 0V,LM66100DCK 就会工作,输出电压经过 10uF 电容 C2 二次滤波为后端负载供电。
LM66100DCK 还具有反极性保护 (RPP) 功能,该功能可以保护器件不受误接线输入的影响,例如电池装反。
LM66100DCK 这样的理想二极管有很多,比如 ADIMAX40200onsemiNCV68061 等等。
使用理想二极管的方案的优点是保护全面,压降低,内阻低,发热小,就是价格稍贵
防倒灌的方式有很多种,根据电路中的电流大小、效率、成本等,为大家分享 3 种防倒灌方案:
