电流防倒灌 - MOS 管 (MOSFET)
我们以移动设备充电为例,该如何设计电流防倒灌方案呢?若果您并未了解电流防倒灌,请先查阅「什么是电流倒灌 ?」。
现在的移动设备存在多种供电方式,例如常见的 TYPE-C 直流 5V内部电池组供电 4.2V,或者电源适配器供电
第二种情况,当 TYPE-C 供电时,使用 MOS 管作为电子开关,通过控制 MOS 管的导通状态阻断反向电流。
电路原理:
TYPE-C 独立 5V 输入经过 MOS 管 AO3401A,此时电源适配器没有接入,所以 A 点为 0V,经过电阻 R2 的 1k 电阻接到 Q1的栅极,为了确保 Q1 在 0V 稳定导通,还增加了电阻 R1 的 10k 电阻拉到 GND。这个时候,电流流过 Q1 到达 10uF 滤波电容 C6 后,为后端负载供电。如果后级负载产生电流之后,Q1 會截止,无电流流过 Q1
关于 MOS 管 (MOSFET),得捷上有很多不同的 MOS 管,并且提供了各种参数,方便我们根据自己的电路需求,选择出合适的 MOS 管。
这个方案的优点是压降低,内阻低,发热小,近似理想二极管,性价比高,但外围电路相比二极管电路多。
防倒灌的方式有很多种,根据电路中的电流大小、效率、成本等,为大家分享 3 种防倒灌方案:
