Q: ADI有一些通信的芯片,在芯片内部自带隔离电源,这种芯片是把电源模块都封装在一个芯片里了吗?
A: 是的,ADI的部分通信芯片确实在内部集成了隔离电源模块,但这种设计通常适用于小功率应用。具体特点如下:
- 集成方式
- 芯片内部采用微型空心线圈耦合技术,通过高频(MHz级)工作方式实现能量传输,而非传统变压器结构。
- 由于体积限制,仅能集成低功率的隔离电源(通常为毫瓦级),例如为RS-485、CAN或数字隔离器供电。
- 功率限制
- 受限于芯片尺寸和工艺,大功率隔离电源无法集成,仍需外接独立隔离模块(如ADuM5000系列)。
- 高频设计可提升效率,但输出电流一般较小(如1~10mA级别)。
- 典型应用
- 适用于信号隔离及供电一体化 场景,例如:
- 隔离式ADC/DAC
- 工业总线接口(如隔离SPI、I²C)
- 传感器信号链供电
- 优势与局限
- 优势 :节省PCB空间,简化设计,提高可靠性。
- 局限 :功率固定且较低,无法灵活调整输出电压/电流。
这类芯片通过先进封装技术实现了电源与信号的共同隔离,但仅适合微功率场景,大功率仍需外置模块。
