功率半导体材料:硅、碳化硅与氮化镓详解
在功率应用领域,硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)是当前三种主要的功率半导体材料。随着电力电子技术的发展,碳化硅和氮化镓凭借其优越的性能,正逐渐成为高效功率应用的热门选择。本文将探讨这些半导体材料在功率应用中的核心特性、优势和劣势。
1. 硅(Si)
硅是功率行业中最成熟且应用最广泛的半导体材料,在中低压(低于 900V)应用中占据主导地位。硅半导体的带隙为 1.12 eV,低于碳化硅和氮化镓;击穿场强为 0.3 MV/cm(相对较低);电子迁移率为 1500 cm²/Vs(中等水平);热导率为 1.5 W/cm・K(中等水平);典型开关频率低于 100 kHz(中等水平)。
优势:
  • 技术成熟稳定,硅 MOSFETIGBT 技术可靠
  • 性价比高,供应链充足
  • 适用于低频和低压应用,如 12V、24V 和 48V 电源系统
  • 性能稳定,有成熟的标准
劣势:
  • 在高压和高温环境下性能较差
  • 导通电阻(RDS (on))较高,影响效率
  • 开关速度有限(<100 kHz),导致高频应用中损耗较高
  • 在紧凑或高密度设计中效率较低
应用:
功率 MOSFET
650V and 1,200V TRENCHSTOP™ IGBT7 H7
2. 碳化硅(SiC)
碳化硅是一种宽禁带材料,以耐高压、开关速度快和优异的热性能著称,非常适合大功率和恶劣环境下的应用。碳化硅的带隙为 3.26 eV(约为硅的三倍);击穿场强为 3 MV/cm(约为硅的十倍);电子迁移率为 900 cm²/Vs(略低于硅);热导率为 4.9 W/cm・K(为硅的三倍);开关频率可达兆赫兹级。
优势:
  • 耐高压,适用于 600V 至 3.3kV 的高压应用
  • 可在高温下运行(>200°C)
  • 开关损耗低、开关速度快,适合高频应用
  • 热导率优异(减少散热需求)
  • 导通电阻(RDS (on))低,降低能量损耗并提高效率
劣势:
  • 成本较高,碳化硅晶圆的制造成本仍高于硅
  • 需要高栅极驱动电压(通常为 15V 至 20V)
  • 对 PCB 设计要求高,需处理电磁干扰(EMI)和振铃问题
  • 短路耐受能力有限(约 5μs)
应用:
  • 电动汽车及充电基础设施( DC-DC 转换器、车载充电器、逆变器)
  • 可再生能源(如太阳能和风能逆变器)
  • 工业大功率电源(如 伺服驱动器、UPS、 电机驱动器
  • 高温环境应用(如航空电子设备和铁路牵引系统)
碳化硅 MOSFET 分立器件
Microchip 碳化硅(SiC)MOSFET
3. 氮化镓(GaN)
氮化镓是另一种宽禁带材料,在高频和高效设计中表现出色。其能够以兆赫兹甚至千兆赫兹的频率进行开关,非常适合小型化功率系统。氮化镓的带隙为 3.4 eV(约为硅的三倍);击穿场强为 3.3 MV/cm(约为硅的十倍);电子迁移率为 2000 cm²/Vs(高于碳化硅和硅);热导率为 2.5 W/cm・K(高于硅但低于碳化硅)。
优势:
  • 开关速度极快,适合高频应用(兆赫兹级)
  • 开关损耗和导通损耗低于硅
  • 可实现更高的功率密度和更小的尺寸
  • 是高频应用的理想选择
劣势:
  • 电压范围有限(<650V),且成本较高
  • 热导率低于碳化硅
  • 短路耐受时间极短(<1μs)
  • 栅极电压敏感(通常 < 10V)
应用:
  • 快速充电器和 USB-C PD 电源(如 65W 和 100W 氮化镓充电器氮化镓充电器)
  • 高频 DC-DC 转换器(如伺服电源和电信基站电源)
  • 数据中心和服务器电源(提高功率密度和效率)
  • 5G 无线通信和射频应用(如 氮化镓射频放大器
EPC2218A 和 EPC2204A 氮化镓场效应晶体管
650 伏氮化镓高电子迁移率晶体管
关键参数对比:硅、碳化硅与氮化镓
每种半导体材料都适用于不同的应用需求:
  • 硅是成本敏感型、低压和低频设计的理想选择
  • 碳化硅最适合高压、高效且处于恶劣环境的应用
  • 氮化镓适用于高频、高功率密度的应用
传统硅功率元件在低压和中功率应用中仍占主导地位,而随着碳化硅和氮化镓技术的成熟及成本的降低,它们在电动汽车快充、可再生能源系统和数据中心供电等下一代应用中的应用正迅速扩大。
更多氮化镓(GaN)内容:
DigiKey 型号 原厂型号
917-1200-2-ND,917-1200-1-ND,917-1200-6-ND EPC2203
917-1153-2-ND,917-1153-1-ND,917-1153-6-ND EPC2040
917-EPC2070TR-ND,917-EPC2070CT-ND,917-EPC2070DKR-ND EPC2070
917-1137-2-ND,917-1137-1-ND,917-1137-6-ND EPC2037
917-1138-2-ND,917-1138-1-ND,917-1138-6-ND EPC2038
917-1099-2-ND,917-1099-1-ND,917-1099-6-ND EPC2035
917-1100-2-ND,917-1100-1-ND,917-1100-6-ND EPC2036
917-1082-2-ND,917-1082-1-ND,917-1082-6-ND EPC2014C
917-1202-2-ND,917-1202-1-ND,917-1202-6-ND EPC2052
917-1206-2-ND,917-1206-1-ND,917-1206-6-ND EPC2054
917-1213-2-ND,917-1213-1-ND,917-1213-6-ND EPC2214
917-EPC2252TR-ND,917-EPC2252CT-ND,917-EPC2252DKR-ND EPC2252
917-1086-2-ND,917-1086-1-ND,917-1086-6-ND EPC8010
917-EPC2207TR-ND,917-EPC2207CT-ND,917-EPC2207DKR-ND EPC2207
917-EPC2204TR-ND,917-EPC2204CT-ND,917-EPC2204DKR-ND EPC2204
917-EPC2055TR-ND,917-EPC2055CT-ND,917-EPC2055DKR-ND EPC2055
917-1084-2-ND,917-1084-1-ND,917-1084-6-ND EPC2012C
917-1072-2-ND,917-1072-1-ND,917-1072-6-ND EPC8004
917-1118-2-ND,917-1118-1-ND,917-1118-6-ND EPC8002
917-EPC2059TR-ND,917-EPC2059CT-ND,917-EPC2059DKR-ND EPC2059
917-EPC2619TR-ND,917-EPC2619CT-ND,917-EPC2619DKR-ND EPC2619
917-1078-2-ND,917-1078-1-ND,917-1078-6-ND EPC8009
917-1087-2-ND,917-1087-1-ND,917-1087-6-ND EPC2019
917-EPC2306TR-ND,917-EPC2306CT-ND,917-EPC2306DKR-ND EPC2306
917-EPC2307TR-ND,917-EPC2307CT-ND,917-EPC2307DKR-ND EPC2307
1727-4789-2-ND,1727-4789-1-ND,1727-4789-6-ND 2N7002BK,215
1727-8643-2-ND,1727-8643-1-ND,1727-8643-6-ND 2N7002NXAKR
T2N7002AKLMTR-ND,T2N7002AKLMCT-ND,T2N7002AKLMDKR-ND T2N7002AK,LM
T2N7002BKLMTR-ND,T2N7002BKLMCT-ND,T2N7002BKLMDKR-ND T2N7002BK,LM
BSS138-FDITR-ND,BSS138-FDICT-ND,BSS138-FDIDKR-ND BSS138-7-F
BSS316NH6327XTSA1TR-ND,BSS316NH6327XTSA1CT-ND,BSS316NH6327XTSA1DKR-ND BSS316NH6327XTSA1
BSS84-FDITR-ND,BSS84-FDICT-ND,BSS84-FDIDKR-ND BSS84-7-F
BSS84LT1GOSTR-ND,BSS84LT1GOSCT-ND,BSS84LT1GOSDKR-ND BSS84LT1G
2N7002-FDITR-ND,2N7002-FDICT-ND,2N7002-FDIDKR-ND 2N7002-7-F
31-BSS84Q-13-FTR-ND,31-BSS84Q-13-FCT-ND,31-BSS84Q-13-FDKR-ND BSS84Q-13-F
1727-1144-2-ND,1727-1144-1-ND,1727-1144-6-ND BSS84AK,215
1727-1142-2-ND,1727-1142-1-ND,1727-1142-6-ND BSS138P,215
2N7002K-7DITR-ND,2N7002K-7DICT-ND,2N7002K-7DIDKR-ND 2N7002K-7
BSS123NH6327XTSA1TR-ND,BSS123NH6327XTSA1CT-ND,BSS123NH6327XTSA1DKR-ND BSS123NH6327XTSA1
BSS138-TPMSTR-ND,BSS138-TPMSCT-ND,BSS138-TPMSDKR-ND BSS138-TP
DMG2305UX-7DITR-ND,DMG2305UX-7DICT-ND,DMG2305UX-7DIDKR-ND DMG2305UX-7
2N7002ET1GOSTR-ND,2N7002ET1GOSCT-ND,2N7002ET1GOSDKR-ND 2N7002ET1G
2N7002KT1GOSTR-ND,2N7002KT1GOSCT-ND,2N7002KT1GOSDKR-ND 2N7002KT1G
DMN53D0LW-7DITR-ND,DMN53D0LW-7DICT-ND,DMN53D0LW-7DIDKR-ND DMN53D0LW-7
31-DMG2302UKQ-7TR-ND,31-DMG2302UKQ-7CT-ND,31-DMG2302UKQ-7DKR-ND DMG2302UKQ-7
RE1C002UNTCLTR-ND,RE1C002UNTCLCT-ND,RE1C002UNTCLDKR-ND RE1C002UNTCL
BSS138W-FDITR-ND,BSS138W-FDICT-ND,BSS138W-FDIDKR-ND BSS138W-7-F
1727-2764-2-ND,1727-2764-1-ND,1727-2764-6-ND 2N7002,215
DMG1013T-7DITR-ND,DMG1013T-7DICT-ND,DMG1013T-7DIDKR-ND DMG1013T-7
SSM3K72KCTL3FTR-ND,SSM3K72KCTL3FCT-ND,SSM3K72KCTL3FDKR-ND SSM3K72KCT,L3F
DMN6140L-13DITR-ND,DMN6140L-13DICT-ND,DMN6140L-13DIDKR-ND DMN6140L-13
BSS138NH6327XTSA2TR-ND,BSS138NH6327XTSA2CT-ND,BSS138NH6327XTSA2DKR-ND BSS138NH6327XTSA2
RU1J002YNTCLTR-ND,RU1J002YNTCLCT-ND,RU1J002YNTCLDKR-ND RU1J002YNTCL
BSS123-FDITR-ND,BSS123-FDICT-ND,BSS123-FDIDKR-ND BSS123-7-F
1727-1143-2-ND,1727-1143-1-ND,1727-1143-6-ND BSS138PW,115
2N7002K-T1-GE3TR-ND,2N7002K-T1-GE3CT-ND,2N7002K-T1-GE3DKR-ND 2N7002K-T1-GE3
SSM3K15AMFVL3FTR-ND,SSM3K15AMFVL3FCT-ND,SSM3K15AMFVL3FDKR-ND SSM3K15AMFV,L3F
BSS138LT3GOSTR-ND,BSS138LT3GOSCT-ND,BSS138LT3GOSDKR-ND BSS138LT3G
DMP2045U-7DITR-ND,DMP2045U-7DICT-ND,DMP2045U-7DIDKR-ND DMP2045U-7
BSS816NWH6327XTSA1TR-ND,BSS816NWH6327XTSA1CT-ND,BSS816NWH6327XTSA1DKR-ND BSS816NWH6327XTSA1
2N7002LT1GOSTR-ND,2N7002LT1GOSCT-ND,2N7002LT1GOSDKR-ND,2832-2N7002LT1G-ND 2N7002LT1G
1727-1141-2-ND,1727-1141-1-ND,1727-1141-6-ND BSS138BK,215
SSM3K35CTCL3FTR-ND,SSM3K35CTCL3FCT-ND,SSM3K35CTCL3FDKR-ND SSM3K35CTC,L3F
DMG1012T-7DITR-ND,DMG1012T-7DICT-ND,DMG1012T-7DIDKR-ND DMG1012T-7
RUC002N05T116TR-ND,RUC002N05T116CT-ND,RUC002N05T116DKR-ND RUC002N05T116
DMP21D0UT-7DITR-ND,DMP21D0UT-7DICT-ND,DMP21D0UT-7DIDKR-ND DMP21D0UT-7
ZXM61N03FTR-ND,ZXM61N03FCT-ND,ZXM61N03FDKR-ND ZXM61N03FTA
1727-8588-2-ND,1727-8588-1-ND,1727-8588-6-ND PMV15ENEAR
DMG2301L-7DITR-ND,DMG2301L-7DICT-ND,DMG2301L-7DIDKR-ND DMG2301L-7
1727-8589-2-ND,1727-8589-1-ND,1727-8589-6-ND PMV37ENEAR
1727-2341-2-ND,1727-2341-1-ND,1727-2341-6-ND BSN20BKR
FDV301NTR-ND,FDV301NCT-ND,FDV301NDKR-ND FDV301N
DMG2305UX-13DITR-ND,DMG2305UX-13DICT-ND,DMG2305UX-13DIDKR-ND DMG2305UX-13
DMP3099L-7DITR-ND,DMP3099L-7DICT-ND,DMP3099L-7DIDKR-ND DMP3099L-7
BSS138LT1GOSTR-ND,BSS138LT1GOSCT-ND,BSS138LT1GOSDKR-ND BSS138LT1G
BSS84W-FDITR-ND,BSS84W-FDICT-ND,BSS84W-FDIDKR-ND BSS84W-7-F
SSM6K217FELFTR-ND,SSM6K217FELFCT-ND,SSM6K217FELFDKR-ND SSM6K217FE,LF
1727-1280-2-ND,1727-1280-1-ND,1727-1280-6-ND NX3008NBKW,115
BSS138TR-ND,BSS138CT-ND,BSS138DKR-ND BSS138
DMG1012UW-7DITR-ND,DMG1012UW-7DICT-ND,DMG1012UW-7DIDKR-ND DMG1012UW-7
BSS123WQ-7-FDITR-ND,BSS123WQ-7-FDICT-ND,BSS123WQ-7-FDIDKR-ND BSS123WQ-7-F
1727-1262-2-ND,1727-1262-1-ND,1727-1262-6-ND BSS138BKW,115
BSS123LT1GOSTR-ND,BSS123LT1GOSCT-ND,BSS123LT1GOSDKR-ND BSS123LT1G
MMBF170LT1GOSTR-ND,MMBF170LT1GOSCT-ND,MMBF170LT1GOSDKR-ND MMBF170LT1G
DMP2004KDITR-ND,DMP2004KDICT-ND,DMP2004KDIDKR-ND DMP2004K-7
742-2N7002K-T1-E3TR-ND,742-2N7002K-T1-E3CT-ND,742-2N7002K-T1-E3DKR-ND 2N7002K-T1-E3
DMP2120U-7DITR-ND,DMP2120U-7DICT-ND,DMP2120U-7DIDKR-ND DMP2120U-7
BSS138KTR-ND,BSS138KCT-ND,BSS138KDKR-ND BSS138K
NTA4001NT1GOSTR-ND,NTA4001NT1GOSCT-ND,NTA4001NT1GOSDKR-ND NTA4001NT1G
RUM001L02T2CLTR-ND,RUM001L02T2CLCT-ND,RUM001L02T2CLDKR-ND RUM001L02T2CL
NTR4501NT1GOSTR-ND,NTR4501NT1GOSCT-ND,NTR4501NT1GOSDKR-ND NTR4501NT1G
2N7002W-FDITR-ND,2N7002W-FDICT-ND,2N7002W-FDIDKR-ND 2N7002W-7-F
DMG2302UK-7DITR-ND,DMG2302UK-7DICT-ND,DMG2302UK-7DIDKR-ND DMG2302UK-7
IRLML2803PBFTR-ND,IRLML2803PBFCT-ND,IRLML2803PBFDKR-ND IRLML2803TRPBF
264-SSM3K56FS,LFTR-ND,264-SSM3K56FS,LFCT-ND,264-SSM3K56FS,LFDKR-ND SSM3K56FS,LF
DMN2400UFB-7DITR-ND,DMN2400UFB-7DICT-ND,DMN2400UFB-7DIDKR-ND DMN2400UFB-7
2N7002KTR-ND,2N7002KCT-ND,2N7002KDKR-ND 2N7002K
296-44373-2-ND,296-44373-1-ND,296-44373-6-ND CSD15380F3
RUM002N02T2LTR-ND,RUM002N02T2LCT-ND,RUM002N02T2LDKR-ND RUM002N02T2L
3757-PJA3401A_R1_00001TR-ND,3757-PJA3401A_R1_00001CT-ND,3757-PJA3401A_R1_00001DKR-ND PJA3401A_R1_00001
DMN3404LDITR-ND,DMN3404LDICT-ND,DMN3404LDIDKR-ND DMN3404L-7
DMN6075S-7DITR-ND,DMN6075S-7DICT-ND,DMN6075S-7DIDKR-ND DMN6075S-7
IRLML6246TRPBFTR-ND,IRLML6246TRPBFCT-ND,IRLML6246TRPBFDKR-ND IRLML6246TRPBF
NTS4001NT1GOSTR-ND,NTS4001NT1GOSCT-ND,NTS4001NT1GOSDKR-ND NTS4001NT1G
BSS806NH6327XTSA1TR-ND,BSS806NH6327XTSA1CT-ND,BSS806NH6327XTSA1DKR-ND BSS806NH6327XTSA1
NTA4153NT1GOSTR-ND,NTA4153NT1GOSCT-ND,NTA4153NT1GOSDKR-ND NTA4153NT1G
2N7002KWTR-ND,2N7002KWCT-ND,2N7002KWDKR-ND 2N7002KW
DMG7430LFG-7DITR-ND,DMG7430LFG-7DICT-ND,DMG7430LFG-7DIDKR-ND DMG7430LFG-7
BSS123W-FDITR-ND,BSS123W-FDICT-ND,BSS123W-FDIDKR-ND BSS123W-7-F
FDV303NTR-ND,FDV303NCT-ND,FDV303NDKR-ND FDV303N
DMN2058UW-7DITR-ND,DMN2058UW-7DICT-ND,DMN2058UW-7DIDKR-ND DMN2058UW-7
IRLML5103PBFTR-ND,IRLML5103PBFCT-ND,IRLML5103PBFDKR-ND IRLML5103TRPBF
DMN2056U-7DITR-ND,DMN2056U-7DICT-ND,DMN2056U-7DIDKR-ND DMN2056U-7
RUM002N05T2LTR-ND,RUM002N05T2LCT-ND,RUM002N05T2LDKR-ND RUM002N05T2L
SSM3J372RLFTR-ND,SSM3J372RLFCT-ND,SSM3J372RLFDKR-ND SSM3J372R,LF
DMN62D1LFB-7BDITR-ND,DMN62D1LFB-7BDICT-ND,DMN62D1LFB-7BDIDKR-ND DMN62D1LFB-7B
DMN6140L-7DITR-ND,DMN6140L-7DICT-ND,DMN6140L-7DIDKR-ND DMN6140L-7
SSM3K361RLFTR-ND,SSM3K361RLFCT-ND,SSM3K361RLFDKR-ND SSM3K361R,LF
3757-PJA3402_R1_00001TR-ND,3757-PJA3402_R1_00001CT-ND,3757-PJA3402_R1_00001DKR-ND PJA3402_R1_00001
DMP3068L-7DITR-ND,DMP3068L-7DICT-ND,DMP3068L-7DIDKR-ND DMP3068L-7
1727-8650-2-ND,1727-8650-1-ND,1727-8650-6-ND PMV164ENEAR
IRFML8244TRPBFTR-ND,IRFML8244TRPBFCT-ND,IRFML8244TRPBFDKR-ND IRFML8244TRPBF
NTR4101PT1GOSTR-ND,NTR4101PT1GOSCT-ND,NTR4101PT1GOSDKR-ND NTR4101PT1G
3757-PJA3441_R1_00001TR-ND,3757-PJA3441_R1_00001CT-ND,3757-PJA3441_R1_00001DKR-ND PJA3441_R1_00001
DMN2300UFB4-7BDITR-ND,DMN2300UFB4-7BDICT-ND,DMN2300UFB4-7BDIDKR-ND DMN2300UFB4-7B
BSS123NTR-ND,BSS123NCT-ND,BSS123NDKR-ND BSS123
SSM3K56MFVL3FTR-ND,SSM3K56MFVL3FCT-ND,SSM3K56MFVL3FDKR-ND SSM3K56MFV,L3F
SSM3J332RLFTR-ND,SSM3J332RLFCT-ND,SSM3J332RLFDKR-ND SSM3J332R,LF
SSM3J338RLFTR-ND,SSM3J338RLFCT-ND,SSM3J338RLFDKR-ND SSM3J338R,LF
IRLML0030TRPBFTR-ND,IRLML0030TRPBFCT-ND,IRLML0030TRPBFDKR-ND IRLML0030TRPBF
SSM3J356RLFTR-ND,SSM3J356RLFCT-ND,SSM3J356RLFDKR-ND SSM3J356R,LF
NTR5198NLT1GOSTR-ND,NTR5198NLT1GOSCT-ND,NTR5198NLT1GOSDKR-ND NTR5198NLT1G
ZXM61P02FTR-ND,ZXM61P02FCT-ND,ZXM61P02FDKR-ND ZXM61P02FTA
IRLML6401PBFTR-ND,IRLML6401PBFCT-ND,IRLML6401PBFDKR-ND IRLML6401TRPBF
IRLML6346TRPBFTR-ND,IRLML6346TRPBFCT-ND,IRLML6346TRPBFDKR-ND IRLML6346TRPBF
DMG3402L-7DITR-ND,DMG3402L-7DICT-ND,DMG3402L-7DIDKR-ND DMG3402L-7
1727-3124-2-ND,1727-3124-1-ND,1727-3124-6-ND PMV65XP,215
SI2308CDS-T1-GE3TR-ND,SI2308CDS-T1-GE3CT-ND,SI2308CDS-T1-GE3DKR-ND SI2308CDS-T1-GE3
NTNS3164NZT5GOSTR-ND,NTNS3164NZT5GOSCT-ND,NTNS3164NZT5GOSDKR-ND NTNS3164NZT5G
DMG3401LSN-7DITR-ND,DMG3401LSN-7DICT-ND,DMG3401LSN-7DIDKR-ND DMG3401LSN-7
TP0610K-T1-E3TR-ND,TP0610K-T1-E3CT-ND,TP0610K-T1-E3DKR-ND TP0610K-T1-E3
1727-2224-2-ND,1727-2224-1-ND,1727-2224-6-ND BUK98150-55A/CUF
IRLML6402PBFTR-ND,IRLML6402PBFCT-ND,IRLML6402PBFDKR-ND IRLML6402TRPBF
2N7000TACT-ND,2N7000TATB-ND 2N7000TA
SI2347DS-T1-GE3TR-ND,SI2347DS-T1-GE3CT-ND,SI2347DS-T1-GE3DKR-ND SI2347DS-T1-GE3
BSS83PH6327XTSA1TR-ND,BSS83PH6327XTSA1CT-ND,BSS83PH6327XTSA1DKR-ND BSS83PH6327XTSA1
FDN340PTR-ND,FDN340PCT-ND,FDN340PDKR-ND FDN340P
1727-PMXB43UNEZTR-ND,1727-PMXB43UNEZCT-ND,1727-PMXB43UNEZDKR-ND PMXB43UNEZ
SSM3J328RLFTR-ND,SSM3J328RLFCT-ND,SSM3J328RLFDKR-ND SSM3J328R,LF
IRLML6244TRPBFTR-ND,IRLML6244TRPBFCT-ND,IRLML6244TRPBFDKR-ND IRLML6244TRPBF
SSM3J351RLFTR-ND,SSM3J351RLFCT-ND,SSM3J351RLFDKR-ND SSM3J351R,LF
NTR4170NT1GOSTR-ND,NTR4170NT1GOSCT-ND,NTR4170NT1GOSDKR-ND NTR4170NT1G
SI2324A-TPMSTR-ND,SI2324A-TPMSCT-ND,SI2324A-TPMSDKR-ND SI2324A-TP
DMP2160UWDITR-ND,DMP2160UWDICT-ND,DMP2160UWDIDKR-ND DMP2160UW-7
448-IRFB7545PBF-ND IRFB7545PBF
IPD50R3K0CEAUMA1TR-ND,IPD50R3K0CEAUMA1CT-ND,IPD50R3K0CEAUMA1DKR-ND IPD50R3K0CEAUMA1
SSM3K357RLFTR-ND,SSM3K357RLFCT-ND,SSM3K357RLFDKR-ND SSM3K357R,LF
DMP2008UFG-7DITR-ND,DMP2008UFG-7DICT-ND,DMP2008UFG-7DIDKR-ND DMP2008UFG-7
296-40003-2-ND,296-40003-1-ND,296-40003-6-ND CSD23382F4
NTK3134NT1GOSTR-ND,NTK3134NT1GOSCT-ND,NTK3134NT1GOSDKR-ND NTK3134NT1G
IRLML2060TRPBFTR-ND,IRLML2060TRPBFCT-ND,IRLML2060TRPBFDKR-ND IRLML2060TRPBF
BSS308PEH6327XTSA1TR-ND,BSS308PEH6327XTSA1CT-ND,BSS308PEH6327XTSA1DKR-ND BSS308PEH6327XTSA1
DMN10H220L-7DITR-ND,DMN10H220L-7DICT-ND,DMN10H220L-7DIDKR-ND DMN10H220L-7
SI3443DDV-T1-GE3TR-ND,SI3443DDV-T1-GE3CT-ND,SI3443DDV-T1-GE3DKR-ND SI3443DDV-T1-GE3
IRLML2502TRPBFTR-ND,IRLML2502TRPBFCT-ND,IRLML2502TRPBFDKR-ND IRLML2502TRPBF
FDV305NTR-ND,FDV305NCT-ND,FDV305NDKR-ND FDV305N
MGSF1N02LT1GOSTR-ND,MGSF1N02LT1GOSCT-ND,MGSF1N02LT1GOSDKR-ND MGSF1N02LT1G
DMG3418L-7DITR-ND,DMG3418L-7DICT-ND,DMG3418L-7DIDKR-ND DMG3418L-7
1727-2307-2-ND,1727-2307-1-ND,1727-2307-6-ND PMV45EN2R
RV3C002UNT2CLTR-ND,RV3C002UNT2CLCT-ND,RV3C002UNT2CLDKR-ND RV3C002UNT2CL
1727-2699-2-ND,1727-2699-1-ND,1727-2699-6-ND PMN30XPX
SI2302CDS-T1-E3TR-ND,SI2302CDS-T1-E3CT-ND,SI2302CDS-T1-E3DKR-ND SI2302CDS-T1-E3
DMP2035U-7DITR-ND,DMP2035U-7DICT-ND,DMP2035U-7DIDKR-ND DMP2035U-7
NTS4409NT1GOSTR-ND,NTS4409NT1GOSCT-ND,NTS4409NT1GOSDKR-ND NTS4409NT1G
SI1308EDL-T1-GE3TR-ND,SI1308EDL-T1-GE3CT-ND,SI1308EDL-T1-GE3DKR-ND SI1308EDL-T1-GE3
IRLR8726TRPBFTR-ND,IRLR8726TRPBFCT-ND,IRLR8726TRPBFDKR-ND IRLR8726TRPBF
DMP6023LFG-7DITR-ND,DMP6023LFG-7DICT-ND,DMP6023LFG-7DIDKR-ND DMP6023LFG-7
785-1001-2-ND,785-1001-1-ND,785-1001-6-ND AO3401A
IRLML5203TRPBFTR-ND,IRLML5203TRPBFCT-ND,IRLML5203TRPBFDKR-ND IRLML5203TRPBF
SI2310-TPMSTR-ND,SI2310-TPMSCT-ND,SI2310-TPMSDKR-ND SI2310-TP
785-AOSS32136CTR-ND,785-AOSS32136CCT-ND,785-AOSS32136CDKR-ND AOSS32136C
NTK3139PT1GOSTR-ND,NTK3139PT1GOSCT-ND,NTK3139PT1GOSDKR-ND NTK3139PT1G
IRLML0040TRPBFTR-ND,IRLML0040TRPBFCT-ND,IRLML0040TRPBFDKR-ND IRLML0040TRPBF
FDN327NTR-ND,FDN327NCT-ND,FDN327NDKR-ND FDN327N
DMN2230UQ-7DITR-ND,DMN2230UQ-7DICT-ND,DMN2230UQ-7DIDKR-ND DMN2230UQ-7
SSM3K2615RLFTR-ND,SSM3K2615RLFCT-ND,SSM3K2615RLFDKR-ND SSM3K2615R,LF
BSZ060NE2LSATMA1TR-ND,BSZ060NE2LSATMA1CT-ND,BSZ060NE2LSATMA1DKR-ND BSZ060NE2LSATMA1
SSM3J133TULFTR-ND,SSM3J133TULFCT-ND,SSM3J133TULFDKR-ND SSM3J133TU,LF
DMN3023L-7DITR-ND,DMN3023L-7DICT-ND,DMN3023L-7DIDKR-ND DMN3023L-7
NTNS3193NZT5GOSTR-ND,NTNS3193NZT5GOSCT-ND,NTNS3193NZT5GOSDKR-ND NTNS3193NZT5G
296-25260-2-ND,296-25260-1-ND,296-25260-6-ND CSD16301Q2
IRLML0100TRPBFTR-ND,IRLML0100TRPBFCT-ND,IRLML0100TRPBFDKR-ND IRLML0100TRPBF
DMP6350S-7DITR-ND,DMP6350S-7DICT-ND,DMP6350S-7DIDKR-ND DMP6350S-7
NTTFS5C673NLTAGOSTR-ND,NTTFS5C673NLTAGOSCT-ND,NTTFS5C673NLTAGOSDKR-ND NTTFS5C673NLTAG
SQ1464EEH-T1_GE3TR-ND,SQ1464EEH-T1_GE3CT-ND,SQ1464EEH-T1_GE3DKR-ND SQ1464EEH-T1_GE3
SSM3K123TULFTR-ND,SSM3K123TULFCT-ND,SSM3K123TULFDKR-ND SSM3K123TU,LF
BSS169H6327XTSA1TR-ND,BSS169H6327XTSA1CT-ND,BSS169H6327XTSA1DKR-ND BSS169H6327XTSA1
SIA469DJ-T1-GE3TR-ND,SIA469DJ-T1-GE3CT-ND,SIA469DJ-T1-GE3DKR-ND SIA469DJ-T1-GE3
2N7002NTR-ND,2N7002NCT-ND,2N7002NDKR-ND 2N7002
BSS84TR-ND,BSS84CT-ND,BSS84DKR-ND BSS84
SI2304DDS-T1-GE3TR-ND,SI2304DDS-T1-GE3CT-ND,SI2304DDS-T1-GE3DKR-ND SI2304DDS-T1-GE3
DMP3098LDITR-ND,DMP3098LDICT-ND,DMP3098LDIDKR-ND DMP3098L-7
SI2318CDS-T1-GE3TR-ND,SI2318CDS-T1-GE3CT-ND,SI2318CDS-T1-GE3DKR-ND SI2318CDS-T1-GE3
TSM210N02CXRFGTR-ND,TSM210N02CXRFGCT-ND,TSM210N02CXRFGDKR-ND TSM210N02CX RFG
BSR802NL6327HTSA1TR-ND,BSR802NL6327HTSA1CT-ND,BSR802NL6327HTSA1DKR-ND BSR802NL6327HTSA1
SI4435FDY-T1-GE3TR-ND,SI4435FDY-T1-GE3CT-ND,SI4435FDY-T1-GE3DKR-ND SI4435FDY-T1-GE3
1727-PMPB13XNE,115TR-ND,1727-PMPB13XNE,115CT-ND,1727-PMPB13XNE,115DKR-ND PMPB13XNE,115
ZXM61P03FTR-ND,ZXM61P03FCT-ND,ZXM61P03FDKR-ND ZXM61P03FTA
SSM6J507NULFTR-ND,SSM6J507NULFCT-ND,SSM6J507NULFDKR-ND SSM6J507NU,LF
2N7000FS-ND 2N7000
SI2305CDS-T1-GE3TR-ND,SI2305CDS-T1-GE3CT-ND,SI2305CDS-T1-GE3DKR-ND SI2305CDS-T1-GE3
LND150K1-GTR-ND,LND150K1-GCT-ND,LND150K1-GDKR-ND LND150K1-G
SQA442EJ-T1_GE3TR-ND,SQA442EJ-T1_GE3CT-ND,SQA442EJ-T1_GE3DKR-ND SQA442EJ-T1_GE3
1727-8676-2-ND,1727-8676-1-ND,1727-8676-6-ND BUK6D56-60EX
NTTFS5C454NLTAGOSTR-ND,NTTFS5C454NLTAGOSCT-ND,NTTFS5C454NLTAGOSDKR-ND NTTFS5C454NLTAG
296-38915-2-ND,296-38915-1-ND,296-38915-6-ND CSD25310Q2
DMP2018LFK-7DITR-ND,DMP2018LFK-7DICT-ND,DMP2018LFK-7DIDKR-ND DMP2018LFK-7
IRLMS1503PBFTR-ND,IRLMS1503PBFCT-ND,IRLMS1503PBFDKR-ND IRLMS1503TRPBF
DMN2005K-7DITR-ND,DMN2005K-7DICT-ND,DMN2005K-7DIDKR-ND DMN2005K-7
1514-CMPDM7002AGTRPBFREETR-ND,1514-CMPDM7002AGTRPBFREECT-ND,1514-CMPDM7002AGTRPBFREEDKR-ND CMPDM7002AG TR PBFREE
SQ1440EH-T1_GE3TR-ND,SQ1440EH-T1_GE3CT-ND,SQ1440EH-T1_GE3DKR-ND SQ1440EH-T1_GE3
DMP2240UWDITR-ND,DMP2240UWDICT-ND,DMP2240UWDIDKR-ND DMP2240UW-7
1727-1501-2-ND,1727-1501-1-ND,1727-1501-6-ND BUK9Y43-60E,115
IRLML0060TRPBFTR-ND,IRLML0060TRPBFCT-ND,IRLML0060TRPBFDKR-ND IRLML0060TRPBF
NDS331NTR-ND,NDS331NCT-ND,NDS331NDKR-ND NDS331N
SI2369DS-T1-GE3TR-ND,SI2369DS-T1-GE3CT-ND,SI2369DS-T1-GE3DKR-ND SI2369DS-T1-GE3
1727-8337-2-ND,1727-8337-1-ND,1727-8337-6-ND BUK6D120-60PX
1727-2230-2-ND,1727-2230-1-ND,1727-2230-6-ND BUK9880-55A/CUX
1727-2225-2-ND,1727-2225-1-ND,1727-2225-6-ND BUK98180-100A/CUX
ZXMP6A13FTR-ND,ZXMP6A13FCT-ND,ZXMP6A13FDKR-ND ZXMP6A13FTA
DMP3056L-7DITR-ND,DMP3056L-7DICT-ND,DMP3056L-7DIDKR-ND DMP3056L-7
FDN8601TR-ND,FDN8601CT-ND,FDN8601DKR-ND FDN8601
SSM3K341TULFTR-ND,SSM3K341TULFCT-ND,SSM3K341TULFDKR-ND SSM3K341TU,LF
1727-PMV240SPRTR-ND,1727-PMV240SPRCT-ND,1727-PMV240SPRDKR-ND PMV240SPR
DMN2990UFA-7BDITR-ND,DMN2990UFA-7BDICT-ND,DMN2990UFA-7BDIDKR-ND DMN2990UFA-7B
785-1015-2-ND,785-1015-1-ND,785-1015-6-ND AO3422
FDN302PTR-ND,FDN302PCT-ND,FDN302PDKR-ND FDN302P
DMG3414U-7DITR-ND,DMG3414U-7DICT-ND,DMG3414U-7DIDKR-ND DMG3414U-7
FDC637BNZTR-ND,FDC637BNZCT-ND,FDC637BNZDKR-ND FDC637BNZ
SI2302CDS-T1-GE3TR-ND,SI2302CDS-T1-GE3CT-ND,SI2302CDS-T1-GE3DKR-ND SI2302CDS-T1-GE3
SI2342DS-T1-GE3TR-ND,SI2342DS-T1-GE3CT-ND,SI2342DS-T1-GE3DKR-ND SI2342DS-T1-GE3
ZXMN2A01FTR-ND,ZXMN2A01FCT-ND,ZXMN2A01FDKR-ND ZXMN2A01FTA
FDN5618PTR-ND,2832-FDN5618PTR-ND,FDN5618PCT-ND,FDN5618PDKR-ND FDN5618P
296-25858-2-ND,296-25858-1-ND,296-25858-6-ND,2156-CSD17310Q5A-ND CSD17310Q5A
NDS332PTR-ND,NDS332PCT-ND,NDS332PDKR-ND NDS332P
BSC084P03NS3GATMA1TR-ND,BSC084P03NS3GATMA1CT-ND,BSC084P03NS3GATMA1DKR-ND BSC084P03NS3GATMA1
SI2301CDS-T1-E3TR-ND,SI2301CDS-T1-E3CT-ND,SI2301CDS-T1-E3DKR-ND SI2301CDS-T1-E3
SI2312CDS-T1-GE3TR-ND,SI2312CDS-T1-GE3CT-ND,SI2312CDS-T1-GE3DKR-ND SI2312CDS-T1-GE3
DMN61D8L-7DITR-ND,DMN61D8L-7DICT-ND,DMN61D8L-7DIDKR-ND DMN61D8L-7
ZXMN6A07FTR-ND,ZXMN6A07FCT-ND,ZXMN6A07FDKR-ND ZXMN6A07FTA
ZXMP10A13FQTADITR-ND,ZXMP10A13FQTADICT-ND,ZXMP10A13FQTADIDKR-ND ZXMP10A13FQTA
SI1022R-T1-GE3TR-ND,SI1022R-T1-GE3CT-ND,SI1022R-T1-GE3DKR-ND SI1022R-T1-GE3
FDN338PTR-ND,FDN338PCT-ND,FDN338PDKR-ND FDN338P
TSM3443CX6RFGTR-ND,TSM3443CX6RFGCT-ND,TSM3443CX6RFGDKR-ND TSM3443CX6 RFG
FDN335NTR-ND,FDN335NCT-ND,FDN335NDKR-ND FDN335N
IRLL014NPBFTR-ND,IRLL014NPBFCT-ND,IRLL014NPBFDKR-ND IRLL014NTRPBF
785-1830-2-ND,785-1830-1-ND,785-1830-6-ND AOSS62934
DMN1019UFDE-7DITR-ND,DMN1019UFDE-7DICT-ND,DMN1019UFDE-7DIDKR-ND DMN1019UFDE-7
BSS126H6327XTSA2TR-ND,BSS126H6327XTSA2CT-ND,BSS126H6327XTSA2DKR-ND BSS126H6327XTSA2
SI2319DDS-T1-GE3TR-ND,SI2319DDS-T1-GE3CT-ND,SI2319DDS-T1-GE3DKR-ND SI2319DDS-T1-GE3
FDN359ANTR-ND,FDN359ANCT-ND,FDN359ANDKR-ND FDN359AN
SIA483DJ-T1-GE3TR-ND,SIA483DJ-T1-GE3CT-ND,SIA483DJ-T1-GE3DKR-ND SIA483DJ-T1-GE3
SI3127DV-T1-GE3TR-ND,SI3127DV-T1-GE3CT-ND,SI3127DV-T1-GE3DKR-ND SI3127DV-T1-GE3
BSC0504NSIATMA1TR-ND,BSC0504NSIATMA1CT-ND,BSC0504NSIATMA1DKR-ND BSC0504NSIATMA1
FDN352APTR-ND,FDN352APCT-ND,FDN352APDKR-ND FDN352AP
1727-BUK6D43-40PXTR-ND,1727-BUK6D43-40PXCT-ND,1727-BUK6D43-40PXDKR-ND BUK6D43-40PX
FDN339ANTR-ND,FDN339ANCT-ND,FDN339ANDKR-ND FDN339AN
ZXMN2B01FTR-ND,ZXMN2B01FCT-ND,ZXMN2B01FDKR-ND ZXMN2B01FTA
DMT3006LFDF-7DICT-ND,DMT3006LFDF-7DIDKR-ND,DMT3006LFDF-7DITR-ND DMT3006LFDF-7
FDN360PTR-ND,FDN360PCT-ND,FDN360PDKR-ND FDN360P
FDN358PTR-ND,FDN358PCT-ND,FDN358PDKR-ND FDN358P
ZXM61N02FTR-ND,ZXM61N02FCT-ND,ZXM61N02FDKR-ND ZXM61N02FTA
FDN028N20OSTR-ND,FDN028N20OSCT-ND,FDN028N20OSDKR-ND FDN028N20
FDC655BNTR-ND,FDC655BNCT-ND,FDC655BNDKR-ND FDC655BN
SSM6J511NULFTR-ND,SSM6J511NULFCT-ND,SSM6J511NULFDKR-ND SSM6J511NU,LF
SI7617DN-T1-GE3TR-ND,SI7617DN-T1-GE3CT-ND,SI7617DN-T1-GE3DKR-ND SI7617DN-T1-GE3
NDS355ANTR-ND,NDS355ANCT-ND,NDS355ANDKR-ND NDS355AN
SI2333DDS-T1-GE3TR-ND,SI2333DDS-T1-GE3CT-ND,SI2333DDS-T1-GE3DKR-ND SI2333DDS-T1-GE3
1727-1085-2-ND,1727-1085-1-ND,1727-1085-6-ND PSMN075-100MSEX
NVE4153NT1GOSTR-ND,NVE4153NT1GOSCT-ND,NVE4153NT1GOSDKR-ND NVE4153NT1G
DMN6068LK3-13DITR-ND,DMN6068LK3-13DICT-ND,DMN6068LK3-13DIDKR-ND DMN6068LK3-13
IPN95R3K7P7ATMA1TR-ND,IPN95R3K7P7ATMA1CT-ND,IPN95R3K7P7ATMA1DKR-ND IPN95R3K7P7ATMA1
TP5335K1-GTR-ND,TP5335K1-GCT-ND,TP5335K1-GDKR-ND TP5335K1-G
BSZ0506NSATMA1TR-ND,BSZ0506NSATMA1CT-ND,BSZ0506NSATMA1DKR-ND BSZ0506NSATMA1
TSM2309CXRFGTR-ND,TSM2309CXRFGCT-ND,TSM2309CXRFGDKR-ND TSM2309CX RFG
VN2110K1-GTR-ND,VN2110K1-GCT-ND,VN2110K1-GDKR-ND VN2110K1-G
IPZ40N04S5L7R4ATMA1TR-ND,IPZ40N04S5L7R4ATMA1CT-ND,IPZ40N04S5L7R4ATMA1DKR-ND IPZ40N04S5L7R4ATMA1
5656-CPC3960ZTR-ND,5656-CPC3960ZTRCT-ND,5656-CPC3960ZTRDKR-ND CPC3960ZTR
FDN337NTR-ND,FDN337NCT-ND,FDN337NDKR-ND FDN337N
SIS412DN-T1-GE3TR-ND,SIS412DN-T1-GE3CT-ND,SIS412DN-T1-GE3DKR-ND SIS412DN-T1-GE3
296-47322-2-ND,296-47322-1-ND,296-47322-6-ND CSD19538Q2
IRF7205PBFTR-ND,IRF7205PBFCT-ND,IRF7205PBFDKR-ND IRF7205TRPBF
TN2404K-T1-E3TR-ND,TN2404K-T1-E3CT-ND,TN2404K-T1-E3DKR-ND TN2404K-T1-E3
SI2309CDS-T1-GE3TR-ND,SI2309CDS-T1-GE3CT-ND,SI2309CDS-T1-GE3DKR-ND SI2309CDS-T1-GE3
ZVP1320FTR-ND,ZVP1320FCT-ND,ZVP1320FDKR-ND ZVP1320FTA
IPD50R500CEAUMA1TR-ND,IPD50R500CEAUMA1CT-ND,IPD50R500CEAUMA1DKR-ND IPD50R500CEAUMA1
ZVN3306FTR-ND,ZVN3306FCT-ND,ZVN3306FDKR-ND ZVN3306FTA
IPN60R3K4CEATMA1TR-ND,IPN60R3K4CEATMA1CT-ND,IPN60R3K4CEATMA1DKR-ND IPN60R3K4CEATMA1
BSZ097N04LSGATMA1TR-ND,BSZ097N04LSGATMA1CT-ND,BSZ097N04LSGATMA1DKR-ND BSZ097N04LSGATMA1
DMN3032LE-13DITR-ND,DMN3032LE-13DICT-ND,DMN3032LE-13DIDKR-ND DMN3032LE-13
SI2323DDS-T1-GE3TR-ND,SI2323DDS-T1-GE3CT-ND,SI2323DDS-T1-GE3DKR-ND SI2323DDS-T1-GE3
DMN6068SE-13TR-ND,DMN6068SE-13CT-ND,DMN6068SE-13DKR-ND DMN6068SE-13
DMP1005UFDF-7DITR-ND,DMP1005UFDF-7DICT-ND,DMP1005UFDF-7DIDKR-ND DMP1005UFDF-7
DMT6016LFDF-7DITR-ND,DMT6016LFDF-7DICT-ND,DMT6016LFDF-7DIDKR-ND DMT6016LFDF-7
SI2307CDS-T1-GE3TR-ND,SI2307CDS-T1-GE3CT-ND,SI2307CDS-T1-GE3DKR-ND SI2307CDS-T1-GE3
DN3135K1-GTR-ND,DN3135K1-GCT-ND,DN3135K1-GDKR-ND DN3135K1-G
ZXMP10A13FTR-ND,ZXMP10A13FCT-ND,ZXMP10A13FDKR-ND ZXMP10A13FTA
DMT6016LSS-13DITR-ND,DMT6016LSS-13DICT-ND,DMT6016LSS-13DIDKR-ND DMT6016LSS-13
SSM3K341RLFTR-ND,SSM3K341RLFCT-ND,SSM3K341RLFDKR-ND SSM3K341R,LF
785-1797-2-ND,785-1797-1-ND,785-1797-6-ND AONR21321
742-SQ2308CES-T1_BE3TR-ND,742-SQ2308CES-T1_BE3CT-ND,742-SQ2308CES-T1_BE3DKR-ND SQ2308CES-T1_BE3
IPN60R2K1CEATMA1TR-ND,IPN60R2K1CEATMA1CT-ND,IPN60R2K1CEATMA1DKR-ND IPN60R2K1CEATMA1
BSC093N04LSGATMA1TR-ND,BSC093N04LSGATMA1CT-ND,BSC093N04LSGATMA1DKR-ND BSC093N04LSGATMA1
NTLJF3117PT1GOSTR-ND,NTLJF3117PT1GOSCT-ND,NTLJF3117PT1GOSDKR-ND NTLJF3117PT1G
TSM340N06CPROGTR-ND,TSM340N06CPROGCT-ND,TSM340N06CPROGDKR-ND TSM340N06CP ROG
IRFR024NPBFTR-ND,IRFR024NPBFCT-ND,IRFR024NPBFDKR-ND IRFR024NTRPBF
DMP3013SFV-7DITR-ND,DMP3013SFV-7DICT-ND,DMP3013SFV-7DIDKR-ND DMP3013SFV-7
DMP6110SFDF-7DITR-ND,DMP6110SFDF-7DICT-ND,DMP6110SFDF-7DIDKR-ND DMP6110SFDF-7
31-DMT6015LFV-7TR-ND,31-DMT6015LFV-7CT-ND,31-DMT6015LFV-7DKR-ND DMT6015LFV-7
742-SQ2337ES-T1_BE3TR-ND,742-SQ2337ES-T1_BE3CT-ND,742-SQ2337ES-T1_BE3DKR-ND SQ2337ES-T1_BE3
FDC658APTR-ND,FDC658APCT-ND,FDC658APDKR-ND,2832-FDC658AP-ND FDC658AP
SQ3427AEEV-T1_GE3TR-ND,SQ3427AEEV-T1_GE3CT-ND,SQ3427AEEV-T1_GE3DKR-ND SQ3427AEEV-T1_GE3
576-2938-2-ND,576-2938-1-ND,576-2938-6-ND MIC94052YC6-TR
SIA441DJ-T1-GE3TR-ND,SIA441DJ-T1-GE3CT-ND,SIA441DJ-T1-GE3DKR-ND SIA441DJ-T1-GE3
FDC5614PTR-ND,FDC5614PCT-ND,FDC5614PDKR-ND FDC5614P
DMP6110SSS-13DITR-ND,DMP6110SSS-13DICT-ND,DMP6110SSS-13DIDKR-ND DMP6110SSS-13
IRFL110PBFTR-ND,IRFL110PBFCT-ND,IRFL110PBFDKR-ND IRFL110TRPBF
BSZ097N10NS5ATMA1TR-ND,BSZ097N10NS5ATMA1CT-ND,BSZ097N10NS5ATMA1DKR-ND BSZ097N10NS5ATMA1
576-2939-2-ND,576-2939-1-ND,576-2939-6-ND MIC94053YC6-TR
SIS413DN-T1-GE3TR-ND,SIS413DN-T1-GE3CT-ND,SIS413DN-T1-GE3DKR-ND SIS413DN-T1-GE3
1514-CEDM7004TRPBFREETR-ND,1514-CEDM7004TRPBFREECT-ND,1514-CEDM7004TRPBFREEDKR-ND CEDM7004 TR PBFREE
BSC059N04LSGATMA1TR-ND,BSC059N04LSGATMA1CT-ND,BSC059N04LSGATMA1DKR-ND BSC059N04LSGATMA1
DMP6180SK3-13DITR-ND,DMP6180SK3-13DICT-ND,DMP6180SK3-13DIDKR-ND DMP6180SK3-13
LND150N8-GTR-ND,LND150N8-GCT-ND,LND150N8-GDKR-ND LND150N8-G
IRLU024NPBF-ND IRLU024NPBF
ZXMP6A17GTR-ND,ZXMP6A17GCT-ND,ZXMP6A17GDKR-ND ZXMP6A17GTA
DMT10H010LK3-13DITR-ND,DMT10H010LK3-13DICT-ND,DMT10H010LK3-13DIDKR-ND DMT10H010LK3-13
NTMFS5C670NLT1GOSTR-ND,NTMFS5C670NLT1GOSCT-ND,NTMFS5C670NLT1GOSDKR-ND NTMFS5C670NLT1G
NTF3055L108T1GOSTR-ND,NTF3055L108T1GOSCT-ND,NTF3055L108T1GOSDKR-ND NTF3055L108T1G
IRLL024NPBFTR-ND,IRLL024NPBFCT-ND,IRLL024NPBFDKR-ND IRLL024NTRPBF
FDN304PTR-ND,FDN304PCT-ND,FDN304PDKR-ND FDN304P
FDMA910PZTR-ND,FDMA910PZCT-ND,FDMA910PZDKR-ND FDMA910PZ
SISA14DN-T1-GE3TR-ND,SISA14DN-T1-GE3CT-ND,SISA14DN-T1-GE3DKR-ND SISA14DN-T1-GE3
IRLR024NPBFTR-ND,IRLR024NPBFCT-ND,IRLR024NPBFDKR-ND IRLR024NTRPBF
SI7113ADN-T1-GE3TR-ND,SI7113ADN-T1-GE3CT-ND,SI7113ADN-T1-GE3DKR-ND SI7113ADN-T1-GE3
IRL80HS120TR-ND,IRL80HS120CT-ND,IRL80HS120DKR-ND IRL80HS120
SI7615ADN-T1-GE3TR-ND,SI7615ADN-T1-GE3CT-ND,SI7615ADN-T1-GE3DKR-ND SI7615ADN-T1-GE3
VP2110K1-GTR-ND,VP2110K1-GCT-ND,VP2110K1-GDKR-ND VP2110K1-G
FDS4685TR-ND,FDS4685CT-ND,FDS4685DKR-ND FDS4685
DN2450K4-GTR-ND,DN2450K4-GCT-ND,DN2450K4-GDKR-ND DN2450K4-G
BS170FTR-ND,BS170FCT-ND,BS170FDKR-ND BS170FTA
IRF8714TRPBFTR-ND,IRF8714TRPBFCT-ND,IRF8714TRPBFDKR-ND IRF8714TRPBF
IRLL014PBFTR-ND,IRLL014PBFCT-ND,IRLL014PBFDKR-ND IRLL014TRPBF
SQ2364EES-T1_GE3TR-ND,SQ2364EES-T1_GE3CT-ND,SQ2364EES-T1_GE3DKR-ND SQ2364EES-T1_GE3
SISS27DN-T1-GE3TR-ND,SISS27DN-T1-GE3CT-ND,SISS27DN-T1-GE3DKR-ND SISS27DN-T1-GE3
SI2333CDS-T1-E3TR-ND,SI2333CDS-T1-E3CT-ND,SI2333CDS-T1-E3DKR-ND SI2333CDS-T1-E3
ZVN4106FTR-ND,ZVN4106FCT-ND,ZVN4106FDKR-ND ZVN4106FTA
785-1391-2-ND,785-1391-1-ND,785-1391-6-ND AON2260
742-SQ2389ES-T1_BE3TR-ND,742-SQ2389ES-T1_BE3CT-ND,742-SQ2389ES-T1_BE3DKR-ND SQ2389ES-T1_BE3
DMTH6016LPSQ-13DITR-ND,DMTH6016LPSQ-13DICT-ND,DMTH6016LPSQ-13DIDKR-ND DMTH6016LPSQ-13
NDT2955TR-ND,NDT2955CT-ND,NDT2955DKR-ND NDT2955
IRLR120NPBFTR-ND,IRLR120NPBFCT-ND,IRLR120NPBFDKR-ND IRLR120NTRPBF
785-1351-2-ND,785-1351-1-ND,785-1351-6-ND AOD4189
SI7149ADP-T1-GE3TR-ND,SI7149ADP-T1-GE3CT-ND,SI7149ADP-T1-GE3DKR-ND SI7149ADP-T1-GE3
IRLR3410PBFTR-ND,IRLR3410PBFCT-ND,IRLR3410PBFDKR-ND IRLR3410TRPBF
SIA456DJ-T1-GE3TR-ND,SIA456DJ-T1-GE3CT-ND,SIA456DJ-T1-GE3DKR-ND SIA456DJ-T1-GE3
DN3525N8-GTR-ND,DN3525N8-GCT-ND,DN3525N8-GDKR-ND DN3525N8-G
785-1491-2-ND,785-1491-1-ND,785-1491-6-ND AON2406
150-TP2104N3-G-P003TR-ND,150-TP2104N3-G-P003CT-ND TP2104N3-G-P003
FDS9435ATR-ND,FDS9435ACT-ND,FDS9435ADKR-ND FDS9435A
785-1202-2-ND,785-1202-1-ND,785-1202-6-ND AO4484
IRFH7084TRPBFTR-ND,IRFH7084TRPBFCT-ND,IRFH7084TRPBFDKR-ND IRFH7084TRPBF
IRFU5305PBF-ND IRFU5305PBF
IRLR2705PBFTR-ND,IRLR2705PBFCT-ND,IRLR2705PBFDKR-ND IRLR2705TRPBF
DMPH6050SFGQ-7DITR-ND,DMPH6050SFGQ-7DICT-ND,DMPH6050SFGQ-7DIDKR-ND DMPH6050SFGQ-7
785-1306-2-ND,785-1306-1-ND,785-1306-6-ND AON7407
FDN86265PTR-ND,FDN86265PCT-ND,FDN86265PDKR-ND FDN86265P
BSC340N08NS3GATMA1TR-ND,BSC340N08NS3GATMA1CT-ND,BSC340N08NS3GATMA1DKR-ND BSC340N08NS3GATMA1
785-1102-2-ND,785-1102-1-ND,785-1102-6-ND AOD407
IRLL110PBFTR-ND,IRLL110PBFCT-ND,IRLL110PBFDKR-ND IRLL110TRPBF
264-TPN11006PLLQTR-ND,264-TPN11006PLLQCT-ND,264-TPN11006PLLQDKR-ND TPN11006PL,LQ
SI4435DDY-T1-GE3TR-ND,SI4435DDY-T1-GE3CT-ND,SI4435DDY-T1-GE3DKR-ND SI4435DDY-T1-GE3
FDC658PTR-ND,FDC658PCT-ND,FDC658PDKR-ND FDC658P
448-BSC019N04LSATMA1TR-ND,448-BSC019N04LSATMA1CT-ND,448-BSC019N04LSATMA1DKR-ND BSC019N04LSATMA1
FDMC8327LTR-ND,FDMC8327LCT-ND,FDMC8327LDKR-ND FDMC8327L
RFD14N05LSM9ATR-ND,RFD14N05LSM9ACT-ND,RFD14N05LSM9ADKR-ND RFD14N05LSM9A
FDS6675BZTR-ND,FDS6675BZCT-ND,FDS6675BZDKR-ND FDS6675BZ
TSM120N06LCPROGTR-ND,TSM120N06LCPROGCT-ND,TSM120N06LCPROGDKR-ND TSM120N06LCP ROG
SIB452DK-T1-GE3TR-ND,SIB452DK-T1-GE3CT-ND,SIB452DK-T1-GE3DKR-ND SIB452DK-T1-GE3
ZXMN4A06GTR-ND,ZXMN4A06GCT-ND ZXMN4A06GTA
BSP125H6327XTSA1TR-ND,BSP125H6327XTSA1CT-ND,BSP125H6327XTSA1DKR-ND BSP125H6327XTSA1
FDMC8882FSTR-ND,FDMC8882FSCT-ND,FDMC8882FSDKR-ND FDMC8882
BSZ086P03NS3EGATMA1TR-ND,BSZ086P03NS3EGATMA1CT-ND,BSZ086P03NS3EGATMA1DKR-ND BSZ086P03NS3EGATMA1
785-AOD66406TR-ND,785-AOD66406CT-ND,785-AOD66406DKR-ND AOD66406
FDS6680ATR-ND,FDS6680ACT-ND,FDS6680ADKR-ND FDS6680A
TPH7R204PLLQTR-ND,TPH7R204PLLQCT-ND,TPH7R204PLLQDKR-ND TPH7R204PL,LQ
SIS438DN-T1-GE3TR-ND,SIS438DN-T1-GE3CT-ND,SIS438DN-T1-GE3DKR-ND SIS438DN-T1-GE3
IRF510PBF-ND IRF510PBF
353-MCU60N04A-TPTR-ND,353-MCU60N04A-TPCT-ND,353-MCU60N04A-TPDKR-ND MCU60N04A-TP
497-4669-2-ND,497-4669-1-ND,497-4669-6-ND STN1NK80Z
SI4403CDY-T1-GE3TR-ND,SI4403CDY-T1-GE3CT-ND,SI4403CDY-T1-GE3DKR-ND SI4403CDY-T1-GE3
785-1218-2-ND,785-1218-1-ND,785-1218-6-ND AOD413A
31-ZXMP3A17E6TATR-ND,31-ZXMP3A17E6TACT-ND,31-ZXMP3A17E6TADKR-ND ZXMP3A17E6TA
FDMC3612TR-ND,FDMC3612CT-ND,FDMC3612DKR-ND FDMC3612
IRF7832PBFTR-ND,IRF7832PBFCT-ND,IRF7832PBFDKR-ND IRF7832TRPBF
IRLR7843PBFTR-ND,IRLR7843PBFCT-ND,IRLR7843PBFDKR-ND IRLR7843TRPBF
RJK0651DPB-00#J5TR-ND,RJK0651DPB-00#J5CT-ND,RJK0651DPB-00#J5DKR-ND RJK0651DPB-00#J5
FDT439NTR-ND,FDT439NCT-ND,FDT439NDKR-ND FDT439N
SISA24DN-T1-GE3TR-ND,SISA24DN-T1-GE3CT-ND,SISA24DN-T1-GE3DKR-ND SISA24DN-T1-GE3
ZXMP10A17E6TR-ND,ZXMP10A17E6CT-ND,ZXMP10A17E6DKR-ND ZXMP10A17E6TA
NTF6P02T3GOSTR-ND,NTF6P02T3GOSCT-ND,NTF6P02T3GOSDKR-ND NTF6P02T3G
FDS6375TR-ND,FDS6375CT-ND,FDS6375DKR-ND FDS6375
DMP4047SK3-13DITR-ND,DMP4047SK3-13DICT-ND,DMP4047SK3-13DIDKR-ND DMP4047SK3-13
IRFL9110PBFTR-ND,IRFL9110PBFCT-ND,IRFL9110PBFDKR-ND IRFL9110TRPBF
DN3545N8-GTR-ND,DN3545N8-GCT-ND,DN3545N8-GDKR-ND DN3545N8-G
SISA40DN-T1-GE3TR-ND,SISA40DN-T1-GE3CT-ND,SISA40DN-T1-GE3DKR-ND SISA40DN-T1-GE3
FDS4435BZTR-ND,FDS4435BZCT-ND,FDS4435BZDKR-ND FDS4435BZ
ZXMN6A08E6TR-ND,ZXMN6A08E6CT-ND,ZXMN6A08E6DKR-ND ZXMN6A08E6TA
785-AOSP21313CTR-ND,785-AOSP21313CCT-ND,785-AOSP21313CDKR-ND AOSP21313C
FDS86242TR-ND,FDS86242CT-ND,FDS86242DKR-ND FDS86242
785-1108-2-ND,785-1108-1-ND,785-1108-6-ND AOD444
DMP6023LE-13DITR-ND,DMP6023LE-13DICT-ND,DMP6023LE-13DIDKR-ND DMP6023LE-13
IRLL2705PBFTR-ND,IRLL2705PBFCT-ND,IRLL2705PBFDKR-ND IRLL2705TRPBF
SI4401FDY-T1-GE3TR-ND,SI4401FDY-T1-GE3CT-ND,SI4401FDY-T1-GE3DKR-ND SI4401FDY-T1-GE3
IPD50N06S4L12ATMA2TR-ND,IPD50N06S4L12ATMA2CT-ND,IPD50N06S4L12ATMA2DKR-ND IPD50N06S4L12ATMA2
448-BSZ070N08LS5ATMA1TR-ND,448-BSZ070N08LS5ATMA1CT-ND,448-BSZ070N08LS5ATMA1DKR-ND BSZ070N08LS5ATMA1
SQD70140EL_GE3TR-ND,SQD70140EL_GE3CT-ND SQD70140EL_GE3
SUD19P06-60-GE3TR-ND,SUD19P06-60-GE3CT-ND,SUD19P06-60-GE3DKR-ND SUD19P06-60-GE3
DMP4013LFG-7DITR-ND,DMP4013LFG-7DICT-ND,DMP4013LFG-7DIDKR-ND DMP4013LFG-7
296-36455-2-ND,296-36455-1-ND,296-36455-6-ND CSD18537NQ5A
31-ZXMN3A03E6TATR-ND,31-ZXMN3A03E6TACT-ND,31-ZXMN3A03E6TADKR-ND ZXMN3A03E6TA
ZVN0545GTR-ND,ZVN0545GCT-ND ZVN0545GTA
448-BSZ099N06LS5ATMA1TR-ND,448-BSZ099N06LS5ATMA1CT-ND,448-BSZ099N06LS5ATMA1DKR-ND BSZ099N06LS5ATMA1
296-44352-2-ND,296-44352-1-ND,296-44352-6-ND CSD19538Q3A
ZXMN10B08E6TR-ND,ZXMN10B08E6CT-ND,ZXMN10B08E6DKR-ND ZXMN10B08E6TA
1727-2579-2-ND,1727-2579-1-ND,1727-2579-6-ND BUK9M34-100EX
DMP4015SSS-13DITR-ND,DMP4015SSS-13DICT-ND,DMP4015SSS-13DIDKR-ND DMP4015SSS-13
BSZ042N06NSATMA1TR-ND,BSZ042N06NSATMA1CT-ND,BSZ042N06NSATMA1DKR-ND BSZ042N06NSATMA1
ZXMP6A18KTCTR-ND,ZXMP6A18KTCCT-ND,ZXMP6A18KTCDKR-ND ZXMP6A18KTC
IRLR3114ZTRPBFTR-ND,IRLR3114ZTRPBFCT-ND,IRLR3114ZTRPBFDKR-ND IRLR3114ZTRPBF
SISS65DN-T1-GE3TR-ND,SISS65DN-T1-GE3CT-ND,SISS65DN-T1-GE3DKR-ND SISS65DN-T1-GE3
1727-1086-2-ND,1727-1086-1-ND,1727-1086-6-ND PSMN040-100MSEX
DN2540N8-GTR-ND,DN2540N8-GCT-ND,DN2540N8-GDKR-ND DN2540N8-G
IRFL9014PBFTR-ND,IRFL9014PBFCT-ND,IRFL9014PBFDKR-ND IRFL9014TRPBF
IRF540ZPBF-ND IRF540ZPBF
BSZ034N04LSATMA1TR-ND,BSZ034N04LSATMA1CT-ND,BSZ034N04LSATMA1DKR-ND BSZ034N04LSATMA1
448-IAUC120N04S6L012ATMA1TR-ND,448-IAUC120N04S6L012ATMA1CT-ND,448-IAUC120N04S6L012ATMA1DKR-ND IAUC120N04S6L012ATMA1
FDD8447LTR-ND,FDD8447LCT-ND,FDD8447LDKR-ND FDD8447L
SISS27ADN-T1-GE3TR-ND,SISS27ADN-T1-GE3CT-ND,SISS27ADN-T1-GE3DKR-ND SISS27ADN-T1-GE3
SQJ457EP-T1_GE3TR-ND,SQJ457EP-T1_GE3CT-ND,SQJ457EP-T1_GE3DKR-ND SQJ457EP-T1_GE3
BSP170PH6327XTSA1TR-ND,BSP170PH6327XTSA1CT-ND,BSP170PH6327XTSA1DKR-ND BSP170PH6327XTSA1
785-1796-2-ND,785-1796-1-ND,785-1796-6-ND AONR21307
296-47255-2-ND,296-47255-1-ND,296-47255-6-ND CSD25404Q3
SI4143DY-T1-GE3TR-ND,SI4143DY-T1-GE3CT-ND SI4143DY-T1-GE3
3757-PJS6461-AU_S1_000A1TR-ND,3757-PJS6461-AU_S1_000A1CT-ND,3757-PJS6461-AU_S1_000A1DKR-ND PJS6461-AU_S1_000A1
BSZ42DN25NS3GATMA1TR-ND,BSZ42DN25NS3GATMA1CT-ND,BSZ42DN25NS3GATMA1DKR-ND BSZ42DN25NS3GATMA1
296-27210-2-ND,296-27210-1-ND,296-27210-6-ND CSD17308Q3
TSM150P04LCSRLGTR-ND,TSM150P04LCSRLGCT-ND,TSM150P04LCSRLGDKR-ND TSM150P04LCS RLG
DMP6023LSS-13DITR-ND,DMP6023LSS-13DICT-ND,DMP6023LSS-13DIDKR-ND DMP6023LSS-13
IRF530NPBF-ND IRF530NPBF
296-47321-2-ND,296-47321-1-ND,296-47321-6-ND CSD18543Q3A
SQS481ENW-T1_GE3TR-ND,SQS481ENW-T1_GE3CT-ND,SQS481ENW-T1_GE3DKR-ND SQS481ENW-T1_GE3
742-SUD80460E-GE3TR-ND,742-SUD80460E-GE3CT-ND,742-SUD80460E-GE3DKR-ND SUD80460E-GE3
448-BSZ146N10LS5ATMA1TR-ND,448-BSZ146N10LS5ATMA1CT-ND,448-BSZ146N10LS5ATMA1DKR-ND BSZ146N10LS5ATMA1
BSZ100N06NSATMA1TR-ND,BSZ100N06NSATMA1CT-ND,BSZ100N06NSATMA1DKR-ND BSZ100N06NSATMA1
742-SI7454FDP-T1-RE3TR-ND,742-SI7454FDP-T1-RE3CT-ND,742-SI7454FDP-T1-RE3DKR-ND SI7454FDP-T1-RE3
IRFR9024NPBFTR-ND,IRFR9024NPBFCT-ND,IRFR9024NPBFDKR-ND IRFR9024NTRPBF
ZXMP4A16GTR-ND,ZXMP4A16GCT-ND,ZXMP4A16GDKR-ND ZXMP4A16GTA
5656-CPC5602CTR-ND,5656-CPC5602CTRCT-ND,5656-CPC5602CTRDKR-ND CPC5602CTR
IRF540NPBF-ND IRF540NPBF
NTD3055-094T4GOSTR-ND,NTD3055-094T4GOSCT-ND,NTD3055-094T4GOSDKR-ND NTD3055-094T4G
IRFR014TRPBFTR-ND,IRFR014TRPBFCT-ND,IRFR014TRPBFDKR-ND IRFR014TRPBF
264-TPH9R506PLLQTR-ND,264-TPH9R506PLLQCT-ND,264-TPH9R506PLLQDKR-ND TPH9R506PL,LQ
448-IAUC60N04S6L039ATMA1TR-ND,448-IAUC60N04S6L039ATMA1CT-ND,448-IAUC60N04S6L039ATMA1DKR-ND IAUC60N04S6L039ATMA1
BSC072N08NS5ATMA1TR-ND,BSC072N08NS5ATMA1CT-ND,BSC072N08NS5ATMA1DKR-ND BSC072N08NS5ATMA1
SISA01DN-T1-GE3TR-ND,SISA01DN-T1-GE3CT-ND,SISA01DN-T1-GE3DKR-ND SISA01DN-T1-GE3
31-DMT6007LFGQ-7TR-ND,31-DMT6007LFGQ-7CT-ND,31-DMT6007LFGQ-7DKR-ND DMT6007LFGQ-7
IRF9Z34NPBF-ND IRF9Z34NPBF
785-AOD442GTR-ND,785-AOD442GCT-ND,785-AOD442GDKR-ND AOD442G
296-39994-2-ND,296-39994-1-ND,296-39994-6-ND CSD17575Q3
IRF9530NPBF-ND IRF9530NPBF
CPC3703CTR-ND,CPC3703CCT-ND,CPC3703CDKR-ND CPC3703CTR
31-DMP45H4D9HK3-13TR-ND,31-DMP45H4D9HK3-13CT-ND,31-DMP45H4D9HK3-13DKR-ND DMP45H4D9HK3-13
448-IAUC80N04S6L032ATMA1TR-ND,448-IAUC80N04S6L032ATMA1CT-ND,448-IAUC80N04S6L032ATMA1DKR-ND IAUC80N04S6L032ATMA1
SISA72ADN-T1-GE3TR-ND,SISA72ADN-T1-GE3CT-ND,SISA72ADN-T1-GE3DKR-ND SISA72ADN-T1-GE3
SI4401DDY-T1-GE3TR-ND,SI4401DDY-T1-GE3CT-ND,SI4401DDY-T1-GE3DKR-ND SI4401DDY-T1-GE3
BSC027N04LSGATMA1TR-ND,BSC027N04LSGATMA1CT-ND,BSC027N04LSGATMA1DKR-ND BSC027N04LSGATMA1
448-BSC015NE2LS5IATMA1TR-ND,448-BSC015NE2LS5IATMA1CT-ND,448-BSC015NE2LS5IATMA1DKR-ND BSC015NE2LS5IATMA1
NTD3055L104T4GOSTR-ND,NTD3055L104T4GOSCT-ND,NTD3055L104T4GOSDKR-ND NTD3055L104T4G
IPZ40N04S5L2R8ATMA1TR-ND,IPZ40N04S5L2R8ATMA1CT-ND,IPZ40N04S5L2R8ATMA1DKR-ND IPZ40N04S5L2R8ATMA1
FDD1600N10ALZTR-ND,FDD1600N10ALZCT-ND,FDD1600N10ALZDKR-ND FDD1600N10ALZ
FDD4685TR-ND,FDD4685CT-ND,FDD4685DKR-ND FDD4685
FDME820NZTTR-ND,FDME820NZTCT-ND,FDME820NZTDKR-ND FDME820NZT
SUD09P10-195-GE3TR-ND,SUD09P10-195-GE3CT-ND,SUD09P10-195-GE3DKR-ND SUD09P10-195-GE3
BSC039N06NSATMA1TR-ND,BSC039N06NSATMA1CT-ND,BSC039N06NSATMA1DKR-ND BSC039N06NSATMA1
SIS434DN-T1-GE3TR-ND,SIS434DN-T1-GE3CT-ND,SIS434DN-T1-GE3DKR-ND SIS434DN-T1-GE3
NDT3055TR-ND,NDT3055CT-ND,NDT3055DKR-ND NDT3055
RS1E280BNTBTR-ND,RS1E280BNTBCT-ND,RS1E280BNTBDKR-ND RS1E280BNTB
TSM085P03CVRGGTR-ND,TSM085P03CVRGGCT-ND,TSM085P03CVRGGDKR-ND TSM085P03CV RGG
NDT3055LTR-ND,NDT3055LCT-ND,NDT3055LDKR-ND NDT3055L
SI7655ADN-T1-GE3TR-ND,SI7655ADN-T1-GE3CT-ND,SI7655ADN-T1-GE3DKR-ND SI7655ADN-T1-GE3
296-25112-2-ND,296-25112-1-ND,296-25112-6-ND CSD16322Q5
TSM680P06CHX0G-ND TSM680P06CH X0G
497-3177-2-ND,497-3177-1-ND,497-3177-6-ND STN3NF06L
FDMA530PZTR-ND,FDMA530PZCT-ND,FDMA530PZDKR-ND FDMA530PZ
FQD12N20LTMTR-ND,FQD12N20LTMCT-ND,FQD12N20LTMDKR-ND FQD12N20LTM
TPN4R712MDL1QTR-ND,TPN4R712MDL1QCT-ND,TPN4R712MDL1QDKR-ND TPN4R712MD,L1Q
785-1222-2-ND,785-1222-1-ND,785-1222-6-ND AOD4185
NVF3055L108T1GOSTR-ND,NVF3055L108T1GOSCT-ND,NVF3055L108T1GOSDKR-ND NVF3055L108T1G
NTD20P06LT4GOSTR-ND,NTD20P06LT4GOSCT-ND,NTD20P06LT4GOSDKR-ND NTD20P06LT4G
FDD6685TR-ND,FDD6685CT-ND,FDD6685DKR-ND FDD6685
SIR426DP-T1-GE3TR-ND,SIR426DP-T1-GE3CT-ND,SIR426DP-T1-GE3DKR-ND SIR426DP-T1-GE3
785-1025-2-ND,785-1025-1-ND,785-1025-6-ND AO4421
IRLZ34NPBF-ND IRLZ34NPBF
296-38916-2-ND,296-38916-1-ND,296-38916-6-ND CSD25402Q3A
SIS892ADN-T1-GE3TR-ND,SIS892ADN-T1-GE3CT-ND,SIS892ADN-T1-GE3DKR-ND SIS892ADN-T1-GE3
SIS890DN-T1-GE3TR-ND,SIS890DN-T1-GE3CT-ND,SIS890DN-T1-GE3DKR-ND SIS890DN-T1-GE3
BSZ22DN20NS3GATMA1TR-ND,BSZ22DN20NS3GATMA1CT-ND,BSZ22DN20NS3GATMA1DKR-ND BSZ22DN20NS3GATMA1
IRF530NSTRLPBFTR-ND,IRF530NSTRLPBFCT-ND,IRF530NSTRLPBFDKR-ND IRF530NSTRLPBF
785-1833-2-ND,785-1833-1-ND,785-1833-6-ND AOD21357
SIS410DN-T1-GE3TR-ND,SIS410DN-T1-GE3CT-ND,SIS410DN-T1-GE3DKR-ND SIS410DN-T1-GE3
ZXMN6A25GTATR-ND,ZXMN6A25GTACT-ND,ZXMN6A25GTADKR-ND ZXMN6A25GTA
FQD1N80TMTR-ND,FQD1N80TMCT-ND,FQD1N80TMDKR-ND FQD1N80TM
NTD20N03L27T4GOSTR-ND,NTD20N03L27T4GOSCT-ND,NTD20N03L27T4GOSDKR-ND NTD20N03L27T4G
BSZ100N06LS3GATMA1TR-ND,BSZ100N06LS3GATMA1CT-ND,BSZ100N06LS3GATMA1DKR-ND BSZ100N06LS3GATMA1
5556-NVXK2VR40WXT2-ND NVXK2VR40WXT2
1697-CAB016M12FM3-ND CAB016M12FM3
1697-CAB011M12FM3T-ND CAB011M12FM3T
1697-CCB021M12FM3-ND CCB021M12FM3
1697-CAB7R5A23GM4-ND CAB7R5A23GM4
1697-CAB425M12XM3-ND CAB425M12XM3
1697-CAB450M12XM3-ND CAB450M12XM3
2832-NXH004P120M3F2PTHG-ND,5556-NXH004P120M3F2PTHG-ND NXH004P120M3F2PTHG
5556-NXH010P120MNF1PNG-ND NXH010P120MNF1PNG
1697-CBB021M12FM3T-ND CBB021M12FM3T
1697-CCB021M12FM3T-ND CCB021M12FM3T
1697-CAB008M12GM3T-ND CAB008M12GM3T
1697-CAB006M12GM3-ND CAB006M12GM3
5556-NXH040P120MNF1PTG-ND NXH040P120MNF1PTG
5556-NXH040P120MNF1PG-ND NXH040P120MNF1PG
448-DF11MR12W1M1HFB67BPSA1-ND DF11MR12W1M1HFB67BPSA1
5556-NXH010P120MNF1PTNG-ND NXH010P120MNF1PTNG
5556-NXH020P120MNF1PTG-ND NXH020P120MNF1PTG
5556-NXH010P120MNF1PTG-ND NXH010P120MNF1PTG
448-FF8MR12W1M1HS4PB11BPSA1-ND FF8MR12W1M1HS4PB11BPSA1
5556-NXH020F120MNF1PG-ND NXH020F120MNF1PG
5556-NXH010P90MNF1PTG-ND NXH010P90MNF1PTG
1697-CBB032M12FM3-ND CBB032M12FM3
5556-NXH020F120MNF1PTG-ND NXH020F120MNF1PTG
1697-CAB011M12FM3-ND CAB011M12FM3
1697-CBB021M12FM3-ND CBB021M12FM3
1697-CCB032M12FM3-ND CCB032M12FM3
1697-CAB008M12GM3-ND CAB008M12GM3
1697-CAB008A12GM3-ND CAB008A12GM3
1697-CAB006M12GM3T-ND CAB006M12GM3T
1697-CAB008A12GM3T-ND CAB008A12GM3T
497-M1F45M12W2-1LA-ND M1F45M12W2-1LA
5556-NVXK2PR80WXT2-ND NVXK2PR80WXT2
1560-GCMX040A120B2B1P-ND GCMX040A120B2B1P
1560-GCMX040A120B2H2P-ND GCMX040A120B2H2P
5556-NVXK2VR80WXT2-ND NVXK2VR80WXT2
5556-NXH030S120M3F1PTG-ND NXH030S120M3F1PTG
5556-NXH030P120M3F1PTG-ND NXH030P120M3F1PTG
5556-NXH022S120M3F1PTG-ND NXH022S120M3F1PTG
5556-NXH030F120M3F1PTG-ND NXH030F120M3F1PTG
5556-NXH015P120M3F1PTG-ND NXH015P120M3F1PTG
1560-GCMX020A120B2H2P-ND GCMX020A120B2H2P
5556-NXH010P120M3F1PG-ND NXH010P120M3F1PG
5556-NXH040F120MNF1PG-ND NXH040F120MNF1PG
1242-G3F17MT12FB2-ND G3F17MT12FB2
1242-G3F17MT12FB2-T-ND G3F17MT12FB2-T
5556-NXH010P90MNF1PG-ND NXH010P90MNF1PG
5556-NXH011T120M3F2PTHG-ND NXH011T120M3F2PTHG
5556-NXH020P120MNF1PG-ND NXH020P120MNF1PG
5556-NXH010P120MNF1PG-ND NXH010P120MNF1PG
1242-G3F18MT12FB4-ND G3F18MT12FB4
1242-G3F09MT12FB2-ND G3F09MT12FB2
1242-G3F18MT12FB4-T-ND G3F18MT12FB4-T
1242-G3F09MT12FB2-T-ND G3F09MT12FB2-T
1697-CBB017M12FM4T-ND CBB017M12FM4T
5556-NXH004P120M3F2PTNG-ND NXH004P120M3F2PTNG
5556-NXH003P120M3F2PTHG-ND NXH003P120M3F2PTHG
1242-G3F09MT12GB4-ND G3F09MT12GB4
1697-CBB011M12GM4T-ND CBB011M12GM4T
1697-CHB011M12GM4T-ND CHB011M12GM4T
1242-G3F05MT12GB2-ND G3F05MT12GB2
1697-CAB011A12GM3-ND CAB011A12GM3
1242-G3F09MT12GB4-T-ND G3F09MT12GB4-T
1242-G3F05MT12GB2-T-ND G3F05MT12GB2-T
1697-CCB016M12GM3-ND CCB016M12GM3
448-FF08MR12W1MA1B11ABPSA1-ND FF08MR12W1MA1B11ABPSA1
5556-NXH003P120M3F2PTNG-ND NXH003P120M3F2PTNG
BSM080D12P2C008-ND BSM080D12P2C008
1697-CAB5R0A23GM4-ND CAB5R0A23GM4
448-FF4MR20KM1HHPSA1-ND FF4MR20KM1HHPSA1
1697-CAB400M12XM3-ND CAB400M12XM3
448-FS02MR12A8MA2BBPSA1-ND FS02MR12A8MA2BBPSA1
448-FS05MR12A6MA1BBPSA1-ND FS05MR12A6MA1BBPSA1
846-BSM600D12P4G103-ND BSM600D12P4G103
448-FS03MR12A6MA1BBPSA1-ND FS03MR12A6MA1BBPSA1
1697-CAB760M12HM3-ND CAB760M12HM3
1560-GCMX020A120B2B1P-ND GCMX020A120B2B1P
448-FF8MR12W1M1HB11BPSA1-ND FF8MR12W1M1HB11BPSA1
448-F3L8MR12W2M1HPB11BPSA1-ND F3L8MR12W2M1HPB11BPSA1
5556-NXH011F120M3F2PTHG-ND NXH011F120M3F2PTHG
1697-CAB016M12FM3T-ND CAB016M12FM3T
5556-NXH020U90MNF2PTG-ND NXH020U90MNF2PTG
448-FF4MR12W2M1HB11BPSA1-ND FF4MR12W2M1HB11BPSA1
150-MSCSM170AM23CT1AG-ND MSCSM170AM23CT1AG
448-FF6MR20W2M1HB70BPSA1-ND FF6MR20W2M1HB70BPSA1
150-MSCSM70TAM19CT3AG-ND MSCSM70TAM19CT3AG
150-MSCSM70DUM017AG-ND MSCSM70DUM017AG
BSM300D12P2E001-ND BSM300D12P2E001
1697-CAB530M12BM3-ND CAB530M12BM3
BSM250D17P2E004-ND BSM250D17P2E004
448-FS01MR12A8MA2BHPSA1-ND FS01MR12A8MA2BHPSA1
448-FS03MR12A6MA1LBBPSA1-ND FS03MR12A6MA1LBBPSA1
448-FS55MR12W1M1HB11NPSA1-ND FS55MR12W1M1HB11NPSA1
150-MSCSM120AM50CT1AG-ND MSCSM120AM50CT1AG
150-MSCSM70AM19T1AG-ND MSCSM70AM19T1AG
448-FF17MR12W1M1HB70BPSA1-ND FF17MR12W1M1HB70BPSA1
150-MSCSM70TLM44C3AG-ND MSCSM70TLM44C3AG
150-MSCSM120AM31CT1AG-ND MSCSM120AM31CT1AG
150-MSCSM170AM45CT1AG-ND MSCSM170AM45CT1AG
150-MSCSM170HRM451AG-ND MSCSM170HRM451AG
150-MSCSM170DUM23T3AG-ND MSCSM170DUM23T3AG
150-MSCSM70AM10T3AG-ND MSCSM70AM10T3AG
150-MSCSM70DUM10T3AG-ND MSCSM70DUM10T3AG
448-FF6MR12W2M1HB11BPSA1-ND FF6MR12W2M1HB11BPSA1
1697-CBB032M12FM3T-ND CBB032M12FM3T
150-MSCSM170TLM45C3AG-ND MSCSM170TLM45C3AG
150-MSCSM70AM10CT3AG-ND MSCSM70AM10CT3AG
150-MSCSM170DUM15T3AG-ND MSCSM170DUM15T3AG
150-MSCSM70AM07T3AG-ND MSCSM70AM07T3AG
150-MSCSM120DUM11T3AG-ND MSCSM120DUM11T3AG
150-MSCSM170HM45CT3AG-ND MSCSM170HM45CT3AG
150-MSCSM170DUM11T3AG-ND MSCSM170DUM11T3AG
150-MSCSM120TAM31CT3AG-ND MSCSM120TAM31CT3AG
150-MSCSM120AM11CT3AG-ND MSCSM120AM11CT3AG
150-MSCSM170TLM23C3AG-ND MSCSM170TLM23C3AG
150-MSCSM170TAM45CT3AG-ND MSCSM170TAM45CT3AG
150-MSCSM170AM15CT3AG-ND MSCSM170AM15CT3AG
150-MSCSM120AM08CT3AG-ND MSCSM120AM08CT3AG
1697-CAB006A12GM3T-ND CAB006A12GM3T
150-MSCSM170HM23CT3AG-ND MSCSM170HM23CT3AG
150-MSCSM120DUM042AG-ND MSCSM120DUM042AG
448-FF2MR12W3M1HB11BPSA1-ND FF2MR12W3M1HB11BPSA1
150-MSCSM170TAM23CTPAG-ND MSCSM170TAM23CTPAG
846-BSM180D12P2E002-ND BSM180D12P2E002
150-MSCSM170HM12CAG-ND MSCSM170HM12CAG
150-MSCSM170AM058CD3AG-ND MSCSM170AM058CD3AG
1697-WAS350M12BM3-ND WAS350M12BM3
150-MSCSM120AM03CT6LIAG-ND MSCSM120AM03CT6LIAG
1697-CAS310M17BM3-ND CAS310M17BM3
150-MSCSM170AM029CT6LIAG-ND MSCSM170AM029CT6LIAG
846-BSM600D12P3G001-ND BSM600D12P3G001
1697-CAS480M12HM3-ND CAS480M12HM3
448-DF16MR12W1M1HFB67BPSA1-ND DF16MR12W1M1HFB67BPSA1
448-FF17MR12W1M1HB11BPSA1-ND FF17MR12W1M1HB11BPSA1
448-FF17MR12W1M1HPB11BPSA1-ND FF17MR12W1M1HPB11BPSA1
448-DF14MR12W1M1HFB67BPSA1-ND DF14MR12W1M1HFB67BPSA1
448-FF11MR12W2M1HPB11BPSA1-ND FF11MR12W2M1HPB11BPSA1
448-FS33MR12W1M1HB11BPSA1-ND FS33MR12W1M1HB11BPSA1
5556-NXH040F120MNF1PTG-ND NXH040F120MNF1PTG
448-DF8MR12W1M1HFB67BPSA1-ND DF8MR12W1M1HFB67BPSA1
150-MSCSM120TLM50C3AG-ND MSCSM120TLM50C3AG
150-MSCSM120HRM311AG-ND MSCSM120HRM311AG
150-MSCSM70VR1M10CT3AG-ND MSCSM70VR1M10CT3AG
150-MSCSM170HRM233AG-ND MSCSM170HRM233AG
150-MSCSM120HM31CT3AG-ND MSCSM120HM31CT3AG
1697-CCB032M12FM3T-ND CCB032M12FM3T
150-MSCSM120HRM163AG-ND MSCSM120HRM163AG
1697-CAB011A12GM3T-ND CAB011A12GM3T
1697-CAB006A12GM3-ND CAB006A12GM3
BSM120D12P2C005-ND BSM120D12P2C005
150-MSCSM70DUM025AG-ND MSCSM70DUM025AG
150-MSCSM170HRM11NG-ND MSCSM170HRM11NG
1697-CAS175M12BM3-ND CAS175M12BM3
BSM180D12P3C007-ND BSM180D12P3C007
150-MSCSM120TLM11CAG-ND MSCSM120TLM11CAG
150-MSCSM120AM042CD3AG-ND MSCSM120AM042CD3AG
150-MSCSM120AM042CT6LIAG-ND MSCSM120AM042CT6LIAG
150-MSCSM70TLM05CAG-ND MSCSM70TLM05CAG
150-MSCSM170HRM075NG-ND MSCSM170HRM075NG
150-MSCSM170AM058CT6AG-ND MSCSM170AM058CT6AG
1697-CAS350M12BM3-ND CAS350M12BM3
150-MSCSM120AM027CT6AG-ND MSCSM120AM027CT6AG
150-MSCSM170AM039CT6AG-ND MSCSM170AM039CT6AG
1697-WAS530M12BM3-ND WAS530M12BM3
1697-WAS310M17BM3-ND WAS310M17BM3
846-BSM400D12P3G002-ND BSM400D12P3G002
846-BSM300D12P3E005-ND BSM300D12P3E005
846-BSM400D12P2G003-ND BSM400D12P2G003
497-ADP360120W3-ND ADP360120W3
5556-FAM65CR51ADZ1-ND FAM65CR51ADZ1
1560-GCMX080A120B2T1P-ND GCMX080A120B2T1P
1560-GCMX080A120B2H1P-ND GCMX080A120B2H1P
1560-GCMX080A120B2H2P-ND GCMX080A120B2H2P
1560-GCMX040A120B2T1P-ND GCMX040A120B2T1P
1560-GCMX040A120B2H1P-ND GCMX040A120B2H1P
1560-GCMX040A120B3H1P-ND GCMX040A120B3H1P
150-MSCSM120AM50T1AG-ND MSCSM120AM50T1AG
488-NXH015F120M3F1PTG-ND NXH015F120M3F1PTG
448-DF17MR12W1M1HFB86BPSA1-ND DF17MR12W1M1HFB86BPSA1
448-FF17MR12W1M1HB17BPSA1-ND FF17MR12W1M1HB17BPSA1
1560-GCMX020A120B2T1P-ND GCMX020A120B2T1P
1560-GCMX020A120B2H1P-ND GCMX020A120B2H1P
1560-GCMX010A120B2B1P-ND GCMX010A120B2B1P
5556-NXH010P120M3F1PTG-ND NXH010P120M3F1PTG
1560-GCMX020A120B3H1P-ND GCMX020A120B3H1P
5556-NXH008P120M3F1PTG-ND NXH008P120M3F1PTG
5556-NXH008P120M3F1PG-ND NXH008P120M3F1PG
1560-GCMX010A120B3B1P-ND GCMX010A120B3B1P
1560-GCMX005A120B3B1P-ND GCMX005A120B3B1P
1560-GCMX010A120B3H1P-ND GCMX010A120B3H1P
448-FF7MR12W1M1HB17BPSA1-ND FF7MR12W1M1HB17BPSA1
5556-NXH006P120M3F2PTHG-ND NXH006P120M3F2PTHG
448-FF6MR12W2M1HPB11BPSA1-ND FF6MR12W2M1HPB11BPSA1
1560-GCMX005A120S7B1-ND GCMX005A120S7B1
5556-NXH008T120M3F2PTHG-ND NXH008T120M3F2PTHG
1560-GCMX005A120S3B1-N-ND GCMX005A120S3B1-N
448-FF4MR12W2M1HPB11BPSA1-ND FF4MR12W2M1HPB11BPSA1
5556-NXH004P120M3F2PNG-ND NXH004P120M3F2PNG
1697-CHB011M12GM4-ND CHB011M12GM4
1697-CBB011M12GM4-ND CBB011M12GM4
1560-GCMX003A120S3B1-N-ND GCMX003A120S3B1-N
1697-CAB004M12GM4-ND CAB004M12GM4
1697-CAB004M12GM4T-ND CAB004M12GM4T
448-F3L6MR20W2M1HB70BPSA1-ND F3L6MR20W2M1HB70BPSA1
1560-GCMX005A170S3B1-N-ND GCMX005A170S3B1-N
1697-CAB6R0A23GM4-ND CAB6R0A23GM4
448-F410MR20W3M1HB11BPSA1-ND F410MR20W3M1HB11BPSA1
448-FF3MR12KM1HHPSA1-ND FF3MR12KM1HHPSA1
448-FF3MR12KM1HPHPSA1-ND FF3MR12KM1HPHPSA1
5556-NVVR26A120M1WST-ND NVVR26A120M1WST
448-FF4MR20KM1HPHPSA1-ND FF4MR20KM1HPHPSA1
448-F46MR20W3M1HB11BPSA1-ND F46MR20W3M1HB11BPSA1
150-MSCSM120AM042T6AG-ND MSCSM120AM042T6AG
448-FF1MR12MM1HB11BPSA1-ND FF1MR12MM1HB11BPSA1
448-FF1MR12MM1HPB11BPSA1-ND FF1MR12MM1HPB11BPSA1
1697-HAS175M12BM3-ND HAS175M12BM3
1697-CAB3R5M12DM4-ND CAB3R5M12DM4
448-FF3MR20KM1HPHPSA1-ND FF3MR20KM1HPHPSA1
497-ADP46075W3-ND ADP46075W3
1697-HAS350M12BM3-ND HAS350M12BM3
1697-HAS530M12BM3-ND HAS530M12BM3
488-NVXR22S90M2SPB-ND NVXR22S90M2SPB
1697-HAS310M17BM3-ND HAS310M17BM3
497-ADP480120W3-L-ND ADP480120W3-L
448-FS03MR12A7MA2BHPSA1-ND FS03MR12A7MA2BHPSA1
488-NVXR17S90M2SPB-ND NVXR17S90M2SPB
488-NVXR17S90M2SPC-ND NVXR17S90M2SPC
488-NVXR22S90M2SPC-ND NVXR22S90M2SPC
1697-CLB800M12HM3P-ND CLB800M12HM3P
448-FF4000UXTR33T2M1BPSA1-ND FF4000UXTR33T2M1BPSA1
1697-CAB500M17HM3-ND CAB500M17HM3
150-MSCSM70TLM19C3AG-ND MSCSM70TLM19C3AG
150-MSCSM120TLM31C3AG-ND MSCSM120TLM31C3AG
150-MSCSM70TLM10C3AG-ND MSCSM70TLM10C3AG
150-MSCSM120TLM16C3AG-ND MSCSM120TLM16C3AG
150-MSCSM120DDUM16CTBL3NG-ND MSCSM120DDUM16CTBL3NG
150-MSCSM170TLM15CAG-ND MSCSM170TLM15CAG
150-MSCSM70TLM07CAG-ND MSCSM70TLM07CAG
150-MSCSM70VR1M10CTPAG-ND MSCSM70VR1M10CTPAG
150-MSCSM70AM025CD3AG-ND MSCSM70AM025CD3AG
150-MSCSM170TLM11CAG-ND MSCSM170TLM11CAG
150-MSCSM170HM087CAG-ND MSCSM170HM087CAG
4014-GE12047CCA3-ND GE12047CCA3
4014-GE17042CCA3-ND GE17042CCA3
4014-GE12050EEA3-ND GE12050EEA3
4014-GE17045EEA3-ND GE17045EEA3
4014-GE17140CEA3-ND GE17140CEA3
5140-NH3T008MP120F2-ND NH3T008MP120F2
4014-GE12090CDA3-ND GE12090CDA3
4014-GE17080CDA3-ND GE17080CDA3
4014-GE12160CEA3-ND GE12160CEA3
5556-NXH007F120M3F2PTHG-ND NXH007F120M3F2PTHG
448-FS13MR12W2M1HB70BPSA1-ND FS13MR12W2M1HB70BPSA1
5556-NVVR26A120M1WSB-ND NVVR26A120M1WSB
5556-NVVR26A120M1WSS-ND NVVR26A120M1WSS
448-FF2MR12KM1HPHPSA1-ND FF2MR12KM1HPHPSA1
846-BSM300D12P4G101-ND BSM300D12P4G101
1697-EAB450M12XM3-ND EAB450M12XM3
1697-CAB320M17XM3-ND CAB320M17XM3
497-ADP480120W3-ND ADP480120W3
1697-CAB650M17HM3-ND CAB650M17HM3
150-MSCSM170AM11CT3AG-ND MSCSM170AM11CT3AG
150-MSCSM170DUM039AG-ND MSCSM170DUM039AG
150-MSCSM170TAM15CTPAG-ND MSCSM170TAM15CTPAG
150-MSCSM170AM058CT6LIAG-ND MSCSM170AM058CT6LIAG
448-FF2600UXTR33T2M1BPSA1-ND FF2600UXTR33T2M1BPSA1
150-MSCSM70HM19T3AG-ND MSCSM70HM19T3AG
150-MSCSM120DUM16T3AG-ND MSCSM120DUM16T3AG
150-MSCSM70TAM19T3AG-ND MSCSM70TAM19T3AG
150-MSCSM70DUM07T3AG-ND MSCSM70DUM07T3AG
150-MSCSM120DUM08T3AG-ND MSCSM120DUM08T3AG
150-MSCSM170DUM058AG-ND MSCSM170DUM058AG
150-MSCSM120HRM08NG-ND MSCSM120HRM08NG
150-MSCSM120DUM027AG-ND MSCSM120DUM027AG
150-MSCSM120TLM08CAG-ND MSCSM120TLM08CAG
150-MSCSM120HRM052NG-ND MSCSM120HRM052NG
150-MSCSM120TAM11CTPAG-ND MSCSM120TAM11CTPAG
150-MSCSM170AM039CD3AG-ND MSCSM170AM039CD3AG
150-MSCSM120AM02CT6LIAG-ND MSCSM120AM02CT6LIAG
1697-CAB760M12HM3R-ND CAB760M12HM3R
150-MSCSM120AM31T1AG-ND MSCSM120AM31T1AG
150-MSCSM120DUM31TBL1NG-ND MSCSM120DUM31TBL1NG
150-MSCSM120AM31TBL1NG-ND MSCSM120AM31TBL1NG
150-MSCSM70VR1M19C1AG-ND MSCSM70VR1M19C1AG
150-MSCSM120HM50T3AG-ND MSCSM120HM50T3AG
150-MSCSM120DUM31CTBL1NG-ND MSCSM120DUM31CTBL1NG
150-MSCSM120AM31CTBL1NG-ND MSCSM120AM31CTBL1NG
150-MSCSM120DHM31CTBL2NG-ND MSCSM120DHM31CTBL2NG
150-MSCSM120VR1M31C1AG-ND MSCSM120VR1M31C1AG
150-MSCSM120AM16T1AG-ND MSCSM120AM16T1AG
150-MSCSM120HM31T3AG-ND MSCSM120HM31T3AG
150-MSCSM120HM31TBL2NG-ND MSCSM120HM31TBL2NG
150-MSCSM120DDUM31TBL2NG-ND MSCSM120DDUM31TBL2NG
150-MSCSM120VR1M16CT3AG-ND MSCSM120VR1M16CT3AG
150-MSCSM120HM31CTBL2NG-ND MSCSM120HM31CTBL2NG
150-MSCSM120DDUM31CTBL2NG-ND MSCSM120DDUM31CTBL2NG
150-MSCSM120TAM31T3AG-ND MSCSM120TAM31T3AG
150-MSCSM120AM11T3AG-ND MSCSM120AM11T3AG
150-MSCSM70AM07CT3AG-ND MSCSM70AM07CT3AG
150-MSCSM120HM16T3AG-ND MSCSM120HM16T3AG
150-MSCSM120AM08T3AG-ND MSCSM120AM08T3AG
1697-CCB016M12GM3T-ND CCB016M12GM3T
150-MSCSM70VR1M07CT6AG-ND MSCSM70VR1M07CT6AG
150-MSCSM120VR1M11CT6AG-ND MSCSM120VR1M11CT6AG
150-MSCSM70TAM10TPAG-ND MSCSM70TAM10TPAG
BSM180D12P2C101-ND BSM180D12P2C101
150-MSCSM70AM025T6AG-ND MSCSM70AM025T6AG
150-MSCSM70HM05AG-ND MSCSM70HM05AG
150-MSCSM70AM025D3AG-ND MSCSM70AM025D3AG
150-MSCSM120TAM16TPAG-ND MSCSM120TAM16TPAG
150-MSCSM120HM083AG-ND MSCSM120HM083AG
150-MSCSM120AM042D3AG-ND MSCSM120AM042D3AG
150-MSCSM70AM025T6LIAG-ND MSCSM70AM025T6LIAG
150-MSCSM70VR1M03CT6AG-ND MSCSM70VR1M03CT6AG
1697-WAS175M12BM3-ND WAS175M12BM3
150-MSCSM120AM042T6LIAG-ND MSCSM120AM042T6LIAG
150-MSCSM70HM038AG-ND MSCSM70HM038AG
150-MSCSM120VR1M062CT6AG-ND MSCSM120VR1M062CT6AG
846-BSM450D12P4G102-ND BSM450D12P4G102
150-MSCSM120HM063AG-ND MSCSM120HM063AG
150-MSCSM120VR1M16CTPAG-ND MSCSM120VR1M16CTPAG
150-MSCSM120TAM11TPAG-ND MSCSM120TAM11TPAG
150-MSCSM120AM027T6AG-ND MSCSM120AM027T6AG
150-MSCSM120AM027D3AG-ND MSCSM120AM027D3AG
150-MSCSM120AM03T6LIAG-ND MSCSM120AM03T6LIAG
1697-CAS530M12BM3-ND CAS530M12BM3
150-MSCSM120AM02T6LIAG-ND MSCSM120AM02T6LIAG
1697-CAS380M17HM3-ND CAS380M17HM3
5556-NVXK2TR80WDT-ND NVXK2TR80WDT
497-M1F80M12W2-1LA-ND M1F80M12W2-1LA
5556-NVXK2VR80WDT2-ND NVXK2VR80WDT2
497-M1P45M12W2-1LA-ND M1P45M12W2-1LA
5556-NVXK2TR40WXT-ND NVXK2TR40WXT
497-A2F20M65W3-FC-ND A2F20M65W3-FC
497-A2TBH45M65W3-FC-ND A2TBH45M65W3-FC
448-FS17MR12W2M1HB11ABPSA2-ND FS17MR12W2M1HB11ABPSA2
5556-UFB15C12E1BC3NCT-ND,5556-UFB15C12E1BC3NDKR-ND,5556-UFB15C12E1BC3NTR-ND UFB15C12E1BC3N
5556-UHB50SC12E1BC3NCT-ND,5556-UHB50SC12E1BC3NDKR-ND,5556-UHB50SC12E1BC3NTR-ND UHB50SC12E1BC3N
5556-UFB25SC12E1BC3NCT-ND,5556-UFB25SC12E1BC3NDKR-ND,5556-UFB25SC12E1BC3NTR-ND UFB25SC12E1BC3N
1697-CBB017M12FM4-ND CBB017M12FM4
497-A2U8M12W3-FC-ND A2U8M12W3-FC
5556-UHB100SC12E1BC3NCT-ND,5556-UHB100SC12E1BC3NDKR-ND,5556-UHB100SC12E1BC3NTR-ND UHB100SC12E1BC3N
448-FF06MR12A04MA2AKSA1-ND FF06MR12A04MA2AKSA1
1242-G3F09MT12G3T-ND G3F09MT12G3T
1242-G3F09MT12G3T-T-ND G3F09MT12G3T-T
497-ADP280120W3-ND ADP280120W3
1697-ECB4R3M12YM3-ND ECB4R3M12YM3
1697-CAB525F12XM3-ND CAB525F12XM3
1697-ECB2R8M12YM3-ND ECB2R8M12YM3
1697-ECB2R1M12YM3-ND ECB2R1M12YM3
1697-CAB003M09DM3-ND CAB003M09DM3
1697-CAR600M12HN6-ND CAR600M12HN6
1697-CAR600M17HN6-ND CAR600M17HN6
1697-CLB800M12HM3PT-ND CLB800M12HM3PT
1697-CLB650M17HM3-ND CLB650M17HM3
1697-CLB650M17HM3T-ND CLB650M17HM3T
448-FF2000UXTR33T2M1BPSA1-ND FF2000UXTR33T2M1BPSA1
5556-NXVF6532M3TG01-ND NXVF6532M3TG01
150-MSCSM70AM19CT1AG-ND MSCSM70AM19CT1AG
150-MSCSM70VM19C3AG-ND MSCSM70VM19C3AG
238-IXFN130N90SK-ND IXFN130N90SK
150-MSCSM120HM50CT3AG-ND MSCSM120HM50CT3AG
APTM50HM75SCTG-ND APTM50HM75SCTG
APTM50AM38SCTG-ND APTM50AM38SCTG
150-MSCSM70HM19CT3AG-ND MSCSM70HM19CT3AG
150-MSCSM120AM16CT1AG-ND MSCSM120AM16CT1AG
150-MSCSM70VM10C4AG-ND MSCSM70VM10C4AG
1697-CAB7R5A23GM4T-ND CAB7R5A23GM4T
APTM50AM24SCG-ND APTM50AM24SCG
1697-CAB6R0A23GM4T-ND CAB6R0A23GM4T
1697-CAS175M12BM3T-ND CAS175M12BM3T
1697-WAS175M12BM3T-ND WAS175M12BM3T
150-MSCSM120HM16CT3AG-ND MSCSM120HM16CT3AG
1697-HAS175M12BM3T-ND HAS175M12BM3T
1697-CAB5R0A23GM4T-ND CAB5R0A23GM4T
1697-CAS350M12BM3T-ND CAS350M12BM3T
150-MSCSM70HM05CAG-ND MSCSM70HM05CAG
150-MSCSM70TAM10CTPAG-ND MSCSM70TAM10CTPAG
150-MSCSM70AM025CT6AG-ND MSCSM70AM025CT6AG
150-MSCSM120TAM16CTPAG-ND MSCSM120TAM16CTPAG
1697-CAB530M12BM3T-ND CAB530M12BM3T
1697-WAS350M12BM3T-ND WAS350M12BM3T
150-MSCSM120HM083CAG-ND MSCSM120HM083CAG
150-MSCSM120AM042CT6AG-ND MSCSM120AM042CT6AG
1697-CAS530M12BM3T-ND CAS530M12BM3T
150-MSCSM70AM025CT6LIAG-ND MSCSM70AM025CT6LIAG
1697-HAS350M12BM3T-ND HAS350M12BM3T
1697-WAS530M12BM3T-ND WAS530M12BM3T
1697-CAS310M17BM3T-ND CAS310M17BM3T
150-MSCSM70HM038CAG-ND MSCSM70HM038CAG
1697-HAS530M12BM3T-ND HAS530M12BM3T
150-MSCSM120HM063CAG-ND MSCSM120HM063CAG
1697-WAS310M17BM3T-ND WAS310M17BM3T
1697-HAS310M17BM3T-ND HAS310M17BM3T
150-MSCSM120AM027CD3AG-ND MSCSM120AM027CD3AG
497-ADP360120W3-L-ND ADP360120W3-L
497-ADP61075W3-ND ADP61075W3
497-ADP61075W3-L-ND ADP61075W3-L
448-FS01MR08A8MA2LBCHPSA1-ND FS01MR08A8MA2LBCHPSA1
4014-GE12047BCA3-ND GE12047BCA3
4014-GE17042BCA3-ND GE17042BCA3
APTMC60TL11CT3AG-ND APTMC60TL11CT3AG
APTMC120AM16CD3AG-ND APTMC120AM16CD3AG
APTMC120AM25CT3AG-ND APTMC120AM25CT3AG
APTMC120TAM33CTPAG-ND APTMC120TAM33CTPAG
APTMC60TLM55CT3AG-ND APTMC60TLM55CT3AG
APTMC120AM09CT3AG-ND APTMC120AM09CT3AG
APTMC170AM30CT1AG-ND APTMC170AM30CT1AG
APTMC120TAM17CTPAG-ND APTMC120TAM17CTPAG
APTMC60TLM14CAG-ND APTMC60TLM14CAG
150-APTSM120AM08CT6AG-ND APTSM120AM08CT6AG
APTMC120HM17CT3AG-ND APTMC120HM17CT3AG
APTMC120HR11CT3AG-ND APTMC120HR11CT3AG
150-MSCMC90AM12C3AG-ND MSCMC90AM12C3AG
150-MSCMC170AM08CT6LIAG-ND MSCMC170AM08CT6LIAG
448-FS03MR12A6MA1LB-ND FS03MR12A6MA1LB
150-MSCSM120HM16CTBL3NG-ND MSCSM120HM16CTBL3NG
150-MSCSM120HM16TBL3NG-ND MSCSM120HM16TBL3NG
150-MSCSM120DDUM16TBL3NG-ND MSCSM120DDUM16TBL3NG
150-MSCSM170AM029T6LIAG-ND MSCSM170AM029T6LIAG
150-MSCSM120AM13CT6AG-ND MSCSM120AM13CT6AG
150-MSCSM70XM75CTYZBNMG-ND MSCSM70XM75CTYZBNMG
150-MSCSM120X10CTYZBNMG-ND MSCSM120X10CTYZBNMG
150-MSCSM70XM45CTYZBNMG-ND MSCSM70XM45CTYZBNMG
氮化镓(GaN) 碳化硅(SiC)方案是越来越多了,要跟着时代学习了
