TVS 和双向稳压二极管有何区别?
TVSTransient Voltage Suppression/Suppressor(瞬态电压抑制/抑制器)的首字母缩写。TVS 二极管是一种半导体器件,可用于限制或阻止特定电压电平的浪涌。该系列产品使用二极管(只能单向导电的元器件)进行设计。
稳压二极管,又叫 齐纳二极管,而英文名称叫 Zener diode。可用于以反向击穿模式工作,并根据以这种方式使用时的行为来分类。这些器件可用作电压基准或限压用途,还可以用作类似于整流二极管的单向电流阀。
TVS 和双向稳压二极管主要区别如下:
1. 工作原理:
  • TVS 二极管:当其两端的电压超过特定的击穿电压时,TVS 二极管会迅速降低其阻抗,并吸收瞬时的过电压脉冲,将电压限制在安全范围内。其响应时间非常快,通常在皮秒(10-12秒)级别,能够处理高能量的瞬态脉冲。
  • 稳压管:稳压管在反向电压达到其击穿电压时,会保持稳定的电压,并允许电流通过。其主要作用是稳定电压,通常用于电压基准或稳压电路。
2. 应用场景:
  • TVS 二极管:主要用于保护电路免受瞬态过电压的影响,如静电放电(ESD)、雷击或开关操作引起的电压尖峰。它们常见于通信设备、计算机和其他电子设备的保护电路中。
  • 稳压管:主要用于提供稳定的参考电压或在电源电路中稳定输出电压,广泛应用于电源管理和信号处理电路中。
3. 电流处理能力:
  • TVS 二极管:能够承受较大的瞬时浪涌电流,通常可达数百安培,并能在高功率下运行。
  • 稳压管:其电流处理能力通常较小,主要用于稳定小范围的电流。
4. 分类:
  • TVS 二极管:可分为单向和双向,根据应用需求选择。
  • 稳压管:根据稳压电压的高低可分为低压和高压稳压管。
TVS(瞬态电压抑制二极管)与双向稳压二极管(如双向齐纳二极管)虽然都用于电路保护,但在工作原理、应用场景、结构特性 上存在本质区别。
  • 防瞬间爆炸脉冲 → 选TVS;
  • 要持续电压稳定 → 选稳压管。
    混合应用时,TVS在前级扛浪涌,稳压管在后级精调压。
TVS和双向稳压二极管主要作用类似,都是起到“钳位”,但是前者 可承受能量相对较高(几十~几千瓦峰值脉冲功率),后者则比较小。
使用时可以先估算下脉冲功率大小,然后再选择
TVS(二极管) 瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor),专门用于防止瞬时高电压(浪涌、ESD)损坏电路的保护元件
双向稳压二极管 稳定输出电压,用于稳压、钳位或参考电压等用途的器件,正负方向均有稳压能力
用途不一样
1 个赞
TVS在重复脉冲下可能因能量累积失效,稳压管则易因持续过流烧毁。如何通过加速老化实验量化两类器件的MTBF(平均无故障时间)?
tvs分为单相和双向,主要起保护作用,稳压管都是单向,主要起稳压作用。
TVS管与稳压二极管的作用与区别:
TVS管在应用电路中,主要起保护作用,抑制线路上瞬态的高压或浪涌电压,TVS保护器件上可以瞬间通过大的电流,让高压在TVS处消失,而不影响到后级电路的工作,这个可以是双向二极管。稳压二极管,是为了给后级电路提供一个稳定的供电电压,它通过的电流是有限定的,超过了就会损坏。
有相关的行业标准,比如MIL-STD-750 。
还有各种方法来估算MTBF,比如
使用 Arrhenius 模型估算 MTBF
加速老化试验的结果不能直接反映器件在常温常压下的实际寿命,因此需通过 Arrhenius 方程做寿命推算。
Arrhenius 加速因子(AF)公式:
  • k 是速率常数(导致反应发生的碰撞频率)
  • T 是绝对温度
  • A 是指前因子,A 是与温度无关的常数
  • Ea是反应的摩尔活化能
  • R 是通用气体常数
具体产品还是要以原厂给出信息为准。
TVS反应更快,可以快速泄放浪涌或者静电高压;
稳压管适用于电路系统,不适用于保护单元。
两者的工作原理不一样。使用的场合也是有区别的! TVS主要保护。稳压二极管主要是反向击穿模式下
它们的核心区别是:TVS管是“敢死队”,用于牺牲自己保护后级电路;而双向稳压二极管是“调节阀”,用于稳定电压。
TVS管 瞬态电压抑制 (Transient Voltage Suppression) 平时处于高阻关断状态,相当于开路。当遇到瞬时的、极高能量的过电压脉冲(如静电ESD、雷击浪涌)时,它会以纳秒(ns)级的速度瞬间变为低阻导通状态,将巨大的浪涌电流旁路到地,从而将后级电路的电压钳位在一个安全的水平。事件结束后,它会恢复高阻状态。
双向稳压二极管 电压稳定 (Voltage Regulation) 在其稳压值附近工作,通过改变自身电流来维持两端电压的持续稳定。当电压试图升高时,它增加导通电流把多余电压“拉”下来;当电压试图降低时,它减小导通电流。它工作在一个持续的、动态平衡的状态。
1、TVS瞬间消耗的功率很多,能抗击冲击,相应时间快,2、稳压管稳压电压精度高,3、一般来说TVS成本比稳压管便宜
TVS管的选型主要看那些参数,选型计算公式有哪些,我知道的是工作电压,动作电压,钳位电压,这些数据怎么选型呢?
TVS和双向稳压二级管的使用有什么区别?
可以看一下这个帖子: 选择合适的TVS器件——9步骤方法
以下是 TVS(二极管) 与 双向稳压二极管(齐纳二极管) 的主要区别总结表:
项目 TVS 二极管 双向稳压二极管(齐纳管)
工作原理 超过击穿电压后迅速导通,抑制瞬态电压 反向击穿后保持稳定电压
响应速度 极快,通常为皮秒级(ps) 较慢
主要用途 保护电路免受瞬态过电压冲击 提供稳定参考电压或电源稳压
适用场景 静电放电(ESD)、雷击、电压尖峰抑制 稳定电源电压、基准电压生成
浪涌电流能力
击穿后特性 快速导通并钳位电压,瞬态吸能 击穿后维持恒定电压输出
