选择 TVS 主要考虑哪些浪涌电压和电流的参数?
选择 TVS(瞬态电压抑制二极管)时,主要考虑以下几个电压与电流的参数:
1. 最大反向工作电压(V_RWM): 这是 TVS 在正常工作条件下能够承受的最大反向电压。选择时需确保 V_RWM 大于或等于电路的正常工作电压,以避免在正常运行中误触发。
2. 击穿电压(V_BR): 当反向电压达到击穿电压时,TVS 开始导通并限制电压。选择的 TVS 应该确保其击穿电压高于电路的最大正常工作电压,但低于元件的耐受电压。
3. 最大峰值脉冲电流(I_PP): 这是 TVS 能够承受的最大瞬态脉冲电流。选择时需要考虑可能出现的浪涌电流,确保 TVS 能够安全处理这些瞬态事件。
4. 最大钳位电压(V_C): 在最大峰值脉冲电流下,TVS 所能限制的最高电压。这个值必须低于被保护元件的最大耐受电压,以确保其不会受到损坏。
5. 反向漏电流(I_R): 在最大反向工作电压下,TVS 的反向漏电流应保持在可接受的范围内。过高的漏电流可能会影响电路的正常运行。
6. 结电容(C_j): TVS 的结电容会影响其响应速度和信号传输质量。对于高频信号应用,选择低结电容的 TVS 是至关重要的。
总结:
在选择 TVS 时,需要综合考虑上述电压与电流参数,以确保其在电路中的有效保护性能,并避免对正常运行造成影响。
选择TVS除了楼主说的这些,个人觉得还需要考虑,封装尺寸、工作温度和响应时间。
TVS在选择上功率参数太重要了,一单功率不够,失效特性基本是短路特性,很容易烧毁。电源上应用TVS最好是前端配上保险丝使用。
一般来讲还是很关注以下四个参数的
1、最大反向工作电压(V_RWM):** 这是 TVS 在正常工作条件下能够承受的最大反向电压。选择时需确保 V_RWM 大于或等于电路的正常工作电压,以避免在正常运行中误触发。
2、击穿电压(V_BR): 当反向电压达到击穿电压时,TVS 开始导通并限制电压。选择的 TVS 应该确保其击穿电压高于电路的最大正常工作电压,但低于元件的耐受电压。
