如何确定电路里TVS需要多大的Ppp
在实际一款5.6KW的逆变器主板,用于给不同地区的C端客户做逆变PCS用途,只是是消费类产品,之前总是烧MOS,上电也烧,带负载也烧了,他们查不出什么原因,上次去专门看了这个案例,确实挺头疼,坏品挺多的,全是这个原因引起的现象。
使用的是200V的MOS作为开关管,实际测试发现DS尖峰有170V多,这种选择RC吸收,TVS作为改善措施时,应该怎么来确定要多大功率的TVS呀?
欢迎来到我们的技术论坛:
TVS(瞬态电压抑制器)用于吸收尖峰电压,保护MOS管不被过压击穿。选型时需考虑以下几个参数:
  1. 击穿电压(Breakdown Voltage, VBR
  • 应高于系统正常工作电压,但低于MOS管的最大耐压。
  • 建议选型范围:略高于最大工作电压(如160~170V),但低于MOS管击穿电压(200V)。
  1. 钳位电压(Clamping Voltage, VC
  • TVS在吸收尖峰时的最大电压。
  • 必须低于MOS管的最大耐压,否则TVS无法有效保护。
  1. 峰值脉冲功率(Peak Pulse Power, PPP
  • 取决于尖峰能量的大小和持续时间。
  • 需要根据实际测试波形计算或估算。
  1. 响应时间
  • TVS响应时间通常在纳秒级,适合快速尖峰抑制。
如何估算TVS所需功率等级? 你可以通过以下方式估算:
:white_check_mark: 方法一:根据尖峰电压波形估算能量 如果你有示波器波形,可以估算尖峰持续时间和电流大小:
E=∫V(t)⋅I(t)dt
然后根据能量选择 TVS 的 PPP ≥ E / tpulse
:white_check_mark: 方法二:经验选型(适用于消费类逆变器)
  • 对于170V尖峰,建议选用:
  • TVS击穿电压:180~190V
  • 钳位电压:< 200V 功率等级:
  • 至少1500W以上,建议3000W以上 。
其他建议
  • RC吸收电路优化: RC参数需根据变压器漏感和开关频率调试,不能一概而论。 R太小会发热,C太大会影响效率。
  • MOS管选型: 考虑使用**耐压更高(250V或以上)**的MOS管,增加裕量。 选用**低Qg、快恢复、低Rds(on)**的型号。
  • PCB布局优化: 减少开关环路面积,降低寄生电感。 TVS靠近MOS管布置,减少响应延迟。
这似乎不适合使用TVS来解决问题,200V的管子搞到170V风险太高了,损坏率高是正常的,这个耐压的管子只能用到100V多一点点,120V那样吧。换耐压更高的管子比较好。
