采用19英寸机架组件自制的PLC实训装置
本文介绍了一种使用标准19英寸机架组件构建的可编程逻辑控制器(PLC)实训平台。图1所示的组装方案提供了功能完善、结构紧凑的解决方案,可根据需求进行定制。该装置是本文所述小型入门实训设备的自然升级版本。
小型实训器非常适合用于探索按钮继电器电机启动器安全继电器和小型PLC的入门实验。大型实训器可用于机柜组装、故障排除以及大型PLC编程等课程教学。
1 :已安装DIN导轨组件、HMI及22mm开关与面板指示灯的PLC实训装置示意图。
技术提示 :19英寸机架组件的高度传统上以1.75英寸为单位计量。图1所示的背板规格为8U,尺寸为19×14英寸。侧轨间距采用标准化设计,确保与所有现代机架设备的安装孔位精确匹配。
19 英寸机架系统的优势
19英寸标准已有约100年历史。该标准广泛应用于电话继电器、军用无线电、计算机服务器、配线架和专业音响设备。其优势包括:
  • 多家制造商均有现货供应。
  • 成本相对较低。
  • 可轻松集成坚固耐用的工业组件。本项目采用22mm开关和标准DIN导轨。
  • 模块化扩展便捷。例如可加装3U面板用于安装HMI人机界面。
  • "背板式"结构符合大多数工业控制柜的设计规范。
  • 可选配置丰富,从简易开放式桌面架(图1)到42U(6.125英尺)封闭机柜一应俱全。
  • 支持多种19英寸机架配件扩展。例如8U演示装置可集成到包含PC、显示器和键盘的完整机架系统中。
  • 物理尺寸在体积与重量间取得良好平衡。
从教学角度看,该机架系统极具应用价值。借助便捷的8U桌面系统,您的学生可学习组装、接线和故障排除技能。掌握这些课程后,面板可移至更大的设备机架以控制更大型的流程。
技术提示 :在19英寸机架系统中,应最后拆卸哪些螺丝?这是个简单问题,需考虑设备的几何结构与物理特性。始终最后拆卸底部螺丝。这样能固定设备位置,因为底部螺丝能抵抗设备所受的重力下拉。当您尝试定位重型设备时,这条技术提示会立即显现其价值。
特色 PLC 培训器采用的组件
图2展示了预组装的培训器。其包含以下部件:
  • Hammond HDR8UBK 8U开放式桌面机架
  • Hammond PBPA19014BK 8U铝制面板
  • Essentra Components GR3150A线孔保护套可让线缆穿过面板,同时将磨损风险降至最低。如图1所示,特色培训器在上部线槽左下方装有三个线孔保护套。
  • 欧姆龙PFP-100N DIN导轨。
  • 菲尼克斯3240189线槽。:蓝色线槽已停产。该零件号为经济型灰色替代品。
  • Hammond Manufacturing PBPA19007BK板被安装为桌面框架底脚的搁板。这为工作台电源(未显示)提供了便利的放置位置。增加的重量提升了稳定性,防止设备在前端负载过重时倾倒。
  • Bud Industries H-9111-B手柄安装在8U板背面。这为搬运培训器提供了便捷方式。请注意,图1中22毫米孔洞处可见10-32螺丝头。
  • 图1展示了定制激光切割亚克力开关板及HMI安装座。市面上最接近的产品是四位Phase-Dock 10175。另一种方法是直接在板上开孔,让线缆穿过索环。该底板是这款特色实训器的关键部件,它使得无需移动设备即可检查22毫米器件。
  • 选用六角支撑柱时需为22毫米面板开关和指示灯预留足够间隙。替代方案是将控制元件直接安装在底板上,使线缆穿过索环。
  • 需用户自备8-32螺丝、垫片及尼龙防松螺母等硬件。务必选用规格合适的硬件,防止用户接触外露螺纹。
2 :PLC实训器组装前的样机图示。
PLC 实训器组装流程
组装方式高度取决于个性化需求。图3展示了施耐德TM221CE24T PLC与配套TMH2GDB HMI的配置范例。这仅是众多独特面板布局方案之一。
真正的组装难点在于预想各部件如何组合成最终成品。与生产环境相同,学员需选择协调的组件组合,构建出便于组装检修的紧凑有序系统。
为节省时间,可预先组装适用于多种实验的通用底板。图3可作为通用布局的参考模板。为降低成本,可用冲孔器将22毫米控制元件直接安装在铝板上。线缆随后穿过索环即可。
确定布局后组装过程将十分简便。线槽与铝制DIN导轨均可轻松裁切至所需长度。作为电气工程师,我始终要求自己耐心做好标记、中心冲孔及钻孔等工序。这亦是未来从事自动化工作的必备技能。
3 :装载施耐德安全继电器、Modicon PLC、HMI及各类配套组件的PLC实训器图示。
技术提示 :这让我想起布鲁克斯《人月神话》的名言:“做好重做一次的打算——反正你终究会这么做”。这诚实地承认了我们在成品完成前,对复杂交互关系的认知局限。该机架系统具有灵活性,可通过钻孔调整位置以适应变化需求。您可以让学生参与面板设计与建造,从而充分利用这一教学场景。8U面板因此成为耗材,需每隔数年更换一次。
最后的思考
19英寸机架安装系统为PLC教学设备提供了多功能平台。此系统能以可控方式将高阶课程融入教学大纲,极具教学价值。请务必查阅DigiKey配套的小型PLC教学设备。从小型教具起步,再过渡到可扩展的大型系统,用于高阶结构、布局、布线及编程教学。
请在下面的空白处分享您的想法和问题。我们尤其欢迎教学技巧与真知灼见。
相关信息
请点击以下链接获取相关和有用的信息:
DigiKey的产品选择指南
