Silicon Labs 开发板 XG24-EK2703A 电源分配与接口
EFR32xG24 Explorer Kit 电源拓扑图(如上图)展示了开发板的电源输入、转换及分配机制,核心设计为 USB 供电为主,支持外部电源输入 ,并集成自动隔离和低功耗优化功能,确保系统稳定运行与节能。
电源输入与转换
USB Type-C 电源输入
- 输入电压 :5V(来自 USB 总线)
- 接口功能 :同时提供电源和调试通信接口
- 电流能力 :依赖 USB 主机
稳压器(LDO)
- 转换功能 :将 5V USB 输入降压为 3.3V(VMCU),为核心芯片及外设供电
- 输出特性 :低噪声、高稳定性,满足 EFR32MG24 对电源质量的要求
- 效率 :典型效率约 85%,适用于低功耗场景
自动隔离电路
- 工作机制 :当 USB 电缆断开时,自动切断 LDO 与 USB 电源的连接,防止外部电源反向流入 USB 接口
- 组件 :基于二极管或 MOSFET 的隔离电路,确保电源路径安全
电源分配与接口
- 核心电源轨
- VMCU(3.3V):LDO 输出,为 EFR32MG24 主芯片、内存、外设及部分扩展接口(如 mikroBUS、Qwiic)供电。
- 5V:直接来自 USB 输入,通过 breakout pads 和 mikroBUS 插座暴露,用于需要 5V 电源的外部模块(如传感器、显示器)。
- 3V3(LDO 输出):与 VMCU 共轨,通过 breakout pads 提供稳定 3.3V 电源。
- 外部电源输入
- 输入条件:仅当 USB 电缆移除且板上无其他电源时,可通过 VMCU 引脚注入 3.3V 外部电源。
技术小贴士:同时连接 USB 和外部电源会导致电源冲突,可能损坏 LDO 或主板,需严格遵循 “单一电源输入” 原则。
总结
EFR32xG24 Explorer Kit 的电源拓扑通过 USB 供电为主、外部电源为辅 的设计,结合自动隔离和低功耗技术,在保证系统稳定性的同时,满足物联网应用对节能和便捷性的需求。开发人员可根据场景选择 USB 供电(调试模式)或外部电源(独立运行模式),并注意电源输入的唯一性以避免硬件损坏。
更多Silicon Labs 开发板 XG24-EK2703A 相关 内容:
