MAX32660-EVSYS 关键引脚说明
关键引脚说明:
- 用户交互引脚:
- P0.12:连接板载按键,可作为用户输入触发。
- P0.13:连接板载红色 LED,可控制 LED 亮灭。
- 调试接口:
- P0.0(SWDIO)和P0.1(SWDCLK):用于 SWD 调试协议,连接调试器下载程序和调试。
- 电源与地:
- VDDIO(引脚 9,JH3):主电源输入(1.7V~3.6V),通过 Micro USB 或外部电源供电。
- GND(引脚 9,JH4):所有电路的接地端,需与电源负极连接。
- 串口(UART):
- UART0A:常用引脚 P0.4(TX)和 P0.5(RX),用于串口通信。
- UART1A:常用引脚 P0.10(TX)和 P0.11(RX),连接调试器的虚拟串口,可与电脑通信。
- I2C 和 SPI 接口:
- I2C0A:P0.8(SCL)、P0.9(SDA),用于连接 I2C 外设。
- SPI0A:P0.4(MISO)、P0.5(MOSI)、P0.6(SCK),用于 SPI 通信。
技术小贴士:
- 外接模块:根据功能需求,将传感器、显示屏等模块的对应引脚(如 UART 的 TX/RX、I2C 的 SCL/SDA)连接到板子的同名引脚上。
- 注意电压:外设电压需与 VDDIO 一致(1.7V~3.6V),避免损坏芯片。
通过以上引脚,可灵活控制 MAX32660 的外设功能,实现数据通信、用户交互和系统调试。
- MAXIM开发板 MAX32660-EVSYS :提供结构紧凑强大的开发平台,实现对MAX32660全部特性的访问。该开发板以非常小的空间提供强大的处理子系统,很容易集成到各种应用中。
- MAX32660:基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU,主频最高 96 MHz,内置 256 KB Flash、96 KB SRAM 以及 16 KB 指令缓存。不管是可穿戴设备还是物联网应用,都是一个很好的选择。
更多MAX32660-EVSYS相关内容:
