MAX32660-EVSYS 开发板快速入门步骤
当你拿到开发板后,按这 3 步就能开始玩啦:
1. 选择目标电压(VDD)
板上有一个跳线帽 JP1,把它插到对应你想要给评估板供电的电压脚位上。
比如,你如果希望用 3.3 V 给板子供电,就把 JP1 插到标有 “3.3 V” 的两个针脚之间。
2. 连接电脑
拿附带的 micro-USB 数据线,一端插到 EVSYS 板上的 USB 接口,另一端插到电脑的 USB 口。
这样板子既能供电,也能让你通过 USB 与电脑上的软件通信。
3. 安装并运行评估系统软件
根据"软件使用手册"里的指引,它会告诉你如何安装驱动、运行示例程序,以及通过图形界面配置 MCU(微控制器)的各种功能
通常,你只需在电脑上运行评估软件,选择刚才在 JP1 上设定的目标 VDD、电路板型号(MAX32660 EVSYS),然后就可以下载示例固件到板子并开始调试了。
MAX32660-EVSYS 用户手册
  • MAXIM开发板 MAX32660-EVSYS :提供结构紧凑强大的开发平台,实现对MAX32660全部特性的访问。该开发板以非常小的空间提供强大的处理子系统,很容易集成到各种应用中。
  • MAX32660:基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU,主频最高 96 MHz,内置 256 KB Flash、96 KB SRAM 以及 16 KB 指令缓存。不管是可穿戴设备还是物联网应用,都是一个很好的选择。
更多MAX32660-EVSYS相关内容:
