MAX32660-EVSYS 开发板上有哪些硬件资源?
1. 核心处理器
- MAX32660 微控制器:
- 采用 Arm Cortex-M4F 内核,运行速度 96MHz,支持浮点运算和 DSP 功能,适合处理中等复杂度的任务(如传感器数据处理、简单算法运行)。
- 内存配置:256KB 闪存(存程序)、96KB SRAM(运行时数据存储)、16KB 指令缓存(加快程序运行速度)。
2. 调试与编程工具
- 集成调试适配器(基于 MAX32625PICO):
- 无需额外调试器,通过 USB 连接电脑即可烧录程序和调试。
- 支持 SWD 调试接口(10 针 Cortex 调试连接器)和 虚拟 UART 控制台(通过 USB 模拟串口,方便与 PC 通信)。
- 调试适配器可从主板上拆下(编程完成后分离,节省空间),也可重新安装连接。
3. 外围接口与通信功能
- 通信接口:
- 2 个 SPI(高速串行接口,用于连接外设如传感器、存储器)。
- 2 个 I2C(低速串行接口,用于连接低速设备如温度传感器、EEPROM)。
- 2 个 UART(串口,用于与其他设备或 PC 通信,其中 UART1A 已连接到调试适配器的虚拟串口)。
- 通用 IO(GPIO):
- 共 14 个 GPIO 引脚,部分引脚支持多功能复用(如 SPI/I2C/UART 的引脚可切换功能)。
4. 用户交互组件
- 1 个用户按钮:
- 连接到 GPIO P0.12,可用于触发输入信号(如程序中的按键中断)。
- 1 个红色 LED:
- 连接到 GPIO P0.13,用于状态指示(如程序运行、错误提示)。
5. 电源与供电
- 供电方式:
- 通过 Micro USB 接口 或外部电源(1.7V~3.6V)输入,支持从调试适配器或主板独立供电(通过跳线 JP1 选择电压)。
- 内部集成低压稳压器(LDO),也可禁用 LDO 外接更高效的电源模块(通过 VCORE 引脚连接外部稳压器)。
- 电源滤波:多个电容(1μF、4.7μF 等)用于稳定电源,减少干扰。
6. 硬件设计与扩展性
- 紧凑尺寸:
- 主板尺寸仅 0.65 英寸 ×0.95 英寸,加上调试适配器整体为 0.65 英寸 ×2.2 英寸,适合嵌入式场景。
- 接口兼容性:
- 双列排针(100mil 间距)兼容面包板和 PCB 焊接(通孔 / 表面贴装均可),方便外接传感器、模块等。
- 支持标准 Arm 调试接口,可连接外部调试工具(如 DAPLink)。
- 时钟系统:
- 内置 3 种片上振荡器(8kHz~96MHz),外接 32.768kHz 晶振用于 RTC(实时时钟),提供精确计时。
更多MAX32660-EVSYS相关内容:
