环境光传感器用于测量周围环境的光线强度。通常,这是为了让器件能够根据环境情况自动调整自身的光线强度。这样可以通过降低功耗来显著提高此类器件的能效。这些传感器广泛应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑等多种设备。
这些传感器能够影响数码相机及智能手机的曝光时间和其他相机设置,以提高照片质量。在室内,环境光传感器用于检测周围光线的强度,进而使智能照明系统自动调整光线。
市面上有多种环境光传感器,它们所采用的技术各不相同。
- 光敏电阻(LDR)
- 光电二极管
- 光电晶体管
- 集成电流环境光传感器
光敏电阻( LDR )
LDR(也称光敏电阻)是一种电阻值随其表面的光线变化而变化的电阻。当周围光线强度增加时,电阻值减小;当周围光线强度减小时,电阻值增加。
LDR的灵敏度取决于入射光的波长。与红外或紫外光相比,它们对可见光更敏感。LDR需要一些响应时间以反映环境光的变化,因此不适合实时应用。LDR的电阻值也受温度变化的影响。
LDR 的应用
智能照明系统: LDR可用于路灯、花园和安全照明系统。它们能够检测周围光线的强度,并在天黑时触发照明系统开启灯光,在白天时关闭灯光。
显示亮度控制: LDR有助于缓解用户在使用智能手机、笔记本电脑、监视器等器件时的眼部疲劳并节省器件的电力。
太阳能追踪器: LDR可用于太阳能追踪,帮助引导太阳能板的旋转,以最大限度地面向太阳。
通信系统: 它们可用于光通信系统,其中信息由光强度变化所携带。
DigiKey提供的LDR
| 得捷料号 | 原厂料号 | |
| 1528-2141-ND | 161 | |
| PDV-P8103-ND | PDV-P8103 | |
| NSL-5152-ND | NSL-5152 | |
| PDV-P8104-ND | PDV-P8104 | |
| NSL-19M51-ND | NSL-19M51 | |
| PDV-P9003-1-ND | PDV-P9003-1 | |
| NORPS-12-ND | NORPS-12 | |
| NSL-06S53-ND | NSL-06S53 | |
| NSL-4140-ND | NSL-4140 | |
| NSL-4960-ND | NSL-4960 | |
| NSL-5162-ND | NSL-5162 | |
| NSL-5112-ND | NSL-5112 | |
| PDV-P7002-ND | PDV-P7002 | |
| PDV-P5003-ND | PDV-P5003 | |
| NSL-6112-ND | NSL-6112 | |
| PDV-P9005-1-ND | PDV-P9005-1 | |
| PDV-P9200-ND | PDV-P9200 | |
| PDV-P9004-ND | PDV-P9004 | |
| PDV-P9003-ND | PDV-P9003 | |
| PDV-P9001-ND | PDV-P9001 | |
| PDV-P9002-ND | PDV-P9002 | |
| PDV-P9007-ND | PDV-P9007 | |
| PDV-P5001-ND | PDV-P5001 | |
| PDV-P8102-ND | PDV-P8102 | |
| PDV-P8101-ND | PDV-P8101 |
光电二极管
光电二极管是一种用于感测光线的半导体器件。它通过将光子转换为电流,从而将光信号转换为电信号。这是一种P-N结二极管,P侧和N侧的中间为本征层,并在反向偏置条件下运作。实际上,该器件采用光学滤波器和透镜进行封装。
暴露于光线下时,进入耗尽/本征区的光子产生电子空穴对。这些电子和空穴在由于施加的反向偏置电压而产生的电场影响下发生漂移。此过程有助于电流的产生,随后可以在外部电路中进行测量。产生的电流量取决于落在该器件上的光的强度。
光电二极管的灵敏度极高,因此可用于广泛的光谱。它们的响应时间很短,可以快速反映光线的快速变化,因此适合用于实时应用。温度变化对光电二极管的性能影响不大。
一些光电二极管对可见光敏感,而另一些则对红外或紫外光区域的光更敏感。
应用
光电二极管得益于其线性响应而广泛用于许多简单的日常应用。
光电二极管用于需要在接收端将光信号转换为电信号的光通信系统。
它们可用于安全和安防系统,例如烟雾探测系统和入侵报警系统。在烟雾探测器中,该器件能够感应烟雾粒子散射的光;而在入侵报警系统中,红外光束会在有入侵者试图穿越限制区域时被中断,从而触发警报。
在医疗电子设备中,它们被用于各种仪器和设备中,例如脉搏血氧仪。血红蛋白含量的变化能够改变透过皮肤进入脉搏血氧仪中的光电二极管的红光量。这种红光的变化可以转换为电流的变化,用于估计血液中的血红蛋白量。
该器件响应速度极快,因此也用于条形码扫描器、电视遥控器和显示器的亮度调整功能中。
DigiKey提供的光电二极管
| 得捷料号 | 原厂料号 | |
| 475-SFH213FA-ND | SFH 213 FA | |
| VEMD2020X01TR-ND,VEMD2020X01CT-ND,VEMD2020X01DKR-ND | VEMD2020X01 | |
| TEMD7000X01TR-ND,TEMD7000X01CT-ND,TEMD7000X01DKR-ND | TEMD7000X01 | |
| 475-SFH203FA-ND | SFH 203 FA | |
| 751-1500-2-ND,751-1500-1-ND,751-1500-6-ND | VBPW34S | |
| VEMD1060X01TR-ND,VEMD1060X01CT-ND,VEMD1060X01DKR-ND | VEMD1060X01 | |
| VEMD2520X01TR-ND,VEMD2520X01CT-ND,VEMD2520X01DKR-ND | VEMD2520X01 | |
| 751-VEMD2023X01TR-ND,751-VEMD2023X01CT-ND,751-VEMD2023X01DKR-ND | VEMD2023X01 | |
| 475-SFH2400FA-ZTR-ND,475-SFH2400FA-ZCT-ND,475-SFH2400FA-ZDKR-ND | SFH 2400FA-Z | |
| 475-BP104FAS-ZTR-ND,475-BP104FAS-ZCT-ND,475-BP104FAS-ZDKR-ND | BP 104 FAS-Z | |
| 475-BPW34-ND | BPW34 | |
| 751-1007-ND | BPV22NF | |
| 475-BPW34FS-ZTR-ND,475-BPW34FS-ZCT-ND,475-BPW34FS-ZDKR-ND | BPW 34 FS-Z | |
| 475-BPW34S-ZTR-ND,475-BPW34S-ZCT-ND,475-BPW34S-ZDKR-ND | BPW 34 S-Z | |
| 475-SFH2400-ZTR-ND,475-SFH2400-ZCT-ND,475-SFH2400-ZDKR-ND | SFH 2400-Z | |
| QSB34CGRTR-ND,QSB34CGRCT-ND | QSB34CGR | |
| 475-BPW34FAS-ZTR-ND,475-BPW34FAS-ZCT-ND,475-BPW34FAS-ZDKR-ND | BPW 34 FAS-Z | |
| 751-1048-2-ND,751-1048-1-ND,751-1048-6-ND | TEMD5110X01 | |
| TEMD5080X01TR-ND,TEMD5080X01CT-ND,TEMD5080X01DKR-ND | TEMD5080X01 | |
| VEMD5060X01TR-ND,VEMD5060X01CT-ND,VEMD5060X01DKR-ND | VEMD5060X01 | |
| PDB-C152SMTR-ND,PDB-C152SMCT-ND,PDB-C152SMDKR-ND | PDB-C152SM | |
| PDB-C134-ND | PDB-C134 | |
| VTB8440BH-ND | VTB8440BH | |
| VTB8441BH-ND | VTB8441BH | |
| 751-1012-ND | BPW20RF | |
| 751-1014-ND | BPW24R | |
| 2096-GUVB-C21SDTR-ND,2096-GUVB-C21SDCT-ND,2096-GUVB-C21SDDKR-ND | GUVB-C21SD | |
| PDB-C171SMTR-ND,PDB-C171SMCT-ND,PDB-C171SMDKR-ND | PDB-C171SM | |
| VTB1113H-ND | VTB1113H | |
| 2096-GUVA-S12SDTR-ND,2096-GUVA-S12SDCT-ND,2096-GUVA-S12SDDKR-ND | GUVA-S12SD | |
| 209-0090-3111-185TR-ND,209-0090-3111-185CT-ND,209-0090-3111-185DKR-ND | 0090-3111-185 | |
| 2096-GUVC-S10GDTR-ND,2096-GUVC-S10GDCT-ND,2096-GUVC-S10GDDKR-ND | GUVC-S10GD | |
| SLSD-71N300-ND | SLSD-71N300 | |
| 751-1013-ND | BPW21R | |
| 365-1621-ND | OP913SL | |
| 209-0800-3111-185TR-ND,209-0800-3111-185CT-ND,209-0800-3111-185DKR-ND | 0800-3111-185 | |
| 1125-1327-ND | MTPD1346D-150 | |
| 2096-GUVC-T21GH-ND | GUVC-T21GH | |
| 5556-MICROFJ-30035-TSV-TR-ND,5556-MICROFJ-30035-TSV-TRCT-ND,5556-MICROFJ-30035-TSV-TRDKR-ND | MICROFJ-30035-TSV-TR | |
| 1125-1323-ND | MT03-002 | |
| PDB-C107-ND | PDB-C107 | |
| 516-AFBR-S4N44P014M-ND | AFBR-S4N44P014M | |
| 5556-MICROFC-30050-SMT-TR-ND,5556-MICROFC-30050-SMT-TRCT-ND,5556-MICROFC-30050-SMT-TRDKR-ND | MICROFC-30050-SMT-TR | |
| 5556-MICROFC-30035-SMT-TR-ND,5556-MICROFC-30035-SMT-TRCT-ND,5556-MICROFC-30035-SMT-TRDKR-ND | MICROFC-30035-SMT-TR | |
| ODD-3W-2-ND | ODD-3W-2 | |
| ODD-5WBISOL-ND | ODD-5WBISOL | |
| 5556-MICROFC-10035-SMT-TR-ND,5556-MICROFC-10035-SMT-TRCT-ND,5556-MICROFC-10035-SMT-TRDKR-ND | MICROFC-10035-SMT-TR | |
| ODD-42W-ND | ODD-42W | |
| 5556-MICROFC-60035-SMT-TR-ND,5556-MICROFC-60035-SMT-TRCT-ND,5556-MICROFC-60035-SMT-TRDKR-ND | MICROFC-60035-SMT-TR | |
| 209-076-14-21-011-ND | 076-14-21-011 | |
| ODD-42WB-ND | ODD-42WB | |
| 5556-MICROFJ-60035-TSV-TR-ND,5556-MICROFJ-60035-TSV-TRCT-ND,5556-MICROFJ-60035-TSV-TRDKR-ND | MICROFJ-60035-TSV-TR | |
| 209-UDT-455UV-ND | UDT-455UV | |
| 209-113-24-21-021-ND | 113-24-21-021 | |
| 516-AFBR-S4N66P014M-ND | AFBR-S4N66P014M | |
| PDB-C609-2-ND | PDB-C609-2 | |
| 1125-1501-ND | MTPD2600-100 | |
| 209-100-13-23-222-ND | 100-13-23-222 | |
| 1601-C30902EH-ND | C30902EH | |
| PDB-C613-2-ND | PDB-C613-2 | |
| 2096-GUVC-T20GD-U-ND | GUVC-T20GD-U | |
| C30618GH-ND | C30618GH | |
| ODA-6WB-500M-ND | ODA-6WB-500M | |
| 209-112-43-11-221-ND | 112-43-11-221 | |
| 2640-FCI-INGAAS-1500-ND | FCI-INGAAS-1500 | |
| 1601-1020-ND | C30641GH | |
| 209-085-23-21-021-ND | 085-23-21-021 | |
| 516-AFBR-S4N44P164M-ND | AFBR-S4N44P164M | |
| 958-BXT2-17TF-ND | BXT2-17TF | |
| 958-BXT2S-28T-ND | BXT2S-28T | |
| 1601-1417-ND | C30954EH | |
| 1601-C30642GH-ND | C30642GH | |
| 1601-C30642GH-LC-ND | C30642GH-LC | |
| 958-1021-ND | SXUV5 | |
| 958-1027-ND | AXUV20HS1 | |
| 958-1013-ND | AXUV63HS1 | |
| 958-1002-ND | AXUV100G | |
| 1601-C30662EH-ND | C30662EH | |
| 958-1020-ND | SXUV100 | |
| 1601-C30659-1060-3AH-ND | C30659-1060-3AH | |
| 1830-IN-S126BTNPDTR-ND,1830-IN-S126BTNPDCT-ND,1830-IN-S126BTNPDDKR-ND | IN-S126BTNPD | |
| 160-1987-ND | LTR-323DB | |
| 1830-INL-3APD80-ND | INL-3APD80 | |
| 1830-INL-3ANPD80-ND | INL-3ANPD80 | |
| 1830-INL-5ANPD80-ND | INL-5ANPD80 | |
| 1830-INL-5APD80-ND | INL-5APD80 | |
| VEMD10940FTR-ND,VEMD10940FCT-ND,VEMD10940FDKR-ND | VEMD10940F | |
| 1080-1139-ND | PD204-6B | |
| VEMD10940FX01TR-ND,VEMD10940FX01CT-ND,VEMD10940FX01DKR-ND | VEMD10940FX01 | |
| 1830-IN-S32HSNPDTR-ND,1830-IN-S32HSNPDCT-ND,1830-IN-S32HSNPDDKR-ND | IN-S32HSNPD | |
| 732-1540801EEA300TR-ND,732-1540801EEA300CT-ND,732-1540801EEA300DKR-ND | 1540801EEA300 | |
| 732-1541021ECA170TR-ND,732-1541021ECA170CT-ND,732-1541021ECA170DKR-ND | 1541021ECA170 | |
| 1080-1366-2-ND,1080-1366-1-ND,1080-1366-6-ND | PD15-22B/TR8 | |
| 1080-1140-ND | PD204-6C | |
| 732-13405-2-ND,732-13405-1-ND,732-13405-6-ND | 1541201EEA400 | |
| 1080-1365-2-ND,1080-1365-1-ND,1080-1365-6-ND | PD15-21B/TR8 | |
| VEMD2523SLX01TR-ND,VEMD2523SLX01CT-ND,VEMD2523SLX01DKR-ND | VEMD2523SLX01 | |
| 754-2357-ND | WP3DPD1BT/BD | |
| VEMD2000X01TR-ND,VEMD2000X01CT-ND,VEMD2000X01DKR-ND | VEMD2000X01 | |
| VEMD2023SLX01TR-ND,VEMD2023SLX01CT-ND,VEMD2023SLX01DKR-ND | VEMD2023SLX01 | |
| 732-1540031EC4590-ND | 1540031EC4590 | |
| VTP9812FH-ND | VTP9812FH | |
| 1080-1367-2-ND,1080-1367-1-ND,1080-1367-6-ND | PD15-22C/TR8 | |
| 1080-1142-ND | PD333-3B/H0/L2 | |
| BPV23FL-ND | BPV23FL | |
| TEFD4300F-ND | TEFD4300F | |
| TEFD4300-ND | TEFD4300 | |
| 751-VEMD4010X01TR-ND,751-VEMD4010X01CT-ND,751-VEMD4010X01DKR-ND | VEMD4010X01 | |
| BPW83-ND | BPW83 | |
| 475-SFH203-ND | SFH 203 | |
| 751-1001-ND | BPV10 | |
| 475-SFH229FA-ND | SFH 229FA | |
| 475-SFH229-ND | SFH 229 | |
| 751-1000-ND | BP104 | |
| 751-VEMD2704TR-ND,751-VEMD2704CT-ND,751-VEMD2704DKR-ND | VEMD2704 | |
| 365-1085-ND | OP950 | |
| 365-1623-ND | OP954 | |
| VEMD2523X01TR-ND,VEMD2523X01CT-ND,VEMD2523X01DKR-ND | VEMD2523X01 | |
| 365-1086-ND | OP999 | |
| 751-1043-2-ND,751-1043-1-ND,751-1043-6-ND | TEMD1000 | |
| 751-1044-2-ND,751-1044-1-ND,751-1044-6-ND | TEMD1020 | |
| TEMD7100X01TR-ND,TEMD7100X01CT-ND,TEMD7100X01DKR-ND | TEMD7100X01 | |
| 1080-1373-2-ND,1080-1373-1-ND,1080-1373-6-ND | PD70-01C/TR7 | |
| 475-SFH203PFA-ND | SFH 203 PFA | |
| 475-SFH203P-ND | SFH 203 P | |
| 475-SFH213-ND | SFH 213 | |
| 475-SFH2505FA-ZTR-ND,475-SFH2505FA-ZCT-ND | SFH 2505 FA-Z | |
| QSE773-ND | QSE773 | |
| 1080-1143-ND | PD333-3C/H0/L2 | |
| 475-SFH2704TR-ND,475-SFH2704CT-ND,475-SFH2704DKR-ND | SFH 2704 | |
| 751-1496-2-ND,751-1496-1-ND,751-1496-6-ND | VBP104S | |
| 751-1494-2-ND,751-1494-1-ND,751-1494-6-ND | VBP104FAS | |
| VEMD6010X01TR-ND,VEMD6010X01CT-ND,VEMD6010X01DKR-ND | VEMD6010X01 | |
| 751-1017-ND | BPW46 | |
| 751-1002-ND | BPV10NF | |
| 751-1006-ND | BPV22F | |
| 751-1499-2-ND,751-1499-1-ND,751-1499-6-ND | VBPW34FASR | |
| 751-1498-2-ND,751-1498-1-ND,751-1498-6-ND | VBPW34FAS | |
| 751-1501-2-ND,751-1501-1-ND,751-1501-6-ND | VBPW34SR | |
| 754-2340-2-ND,754-2340-1-ND,754-2340-6-ND | AM2520PD1BT03 | |
| 475-SFH235FA-ND | SFH 235 FA | |
| VEMD1160X01TR-ND,VEMD1160X01CT-ND,VEMD1160X01DKR-ND | VEMD1160X01 | |
| VEMD6110X01TR-ND,VEMD6110X01CT-ND,VEMD6110X01DKR-ND | VEMD6110X01 | |
| 751-1015-ND | BPW34 | |
| 751-1503-2-ND,751-1503-1-ND,751-1503-6-ND | TEMD6200FX01 | |
| 475-SFH2270RTR-ND,475-SFH2270RCT-ND,475-SFH2270RDKR-ND | SFH 2270R | |
| 475-SFH205FA-ND | SFH 205 FA | |
| 209-019-141-411-BTR-ND,209-019-141-411-BCT-ND,209-019-141-411-BDKR-ND | 019-141-411-B | |
| 475-SFH2200A01TR-ND,475-SFH2200A01CT-ND,475-SFH2200A01DKR-ND | SFH 2200 A01 | |
| 475-SFH2200TR-ND,475-SFH2200CT-ND,475-SFH2200DKR-ND | SFH 2200 | |
| 751-1051-2-ND,751-1051-1-ND,751-1051-6-ND | TEMD6010FX01 | |
| BPW34S-ND | BPW34S | |
| 516-HSD6-C170TR-ND,516-HSD6-C170CT-ND,516-HSD6-C170DKR-ND | HSD6-C170 | |
| VEMD6060X01TR-ND,VEMD6060X01CT-ND,VEMD6060X01DKR-ND | VEMD6060X01 | |
| VEMD6160X01TR-ND,VEMD6160X01CT-ND,VEMD6160X01DKR-ND | VEMD6160X01 | |
| VEMD5010X01TR-ND,VEMD5010X01CT-ND,VEMD5010X01DKR-ND | VEMD5010X01 | |
| 209-PDB-C156CT-ND,209-PDB-C156TB-ND | PDB-C156 | |
| 751-1046-2-ND,751-1046-1-ND,751-1046-6-ND | TEMD5010X01 | |
| 209-019-111-411TR-ND,209-019-111-411CT-ND,209-019-111-411DKR-ND | 019-111-411 | |
| 475-SFH2713TR-ND,475-SFH2713CT-ND,475-SFH2713DKR-ND | SFH 2713 | |
| 475-SFH2401TR-ND,475-SFH2401CT-ND,475-SFH2401DKR-ND | SFH 2401 | |
| VEMD5080X01TR-ND,VEMD5080X01CT-ND,VEMD5080X01DKR-ND | VEMD5080X01 | |
| PDB-C154SMTR-ND,PDB-C154SMCT-ND,PDB-C154SMDKR-ND | PDB-C154SM | |
| 475-SFH2430-ZTR-ND,475-SFH2430-ZCT-ND,475-SFH2430-ZDKR-ND | SFH 2430-Z | |
| 209-040-101-411TR-ND,209-040-101-411CT-ND,209-040-101-411DKR-ND | 040-101-411 | |
| 475-SFH2201TR-ND,475-SFH2201CT-ND,475-SFH2201DKR-ND | SFH 2201 | |
| 209-019-141-411-RTR-ND,209-019-141-411-RCT-ND,209-019-141-411-RDKR-ND | 019-141-411-R | |
| 209-019-141-411-GTR-ND,209-019-141-411-GCT-ND,209-019-141-411-GDKR-ND | 019-141-411-G | |
| VEMD5160X01TR-ND,VEMD5160X01CT-ND,VEMD5160X01DKR-ND | VEMD5160X01 | |
| 475-SFH2240TR-ND,475-SFH2240CT-ND,475-SFH2240DKR-ND | SFH 2240 | |
| 475-SFH2705TR-ND,475-SFH2705CT-ND,475-SFH2705DKR-ND | SFH 2705 | |
| TEMD5510FX01TR-ND,TEMD5510FX01CT-ND,TEMD5510FX01DKR-ND | TEMD5510FX01 | |
| VEMD8080TR-ND,VEMD8080CT-ND,VEMD8080DKR-ND | VEMD8080 | |
| 751-VEMD8081TR-ND,751-VEMD8081CT-ND,751-VEMD8081DKR-ND | VEMD8081 | |
| PDB-C134F-ND | PDB-C134F | |
| PDB-C158-ND | PDB-C158 | |
| 2096-GUVA-C22SDTR-ND,2096-GUVA-C22SDCT-ND,2096-GUVA-C22SDDKR-ND | GUVA-C22SD | |
| 2096-GVBL-S12SDTR-ND,2096-GVBL-S12SDCT-ND,2096-GVBL-S12SDDKR-ND | GVBL-S12SD | |
| 2096-GVGR-S11SDTR-ND,2096-GVGR-S11SDCT-ND,2096-GVGR-S11SDDKR-ND | GVGR-S11SD | |
| 2096-GUVB-S11SDTR-ND,2096-GUVB-S11SDCT-ND,2096-GUVB-S11SDDKR-ND | GUVB-S11SD | |
| PDB-C139-ND | PDB-C139 | |
| 1125-1419-ND | MTD3910PM | |
| 1125-1420-ND | MTD3910N | |
| 1125-MTD3910W-ND | MTD3910W | |
| 1125-MTPD3001D3-030-ND | MTPD3001D3-030 | |
| PDB-C160SMTR-ND,PDB-C160SMCT-ND,PDB-C160SMDKR-ND | PDB-C160SM | |
| SLD-70BG2A-ND | SLD-70BG2A | |
| 2096-GUVV-S10SDTR-ND,2096-GUVV-S10SDCT-ND,2096-GUVV-S10SDDKR-ND | GUVV-S10SD | |
| 1601-VTH2110-ND | VTH2110 | |
| 505-ADPD2140BCPZN-R7TR-ND,505-ADPD2140BCPZN-R7CT-ND,505-ADPD2140BCPZN-R7DKR-ND | ADPD2140BCPZN-R7 | |
| 2096-GUVCL-S10GDTR-ND,2096-GUVCL-S10GDCT-ND,2096-GUVCL-S10GDDKR-ND | GUVCL-S10GD | |
| VTB1113BH-ND | VTB1113BH | |
| 2096-GUVA-T11GD-ND | GUVA-T11GD | |
| 1601-VTH2120-ND | VTH2120 | |
| 365-1870-ND | OPR2100 | |
| 1125-1326-ND | MTPD1346D-100 | |
| ODD-5W-ND | ODD-5W | |
| 2096-GVGR-T11GD-ND | GVGR-T11GD | |
| ODD-1WB-ND | ODD-1WB | |
| 1125-1423-ND | MT03-023 | |
| 1125-MTPD1346SL-100-ND | MTPD1346SL-100 | |
| 1601-C30737MH-500-90C-ND | C30737MH-500-90C | |
| 2096-GUVB-S31GDTR-ND,2096-GUVB-S31GDCT-ND,2096-GUVB-S31GDDKR-ND | GUVB-S31GD | |
| 2096-GUVV-T10GD-ND | GUVV-T10GD | |
| 1125-MTPD2601T-100-ND | MTPD2601T-100 | |
| 2096-GUVC-T10GD-L-ND | GUVC-T10GD-L | |
| 2640-S-100CL-ND | S-100CL | |
| 2096-GUVA-T11GD-L-ND | GUVA-T11GD-L | |
| 2096-GUVC-T10GD-ND | GUVC-T10GD | |
| 5556-MICROFJ-30020-TSV-TR-ND,5556-MICROFJ-30020-TSV-TRCT-ND,5556-MICROFJ-30020-TSV-TRDKR-ND | MICROFJ-30020-TSV-TR | |
| ODD-5WISOL-ND | ODD-5WISOL | |
| 1125-1322-ND | MT03-001 | |
| 1601-C30737LH-500-92CTR-ND,1601-C30737LH-500-92CCT-ND,1601-C30737LH-500-92CDKR-ND | C30737LH-500-92C | |
| 008-2151-112-ND | 008-2151-112 | |
| 1601-C30617L-100-ND | C30617L-100 | |
| 1125-MTSM2601SMF2-150-ND | MTSM2601SMF2-150 | |
| C30737LH-500-80A-ND | C30737LH-500-80A | |
| 1125-MTPD2601T8-300-ND | MTPD2601T8-300 | |
| 5556-MICROFC-30035-SMT-TR1-ND | MICROFC-30035-SMT-TR1 | |
| 516-AFBR-S4N66P024M-ND | AFBR-S4N66P024M | |
| PDB-C110-ND | PDB-C110 | |
| 5556-MICROFJ-30035-TSV-TR1-ND | MICROFJ-30035-TSV-TR1 | |
| 209-200-12-22-041-ND | 200-12-22-041 | |
| 209-APX-NG0031QPD-LTR-ND,209-APX-NG0031QPD-LCT-ND,209-APX-NG0031QPD-LDKR-ND | APX-NG0031QPD-L | |
| 5556-MICROFJ-60035-TSV-TR1-ND | MICROFJ-60035-TSV-TR1 | |
| 2640-PIN-10DP/SB-ND | PIN-10DP/SB | |
| 1601-C30645EH-ND | C30645EH | |
| 2640-QD7-0-SD-ND | QD7-0-SD | |
| 2640-FCI-INGAAS-Q3000-ND | FCI-INGAAS-Q3000 | |
| 732-13406-2-ND,732-13406-1-ND,732-13406-6-ND | 1541141ECA570 | |
| BPD-BQDA38V-FZ04TR-ND,BPD-BQDA38V-FZ04CT-ND,BPD-BQDA38V-FZ04DKR-ND | BPD-BQDA38V-FZ04 | |
| 1080-1141-ND | PD204-6C/L3 | |
| 365-1084-ND | OP906 | |
| 1080-1375-2-ND,1080-1375-1-ND,1080-1375-6-ND | PD95-21B/TR10 | |
| BPV22NFL-ND | BPV22NFL | |
| BP104S-ND | BP104S | |
| 160-1032-ND | LTR-516AD | |
| 1080-PD1503-3B/L2-ND | PD1503-3B/L2 | |
| VEMD2003X01TR-ND,VEMD2003X01CT-ND,VEMD2003X01DKR-ND | VEMD2003X01 | |
| 751-VEMD2503X01TR-ND,751-VEMD2503X01CT-ND,751-VEMD2503X01DKR-ND | VEMD2503X01 | |
| 751-1008-ND | BPV23F | |
| 751-1009-ND | BPV23NF | |
| 754-2341-2-ND,754-2341-1-ND,754-2341-6-ND | AM2520PD1BT09 | |
| 751-VBP104SRTR-ND,751-VBP104SRCT-ND,751-VBP104SRDKR-ND | VBP104SR | |
| 751-1495-2-ND,751-1495-1-ND,751-1495-6-ND | VBP104FASR | |
| 516-HLPD-B0D0-00000TR-ND,516-HLPD-B0D0-00000CT-ND | HLPD-B0D0-00000 | |
| 475-BP104FS-Z-ND | BP 104 FS-Z | |
| 1080-1368-2-ND,1080-1368-1-ND,1080-1368-6-ND | PD42-21B/TR8 | |
| 1080-1148-ND | PD438C/S46 | |
| 1080-1144-ND | PD438B | |
| BPV23NFL-ND | BPV23NFL | |
| 1080-1371-2-ND,1080-1371-1-ND,1080-1371-6-ND | PD70-01B/TR7 | |
| 475-BPW34FASR-ZTR-ND,475-BPW34FASR-ZCT-ND,475-BPW34FASR-ZDKR-ND | BPW 34 FASR-Z | |
| 1080-1372-2-ND,1080-1372-1-ND,1080-1372-6-ND | PD70-01C/TR10 | |
| 751-1047-2-ND,751-1047-1-ND,751-1047-6-ND | TEMD5020X01 | |
| TEMD5120X01TR-ND,TEMD5120X01CT-ND,TEMD5120X01DKR-ND | TEMD5120X01 | |
| 209-019-101-411TR-ND,209-019-101-411CT-ND,209-019-101-411DKR-ND | 019-101-411 | |
| VEMD5110X01TR-ND,VEMD5110X01CT-ND,VEMD5110X01DKR-ND | VEMD5110X01 | |
| 209-040-111-411TR-ND,209-040-111-411CT-ND,209-040-111-411DKR-ND | 040-111-411 | |
| 751-VEMD5510FX01TR-ND,751-VEMD5510FX01CT-ND,751-VEMD5510FX01DKR-ND | VEMD5510FX01 | |
| 1125-1418-ND | MTD3910D3 | |
| PDB-C158F-ND | PDB-C158F | |
| 2129-NJL6195R-TE1TR-ND,2129-NJL6195R-TE1CT-ND,2129-NJL6195R-TE1DKR-ND | NJL6195R-TE1 | |
| 365-1873-ND | OPR5925 | |
| 235-1440-ND | SUF268J001 | |
| ODD-1W-ND | ODD-1W | |
| 0200-3111-111-ND | 0200-3111-111 | |
| 365-2077-2-ND,365-2077-1-ND,365-2077-6-ND | OPR2100HST | |
| ODD-15W-ND | ODD-15W | |
| 0200-3111-011-ND | 0200-3111-011 | |
| 0050-3111-111-ND | 0050-3111-111 | |
| 365-1622-ND | OP913WSL | |
| 365-2081-ND | OPR5011 | |
| ODD-12WB-ND | ODD-12WB | |
| 1125-1464-ND | MT03-036 | |
| 51-KPDE030-H8-B-ND | KPDE030-H8-B | |
| 209-057-11-21-011-ND | 057-11-21-011 | |
| PDB-C612-2-ND | PDB-C612-2 | |
| 5556-MICROFJ-30020-TSV-TR1-ND | MICROFJ-30020-TSV-TR1 | |
| 516-AFBR-S4K11C0125B-ND | AFBR-S4K11C0125B | |
| 51-KPDE086S-H8-B-ND | KPDE086S-H8-B | |
| 51-KPMC29-B-ND | KPMC29-B | |
| 209-0800-3111-011-ND | 0800-3111-011 | |
| 2640-A2V-16-ND | A2V-16 | |
| 1125-1458-ND | MTPD1346D-300 | |
| 209-118-23-21-021-ND | 118-23-21-021 | |
| 209-112-45-11-221-ND | 112-45-11-221 | |
| 516-HLPD-B0H0-00000TR-ND,516-HLPD-B0H0-00000CT-ND | HLPD-B0H0-00000 | |
| 516-HLPD-B0F0-00000TR-ND,516-HLPD-B0F0-00000CT-ND | HLPD-B0F0-00000 | |
| QSB34ZRTR-ND,QSB34ZRCT-ND,QSB34ZRDKR-ND | QSB34ZR | |
| QSE773E3R0TR-ND,QSE773E3R0CT-ND | QSE773E3R0 | |
| VTD206KH-ND | VTD206KH | |
| 505-ADPD2140WBCPZN-R7TR-ND,505-ADPD2140WBCPZN-R7CT-ND,505-ADPD2140WBCPZN-R7DKR-ND | ADPD2140WBCPZN-R7 | |
| 1601-C30737LH-230-90C-ND | C30737LH-230-90C | |
| 516-AFBR-S4K33C0115L-ND | AFBR-S4K33C0115L | |
| 209-290-11-31-241-ND | 290-11-31-241 | |
| 475-SFH2716A01TR-ND,475-SFH2716A01CT-ND,475-SFH2716A01DKR-ND | SFH 2716 A01 | |
| 516-AEPD-C0D0-00000TR-ND,516-AEPD-C0D0-00000CT-ND,516-AEPD-C0D0-00000DKR-ND | AEPD-C0D0-00000 | |
| 475-SFH2704ATR-ND,475-SFH2704ACT-ND,475-SFH2704ADKR-ND | SFH 2704A | |
| 475-BP104FASR-ZTR-ND,475-BP104FASR-ZCT-ND,475-BP104FASR-ZDKR-ND | BP 104 FASR-Z | |
| 365-1624-ND | OP955 | |
| 475-BPW34SR-Z-ND | BPW 34 SR-Z | |
| 475-SFH3410RTR-ND,475-SFH3410RCT-ND,475-SFH3410RDKR-ND | SFH 3410R | |
| 516-HSD9-B170TR-ND,516-HSD9-B170CT-ND,516-HSD9-B170DKR-ND | HSD9-B170 | |
| 751-K857PHTR-ND,751-K857PHCT-ND,751-K857PHDKR-ND | K857PH | |
| OPR5910-ND | OPR5910 | |
| 846-SML-H10PD2BT86TR-ND,846-SML-H10PD2BT86CT-ND,846-SML-H10PD2BT86DKR-ND | SML-H10PD2BT86 | |
| 1601-VTB1112H-ND | VTB1112H | |
| ODD-1-ND | ODD-1 | |
| 209-APX-NG011SMDTR-ND,209-APX-NG011SMDCT-ND,209-APX-NG011SMDDKR-ND | APX-NG011SMD | |
| 5556-MICROFC-30020-SMT-TR-ND,5556-MICROFC-30020-SMT-TRCT-ND,5556-MICROFC-30020-SMT-TRDKR-ND | MICROFC-30020-SMT-TR | |
| 5556-MICROFJ-40035-TSV-TR-ND,5556-MICROFJ-40035-TSV-TRCT-ND,5556-MICROFJ-40035-TSV-TRDKR-ND | MICROFJ-40035-TSV-TR | |
| 2640-UV-005EQC-ND | UV-005EQC | |
| 209-APX-SC0010-ND | APX-SC0010 | |
| 516-AFBR-S4N44P044MTR-ND,516-AFBR-S4N44P044MCT-ND,516-AFBR-S4N44P044MDKR-ND | AFBR-S4N44P044M | |
| 2640-UV-005EQ-ND | UV-005EQ | |
| 2640-UV-013EQ-ND | UV-013EQ | |
| 2640-UV-013DQ-ND | UV-013DQ | |
| 2640-UV-035EQ-ND | UV-035EQ | |
| 2640-UV-035EQC-ND | UV-035EQC | |
| 2640-UV-035DQC-ND | UV-035DQC | |
| 209-APX-NG0031QPD-ND | APX-NG0031QPD | |
| 2640-UV-100DQC-ND | UV-100DQC | |
| 2640-UV-100EQC-ND | UV-100EQC | |
| 2640-XUV-005-ND | XUV-005 | |
| 3147-B17M1PD–H9B000114U1930TR-ND,3147-B17M1PD–H9B000114U1930CT-ND,3147-B17M1PD–H9B000114U1930DKR-ND | B17M1PD–H9B000114U1930 | |
| 3147-B15P1PD–H9C000213U1930TR-ND,3147-B15P1PD–H9C000213U1930CT-ND,3147-B15P1PD–H9C000213U1930DKR-ND | B15P1PD–H9C000213U1930 | |
| 3147-B15P1PD–H9B000113U1930TR-ND,3147-B15P1PD–H9B000113U1930CT-ND,3147-B15P1PD–H9B000113U1930DKR-ND | B15P1PD–H9B000113U1930 | |
| 3147-B15W1PD–H9B000112U1930TR-ND,3147-B15W1PD–H9B000112U1930CT-ND,3147-B15W1PD–H9B000112U1930DKR-ND | B15W1PD–H9B000112U1930 | |
| 3147-T4331PD–H9B6401L2U1930TR-ND,3147-T4331PD–H9B6401L2U1930CT-ND,3147-T4331PD–H9B6401L2U1930DKR-ND | T4331PD–H9B6401L2U1930 | |
| 3147-B1501PD–H9B000113U1930TR-ND,3147-B1501PD–H9B000113U1930CT-ND,3147-B1501PD–H9B000113U1930DKR-ND | B1501PD–H9B000113U1930 | |
| 3147-B2151PD–H9B000233U1930TR-ND,3147-B2151PD–H9B000233U1930CT-ND,3147-B2151PD–H9B000233U1930DKR-ND | B2151PD–H9B000233U1930 | |
| BPD-BQDA34-RR-ND | BPD-BQDA34-RR | |
| 5242-EOPD-525-1-0.9-1TR-ND,5242-EOPD-525-1-0.9-1CT-ND,5242-EOPD-525-1-0.9-1DKR-ND | EOPD-525-1-0.9-1 | |
| 235-1438-ND | SUF005A001 | |
| 2156-02A6A-125-XMD-ON-ND | 02A6A-125-XMD | |
| 2156-02A4A-100-XMD-ON-ND | 02A4A-100-XMD | |
| 2156-02A6A-163-XMD-ON-ND | 02A6A-163-XMD | |
| 2156-02A4A-142-XMD-ND | 02A4A-142-XMD | |
| 5556-MICROFC-60035-SMT-TR1-ND | MICROFC-60035-SMT-TR1 | |
| 5242-EOPD-525-0-2.25-1-ND | EOPD-525-0-2.25-1 | |
| 1601-FND-100GH-ND | FND-100GH | |
| 2640-RD07-ND | RD07 | |
| 2640-RD100A-ND | RD100A | |
| 2640-PIN-005D-254F-ND | PIN-005D-254F | |
| 2640-RD15-ND | RD15 | |
| 2640-PIN-4X4D-ND | PIN-4X4D | |
| 2640-A5C-38-ND | A5C-38 | |
| 2640-A5C-35-ND | A5C-35 | |
| 2640-PIN-10AP-1-ND | PIN-10AP-1 | |
| 2640-A2V-76-ND | A2V-76 | |
| 2640-SC-25D-ND | SC-25D | |
| 2156-QSE773-ND | QSE773 | |
| 2156-QSE773E3R0-ND | QSE773E3R0 | |
| 2266-040-1014-000-ND | 040-1014-000 | |
| 3892-T1110P6-SD-F-ND | T1110P6-SD-F | |
| 475-BPX61-ND | BPX 61 | |
| 1601-C30618L-350-ND | C30618L-350 | |
| 1601-C30617BH-ND | C30617BH | |
| 209-445-14-21-305-ND | 445-14-21-305 | |
| 958-1022-ND | AXUV100TF400 | |
| 958-1026-ND | AXUV576C | |
| 1601-C30902SH-DTC-ND | C30902SH-DTC | |
| 1601-C30659-1060E-R8BH-ND | C30659-1060E-R8BH | |
| 958-AXUV16ELG-ND | AXUV16ELG | |
| 1601-LLAM-1060-R8BH-ND | LLAM-1060-R8BH | |
| 732-13445-ND | 1540051EA3590 | |
| 732-13444-ND | 1540051EC3590 | |
| QSD2030-ND | QSD2030 | |
| 365-1625-ND | OP993 | |
| VEMD2500X01TR-ND,VEMD2500X01CT-ND,VEMD2500X01DKR-ND | VEMD2500X01 | |
| 751-K857PETR-ND,751-K857PECT-ND,751-K857PEDKR-ND | K857PE | |
| 1125-1008-ND | MTD5052N | |
| 1125-1363-ND | MTPD1346D-010 | |
| 475-BPW21-ND | BPW 21 | |
| 1125-MTPD2601N-030-ND | MTPD2601N-030 | |
| 0050-3111-011-ND | 0050-3111-011 | |
| 1601-C30737MH-230-80A-ND | C30737MH-230-80A | |
| 2096-GUVA-T31GD-ND | GUVA-T31GD | |
| 365-1841-ND | OPF472 | |
| 1125-MTPD2601T8-150-ND | MTPD2601T8-150 | |
| C30724PH-ND | C30724PH | |
| 2640-S-100VL-ND | S-100VL | |
| 2096-GUVB-T11GD-L-ND | GUVB-T11GD-L | |
| 1125-1325-ND | MT03-004 | |
| 1125-1324-ND | MT03-003 | |
| 1601-C30737MH-500-80ATR-ND,1601-C30737MH-500-80ACT-ND,1601-C30737MH-500-80ADKR-ND | C30737MH-500-80A | |
| 008-2171-112-ND | 008-2171-112 | |
| 2096-GUVCL-T21GH-ND | GUVCL-T21GH | |
| 1125-1286-ND | MTAPD-06-001 | |
| 209-PDV-C406-ND | PDV-C406 | |
| 209-100-14-21-021-ND | 100-14-21-021 | |
| 209-100-12-22-021-ND | 100-12-22-021 | |
| 1125-1466-ND | MT03-047 | |
| 1125-MTPD2601K8-300-ND | MTPD2601K8-300 | |
| 1601-C30645L-080-ND | C30645L-080 | |
| 51-KPDA100P-H8-B-ND | KPDA100P-H8-B | |
| 1601-C30662L-200-ND | C30662L-200 | |
| 2640-FCI-INGAAS-Q1000-ND | FCI-INGAAS-Q1000 | |
| 1601-LLAM-900-R5BH-ND | LLAM-900-R5BH | |
| 5556-ARRAYC-30035-144P-PCB-ND | ARRAYC-30035-144P-PCB | |
| 754-2221-ND | WP7113PD1BT/BD-P22 | |
| 751-VEMD4110X01TR-ND,751-VEMD4110X01CT-ND,751-VEMD4110X01DKR-ND | VEMD4110X01 | |
| BPW82-ND | BPW82 | |
| 365-2015-ND | OP905 | |
| TEMD1040-ND | TEMD1040 | |
| 751-1045-2-ND,751-1045-1-ND,751-1045-6-ND | TEMD1030 | |
| QSB34CZRTR-ND,QSB34CZRCT-ND,QSB34CZRDKR-ND | QSB34CZR | |
| 0003-3111-111-ND | 0003-3111-111 | |
| 2096-GVBL-T14GD-ND | GVBL-T14GD | |
| ODD-1B-ND | ODD-1B | |
| 1125-1463-ND | MT03-029 | |
| 1125-1459-ND | MT03-021 | |
| 365-1839-ND | OPF430 | |
| 1125-1503-ND | MTD6013D3-PD | |
| 2096-GUVB-T11GD-ND | GUVB-T11GD | |
| 1125-1314-ND | MTAPD-07-009 | |
| 2096-GUVA-T21GH-ND | GUVA-T21GH | |
| 2096-GUVV-T13GD-L-ND | GUVV-T13GD-L | |
| 1125-1312-ND | MTAPD-07-005 | |
| 1125-1421-ND | MT03-018 | |
| 1125-1445-ND | MTAPD-07-014-905F | |
| 1125-1446-ND | MTAPD-07-015-905F | |
| 2096-GUVB-T21GH-ND | GUVB-T21GH | |
| 1125-1460-ND | MT03-026 | |
| 1125-1422-ND | MT03-022 | |
| 2640-S-120VL-ND | S-120VL | |
| C30737LH-230-80A-ND | C30737LH-230-80A | |
| 1125-1288-ND | MTAPD-06-003 | |
| 1125-1457-ND | MTPD1346D-200 | |
| C30737LH-230-83A-ND | C30737LH-230-83A | |
| 1125-1292-ND | MTAPD-06-007 | |
| 1125-1443-ND | MTAPD-06-016-905F | |
| ODA-6WB-100M-ND | ODA-6WB-100M | |
| 1125-1465-ND | MT03-041 | |
| 5556-MICROFC-10035-SMT-TR1-ND | MICROFC-10035-SMT-TR1 | |
| 5556-MICROFC-10020-SMT-TR1-ND | MICROFC-10020-SMT-TR1 | |
| 5556-MICROFJ-40035-TSV-TR1-ND | MICROFJ-40035-TSV-TR1 | |
| 2096-GUVB-T21GD-U-ND | GUVB-T21GD-U | |
| 51-KPDA050P-H8-B-ND | KPDA050P-H8-B | |
| 2096-GUVB-S11SM-LA-ND | GUVB-S11SM-LA | |
| 2096-GUVB-T11GM-LA-ND | GUVB-T11GM-LA | |
| 2096-GUVC-T10GM-LA-ND | GUVC-T10GM-LA | |
| 51-KPDE150-H45-B-ND | KPDE150-H45-B | |
| PDB-V615-2-ND | PDB-V615-2 | |
| 209-100-41-21-231-ND | 100-41-21-231 | |
| 1601-C30645EH-1-ND | C30645EH-1 | |
| 5556-ARRAYJ-60035-4P-PCB-ND | ARRAYJ-60035-4P-PCB | |
| 1601-C30902SH-TC-ND | C30902SH-TC | |
| 5556-ARRAYJ-60035-4P-BGA-ND | ARRAYJ-60035-4P-BGA | |
| 1601-1023-ND | VTS2086H | |
| 235-1439-ND | SUF083J001 | |
| 1601-C30737MH-230-90C-ND | C30737MH-230-90C | |
| 2096-GUVCL-T10GD-ND | GUVCL-T10GD | |
| 2096-GUVC-T10GD-L185-ND | GUVC-T10GD-L185 | |
| ODA-6W-500M-ND | ODA-6W-500M | |
| 2096-GUVA-S12SM-LA-ND | GUVA-S12SM-LA | |
| 51-KPDA020P-H8-B-ND | KPDA020P-H8-B | |
| 1601-C30659-1550-R08BH-ND | C30659-1550-R08BH | |
| 1601-C30659-1550E-R08BH-ND | C30659-1550E-R08BH | |
| 1601-C30659-900-R8AH-ND | C30659-900-R8AH | |
| 1601-C30659-1550-R2AH-ND | C30659-1550-R2AH | |
| 1601-LLAM-1550-R2AH-ND | LLAM-1550-R2AH | |
| 1125-MTPD3001D1-030-ND | MTPD3001D1-030 | |
| 1125-MTPD3001D5-030-ND | MTPD3001D5-030 | |
| 1125-MTD5052D3-ND | MTD5052D3 | |
| 1125-MTPD1346SL-030-ND | MTPD1346SL-030 | |
| 1125-MTPD2601N-100-ND | MTPD2601N-100 | |
| 1125-MTPD2601SL-030-ND | MTPD2601SL-030 | |
| 1125-MTPD2601SL-100-ND | MTPD2601SL-100 | |
| 1125-MTPD2601T-030-ND | MTPD2601T-030 | |
| OPF794-ND | OPF794 | |
| 1125-MTPD2601FT-030-ND | MTPD2601FT-030 | |
| 1125-1318-ND | MTAPD-07-013 | |
| 1125-1313-ND | MTAPD-07-007 | |
| 1125-1319-ND | MTAPD-07-014 | |
| 1125-1320-ND | MTAPD-07-015 | |
| 1125-MTPD2601SIW-100-ND | MTPD2601SIW-100 | |
| 1125-MTSM1346SMF1-030-ND | MTSM1346SMF1-030 | |
| 209-APX-SC00025-ND | APX-SC00025 | |
| 1125-MTSM2601SMF1-030-ND | MTSM2601SMF1-030 | |
| 1125-1011-ND | MTD6100PT | |
| 1125-MTSM1346SMF1-100-ND | MTSM1346SMF1-100 | |
| 1125-MTSM2601SMF1-100-ND | MTSM2601SMF1-100 | |
| 1125-MTSM1346SMR1-030-ND | MTSM1346SMR1-030 | |
| 958-BXP-25M-ND | BXP-25M | |
| 1125-MTSM1346SMR1-100-ND | MTSM1346SMR1-100 | |
| 1125-MTPD2601K8-150-ND | MTPD2601K8-150 | |
| 1125-MTSM1346SMF2-150-ND | MTSM1346SMF2-150 | |
| 1125-1299-ND | MTAPD-06-014 | |
| 2640-FCIH250G-INGAAS-75-ND | FCI H250G-INGAAS-75 | |
| 1125-MTSM1346SMF1-030S-ND | MTSM1346SMF1-030S | |
| 1125-MTSM2601SMF1-030S-ND | MTSM2601SMF1-030S | |
| 1125-MTSM1346SMR2-150-ND | MTSM1346SMR2-150 | |
| 1125-MTSM1346SMF1-100S-ND | MTSM1346SMF1-100S | |
| 1125-MTSM2601SMF1-100S-ND | MTSM2601SMF1-100S | |
| 2640-UV-005DQC-ND | UV-005DQC | |
| 1125-MTSM1346SMR1-030S-ND | MTSM1346SMR1-030S | |
| 1125-MTSM1346SMR1-100S-ND | MTSM1346SMR1-100S | |
| 1125-MTSM1346SMF2-150S-ND | MTSM1346SMF2-150S | |
| 1125-MTSM2601SMF2-150S-ND | MTSM2601SMF2-150S | |
| 1125-MTSM1346SMR2-150S-ND | MTSM1346SMR2-150S | |
| 5556-MICROFC-30020-SMT-TR1-ND | MICROFC-30020-SMT-TR1 | |
| 1125-MTSM1057SMF2-046-ND | MTSM1057SMF2-046 | |
| 2640-UV-100DQ-ND | UV-100DQ | |
| 2640-UV-100EQ-ND | UV-100EQ | |
| 2640-PIN-25DP-ND | PIN-25DP | |
| 1125-MTSM2601SMF3-300-ND | MTSM2601SMF3-300 | |
| 1125-MTSM1346SMF3-300-ND | MTSM1346SMF3-300 | |
| 3970-QLPD01DXLB-ND | QLPD01DXLB | |
| 3010-BF3H01G-NPD-ND | BF3H01G-NPD | |
| 3010-BF3A03G-NPD-ND | BF3A03G-NPD | |
| 3970-QLPD01DXMB-ND | QLPD01DXMB | |
| 3970-QLPD04DXNB-ND | QLPD04DXNB | |
| 3892-T1180P6-SD-F-ND | T1180P6-SD-F | |
| 3892-T1172P6-SD-F-ND | T1172P6-SD-F | |
| 3892-T1116P-SD-F-ND | T1116P-SD-F | |
| 2640-OSD5-E-ND | OSD5-E | |
| 2640-SPOT-4DUV-ND | SPOT-4DUV | |
| 958-AXUV300C-ND | AXUV300C | |
| 3010-BF5H02G-NPD-ND | BF5H02G-NPD | |
| 3010-BF5H02G-NPT-ND | BF5H02G-NPT | |
| 3892-T1187P-SD-F-ND | T1187P-SD-F | |
| 3892-T1610P-SD-F-ND | T1610P-SD-F | |
| 3892-T1678P-SD-F-ND | T1678P-SD-F | |
| 3892-T337P6-SD-F-ND | T337P6-SD-F | |
| 3892-T330P-SD-F-ND | T330P-SD-F | |
| 3892-T1670P-SD-F-ND | T1670P-SD-F | |
| 3892-T1170P-SD-F-ND | T1170P-SD-F | |
| 3892-T1112P-SD-F-ND | T1112P-SD-F | |
| 5299-P10T-TO-A-FA-ND | P10T-TO-A-FA | |
| 3892-T1120P-ND | T1120P | |
| 5299-P10-TO-B-FA-ND | P10-TO-B-FA | |
| 5299-A10T-TO-A-FA-ND | A10T-TO-A-FA | |
| 4712-PPD-PIN-IGA-3.00-T46-5523-L-10-NETB-ND | PPD-PIN-IGA-3.00-T46-5523-L-10-NE | |
| 4712-MMPPD-PIN-IGA-3.00-T46-5523-M5L-10-NETB-ND | MMPPD-PIN-IGA-3.00-T46-5523-M5L-10-NE | |
| 4712-FBG-S-1550-002-A-R95-A-B-10-10-FA-FA-ND | FBG-S-1550-002-A-R95-A-B-10-10-FA-FA | |
| QSB34GRTR-ND,QSB34GRCT-ND,QSB34GRDKR-ND | QSB34GR | |
| 475-SFH206K-ND | SFH 206K | |
| 475-SFH2706TR-ND,475-SFH2706CT-ND,475-SFH2706DKR-ND | SFH 2706 | |
| VTP1112H-ND | VTP1112H | |
| 365-1838-ND | OPF422 | |
| 209-100-11-21-221-ND | 100-11-21-221 | |
| 209-172-11-21-221-ND | 172-11-21-221 | |
| 209-197-23-21-041-ND | 197-23-21-041 | |
| 2640-QD50-0-SD-ND | QD50-0-SD | |
| 5556-ARRAYJ-30020-16P-PCB-ND | ARRAYJ-30020-16P-PCB | |
| 1601-C30659-1550E-R2AH-ND | C30659-1550E-R2AH | |
| 5556-ARRAYJ-60035-64P-PCB-ND | ARRAYJ-60035-64P-PCB | |
| QSD2030F-ND | QSD2030F | |
| BPW41N-ND | BPW41N | |
| 475-SFH2201A01TR-ND,475-SFH2201A01CT-ND,475-SFH2201A01DKR-ND | SFH 2201 A01 | |
| 475-SFH2703TR-ND,475-SFH2703CT-ND,475-SFH2703DKR-ND | SFH 2703 | |
| 475-SFH2202TR-ND,475-SFH2202CT-ND,475-SFH2202DKR-ND | SFH 2202 | |
| PDB-C142-ND | PDB-C142 | |
| 475-BPX65-ND | BPX 65 | |
| 1125-1009-ND | MTD5052W | |
| 365-1872-ND | OPR5911 | |
| 0800-3111-111-ND | 0800-3111-111 | |
| 008-2161-112-ND | 008-2161-112 | |
| 1125-1298-ND | MTAPD-06-013 | |
| 2096-GUVA-T21GD-U-ND | GUVA-T21GD-U | |
| 1125-MT03-072-ND | MT03-072 | |
| 732-1540031EA4590-ND | 1540031EA4590 | |
| 475-SFH2500FA-ZTR-ND,475-SFH2500FA-ZCT-ND,475-SFH2500FA-ZDKR-ND | SFH 2500 FA-Z | |
| 1125-1087-ND | MTD1114M3B | |
| PDB-V601-1-25-ND | PDB-V601-1-25 | |
| 1125-1364-ND | MTPD1346D-030 | |
| 1125-1316-ND | MTAPD-07-011 | |
| 1125-1444-ND | MTAPD-07-012-905F | |
| 1125-1289-ND | MTAPD-06-004 | |
| 1125-1294-ND | MTAPD-06-009 | |
| PDB-V107-ND | PDB-V107 | |
| 1125-1301-ND | MTAPD-06-016 | |
| 209-076-11-31-211-ND | 076-11-31-211 | |
| 5556-MICROFC-30050-SMT-TR1-ND | MICROFC-30050-SMT-TR1 | |
| 2096-GUVV-S10SM-LA-ND | GUVV-S10SM-LA | |
| 5556-ARRAYC-60035-4P-BGA-ND | ARRAYC-60035-4P-BGA | |
| 5556-ARRAYC-30035-16P-PCB-ND | ARRAYC-30035-16P-PCB | |
| 958-1017-ND | UVG100 | |
| 5556-ARRAYJ-30035-16P-PCB-ND | ARRAYJ-30035-16P-PCB | |
| 5556-ARRAYJ-30035-64P-PCB-ND | ARRAYJ-30035-64P-PCB | |
| 1080-1506-ND | EAPDSZ4439A4 | |
| 1830-IN-S32GTNPDTR-ND,1830-IN-S32GTNPDCT-ND,1830-IN-S32GTNPDDKR-ND | IN-S32GTNPD | |
| 1080-EAPDST6048A0TR-ND,1080-EAPDST6048A0CT-ND,1080-EAPDST6048A0DKR-ND | EAPDST6048A0 | |
| 365-1903-ND | OPR2101 | |
| 0003-3111-011-ND | 0003-3111-011 | |
| 1125-1311-ND | MTAPD-07-003 | |
| 1125-1317-ND | MTAPD-07-012 | |
| 0008-3111-111-ND | 0008-3111-111 | |
| 2096-GUVA-T13GD-ND | GUVA-T13GD | |
| 365-2078-2-ND,365-2078-1-ND,365-2078-6-ND | OPR2100T | |
| 1125-1321-ND | MTAPD-07-016 | |
| 1125-1447-ND | MTAPD-07-016-905F | |
| 1601-C30737LH-500-90C-ND | C30737LH-500-90C | |
| 1125-1462-ND | MT03-028 | |
| 1125-1461-ND | MT03-027 | |
| 1125-1291-ND | MTAPD-06-006 | |
| 1125-1442-ND | MTAPD-05-003 | |
| 2096-GUVA-T11GM-LA-ND | GUVA-T11GM-LA |
光电晶体管
光电晶体管广泛用于光感应用,而不是用作独立的环境光传感器。由于晶体管是一种能够放大信号的器件,因此也可用于放大光学信号的微小变化,从而提高检测灵敏度。
光电晶体管通常具有相对较快的响应时间,因此可用于严格的实时应用。不同的光电晶体管具有不同的感测能力,具体取决于其内部的放大因子。在分析它们的性能时,温度变化是重要的考虑因素。
光电晶体管的工作原理与普通晶体管类似,唯一的区别是输入信号是光信号而非电信号。光线刺激基极电流,然后以一定的增益反映在集电极电流中。光电晶体管的输出取决于入射光的波长、集电极-基极结的面积和晶体管的直流电流增益。
应用
当需要较高的灵敏度时,通常使用光电晶体管。它们比光电二极管更敏感。
它们可用于光电开关。当需要用光线来控制一些电力机构时(例如在自动照明系统中),应使用光电晶体管。
光电晶体管可以通过感测旋转和线性编码器中的光束中断来检测旋转部件的位置。
光电晶体管可用于光耦合器,用于将两个电隔离的电路连接起来。首先,发射器件的电信号被转换为光信号,然后该光信号连接到接收器件,最后被转换为电信号。
DigiKey提供的光电晶体管
| 得捷料号 | 原厂料号 | |
| 1080-1384-2-ND,1080-1384-1-ND,1080-1384-6-ND | PT19-21C/L41/TR8 | |
| 1080-1378-2-ND,1080-1378-1-ND,1080-1378-6-ND | PT12-21C/TR8 | |
| 1080-1377-2-ND,1080-1377-1-ND,1080-1377-6-ND | PT12-21B/TR8 | |
| 1080-1244-2-ND,1080-1244-1-ND,1080-1244-6-ND | ALS-PT19-315C/L177/TR8 | |
| 754-1841-2-ND,754-1841-1-ND,754-1841-6-ND | APA3010P3BT-GX | |
| VEMT2020X01TR-ND,VEMT2020X01CT-ND,VEMT2020X01DKR-ND | VEMT2020X01 | |
| 1080-1019-ND | ALS-PT204-6C/L177 | |
| 1080-1389-2-ND,1080-1389-1-ND,1080-1389-6-ND | PT42-21B/TR8 | |
| 475-SFH300FA-3/4-ND | SFH 300 FA-3/4 | |
| 754-2214-2-ND,754-2214-1-ND,754-2214-6-ND | APS3227SP1C-P22 | |
| 365-1070-ND | OP550A | |
| 365-1066-ND | OP505A | |
| 365-1075-ND | OP598A | |
| VEMT2000X01TR-ND,VEMT2000X01CT-ND,VEMT2000X01DKR-ND | VEMT2000X01 | |
| QSD123-ND | QSD123 | |
| 475-SFH3710-ZTR-ND,475-SFH3710-ZCT-ND,475-SFH3710-ZDKR-ND | SFH 3710-Z | |
| VEMT2023SLX01TR-ND,VEMT2023SLX01CT-ND,VEMT2023SLX01DKR-ND | VEMT2023SLX01 | |
| VEMT2523X01TR-ND,VEMT2523X01CT-ND,VEMT2523X01DKR-ND | VEMT2523X01 | |
| VEMT2503X01TR-ND,VEMT2503X01CT-ND,VEMT2503X01DKR-ND | VEMT2503X01 | |
| 751-1053-2-ND,751-1053-1-ND,751-1053-6-ND | TEMT1020 | |
| 475-SFH3710-3/4-ZTR-ND,475-SFH3710-3/4-ZCT-ND,475-SFH3710-3/4-ZDKR-ND | SFH 3710-3/4-Z | |
| 365-1068-ND | OP506A | |
| 751-1052-2-ND,751-1052-1-ND,751-1052-6-ND | TEMT1000 | |
| 846-RPM-075PTT86TR-ND,846-RPM-075PTT86CT-ND,846-RPM-075PTT86DKR-ND | RPM-075PTT86 | |
| QSD124-ND | QSD124 | |
| 751-1004-ND | BPV11F | |
| 751-1055-2-ND,751-1055-1-ND,751-1055-6-ND | TEMT6000X01 | |
| 365-1081-ND | OP804SL | |
| 365-1080-ND | OP802WSL | |
| 365-1615-ND | OP800A | |
| 751-1020-ND | BPW77NA | |
| 1830-INL-3APT30-ND | INL-3APT30 | |
| 1830-IN-S63DTPTTR-ND,1830-IN-S63DTPTCT-ND,1830-IN-S63DTPTDKR-ND | IN-S63DTPT | |
| 732-13441-2-ND,732-13441-1-ND,732-13441-6-ND | 1541141NAA570 | |
| 732-1540601NEA200TR-ND,732-1540601NEA200CT-ND,732-1540601NEA200DKR-ND | 1540601NEA200 | |
| 1830-INL-3ANPT30-ND | INL-3ANPT30 | |
| 1830-INL-5ANPT30-ND | INL-5ANPT30 | |
| 1080-1382-2-ND,1080-1382-1-ND,1080-1382-6-ND | PT17-21C/L41/TR8 | |
| 160-1030-ND | LTR-4206E | |
| 1080-1379-2-ND,1080-1379-1-ND,1080-1379-6-ND | PT15-21B/TR8 | |
| 1080-1159-ND | PT334-6C | |
| 1080-1376-2-ND,1080-1376-1-ND,1080-1376-6-ND | PT11-21C/L41/TR8 | |
| 160-1988-ND | LTR-4206 | |
| 754-2218-ND | WP3DP3BT/BD-P22 | |
| 1080-1383-2-ND,1080-1383-1-ND,1080-1383-6-ND | PT19-21B/L41/TR8 | |
| 1080-1380-2-ND,1080-1380-1-ND,1080-1380-6-ND | PT15-21C/TR8 | |
| 754-1436-2-ND,754-1436-1-ND,754-1436-6-ND | APT2012P3BT | |
| 754-2209-2-ND,754-2209-1-ND,754-2209-6-ND | AP1608P1C-P22 | |
| 1080-1158-ND | PT334-6B | |
| 1080-1157-ND | PT333-3C | |
| 754-2210-2-ND,754-2210-1-ND,754-2210-6-ND | AP2012P3C-P22 | |
| 1080-1168-ND | PT928-6C-F | |
| 754-2217-2-ND,754-2217-1-ND,754-2217-6-ND | APTD3216P3C-P22 | |
| 732-13440-2-ND,732-13440-1-ND,732-13440-6-ND | 1541201NC3060 | |
| 475-SFH300-ND | SFH 300 | |
| 1497-XZRNI55WTR-ND,1497-XZRNI55WCT-ND,1497-XZRNI55WDKR-ND | XZRNI55W | |
| 1080-1167-ND | PT928-6B-F | |
| 160-1031-ND | LTR-3208E | |
| 1080-1386-2-ND,1080-1386-1-ND,1080-1386-6-ND | PT26-21C/TR8 | |
| 1080-1152-ND | PT204-6C | |
| 1080-1381-2-ND,1080-1381-1-ND,1080-1381-6-ND | PT17-21B/L41/TR8 | |
| 1080-1164-ND | PT908-7C-F | |
| 475-SFH309FA-ND | SFH 309 FA | |
| 1080-1161-ND | PT5529B/L2/H2-F | |
| 160-1065-ND | LTR-301 | |
| 1080-1387-2-ND,1080-1387-1-ND,1080-1387-6-ND | PT26-51B/TR8 | |
| 475-SFH320-ZTR-ND,475-SFH320-ZCT-ND,475-SFH320-ZDKR-ND | SFH 320-Z | |
| 1080-1163-ND | PT908-7B-F | |
| VTT9812FH-ND | VTT9812FH | |
| 475-SFH309FA-5/6-ND | SFH 309 FA-5/6 | |
| 475-SFH309FA-4/5-ND | SFH 309 FA-4/5 | |
| VEMT2500X01TR-ND,VEMT2500X01CT-ND,VEMT2500X01DKR-ND | VEMT2500X01 | |
| 732-1541021NCA170TR-ND,732-1541021NCA170CT-ND,732-1541021NCA170DKR-ND | 1541021NCA170 | |
| 475-SFH325FA-ZTR-ND,475-SFH325FA-ZCT-ND,475-SFH325FA-ZDKR-ND | SFH 325 FA-Z | |
| 475-SFH309FA-4-ND | SFH 309 FA-4 | |
| 751-1057-ND | TEPT4400 | |
| 475-SFH300-3/4-ND | SFH 300-3/4 | |
| BPW85A-ND | BPW85A | |
| 475-SFH313FA-ND | SFH 313FA | |
| BPW85C-ND | BPW85C | |
| BPW85B-ND | BPW85B | |
| 751-1041-ND | TEFT4300 | |
| QSB363GRTR-ND,QSB363GRCT-ND,QSB363GRDKR-ND | QSB363GR | |
| 751-BPW85-ND | BPW85 | |
| 751-1058-ND | TEPT5600 | |
| 751-1059-ND | TEPT5700 | |
| 1080-1020-ND | ALS-PT243-3C/L177 | |
| 475-SFH325FA-3/4-ZTR-ND,475-SFH325FA-3/4-ZCT-ND,475-SFH325FA-3/4-ZDKR-ND | SFH 325 FA-3/4-Z | |
| 365-2013-ND | OP593B | |
| 475-SFH309-4/5-ND | SFH 309-4/5 | |
| KDT00030FSTR-ND,KDT00030FSCT-ND,KDT00030FSDKR-ND | KDT00030TR | |
| KDT00030ATRTR-ND,KDT00030ATRCT-ND,KDT00030ATRDKR-ND | KDT00030ATR | |
| 475-SFH3219-ZTR-ND,475-SFH3219-ZCT-ND,475-SFH3219-ZDKR-ND | SFH 3219-Z | |
| 365-1072-ND | OP550C | |
| 475-SFH313FA-3/4-ND | SFH 313 FA-3/4 | |
| 1855-PT100MF0MPTR-ND,1855-PT100MF0MPCT-ND,1855-PT100MF0MPDKR-ND | PT100MF0MP | |
| BPW16N-ND | BPW16N | |
| VEMT2520X01TR-ND,VEMT2520X01CT-ND,VEMT2520X01DKR-ND | VEMT2520X01 | |
| QSD123A4R0TR-ND,QSD123A4R0CT-ND | QSD123A4R0 | |
| VEMT2523SLX01TR-ND,VEMT2523SLX01CT-ND,VEMT2523SLX01DKR-ND | VEMT2523SLX01 | |
| QSE114-ND | QSE114 | |
| TEMT7100X01TR-ND,TEMT7100X01CT-ND,TEMT7100X01DKR-ND | TEMT7100X01 | |
| TEMT7000X01TR-ND,TEMT7000X01CT-ND,TEMT7000X01DKR-ND | TEMT7000X01 | |
| 846-RPT-34PB3F-ND | RPT-34PB3F | |
| BPW96B-ND | BPW96B | |
| 365-1604-ND | OP535B | |
| 365-1613-ND | OP750A | |
| 846-RPT-37PB3FN-ND | RPT-37PB3FN | |
| 751-1061-ND | TEST2600 | |
| TEKT5400S-ND | TEKT5400S | |
| QSE113-ND | QSE113 | |
| 846-RPT-38PB3F-ND | RPT-38PB3F | |
| 751-1003-ND | BPV11 | |
| 475-SFH3310-ND | SFH 3310 | |
| 751-1056-2-ND,751-1056-1-ND,751-1056-6-ND | TEMT6200FX01 | |
| QSE122-ND | QSE122 | |
| 365-1078-ND | OP644SL | |
| 365-1082-ND | OP805SL | |
| 475-BPY62-3/4-ND | BPY 62-3/4 | |
| 751-1021-ND | BPW77NB | |
| 365-1619-ND | OP830SL | |
| 1125-1014-ND | MTD8600N4-T | |
| 1830-INL-5APT30-ND | INL-5APT30 | |
| BPT-BP1A34-ND | BPT-BP1A34 | |
| 1830-IN-S126BTNPTTR-ND,1830-IN-S126BTNPTCT-ND,1830-IN-S126BTNPTDKR-ND | IN-S126BTNPT | |
| 732-1540801NBA300TR-ND,732-1540801NBA300CT-ND,732-1540801NBA300DKR-ND | 1540801NBA300 | |
| 1497-XZRNI56WTR-ND,1497-XZRNI56WCT-ND,1497-XZRNI56WDKR-ND | XZRNI56W | |
| 1497-XZRNI56BFTR-ND,1497-XZRNI56BFCT-ND,1497-XZRNI56BFDKR-ND | XZRNI56BF | |
| 1497-1203-2-ND,1497-1203-1-ND,1497-1203-6-ND | XZRNI56W-1 | |
| 404-1327-2-ND,404-1327-1-ND,404-1327-6-ND | VTPS1192HB-TR | |
| 732-13443-2-ND,732-13443-1-ND,732-13443-6-ND | 1541411NBA210 | |
| 1830-IN-S126FSNPTTR-ND,1830-IN-S126FSNPTCT-ND,1830-IN-S126FSNPTDKR-ND | IN-S126FSNPT | |
| 732-13438-2-ND,732-13438-1-ND,732-13438-6-ND | 1541201NEA400 | |
| 1497-1036-ND | XRNI30W-1 | |
| 754-2229-ND | WP7113P3BT | |
| 160-1986-ND | LTR-3208 | |
| 1080-1393-2-ND,1080-1393-1-ND,1080-1393-6-ND | PT91-21B/TR7 | |
| 1080-1166-ND | PT91-21C | |
| 475-SFH320FA-ZTR-ND,475-SFH320FA-ZCT-ND,475-SFH320FA-ZDKR-ND | SFH 320 FA-Z | |
| 1080-1165-ND | PT91-21B | |
| 404-1287-2-ND,404-1287-1-ND,404-1287-6-ND | TPS1191RB-2-TR | |
| 1080-1395-2-ND,1080-1395-1-ND,1080-1395-6-ND | PT91-21C/TR10 | |
| 475-SFH325-ZTR-ND,475-SFH325-ZCT-ND,475-SFH325-ZDKR-ND | SFH 325-Z | |
| 475-SFH320FA-3/4-ZTR-ND,475-SFH320FA-3/4-ZCT-ND,475-SFH320FA-3/4-ZDKR-ND | SFH 320 FA-3/4-Z | |
| SCM-014TBT86TR-ND,SCM-014TBT86CT-ND,SCM-014TBT86DKR-ND | SCM-014TBT86 | |
| 475-SFH325-3/4-ZTR-ND,475-SFH325-3/4-ZCT-ND,475-SFH325-3/4-ZDKR-ND | SFH 325-3/4-Z | |
| SML-810TBT86TR-ND,SML-810TBT86CT-ND,SML-810TBT86DKR-ND | SML-810TBT86 | |
| 475-SFH325FA-3-ZTR-ND,475-SFH325FA-3-ZCT-ND,475-SFH325FA-3-ZDKR-ND | SFH 325 FA-3-Z | |
| QSB363-ND | QSB363 | |
| 475-SFH320-3-ZTR-ND,475-SFH320-3-ZCT-ND,475-SFH320-3-ZDKR-ND | SFH 320-3-Z | |
| 1855-PT100MF0MP1TR-ND,1855-PT100MF0MP1CT-ND,1855-PT100MF0MP1DKR-ND | PT100MF0MP1 | |
| 475-SFH314FA-ND | SFH 314 FA | |
| QSD124A4R0TR-ND,QSD124A4R0CT-ND | QSD124A4R0 | |
| 365-1067-ND | OP505B | |
| 365-1598-ND | OP505C | |
| 365-1074-ND | OP593A | |
| 365-1600-ND | OP505W | |
| 365-1076-ND | OP598B | |
| 365-1608-ND | OP598C | |
| 365-1077-ND | OP599A | |
| QSE113E3R0TR-ND,QSE113E3R0CT-ND | QSE113E3R0 | |
| VEMT2023X01TR-ND,VEMT2023X01CT-ND,VEMT2023X01DKR-ND | VEMT2023X01 | |
| 751-VEMT2003X01TR-ND,751-VEMT2003X01CT-ND,751-VEMT2003X01DKR-ND | VEMT2003X01 | |
| 475-SFH314FA-2/3-ND | SFH 314 FA-2/3 | |
| 365-1069-ND | OP506B | |
| VEMT3700-GS08TR-ND,VEMT3700-GS08CT-ND,VEMT3700-GS08DKR-ND | VEMT3700-GS08 | |
| 365-1603-ND | OP535A | |
| VEMT3700F-GS08TR-ND,VEMT3700F-GS08CT-ND,VEMT3700F-GS08DKR-ND | VEMT3700F-GS08 | |
| 365-2010-ND | OP508FA | |
| QSE133-ND | QSE133 | |
| QTLP610CPDFSTR-ND,QTLP610CPDFSCT-ND,QTLP610CPDFSDKR-ND | QTLP610CPDTR | |
| 475-SFH3410-ZTR-ND,475-SFH3410-ZCT-ND,475-SFH3410-ZDKR-ND | SFH 3410-Z | |
| 365-1073-ND | OP560C | |
| 475-SFH3410-2/3-ZTR-ND,475-SFH3410-2/3-ZCT-ND,475-SFH3410-2/3-ZDKR-ND | SFH 3410-2/3-Z | |
| 365-1607-ND | OP560A | |
| 475-BPY62-ND | BPY 62 | |
| 365-2014-ND | OP643SL | |
| 365-1079-ND | OP801WSL | |
| 365-1083-ND | OP830WSL | |
| 751-1019-ND | BPW76B | |
| 365-1611-ND | OP600B | |
| 751-1018-ND | BPW76A | |
| 1125-1147-ND | MTD8000M3B-T | |
| 365-2012-ND | OP516A | |
| 1125-1010-ND | MTD6000PT-T | |
| 732-1541201NBA300TR-ND,732-1541201NBA300CT-ND,732-1541201NBA300DKR-ND | 1541201NBA300 | |
| 365-1606-ND | OP555B | |
| 475-SFH309FA-3/4-ND | SFH 309 FA-3/4 | |
| 754-AA3528P3STR-ND,754-AA3528P3SCT-ND,754-AA3528P3SDKR-ND | AA3528P3S | |
| LTR-309-ND | LTR-309 | |
| 1830-IN-P4634ATHIRPTTR-ND,1830-IN-P4634ATHIRPTCT-ND,1830-IN-P4634ATHIRPTDKR-ND | IN-P4634ATHIRPT | |
| 754-2338-2-ND,754-2338-1-ND,754-2338-6-ND | AM2520P3BT03 | |
| 1830-IN-S1914ATHIRPTTR-ND,1830-IN-S1914ATHIRPTCT-ND,1830-IN-S1914ATHIRPTDKR-ND | IN-S1914ATHIRPT | |
| 751-TEMT7100ITX01TR-ND,751-TEMT7100ITX01CT-ND,751-TEMT7100ITX01DKR-ND | TEMT7100ITX01 | |
| OP506W-ND | OP506W | |
| 516-HLPT-B5G0-00000-ND | HLPT-B5G0-00000 | |
| 516-HLPT-B5D0-00000-ND | HLPT-B5D0-00000 | |
| 516-HLPT-B5K0-00000-ND | HLPT-B5K0-00000 | |
| 751-VEMT4700-GS08TR-ND,751-VEMT4700-GS08CT-ND,751-VEMT4700-GS08DKR-ND | VEMT4700-GS08 | |
| 365-1605-ND | OP555A | |
| 516-HST9-B170TR-ND,516-HST9-B170CT-ND,516-HST9-B170DKR-ND | HST9-B170 | |
| 516-HST9-B680TR-ND,516-HST9-B680CT-ND,516-HST9-B680DKR-ND | HST9-B680 | |
| 516-HST9-B380TR-ND,516-HST9-B380CT-ND,516-HST9-B380DKR-ND | HST9-B380 | |
| 516-HST6-C190TR-ND,516-HST6-C190CT-ND,516-HST6-C190DKR-ND | HST6-C190 | |
| 516-HSD9-B680TR-ND,516-HSD9-B680CT-ND,516-HSD9-B680DKR-ND | HSD9-B680 | |
| 516-HSD9-C118TR-ND,516-HSD9-C118CT-ND,516-HSD9-C118DKR-ND | HSD9-C118 | |
| 516-HST9-C350TR-ND,516-HST9-C350CT-ND,516-HST9-C350DKR-ND | HST9-C350 | |
| 516-HST9-B350TR-ND,516-HST9-B350CT-ND,516-HST9-B350DKR-ND | HST9-B350 | |
| 475-BP103-ND | BP 103 | |
| 475-BP103-3/4-ND | BP 103-3/4 | |
| 475-BPY62-4-ND | BPY 62-4 | |
| OP600C-ND | OP600C | |
| 365-1610-ND | OP600A | |
| 3147-B1701PT–H9C000114U1930TR-ND,3147-B1701PT–H9C000114U1930CT-ND,3147-B1701PT–H9C000114U1930DKR-ND | B1701PT–H9C000114U1930 | |
| 3147-B19H1PT–H9C000214U1930TR-ND,3147-B19H1PT–H9C000214U1930CT-ND,3147-B19H1PT–H9C000214U1930DKR-ND | B19H1PT–H9C000214U1930 | |
| 2156-QSE213-ND | QSE213 | |
| 3147-B17L1PT–H9B0001X3U1930TR-ND,3147-B17L1PT–H9B0001X3U1930CT-ND,3147-B17L1PT–H9B0001X3U1930DKR-ND | B17L1PT–H9B0001X3U1930 | |
| 3147-B19H1LS–H9C000114U1930TR-ND,3147-B19H1LS–H9C000114U1930CT-ND,3147-B19H1LS–H9C000114U1930DKR-ND | B19H1LS–H9C000114U1930 | |
| 3147-B15W1PT–H9B000112U1930TR-ND,3147-B15W1PT–H9B000112U1930CT-ND,3147-B15W1PT–H9B000112U1930DKR-ND | B15W1PT–H9B000112U1930 | |
| 3147-B2151PT–H9B000533U1930TR-ND,3147-B2151PT–H9B000533U1930CT-ND,3147-B2151PT–H9B000533U1930DKR-ND | B2151PT–H9B000533U1930 | |
| 2156-SFH320-3-Z-ND | SFH 320-3-Z | |
| 3147-B15P1LS–H9C0001I3U1930TR-ND,3147-B15P1LS–H9C0001I3U1930CT-ND,3147-B15P1LS–H9C0001I3U1930DKR-ND | B15P1LS–H9C0001I3U1930 | |
| 3147-B1921LS–H9C0001I4U1930TR-ND,3147-B1921LS–H9C0001I4U1930CT-ND,3147-B1921LS–H9C0001I4U1930DKR-ND | B1921LS–H9C0001I4U1930 | |
| 3147-T1691PT–H9B000212U1930TR-ND,3147-T1691PT–H9B000212U1930CT-ND,3147-T1691PT–H9B000212U1930DKR-ND | T1691PT–H9B000212U1930 | |
| 3147-B2601PT–H9B000223U1930TR-ND,3147-B2601PT–H9B000223U1930CT-ND,3147-B2601PT–H9B000223U1930DKR-ND | B2601PT–H9B000223U1930 | |
| 3147-B1501PT–H9C000213U1930TR-ND,3147-B1501PT–H9C000213U1930CT-ND,3147-B1501PT–H9C000213U1930DKR-ND | B1501PT–H9C000213U1930 | |
| 3147-B1501PT–H9B000113U1930TR-ND,3147-B1501PT–H9B000113U1930CT-ND,3147-B1501PT–H9B000113U1930DKR-ND | B1501PT–H9B000113U1930 | |
| BPT-BP2931-ND | BPT-BP2931 | |
| BPT-NPG3C1-ND | BPT-NPG3C1 | |
| 2266-OP750B-ND,OP750B-ND | OP750B | |
| QSB363YRTR-ND,2832-QSB363YR-488-ND,QSB363YRCT-ND,QSB363YRDKR-ND | QSB363YR | |
| 2266-OP509A-ND,OP509A-ND | OP509A | |
| 2266-OPR5500-ND,OPR5500-ND | OPR5500 | |
| 2266-SD5491-004-DFC1-ND | SD5491-004-DFC1 | |
| QSB363ZRTR-ND,QSB363ZRCT-ND,QSB363ZRDKR-ND | QSB363ZR | |
| 475-SFH3711TR-ND,475-SFH3711CT-ND,475-SFH3711DKR-ND | SFH 3711 | |
| 1497-1035-ND | XRNI12W | |
| 732-1540032NA3090-ND | 1540032NA3090 | |
| 732-1540052NA3090-ND | 1540052NA3090 | |
| 732-1540031NC6090-ND | 1540031NC6090 | |
| 475-SFH309FA-5-ND | SFH 309 FA-5 | |
| 1601-VTT9814FH-ND | VTT9814FH | |
| 754-APDA3020P3C-P22TR-ND,754-APDA3020P3C-P22CT-ND,754-APDA3020P3C-P22DKR-ND | APDA3020P3C-P22 | |
| 751-1011-ND | BPW17N | |
| TEMT1040-ND | TEMT1040 | |
| BPW96C-ND | BPW96C | |
| 1497-XZRNI54WTR-ND,1497-XZRNI54WCT-ND,1497-XZRNI54WDKR-ND | XZRNI54W | |
| 754-2137-ND | WP7113P3C | |
| 754-1468-ND | WP3DP3BT | |
| 732-13442-2-ND,732-13442-1-ND,732-13442-6-ND | 1541411NEA210 | |
| BPT-XP2A61-TR9TR-ND,BPT-XP2A61-TR9CT-ND,BPT-XP2A61-TR9DKR-ND | BPT-XP2A61-TR9 | |
| 754-2208-2-ND,754-2208-1-ND,754-2208-6-ND | AM2520P3C03-P22 | |
| 475-SFH313FA-2/3-ND | SFH 313 FA-2/3 | |
| 160-1985-ND | LTR-209 | |
| 475-SFH320-3/4-ZTR-ND,475-SFH320-3/4-ZCT-ND,475-SFH320-3/4-ZDKR-ND | SFH 320-3/4-Z | |
| 754-2205-2-ND,754-2205-1-ND,754-2205-6-ND | AA4040P3C-P22 | |
| 846-SML-H10TBT86TR-ND,846-SML-H10TBT86CT-ND,846-SML-H10TBT86DKR-ND | SML-H10TBT86 | |
| 1125-1016-ND | MTD8600T4-T | |
| 751-1054-2-ND,751-1054-1-ND,751-1054-6-ND | TEMT1030 | |
| 1125-1012-ND | MTD8000N4-T | |
| 3011-AM2520P3C09-ND | AM2520P3C09 | |
| 3970-QLPT02DXJB-ND | QLPT02DXJB | |
| 3970-QLPT03DXG-ND | QLPT03DXG | |
| 3010-BF3H01G-NPT-ND | BF3H01G-NPT | |
| 3892-T5096P-SD-F-ND | T5096P-SD-F | |
| 3892-T1070P-SD-F-ND | T1070P-SD-F | |
| 365-2011-ND | OP515B | |
| 1830-IN-S85BTPTTR-ND,1830-IN-S85BTPTCT-ND,1830-IN-S85BTPTDKR-ND | IN-S85BTPT | |
| 732-1540051NC2590-ND | 1540051NC2590 | |
| 732-13439-2-ND,732-13439-1-ND,732-13439-6-ND | 1540601NBA500 | |
| 1080-1151-ND | PT204-6B | |
| 365-1071-ND | OP550B | |
| 1125-1013-ND | MTD8600N-T | |
| 1080-1160-ND | PT534-6B | |
| 754-APTR3216P3BTTR-ND,754-APTR3216P3BTCT-ND,754-APTR3216P3BTDKR-ND | APTR3216P3BT | |
| 754-2339-2-ND,754-2339-1-ND,754-2339-6-ND | AM2520P3BT09 | |
| 1080-1535-2-ND,1080-1535-1-ND,1080-1535-6-ND | EAPSV3026A0 | |
| 1080-1392-2-ND,1080-1392-1-ND,1080-1392-6-ND | PT91-21B/TR10 | |
| 1125-1015-ND | MTD8600T-T | |
| 1125-1448-ND | MTD8000D1 | |
| 1125-1449-ND | MTD8000D3 | |
| 754-AM4457P3C-F-R-ND | AM4457P3C-F-R | |
| 846-RPT-37PB3F-ND | RPT-37PB3F | |
| 488-FODM291BR2TR-ND,488-FODM291BR2CT-ND,488-FODM291BR2DKR-ND | FODM291BR2 | |
| 488-FODM291DR2TR-ND,488-FODM291DR2CT-ND,488-FODM291DR2DKR-ND | FODM291DR2 | |
| 488-4N35SR2TR-ND,488-4N35SR2CT-ND,488-4N35SR2DKR-ND | 4N35SR2 | |
| 488-FODM291AR2TR-ND,488-FODM291AR2CT-ND,488-FODM291AR2DKR-ND | FODM291AR2 | |
| 488-FODM291CR2TR-ND,488-FODM291CR2CT-ND,488-FODM291CR2DKR-ND | FODM291CR2 | |
| EAPSR3216A1-ND | EAPSR3216A1 | |
| LTR-5576D-ND | LTR-5576D | |
| 1080-EAPLP03RDAA0TR-ND | EAPLP03RDAA0 | |
| 1080-PT19-315B/TR8TR-ND | PT19-315B/TR8 | |
| 1080-EAPST17086A0TR-ND | EAPST17086A0 | |
| EAPLP03RDAA1-ND | EAPLP03RDAA1 | |
| 1080-EAPLP03RDAA2TR-ND | EAPLP03RDAA2 | |
| 1080-PT26-21B/CTTR-ND | PT26-21B/CT | |
| XZRNI55W-3-ND | XZRNI55W-3 | |
| 1080-PT968-8CTR-ND | PT968-8C | |
| LTR-306-ND | LTR-306 | |
| 1080-EAPLP05RDEA0-ND | EAPLP05RDEA0 | |
| 1080-EAPLP05RDEA1-ND | EAPLP05RDEA1 | |
| 1080-1156-ND | PT333-3B | |
| EAPLP05RDDA1-ND | EAPLP05RDDA1 | |
| 1080-PT26-21C/CTTR-ND | PT26-21C/CT | |
| 1080-PT333-3C(FTR)TR-ND | PT333-3C(FTR) | |
| 1080-EAPLP05RDDA2-ND | EAPLP05RDDA2 | |
| 1080-PT1302B/C2-ND | PT1302B/C2 | |
| 1080-EAPLP05RDEA2-ND | EAPLP05RDEA2 | |
| 1080-PT15-21CTR-ND | PT15-21C | |
| 1080-1150-ND | PT1504-6B | |
| EAPLP05RDQA0-ND | EAPLP05RDQA0 | |
| 1080-PT928-6C(6-2)TR-ND | PT928-6C(6-2) | |
| 1080-EAPLP05RDDA0-ND | EAPLP05RDDA0 | |
| EAPLP05RDPA0-ND | EAPLP05RDPA0 | |
| XZRNI45S-ND | XZRNI45S | |
| 754-1067-2-ND | APA3010P3BT | |
| 3147-HV-1302004C-U1930-ND | HV-1302004C-U1930 | |
| 2007-BPT-HP2A3J-TRBTR-ND | BPT-HP2A3J-TRB | |
| 160-LTR-C9303BTR-ND | LTR-C9303B | |
| 1516-1151-ND | QSD8T120B | |
| 1080-1154-ND | PT2559B/L2-F | |
| 1080-EAPLP04RRLA0-ND | EAPLP04RRLA0 | |
| 475-SFH309-ND | SFH 309 | |
| 1080-EAPST3216A0TR-ND | EAPST3216A0 | |
| 1080-PT26-61B/TR8TR-ND | PT26-61B/TR8 | |
| EAPLP04RRAA1-ND | EAPLP04RRAA1 | |
| 1080-PT928-6B(7-1)TR-ND | PT928-6B(7-1) | |
| 1080-PT928-6CTR-ND | PT928-6C | |
| 1080-PT26-71B/TR8TR-ND | PT26-71B/TR8 | |
| 1080-1162-ND | PT5529B/L2-F | |
| 1080-1153-ND | PT2559B/L2/H2-F | |
| 160-LTR-301-002TR-ND | LTR-301-002 | |
| 475-SFH309-3/4-ND | SFH 309-3/4 | |
| 475-SFH309-5/6-ND | SFH 309-5/6 | |
| LTR-5888DH-ND | LTR-5888DH | |
| 1080-PT67-21B/L41/TR8TR-ND | PT67-21B/L41/TR8 | |
| 1080-EAPPL3527A1TR-ND | EAPPL3527A1 | |
| 475-SFH300FA-ND | SFH 300 FA | |
| 1080-EAPPL3527A0TR-ND | EAPPL3527A0 | |
| 1080-EAPSV3224A0TR-ND | EAPSV3224A0 | |
| 475-SFH309-4-ND | SFH 309-4 | |
| 475-SFH309-5-ND | SFH 309-5 | |
| 1080-PT42-21C/TR8TR-ND | PT42-21C/TR8 | |
| 475-SFH3211FA-ZTR-ND | SFH 3211 FA-Z | |
| 350-5215500F-ND | 5215500F | |
| 475-SFH320-4-ZTR-ND | SFH 320-4-Z | |
| 475-SFH320FA-3-ZTR-ND | SFH 320 FA-3-Z | |
| 475-SFH320FA-4-ZTR-ND | SFH 320 FA-4-Z | |
| 475-SFH3211FA-3/4-ZTR-ND | SFH 3211 FA-3/4-Z | |
| 475-SFH325-3-ZTR-ND | SFH 325-3-Z | |
| 475-SFH325-4-ZTR-ND | SFH 325-4-Z | |
| 475-SFH325FA-4-ZTR-ND | SFH 325 FA-4-Z | |
| 475-SFH3716TR-ND | SFH 3716 | |
| 751-VEMT3700-GS18TR-ND | VEMT3700-GS18 | |
| 751-VEMT3700X01-GS18TR-ND | VEMT3700X01-GS18 | |
| 751-VEMT3700X01-GS08TR-ND | VEMT3700X01-GS08 | |
| 475-SFH3710-2/3-ZTR-ND | SFH 3710-2/3-Z | |
| 160-LTR-350AB-ND | LTR-350AB | |
| VEMT3704F-GS08-ND | VEMT3704F-GS08 | |
| VEMT4700F-GS08-ND | VEMT4700F-GS08 | |
| 475-SFH3605-3/4-ZTR-ND | SFH 3605-3/4-Z | |
| 1080-1388-2-ND,1080-1388-1-ND,1080-1388-6-ND | PT28-21B/TR8 | |
| 1080-1394-2-ND,1080-1394-1-ND,1080-1394-6-ND | PT91-21B/TR9 | |
| 1080-1385-2-ND,1080-1385-1-ND,1080-1385-6-ND | PT26-21B/TR8 | |
| 475-SFH3410-3/4-ZTR-ND | SFH 3410-3/4-Z | |
| 475-SFH3410-1/2-ZTR-ND | SFH 3410-1/2-Z | |
| 1080-1396-2-ND,1080-1396-1-ND,1080-1396-6-ND | PT91-21C/TR7 | |
| 1080-1391-2-ND,1080-1391-1-ND,1080-1391-6-ND | PT67-21C/L41/TR8 | |
| 1080-1390-2-ND,1080-1390-1-ND,1080-1390-6-ND | PT67-21B/C14/TR8 | |
| OP599C-ND | OP599C | |
| 1080-1243-2-ND,1080-1243-1-ND,1080-1243-6-ND | ALS-PT17-51C/L177/TR8 | |
| 751-VEMT3700F-GS18-ND | VEMT3700F-GS18 | |
| 751-VEMT3700FX01-GS18-ND | VEMT3700FX01-GS18 | |
| 751-VEMT3700FX01-GS08-ND | VEMT3700FX01-GS08 | |
| 365-1602-ND | OP509B | |
| 1528-2545-ND | 2831 | |
| 475-SFH3600-ZTR-ND,475-SFH3600-ZCT-ND,475-SFH3600-ZDKR-ND | SFH 3600-Z | |
| 475-SFH3605-ZTR-ND,475-SFH3605-ZCT-ND,475-SFH3605-ZDKR-ND | SFH 3605-Z | |
| 1568-SEN-12566-ND | SEN-12566 | |
| 475-SFH3600-3/4-ZTR-ND,475-SFH3600-3/4-ZCT-ND,475-SFH3600-3/4-ZDKR-ND | SFH 3600-3/4-Z | |
| TEKT5400S-ASZCT-ND,TEKT5400S-ASZTB-ND | TEKT5400S-ASZ | |
| 1568-COM-08348-ND | COM-08348 | |
| OP800C-ND | OP800C | |
| 365-1917-ND | OP800B | |
| 365-1616-ND | OP800WSL | |
| OP516C-ND | OP516C | |
| OP604TXV-ND | OP604TXV | |
| OP804TX-ND | OP804TX | |
| OP805TX-ND | OP805TX | |
| OP804TXV-ND | OP804TXV | |
| OP805TXV-ND | OP805TXV | |
| OP604S-ND | OP604S | |
| OED-ST-23-TR-ND | OED-ST-23-TR | |
| OED-ST-23G-ND | OED-ST-23G | |
| OED-ST-44F-ND | OED-ST-44F | |
| EAPLP04RRAA3-ND | EAPLP04RRAA3 | |
| EAPLP04RRKA0-ND | EAPLP04RRKA0 | |
| EAPLP04RRKA1-ND | EAPLP04RRKA1 | |
| EAPSG2520A0-ND | EAPSG2520A0 | |
| EAPSR3216A0-ND | EAPSR3216A0 | |
| EAPST2520A1-ND | EAPST2520A1 | |
| EAPSY2520A2-ND | EAPSY2520A2 | |
| EAPSZ2520A0-ND | EAPSZ2520A0 | |
| 475-BP103-4-ND | BP 103-4 | |
| 475-SFH313FA-3-ND | SFH 313 FA-3 | |
| 475-SFH305-2-ND | SFH 305-2 | |
| 350-00029-ND | 350-00029 | |
| EAPST3224A0-ND | EAPST3224A0 | |
| VTPS1192HB-ND | VTPS1192HB | |
| 2661-CSM28PTBZ-ND | CSM28PTBZ | |
| 475-SFH3600-3-Z-XXTR-ND | SFH 3600-3-Z-XX | |
| 1080-EAPLP02RRHA0-ND | EAPLP02RRHA0 | |
| 1080-EAPLP04RRAA0-ND | EAPLP04RRAA0 | |
| 1080-EAPPL3527A2TR-ND | EAPPL3527A2 | |
| 1080-EAPST1608A0-ND | EAPST1608A0 | |
| 3892-T1090P6-SD-F-ND | T1090P6-SD-F |
集成电流环境光传感器
集成电路环境光传感器是将光感功能集成到自身的专用集成电路。本质上,这些传感器使用光电二极管或光电晶体管来检测光线并将其转换为相应的电信号。然后,IC将电信号转换为数字数据,从而与单片机和其他数字器件一起使用。这些传感器可以通过自动调整便携器件(如智能手机、笔记本电脑和一些手持器件)的屏幕亮度来帮助减少器件功耗,从而延长电池寿命。
这些传感器采用非常紧凑的设计,适合用于嵌入式系统,并易于集成到新设计中。这些传感器相对稳定,因为它们不受温度变化的影响。
应用
显示亮度控制: 这些传感器可以根据环境光线自动调整显示亮度。
自动照明系统: 它们用于根据自然光或环境光来控制室内外照明的亮度。
IC环境光传感器可以用于工业环境,在夜间无人时关闭或调暗无需使用的灯光。这可以节省大量的电能。
这些传感器可用于汽车中,当环境变暗时调整仪表盘显示器和速度表的亮度。
DigiKey提供的集成电流环境光传感器
| 得捷料号 | 原厂料号 | |
| 160-2160-2-ND,160-2160-1-ND,160-2160-6-ND | LTR-329ALS-01 | |
| 160-2161-2-ND,160-2161-1-ND,160-2161-6-ND | LTR-303ALS-01 | |
| 751-VCNL36825TTR-ND,751-VCNL36825TCT-ND,751-VCNL36825TDKR-ND | VCNL36825T | |
| 516-3578-2-ND,516-3578-1-ND,516-3578-6-ND | APDS-9306-065 | |
| 296-53431-2-ND,296-53431-1-ND,296-53431-6-ND | OPT3001DNPRQ1 | |
| VEML7700TR-ND,VEML7700CT-ND,VEML7700DKR-ND | VEML7700-TR | |
| 751-VEML7700-TTTR-ND,751-VEML7700-TTCT-ND,751-VEML7700-TTDKR-ND | VEML7700-TT | |
| 4991-TCS34103MOLGA6LFT&RDPTR-ND,4991-TCS34103MOLGA6LFT&RDPCT-ND,4991-TCS34103MOLGA6LFT&RDPDKR-ND | TCS34103M OLGA6 LF T&RDP | |
| 296-47274-2-ND,296-47274-1-ND,296-47274-6-ND | OPT3002DNPR | |
| 516-3293-2-ND,516-3293-1-ND,516-3293-6-ND | APDS-9250 | |
| 516-APDS-9253-001TR-ND,516-APDS-9253-001CT-ND,516-APDS-9253-001DKR-ND | APDS-9253-001 | |
| VCNL4040M3OETR-ND,VCNL4040M3OECT-ND,VCNL4040M3OEDKR-ND | VCNL4040M3OE | |
| TSL25721FNTR-ND,TSL25721FNCT-ND,TSL25721FNDKR-ND | TSL25721FN | |
| 4991-TCS37073OQFN12LFT&RDPTR-ND,4991-TCS37073OQFN12LFT&RDPCT-ND,4991-TCS37073OQFN12LFT&RDPDKR-ND | TCS37073 OQFN12 LF T&RDP | |
| VCNL4035X01-GS08TR-ND,VCNL4035X01-GS08CT-ND,VCNL4035X01-GS08DKR-ND | VCNL4035X01-GS08 | |
| BH1726NUC-E2TR-ND,BH1726NUC-E2CT-ND,BH1726NUC-E2DKR-ND | BH1726NUC-E2 | |
| 296-53402-2-ND,296-53402-1-ND,296-53402-6-ND | OPT3004DNPR | |
| TSL25911FNTR-ND,TSL25911FNCT-ND,TSL25911FNDKR-ND | TSL25911FN | |
| VCNL4020-GS08TR-ND,VCNL4020-GS08CT-ND,VCNL4020-GS08DKR-ND | VCNL4020-GS08 | |
| 296-40474-2-ND,296-40474-1-ND,296-40474-6-ND | OPT3001DNPR | |
| TSL2584TSVTR-ND,TSL2584TSVCT-ND,TSL2584TSVDKR-ND | TSL2584TSV | |
| VCNL4200TR-ND,VCNL4200CT-ND,VCNL4200DKR-ND | VCNL4200 | |
| 4991-TCS34303OLGA8LFT&RDPTR-ND,4991-TCS34303OLGA8LFT&RDPCT-ND,4991-TCS34303OLGA8LFT&RDPDKR-ND | TCS34303 OLGA8 LF T&RDP | |
| 4991-TCS34001FNODFN6LFT&RDPTR-ND,4991-TCS34001FNODFN6LFT&RDPCT-ND,4991-TCS34001FNODFN6LFT&RDPDKR-ND | TCS34001FN ODFN6 LF T&RDP | |
| 4991-TCS34001FNMODFN6LFT&RDPTR-ND,4991-TCS34001FNMODFN6LFT&RDPCT-ND,4991-TCS34001FNMODFN6LFT&RDPDKR-ND | TCS34001FNM ODFN6 LF T&RDP | |
| 336-2199-2-ND,336-2199-1-ND,336-2199-6-ND | SI1141-A11-GMR | |
| AS7341-DLGTTR-ND,AS7341-DLGTCT-ND,AS7341-DLGTDKR-ND | AS7341-DLGT | |
| 4991-AS7343L-DLGMTR-ND,4991-AS7343L-DLGMCT-ND,4991-AS7343L-DLGMDKR-ND | AS7343L-DLGM OLGA8 LF T&RDP | |
| 4991-AS7343-DLGMTR-ND,4991-AS7343-DLGMCT-ND,4991-AS7343-DLGMDKR-ND | AS7343-DLGM OLGA8 LF T&RDP | |
| 751-VEML3235TR-ND,751-VEML3235CT-ND,751-VEML3235DKR-ND | VEML3235 | |
| VEML6035TR-ND,VEML6035CT-ND,VEML6035DKR-ND | VEML6035 | |
| TSL25403TR-ND,TSL25403CT-ND,TSL25403DKR-ND | TSL25403 | |
| 4991-TMD26353MOLGA6LFT&RDPTR-ND,4991-TMD26353MOLGA6LFT&RDPCT-ND,4991-TMD26353MOLGA6LFT&RDPDKR-ND | TMD26353M OLGA6 LF T&RDP | |
| RPR-0521RSTR-ND,RPR-0521RSCT-ND,RPR-0521RSDKR-ND | RPR-0521RS | |
| 846-RPR-0720TR-ND,846-RPR-0720CT-ND,846-RPR-0720DKR-ND | RPR-0720 | |
| VEML6030-GS15TR-ND,VEML6030-GS15CT-ND,VEML6030-GS15DKR-ND | VEML6030-GS15 | |
| VEML6030TR-ND,VEML6030CT-ND,VEML6030DKR-ND | VEML6030 | |
| 296-50382-2-ND,296-50382-1-ND,296-50382-6-ND | OPT3007YMFR | |
| 296-47670-2-ND,296-47670-1-ND,296-47670-6-ND | OPT3001IDNPRQ1 | |
| 4991-TMD26363MOLGA6LFT&RDPTR-ND,4991-TMD26363MOLGA6LFT&RDPCT-ND,4991-TMD26363MOLGA6LFT&RDPDKR-ND | TMD26363M OLGA6 LF T&RDP | |
| VCNL36687STR-ND,VCNL36687SCT-ND,VCNL36687SDKR-ND | VCNL36687S | |
| 751-VEML6031X00TR-ND,751-VEML6031X00CT-ND,751-VEML6031X00DKR-ND | VEML6031X00 | |
| 4991-TSL25853PMTR-ND,4991-TSL25853PMCT-ND,4991-TSL25853PMDKR-ND | TSL25853PM | |
| 497-VD6283TX45/1TR-ND,497-VD6283TX45/1CT-ND,497-VD6283TX45/1DKR-ND | VD6283TX45/1 | |
| 516-4303-2-ND,516-4303-1-ND,516-4303-6-ND | APDS-9160-003 | |
| BH1721FVCTR-ND,BH1721FVCCT-ND,BH1721FVCDKR-ND | BH1721FVC-TR | |
| 296-OPT3005DTSRTR-ND,296-OPT3005DTSRCT-ND,296-OPT3005DTSRDKR-ND | OPT3005DTSR | |
| VCNL4030X01-GS08TR-ND,VCNL4030X01-GS08CT-ND,VCNL4030X01-GS08DKR-ND | VCNL4030X01-GS08 | |
| 751-VCNL36826STR-ND,751-VCNL36826SCT-ND,751-VCNL36826SDKR-ND | VCNL36826S | |
| 296-OPT4001DTSRTR-ND,296-OPT4001DTSRCT-ND,296-OPT4001DTSRDKR-ND | OPT4001DTSR | |
| 296-OPT4001YMNRTR-ND,296-OPT4001YMNRCT-ND,296-OPT4001YMNRDKR-ND | OPT4001YMNR | |
| 516-APDS-9999TR-ND,516-APDS-9999CT-ND,516-APDS-9999DKR-ND | APDS-9999 | |
| VCNL4020X01-GS08TR-ND,VCNL4020X01-GS08CT-ND,VCNL4020X01-GS08DKR-ND | VCNL4020X01-GS08 | |
| 296-OPT4001DNPRQ1TR-ND,296-OPT4001DNPRQ1CT-ND,296-OPT4001DNPRQ1DKR-ND | OPT4001DNPRQ1 | |
| BH1715FVCTR-ND,BH1715FVCCT-ND,BH1715FVCDKR-ND | BH1715FVC-TR | |
| TMD27721TR-ND,TMD27721CT-ND,TMD27721DKR-ND | TMD27721 | |
| 296-OPT4003DNPRQ1TR-ND,296-OPT4003DNPRQ1CT-ND,296-OPT4003DNPRQ1DKR-ND | OPT4003DNPRQ1 | |
| TCS34003FNMTR-ND,TCS34003FNMCT-ND,TCS34003FNMDKR-ND | TCS34003FNM | |
| BH1750FVITR-ND,BH1750FVICT-ND,BH1750FVIDKR-ND | BH1750FVI-TR | |
| BH1730FVCTR-ND,BH1730FVCCT-ND,BH1730FVCDKR-ND | BH1730FVC-TR | |
| 336-5918-ND | SI1153-AB00-GM | |
| AS7263-BLGTTR-ND,AS7263-BLGTCT-ND,AS7263-BLGTDKR-ND | AS7263-BLGT | |
| 4991-TCS35303-2OLGA8LFT&RDPTR-ND,4991-TCS35303-2OLGA8LFT&RDPCT-ND,4991-TCS35303-2OLGA8LFT&RDPDKR-ND | TCS35303-2 OLGA8 LF T&RDP | |
| 505-ADPD188BI-ACEZR7TR-ND,505-ADPD188BI-ACEZR7CT-ND,505-ADPD188BI-ACEZR7DKR-ND | ADPD188BI-ACEZR7 | |
| 4991-TMD26353OLGA6TR-ND,4991-TMD26353OLGA6CT-ND,4991-TMD26353OLGA6DKR-ND | TMD26353 OLGA6 | |
| 1080-EAAPMST3923A2TR-ND,1080-EAAPMST3923A2CT-ND,1080-EAAPMST3923A2DKR-ND | EAAPMST3923A2 | |
| TSL25403MTR-ND,TSL25403MCT-ND,TSL25403MDKR-ND | TSL25403M | |
| 4991-TSL25203MTR-ND,4991-TSL25203MCT-ND,4991-TSL25203MDKR-ND | TSL25203M | |
| 1080-APM-16D24-310-DF8/TR8TR-ND,1080-APM-16D24-310-DF8/TR8CT-ND,1080-APM-16D24-310-DF8/TR8DKR-ND | APM-16D24-310-DF8/TR8 | |
| 4991-TMD27123MOLGA6LFT&RDPTR-ND,4991-TMD27123MOLGA6LFT&RDPCT-ND,4991-TMD27123MOLGA6LFT&RDPDKR-ND | TMD27123M OLGA6 LF T&RDP | |
| 4991-TSL25213MTR-ND,4991-TSL25213MCT-ND,4991-TSL25213MDKR-ND | TSL25213M | |
| VCNL4040M3OE-H5TR-ND,VCNL4040M3OE-H5CT-ND,VCNL4040M3OE-H5DKR-ND | VCNL4040M3OE-H5 | |
| 751-VCNL4040M3OE-H3TR-ND,751-VCNL4040M3OE-H3CT-ND,751-VCNL4040M3OE-H3DKR-ND | VCNL4040M3OE-H3 | |
| 296-45132-2-ND,296-45132-1-ND,296-45132-6-ND | OPT3006YMFR | |
| TMD26721TR-ND,TMD26721CT-ND,TMD26721DKR-ND | TMD26721 MOD8 LF T&RDP | |
| TCS37013MTR-ND,TCS37013MCT-ND,TCS37013MDKR-ND | TCS37013M | |
| 1080-ALS-DPDIC17-78C-L749/TR8TR-ND,1080-ALS-DPDIC17-78C-L749/TR8CT-ND,1080-ALS-DPDIC17-78C-L749/TR8DKR-ND | ALS-DPDIC17-78C-L749/TR8 | |
| VCNL40301X01-GS08TR-ND,VCNL40301X01-GS08CT-ND,VCNL40301X01-GS08DKR-ND | VCNL40301X01-GS08 | |
| 336-5875-ND | SI1151-AB00-GM | |
| 336-2201-2-ND,336-2201-1-ND,336-2201-6-ND | SI1143-A11-GMR | |
| 516-3579-2-ND,516-3579-1-ND,516-3579-6-ND | APDS-9500 | |
| AS7261-BLGTTR-ND,AS7261-BLGTCT-ND,AS7261-BLGTDKR-ND | AS7261-BLGT | |
| 505-ADPD188GG-ACEZRLTR-ND,505-ADPD188GG-ACEZRLCT-ND,505-ADPD188GG-ACEZRLDKR-ND | ADPD188GG-ACEZRL | |
| TSL27403TR-ND,TSL27403CT-ND,TSL27403DKR-ND | TSL27403 | |
| TSL27403MTR-ND,TSL27403MCT-ND,TSL27403MDKR-ND | TSL27403M | |
| 4991-TCS37073MOQFN12LFT&RDPTR-ND,4991-TCS37073MOQFN12LFT&RDPCT-ND,4991-TCS37073MOQFN12LFT&RDPDKR-ND | TCS37073M OQFN12 LF T&RDP | |
| 505-ADPD188GG-ACEZR7TR-ND,505-ADPD188GG-ACEZR7CT-ND,505-ADPD188GG-ACEZR7DKR-ND | ADPD188GG-ACEZR7 | |
| 475-SFH5721TR-ND,475-SFH5721CT-ND,475-SFH5721DKR-ND | SFH 5721 | |
| 4991-TMD27553MOLGA6LFT&RDPTR-ND,4991-TMD27553MOLGA6LFT&RDPCT-ND,4991-TMD27553MOLGA6LFT&RDPDKR-ND | TMD27553M OLGA6 LF T&RDP | |
| 751-VEML60311X00TR-ND,751-VEML60311X00CT-ND,751-VEML60311X00DKR-ND | VEML60311X00 | |
| 4991-TCS34087MOQFN12LFT&RDPTR-ND,4991-TCS34087MOQFN12LFT&RDPCT-ND,4991-TCS34087MOQFN12LFT&RDPDKR-ND | TCS34087M OQFN12 LF T&RDP | |
| 4991-TCS34083MOQFN12LFT&RDPTR-ND,4991-TCS34083MOQFN12LFT&RDPCT-ND,4991-TCS34083MOQFN12LFT&RDPDKR-ND | TCS34083M OQFN12 LF T&RDP | |
| 4991-TSL25723FNODFN6LFT&RDPTR-ND,4991-TSL25723FNODFN6LFT&RDPCT-ND,4991-TSL25723FNODFN6LFT&RDPDKR-ND | TSL25723FN ODFN6 LF T&RDP | |
| 751-VCNL40352X01-GS08TR-ND,751-VCNL40352X01-GS08CT-ND,751-VCNL40352X01-GS08DKR-ND | VCNL40352X01-GS08 | |
| 751-VCNL40351X01-GS08TR-ND,751-VCNL40351X01-GS08CT-ND,751-VCNL40351X01-GS08DKR-ND | VCNL40351X01-GS08 | |
| 751-VCNL40353X01-GS08TR-ND,751-VCNL40353X01-GS08CT-ND,751-VCNL40353X01-GS08DKR-ND | VCNL40353X01-GS08 | |
| 751-VCNL40302X01-GS08TR-ND,751-VCNL40302X01-GS08CT-ND,751-VCNL40302X01-GS08DKR-ND | VCNL40302X01-GS08 | |
| 751-VCNL40303X01-GS08TR-ND,751-VCNL40303X01-GS08CT-ND,751-VCNL40303X01-GS08DKR-ND | VCNL40303X01-GS08 | |
| 4991-TMD26723MOD8LFT&RDPTR-ND,4991-TMD26723MOD8LFT&RDPCT-ND,4991-TMD26723MOD8LFT&RDPDKR-ND | TMD26723 MOD8 LF T&RDP | |
| 4991-TMD27723MOD8LFT&RDPTR-ND,4991-TMD27723MOD8LFT&RDPCT-ND,4991-TMD27723MOD8LFT&RDPDKR-ND | TMD27723 MOD8 LF T&RDP | |
| 20-ISL76682AROZ-T7ATR-ND,20-ISL76682AROZ-T7ACT-ND,20-ISL76682AROZ-T7ADKR-ND | ISL76682AROZ-T7A | |
| 4991-TCS34303MOLGA8LFT&RDPTR-ND,4991-TCS34303MOLGA8LFT&RDPCT-ND,4991-TCS34303MOLGA8LFT&RDPDKR-ND | TCS34303M OLGA8 LF T&RDP | |
| BH1772GLC-E2TR-ND,BH1772GLC-E2CT-ND,BH1772GLC-E2DKR-ND | BH1772GLC-E2 | |
| 4991-TMF8701-1BMOLGA12LFT&RDPTR-ND,4991-TMF8701-1BMOLGA12LFT&RDPCT-ND,4991-TMF8701-1BMOLGA12LFT&RDPDKR-ND | TMF8701-1BM OLGA12 LF T&RDP | |
| 846-BU27030NUC-E2TR-ND,846-BU27030NUC-E2CT-ND,846-BU27030NUC-E2DKR-ND | BU27030NUC-E2 | |
| 296-38667-2-ND,296-38667-1-ND,296-38667-6-ND | OPT3001DNPT | |
| 296-OPT4001YMNTTR-ND,296-OPT4001YMNTCT-ND,296-OPT4001YMNTDKR-ND | OPT4001YMNT | |
| TCS37013TR-ND,TCS37013CT-ND,TCS37013DKR-ND | TCS37013 | |
| 2156-ISL29012IROZ-T7-ILTR-ND | ISL29012IROZ-T7 | |
| 2156-ISL29004IROZ-T7-ILTR-ND | ISL29004IROZ-T7 | |
| TSL27723FNTR-ND,TSL27723FNCT-ND,TSL27723FNDKR-ND | TSL27723FN | |
| 2832-SI1153-AB00-GMR-ND,SI1153-AB00-GMR-ND | SI1153-AB00-GMR | |
| ISL29030AIROZ-T7TR-ND | ISL29030AIROZ-T7 | |
| 296-47456-2-ND,296-47456-1-ND,296-47456-6-ND | OPT3007YMFT | |
| 296-OPT3006YMFTTR-ND,296-OPT3006YMFTCT-ND,296-OPT3006YMFTDKR-ND | OPT3006YMFT | |
| ISL76683AROZ-T7ACT-ND | ISL76683AROZ-T7A | |
| TSL2569-CSTR-ND,TSL2569-CSCT-ND | TSL2569CS | |
| 296-46622-2-ND,296-46622-1-ND,296-46622-6-ND | OPT3001IDNPTQ1 | |
| 336-3264-2-ND,336-3264-1-ND | SI1146-M01-GMR | |
| TMD49033TR-ND,TMD49033CT-ND | TMD49033 | |
| 336-5878-ND | SI1152-AB09-GM | |
| 2156-ISL29028IROZ-T7-ND | ISL29028IROZ-T7 | |
| 336-3265-2-ND,336-3265-1-ND | SI1147-M01-GMR | |
| 336-5138-ND | SI1147-M01-GM | |
| 336-3477-2-ND,336-3477-1-ND | SI1133-AA00-GMR | |
| SI1133-AA00-GM-ND | SI1133-AA00-GM | |
| 336-5876-ND | SI1151-AB09-GM | |
| SI1142-A11-GM-ND | SI1142-A11-GM | |
| 336-2200-2-ND,336-2200-1-ND,336-2200-6-ND | SI1142-A11-GMR | |
| ADUX1020BCPZRL7TR-ND,ADUX1020BCPZRL7CT-ND,ADUX1020BCPZRL7DKR-ND | ADUX1020BCPZRL7 | |
| 336-2624-2-ND,336-2624-1-ND | SI1147-A10-GMR | |
| 336-4754-2-ND,336-4754-1-ND | SI1144-AAGX-GMR | |
| 336-5133-ND | SI1144-AAGX-GM | |
| 336-5920-ND | SI1153-AB9X-GM | |
| 751-VEML3235SLTR-ND,751-VEML3235SLCT-ND,751-VEML3235SLDKR-ND | VEML3235SL | |
| 1738-SEN0390-ND | SEN0390 | |
| 4991-TMD37253MOLGA8LFT&RDPTR-ND,4991-TMD37253MOLGA8LFT&RDPCT-ND,4991-TMD37253MOLGA8LFT&RDPDKR-ND | TMD37253M OLGA8 LF T&RDP | |
| 336-5919-ND | SI1153-AB09-GM | |
| 2084-WISE-S100-A-ND | WISE-S100-A | |
| SI1141-A11-GM-ND | SI1141-A11-GM | |
| 1882-6068612-ND | 6068612 | |
| 1882-1220797-ND | 1220797 | |
| 1882-1081731-ND | 1081731 | |
| 1882-1220994-ND | 1220994 | |
| TSL2581-CSTR-ND,TSL2581-CSCT-ND | TSL2581CS | |
| TSL27713-FNTR-ND,TSL27713-FNCT-ND,TSL27713-FNDKR-ND | TSL27713FN | |
| 336-5877-ND | SI1152-AB00-GM | |
| 475-SFH7776TR-ND,475-SFH7776CT-ND,475-SFH7776DKR-ND | SFH 7776 | |
| 516-4304-2-ND,516-4304-1-ND,516-4304-6-ND | APDS-9922-001 | |
| 4991-TSL25413MOQFN10LFT&RDPTR-ND,4991-TSL25413MOQFN10LFT&RDPCT-ND,4991-TSL25413MOQFN10LFT&RDPDKR-ND | TSL25413M OQFN10 LF T&RDP | |
| 20-ISL76682AROZ-T7TR-ND,20-ISL76682AROZ-T7CT-ND,20-ISL76682AROZ-T7DKR-ND | ISL76682AROZ-T7 | |
| 4991-TSL27721FNODFN6LFT&RDPTR-ND,4991-TSL27721FNODFN6LFT&RDPCT-ND,4991-TSL27721FNODFN6LFT&RDPDKR-ND | TSL27721FN ODFN6 LF T&RDP | |
| LTR-308ALS-01-ND | LTR-308ALS-01 | |
| LTR-507ALS-01-ND | LTR-507ALS-01 | |
| 4991-TSL25213TR-ND | TSL25213 | |
| 4991-TSL25413TR-ND | TSL25413 | |
| 4991-TCS34103OLGA6LFT&RDPTR-ND | TCS34103 OLGA6 LF T&RDP | |
| 4991-TMD27553OLGA6LFT&RDPTR-ND | TMD27553 OLGA6 LF T&RDP | |
| 516-APDS-9306-A65TR-ND | APDS-9306-A65 | |
| 4991-TSL25203TR-ND | TSL25203 | |
| GP2AP052A00F-ND | GP2AP052A00F | |
| 1080-ALS-DPDIC17-78C/L653/TR8TR-ND | ALS-DPDIC17-78C/L653/TR8 | |
| 4991-TCS37013HTR-ND | TCS37013H | |
| 20-ISL29034IROZ-T7TR-ND | ISL29034IROZ-T7 | |
| TSL2581-FNTR-ND | TSL2581FN | |
| 475-SFH5712-2/3TR-ND | SFH 5712-2/3 | |
| ISL29035IROZ-T7TR-ND | ISL29035IROZ-T7 | |
| 1080-APM-12D23-20-DF8/TR8TR-ND | APM-12D23-20-DF8/TR8 | |
| NOA1302DCRG-ND | NOA1302DCRG | |
| 1080-EAALSDIC2020A1TR-ND | EAALSDIC2020A1 | |
| 4991-TMD26363OLGA6LFT&RDPTR-ND | TMD26363 OLGA6 LF T&RDP | |
| 751-VEML6031X01-GS15TR-ND | VEML6031X01-GS15 | |
| 751-VEML60311X01-GS15TR-ND | VEML60311X01-GS15 | |
| 296-OPT3004DTSRTR-ND,296-OPT3004DTSRCT-ND,296-OPT3004DTSRDKR-ND | OPT3004DTSR | |
| 751-VEML60311X00-GS15TR-ND | VEML60311X00-GS15 | |
| 751-VEML6031X00-GS15TR-ND | VEML6031X00-GS15 | |
| 4991-TCS34083OQFN12LFT&RDPTR-ND | TCS34083 OQFN12 LF T&RDP | |
| 4991-TCS34087OQFN12LFT&RDPTR-ND | TCS34087 OQFN12 LF T&RDP | |
| 751-VEML60311X01TR-ND | VEML60311X01 | |
| 751-VEML6031X01TR-ND | VEML6031X01 | |
| APDS-9251-001-ND | APDS-9251-001 | |
| 516-1269-2-ND | HSDL-9000 | |
| 4991-TSL25853PTR-ND | TSL25853P | |
| VCNL4035X01-GS18-ND | VCNL4035X01-GS18 | |
| 1080-EAALSDIC2020A2TR-ND | EAALSDIC2020A2 | |
| FLD00060TR-ND | FLD00060 | |
| 751-VCNL40353X01-GS18TR-ND | VCNL40353X01-GS18 | |
| 751-VCNL40351X01-GS18TR-ND | VCNL40351X01-GS18 | |
| 751-VCNL40352X01-GS18TR-ND | VCNL40352X01-GS18 | |
| VCNL4030X01-GS18-ND | VCNL4030X01-GS18 | |
| VCNL4020-GS18-ND | VCNL4020-GS18 | |
| VCNL40301X01-GS18-ND | VCNL40301X01-GS18 | |
| VCNL40302X01-GS18-ND | VCNL40302X01-GS18 | |
| VCNL40303X01-GS18-ND | VCNL40303X01-GS18 | |
| ISL29044AIROMZ-T7-ND | ISL29044AIROMZ-T7 | |
| ISL29023IROZ-T7TR-ND | ISL29023IROZ-T7 | |
| 4991-TCS37209TR-ND | TCS37209 | |
| VCNL4020X01-GS18-ND | VCNL4020X01-GS18 | |
| TCS34007FN-ND | TCS34007FN | |
| VCNL4010-GS18-ND | VCNL4010-GS18 | |
| 4991-TCS37203MOLGA12LFT&RDPTR-ND | TCS37203M OLGA12 LF T&RDP | |
| ISL29033IROZ-T7TR-ND | ISL29033IROZ-T7 | |
| MAX9635EDT+T-ND | MAX9635EDT+T | |
| MAX9635ESA+T-ND | MAX9635ESA+T | |
| 1080-EAAPMST3923A3TR-ND,1080-EAAPMST3923A3CT-ND,1080-EAAPMST3923A3DKR-ND | EAAPMST3923A3 | |
| TSL45315-CLTR-ND,TSL45315-CLCT-ND,TSL45315-CLDKR-ND | TSL45315CL | |
| TCS34007FNMTR-ND | TCS34007FNM | |
| 516-3185-2-ND,516-3185-1-ND,516-3185-6-ND | APDS-9309 | |
| 516-3577-2-ND,516-3577-1-ND,516-3577-6-ND | APDS-9306 | |
| TSL25711-FNTR-ND,TSL25711-FNCT-ND,TSL25711-FNDKR-ND | TSL25711FN | |
| TSL25713-FNTR-ND,TSL25713-FNCT-ND,TSL25713-FNDKR-ND | TSL25713FN | |
| 4991-TCS34003FNODFN6LFT&RDPTR-ND | TCS34003FN ODFN6 LF T&RDP | |
| 336-1968-2-ND | SI1141-A10-GMR | |
| 516-3479-2-ND,516-3479-1-ND,516-3479-6-ND | APDS-9930 | |
| TSL25715-FNTR-ND,TSL25715-FNCT-ND,TSL25715-FNDKR-ND | TSL25715FN | |
| 516-2134-2-ND,516-2134-1-ND,516-2134-6-ND | APDS-9300-020 | |
| ISL29038IROZ-T7TR-ND | ISL29038IROZ-T7 | |
| TMG39923-ND | TMG39923 | |
| SI1132-A10-GM-ND | SI1132-A10-GM | |
| 296-44600-2-ND,296-44600-1-ND,296-44600-6-ND | OPT3002DNPT | |
| ISL29027IROZ-T7TR-ND | ISL29027IROZ-T7 | |
| MAX44000EDT+T-ND | MAX44000EDT+T | |
| MAX44002EDT+T-ND | MAX44002EDT+T | |
| MAX44004EDT+T-ND | MAX44004EDT+T | |
| 516-2664-2-ND,516-2664-1-ND,516-2664-6-ND | APDS-9301-020 | |
| SI1151-AB00-GMR-ND | SI1151-AB00-GMR | |
| 336-1969-2-ND | SI1142-A10-GMR | |
| TMG39923-M-ND | TMG39923-M | |
| TSL27711-FNTR-ND,TSL27711-FNCT-ND,TSL27711-FNDKR-ND | TSL27711FN | |
| FLD00042TR-ND,FLD00042CT-ND | FLD00042 | |
| TMD26711-TTR-ND,TMD26711-TCT-ND,TMD26711-TDKR-ND | TMD26711 | |
| TMD26713-TTR-ND,TMD26713-TCT-ND,TMD26713-TDKR-ND | TMD26713 | |
| ISL29011IROZ-T7TR-ND | ISL29011IROZ-T7 | |
| ISL29028AIROZ-T7TR-ND | ISL29028AIROZ-T7 | |
| SI1152-AB00-GMR-ND | SI1152-AB00-GMR | |
| TMD27711-TTR-ND,TMD27711-TCT-ND,TMD27711-TDKR-ND | TMD27711 | |
| 516-3480-2-ND,516-3480-1-ND,516-3480-6-ND | APDS-9960 | |
| TMD27723WATR-ND,TMD27723WACT-ND,TMD27723WADKR-ND | TMD27723WA | |
| 4991-TMF8701-1BOLGA12LFT&RDPTR-ND | TMF8701-1B OLGA12 LF T&RDP | |
| ISL29029IROZ-T7TR-ND | ISL29029IROZ-T7 | |
| VCNL4010-GS08TR-ND,VCNL4010-GS08CT-ND,VCNL4010-GS08DKR-ND | VCNL4010-GS08 | |
| 336-1970-2-ND | SI1143-A10-GMR | |
| SI1151-AB09-GMR-ND | SI1151-AB09-GMR | |
| 296-OPT3005DTSTTR-ND,296-OPT3005DTSTCT-ND,296-OPT3005DTSTDKR-ND | OPT3005DTST | |
| SI1152-AB09-GMR-ND | SI1152-AB09-GMR | |
| AS7220-BLGM-ND | AS7220-BLGM | |
| AS7225-BLGM-ND | AS7225-BLGM LGA20 LF T&RDP | |
| 296-OPT3004DTSTTR-ND,296-OPT3004DTSTCT-ND,296-OPT3004DTSTDKR-ND | OPT3004DTST | |
| ISL29020IROZ-T7TR-ND,ISL29020IROZ-T7CT-ND | ISL29020IROZ-T7 | |
| SI1153-AB09-GMR-ND | SI1153-AB09-GMR | |
| MAX9635ESA±ND | MAX9635ESA+ | |
| BH1751FVITR-ND,BH1751FVICT-ND,BH1751FVIDKR-ND | BH1751FVI-TR | |
| 336-2621-2-ND,336-2621-1-ND,336-2621-6-ND | SI1132-A10-GMR | |
| 296-OPT4001DTSTTR-ND,296-OPT4001DTSTCT-ND,296-OPT4001DTSTDKR-ND | OPT4001DTST | |
| BH1780GLI-E2TR-ND,BH1780GLI-E2CT-ND,BH1780GLI-E2DKR-ND | BH1780GLI-E2 | |
| AS7211-BLGM-ND | AS7211-BLGM LGA20 LF T&RDP | |
| BH1710FVCTR-ND,BH1710FVCCT-ND,BH1710FVCDKR-ND | BH1710FVC-TR | |
| 4991-AS7341L-DLGTOLGA8LFT&RDPTR-ND | AS7341L-DLGT OLGA8 LF T&RDP | |
| MAX44000GDT+TTR-ND,MAX44000GDT+TCT-ND,MAX44000GDT+TDKR-ND | MAX44000GDT+T | |
| 516-2942-2-ND,516-2942-6-ND | APDS-9901 | |
| VCNL4100TR-ND,VCNL4100CT-ND,VCNL4100DKR-ND | VCNL4100 | |
| 4991-AS7343L-DLGTTR-ND | AS7343L-DLGT OLGA8 LF T&RDP | |
| AS7221-BLGM-ND | AS7221-BLGM | |
| 336-2623-2-ND,336-2623-1-ND,336-2623-6-ND | SI1146-A10-GMR | |
| AS7220-BLGT-ND | AS7220-BLGT | |
| AS7261N-BLGT-ND | AS7261N-BLGT LGA20 LF T&RDP | |
| 4991-AS7341L-DLGMOLGA8LFT&RDPTR-ND | AS7341L-DLGM OLGA8 LF T&RDP | |
| SI1153-AB9X-GMR-ND | SI1153-AB9X-GMR | |
| PH5553A2NA1-Y-A-ND | PH5553A2NA1-Y-A | |
| AS7264N-BLGM-ND | AS7264N-BLGM | |
| BH1771GLC-E2TR-ND,BH1771GLC-E2CT-ND,BH1771GLC-E2DKR-ND | BH1771GLC-E2 | |
| 336-3594-2-ND,336-3594-1-ND,336-3594-6-ND | SI1141-A11-YM0R | |
| ADPD188BI-ACEZRL-ND | ADPD188BI-ACEZRL | |
| AS7000-AA-ND | AS7000-AA | |
| AS7263-BLGM-ND | AS7263-BLGM | |
| AS7261-BLGM-ND | AS7261-BLGM | |
| AS7000-AAMTR-ND | AS7000-AAM | |
| AS7225-BLGTTR-ND,AS7225-BLGTCT-ND,AS7225-BLGTDKR-ND | AS7225-BLGT LGA20 LF T&RDP | |
| AS7264N-BLGT-ND | AS7264N-BLGT LGA20 LF T&RDP | |
| 4991-AS7343-DLGTTR-ND,4991-AS7343-DLGTCT-ND,4991-AS7343-DLGTDKR-ND | AS7343-DLGT OLGA8 LF T&RDP | |
| 4991-AS7261N-BLGMTR-ND,4991-AS7261N-BLGMCT-ND,4991-AS7261N-BLGMDKR-ND | AS7261N-BLGM LGA20 LF T&RDP | |
| AS7211-BLGTTR-ND,AS7211-BLGTCT-ND,AS7211-BLGTDKR-ND | AS7211-BLGT LGA20 LF T&RDP | |
| AS7221-BLGTTR-ND,AS7221-BLGTCT-ND,AS7221-BLGTDKR-ND | AS7221-BLGT | |
| SI1147-M01-PS-ND | SI1147-M01-PS | |
| 1737-1006-ND | S10 | |
| 1882-6068614-ND | 6068614 | |
| 2046-OJ500-M1K-E23-ND | OJ500-M1K-E23 | |
| 1882-1219607-ND | 1219607 | |
| 2046-AL2109-P-1820/40B/49/143-ND | AL2109-P-1820/40B/49/143 | |
| 425-1177-5-ND | IS456 | |
| ISL29002IROZ-ND | ISL29002IROZ | |
| ISL29002IROZ-T7TR-ND | ISL29002IROZ-T7 | |
| ISL29004IROZ-ND | ISL29004IROZ | |
| ISL29004IROZ-T7TR-ND | ISL29004IROZ-T7 | |
| ISL29001IROZ-T7TR-ND | ISL29001IROZ-T7 | |
| ISL29003IROZ-ND | ISL29003IROZ | |
| ISL29010IROZ-T7TR-ND | ISL29010IROZ-T7 | |
| ISL29013IROZ-T7TR-ND | ISL29013IROZ-T7 | |
| ISL29003IROZ-T7TR-ND | ISL29003IROZ-T7 | |
| ISL29001IROZ-ND | ISL29001IROZ | |
| ISL29012IROZ-T7-ND | ISL29012IROZ-T7 | |
| APDS-9801-ND | APDS-9801 | |
| 751-1505-2-ND | VCNL4000-GS08 | |
| ISL29018IROZ-T7-ND | ISL29018IROZ-T7 | |
| ISL29020IROZ-T7A-ND | ISL29020IROZ-T7A | |
| MAX44005EDT+T-ND | MAX44005EDT+T | |
| MAX44009EDT+TTR-ND | MAX44009EDT+T | |
| MAX44007EDT+TTR-ND | MAX44007EDT+T | |
| 475-SFH7770TR-ND | SFH 7770 | |
| MAX44004GDT+T-ND | MAX44004GDT+T | |
| SI1141-A10-GM-ND | SI1141-A10-GM | |
| SI1142-A10-GM-ND | SI1142-A10-GM | |
| SI1143-A10-GM-ND | SI1143-A10-GM | |
| TMD27713-TTR-ND | TMD27713 | |
| TSL2561CLTR-ND | TSL2561CL | |
| TSL2561-FNTR-ND | TSL2561FN | |
| TSL2561-TTR-ND | TSL2561T | |
| TSL2563CLTR-ND | TSL2563CL | |
| TSL2563-CSTR-ND | TSL2563CS | |
| TSL2563-FNTR-ND | TSL2563FN | |
| TSL2563TTR-ND | TSL2563T | |
| TSL2569-TTR-ND | TSL2569T | |
| TSL2583-FNTR-ND | TSL2583FN | |
| TSL45313-CLTR-ND | TSL45313CL | |
| TSL45317-CLTR-ND | TSL45317CL | |
| 475-SFH7773TR-ND | SFH 7773 | |
| ISL29043IROMZ-T7-ND | ISL29043IROMZ-T7 | |
| 425-2788-2-ND | GP2AP012A00F | |
| 516-2665-2-ND,516-2665-1-ND | APDS-9900 | |
| ISL29011IROZ-T7R5484-ND | ISL29011IROZ-T7R5484 | |
| ISL29044IROMZ-T7-ND | ISL29044IROMZ-T7 | |
| VCNL4000-GS18-ND | VCNL4000-GS18 | |
| 475-SFH7770E6TR-ND | SFH 7770 E6 | |
| ISL29147IROMZ-T7-ND | ISL29147IROMZ-T7 | |
| 336-2622-2-ND,336-2622-1-ND | SI1145-A10-GMR | |
| APDS-9930-140-ND | APDS-9930-140 | |
| 516-3478-2-ND | APDS-9930-200 | |
| ISL29035IROZ-T7ATR-ND | ISL29035IROZ-T7A | |
| TSL25913FN-ND | TSL25913FN | |
| 516-3117-2-ND | APDS-9950 | |
| EAALSDIC2020A0-ND | EAALSDIC2020A0 | |
| 475-SFH7779TR-ND | SFH 7779 | |
| LV0104CS-TLM-HOSTR-ND | LV0104CS-TLM-H | |
| NOA1305CUTAGOSTR-ND | NOA1305CUTAG | |
| NOA3302CUTAG-ND | NOA3302CUTAG | |
| 336-3263-2-ND | SI1145-M01-GMR | |
| TMG39931-ND | TMG39931 | |
| TMG39931-M-ND | TMG39931-M | |
| TMG39933-ND | TMG39933 | |
| TMG39933-M-ND | TMG39933-M | |
| TSL2583CS-ND | TSL2583CS | |
| 336-3478-2-ND | SI1153-AA00-GMR | |
| 336-3479-2-ND | SI1153-AA09-GMR | |
| 336-3480-2-ND | SI1153-AA9X-GMR | |
| TMG49033TR-ND | TMG49033 | |
| MAX44004GDT±ND | MAX44004GDT+ | |
| 475-SFH7771TR-ND | SFH 7771 | |
| 490-14389-2-ND | LT-1PA01 | |
| SI1141-A11-YM0-ND | SI1141-A11-YM0 | |
| 336-5130-ND | SI1143-AAGX-GM | |
| 336-5132-ND | SI1144-A10-GM | |
| SI1153-AA09-GM-ND | SI1153-AA09-GM | |
| SI1153-AA9X-GM-ND | SI1153-AA9X-GM | |
| 336-4753-2-ND | SI1143-AAGX-GMR | |
| SI1144-A10-GMR-ND | SI1144-A10-GMR | |
| ISL29030IROZ-T7R5430-ND | ISL29030IROZ-T7R5430 | |
| ISL29030IROZ-T7S2426-ND | ISL29030IROZ-T7S2426 | |
| ISL29038IROZ-T7S2722-ND | ISL29038IROZ-T7S2722 | |
| LTR-553ALS-01-ND | LTR-553ALS-01 | |
| LTR-556ALS-01-ND | LTR-556ALS-01 | |
| LTR-559ALS-01-ND | LTR-559ALS-01 | |
| LTR-659PS-01-ND | LTR-659PS-01 | |
| LTR-91400-ND | LTR-91400 | |
| SI1153-AA00-GM-ND | SI1153-AA00-GM | |
| MAX44005EDT±ND | MAX44005EDT+ | |
| GA1AUV100WP-ND | GA1AUV100WP | |
| GP2AP01VT10F-ND | GP2AP01VT10F | |
| 336-5134-ND | SI1145-A10-GM | |
| 336-5135-ND | SI1145-M01-GM | |
| 336-5136-ND | SI1146-A10-GM | |
| SI1146-M01-GM-ND | SI1146-M01-GM | |
| 336-5137-ND | SI1147-A10-GM | |
| APDS-9200-ND | APDS-9200 | |
| TMG39935-ND | TMG39935 | |
| TMG39935-M-ND | TMG39935-M | |
| TMG39937-ND | TMG39937 | |
| MAX44009EDT±ND | MAX44009EDT+ | |
| 516-APDS-9930-130-ND | APDS-9930-130 | |
| 4991-TMG49037TR-ND | TMG49037 | |
| 751-VEML6030IT-ND | VEML6030IT | |
| 751-VEML6030IT-GS15-ND | VEML6030IT-GS15 | |
| 20-ISL29033IROZ-T7S2722TR-ND | ISL29033IROZ-T7S2722 | |
| 20-ISL29028AIROZT7S2724TR-ND | ISL29028AIROZT7S2724 | |
| 4991-AS7000-AASTR-ND | AS7000-AAS | |
| 4991-AS7000-AA1V4EC7TR-ND | AS7000-AA1V4EC7 | |
| 160-LTR-578ALS-02-ND | LTR-578ALS-02 | |
| 296-POPT4001DNPTQ1-ND | POPT4001DNPTQ1 | |
| 160-LTR-F216ATR-ND | LTR-F216A |
环境光传感器的主要考虑因素和选择技巧
市面上有多种不同类型的环境光传感器,每种传感器都基于不同的机制并具有不同的属性。在选择特定应用的传感器时请务必谨慎。环境光传感器的光谱响应也是一个重要的考虑因素。
如果温度在宽范围内波动,那么也应考虑温度稳定性以确保传感器的可靠性。一些传感器对温度变化更为敏感,因此每个传感器在温度波动的环境中的性能可能会有所不同。
如果应用需要长期使用传感器,就必须考虑耐用性和稳定性。如果传感器用于便携应用,那么其功耗是选择特定传感器的关键因素。如果需要高精度的光感测,应考虑传感器的校准需求。一些传感器可能需要定期校准以确保准确性。
