湿度传感器:类型、特点和准确测量的最佳做法
简介:
湿度是指空气中水蒸气的含量,用于检测的器件被称为湿度传感器。湿度通常以相对湿度(RH)的百分比表示。
湿度传感器包含一个感测元件,用于测量湿度水平,并常常配备热电偶来测量温度。这些元件将数据转换为电信号并报告湿度水平,供用户在应用中使用。
湿度传感器按照其测量湿度的方式分为两种类型:
相对湿度( RH ): 这种传感器用于测量空气中的含水量与同一温度下空气可以容纳的最大含水量的比例。较低的RH百分比意味着空气更干燥。这些传感器始终包含一个温度感测元件。
绝对湿度( AH ): 这种传感器用于测量空气中的实际水蒸气量(不考虑温度情况),以每立方米克数表示。这种类型的传感器不需要温度数据来进行测量。
01_00
湿度传感器的类型
湿度传感器有多种尺寸,从手持型系统到小型IC不等。根据湿度传感器的操作特性可分为以下几种类型。
1. 电容式湿度传感器
电容式湿度传感器的工作原理以电容为基础。该传感器由两个以吸湿介质(聚合物或陶瓷)材料隔开的导电板组成。当湿度增加时,水分子被介电材料吸收,导致电容发生变化。这种变化可以被测量并转换为湿度读数。
优点
  • 电容式传感器以高准确性和快速响应而闻名。
  • 这些传感器可以抵抗污染,因此可以在有灰尘或其他污染物的环境中工作。
  • 电容式湿度传感器可以采用小型化设计以减少功耗,因此适合用于便携式设备和电池供电的应用。
限制
  • 电容式传感器可能受到电磁干扰(EMI)的影响,导致读数不准确。可以使用适当的屏蔽和接地以减少EMI的影响并提高传感器的准确性。
DigiKey提供的电容式湿度传感器
2. 电阻式湿度传感器
电阻式湿度传感器通过检测电阻的变化来测量湿度。这类传感器的原理是,非金属导体的导电性取决于它们的含水量。
电阻式湿度传感器结构相对简单,由一个吸湿材料组成。当这种材料吸收水分时,会导致电阻发生变化。
优点
  • 由于结构简单,电阻式湿度传感器的成本较低。
  • 这些传感器能够提供连续的湿度监测,适合实时应用。
  • 这些传感器也可以在恶劣的环境条件下工作。
限制
  • 由于吸湿材料可能老化或污染,因此电阻式湿度传感器可能需要定期校准以确保准确性。
  • 输出读数可能随着环境条件的快速变化而发生偏移。
DigiKey提供的电阻式湿度传感器
3. 光学湿度传感器
光学湿度传感器使用光学原理来测量湿度,当光线通过光纤时,它与湿度敏感的涂层相互作用,导致光信号的强度或波长发生变化。
通过测量这种变化,传感器可以确定周围环境的湿度水平。
常见的光学湿度传感器使用的是红外光,不过有些可能使用微波或超声波来感测湿度。
优点
  • 光学湿度传感器能够在湿度测量中保持高灵敏度和准确性,确保在关键应用中进行精确监测。
  • 这些传感器不受电磁干扰的影响,因此适合在干扰水平高的环境中使用,如发电厂和电信基础设施。
  • 光纤传感器响应迅速,因为它们可以瞬间检测变化,因此适合用于条件快速变化的地方。
  • 光学湿度传感器支持在广泛的湿度水平上进行非接触式、实时测量,因此非常适合快速响应应用。
限制
  • 光学湿度传感器通常需要定期校准以确保测量的准确性。
  • 由于组件和材料较为复杂,因此比其他类型的湿度传感器更加昂贵。
  • 光纤湿度传感器的准确性会逐渐随着敏感材料的退化而降低,特别是在恶劣的条件下。
4. 表面应变湿度传感器
表面应变湿度传感器通过检测湿度敏感材料的物理变形来测量湿度。这种类型的传感器的核心由一种材料或涂层组成,这种材料或涂层通过改变其形状来响应湿度的变化;这些材料吸收水分时会发生物理变形(弯曲或伸展),从而导致表面应变的变化。
优点
  • 表面应变湿度传感器通常对湿度变化非常敏感,因此被设计用来检测湿度的微小变化。
  • 由于结构简单,这些传感器通常可靠性较高,即使在恶劣条件下也能正常工作。
  • 它们的响应速度很快,因此能够实时响应环境中的湿度变化。
限制
  • 这些传感器中使用的材料可能会影响其性能,不同材料具有不同的特性和应用范围,这可能会影响传感器的准确性以及对特定环境的适用性。
  • 这些传感器的可靠性和使用寿命可能受到环境条件的影响,包括暴露于极端温度、化学物质或其他恶劣条件。
  • 先进的材料和复杂的测量方法可能使这些传感器比传统传感器更昂贵、更复杂。不过,业界正在努力优化其价格和易用性。
­5. 电化学湿度传感器
电化学湿度传感器基于电化学反应的原理来测量湿度。传感器由电解质或导电聚合物组成。随着湿度的增加,水分子与电解质相互作用,从而改变其电气特性,如电阻或电容。这种电气特性的变化可以被测量并转换为相应的湿度读数。
优点
  • 电化学传感器非常敏感,可以检测微小的湿度变化。
  • 这些传感器通常具有相对较快的响应速度,因此适用于实时监测和控制。
  • 这些传感器的能效较高,适合便携式或电池操作的器件。
限制
  • 由于电解质老化和其他因素的影响,电化学湿度传感器通常需要定期校准以确保准确性。
  • 电化学湿度传感器的性能可能会受到温度变化的影响,需要考虑在不同温度下的准确性。
6. 热湿度传感器
热湿度传感器利用热导率或热散射的原理来测量湿度。热散射是利用水蒸气对热量的散射作用,而热导率则是基于水蒸气对热传导的影响。它们通常使用加热器件和传感器件(如热电偶或热敏电阻)来测量热传导或散射,从而推断周围环境的湿度水平。
优点
  • 热湿度传感器通常对湿度变化非常敏感,可以提供准确的湿度测量。
  • 这些传感器对湿度变化的响应极为迅速,可以提供实时测量。
  • 它们通常受灰尘、化学物质或其他污染物的影响较小,即使在存在腐蚀性气体的环境中也能正常工作。
限制
  • 热传感器的设计较为复杂,因此可能比其他类型的湿度传感器更昂贵。
DigiKey提供的热湿度传感器
7. 半导体 IC 湿度传感器
半导体IC湿度传感器使用集成电路(IC)来测量空气中的湿度。传感器由半导体材料制成,通常带有吸湿的聚合物或氧化物层。材料的电气特性会随着湿度的变化而变化。这些变化被IC测量并转换为湿度读数。
优点
  • 半导体IC湿度传感器具有高可靠性,并且由于体积较小,易于集成到电子设备中。
  • 这些传感器的响应速度较快,能够提供湿度变化的实时反馈。
  • 这些传感器的精确度高且功耗低,非常适合电池操作或便携式设备。
  • 大多数半导体IC湿度传感器都提供数字信号输出,从而简化了数据处理和集成过程。
限制
  • 半导体IC湿度传感器可能需要调整温度以保持准确性,并且在极端湿度或温度条件下可能效果不佳。
不同的湿度传感器的应用
传感器类型 应用
电容式湿度传感器 适用于需要高准确性和抗污染的应用。消费类电子产品(智能手机、平板电脑)、暖通空调系统、气象站、环境监测
电阻式湿度传感器 适用于需要实时监测且需要考虑成本的环境。工业流程、农业环境、家用电器(除湿器、加湿器)
光学湿度传感器 适用于需要高灵敏度和准确性,以及存在电磁干扰的场景。电信基础设施、发电厂、实验室。
表面应变湿度传感器 适用于需要快速响应和高灵敏度的环境。高级研究、航空和制造业。
电化学湿度传感器 适用于需要高灵敏度和能效的应用。医疗设备、便携式电子设备、环境监测系统
热湿度传感器 适用于高灵敏度且需要抗污染的区域。工业环境、环境测试、暖通空调系统。
半导体 IC 湿度传感器 适用于需要紧凑尺寸、低功耗和快速响应的应用。消费类电子产品、可穿戴设备、电池供电的小工具。
湿度传感器的常见问题和解决方案
  • 温度波动: 选择可提供温度补偿的传感器,并尽量保持传感器环境的稳定。
  • 校准: 定期校准传感器以保持准确性,即便是具有自动校准功能的传感器。使用可靠的校准标准,并定期进行手动检查。
  • 污染: 保持传感器清洁,以防灰尘和污染物影响其性能。也可以使用盖子或防护罩。
  • 偏移: 随着时间的推移,传感器的性能可能会出现偏移。需要定期检查和校准。选择具有可调校准的传感器,并按照厂商的指南操作。
  • 极端条件: 请注意,传感器在极高或极低湿度下的效果可能不太理想。选择适合你的特定湿度范围的传感器,并在极端条件下进行校准。
总之,湿度传感器在许多不同的应用中扮演着重要的角色。选择适合你的特定需求的传感器类型是获得准确和稳定读数的关键。每种类型都具有不同的优缺点,因此了解每种传感器提供的功能将有助于你选择最佳产品。定期校准和维护传感器也很重要,这样有助于确保其长期准确性。只要选择正确的传感器并进行适当的护理,无论环境如何,都可以确保你获得可靠且一致的湿度测量结果。
DigiKey 提供的 湿度传感器 扩展板、子卡
02_01
适用的零件编号
得捷料号 得捷料号
1649-SHT40I-AD1B-R3TR-ND,1649-SHT40I-AD1B-R3CT-ND,1649-SHT40I-AD1B-R3DKR-ND SHT40I-AD1B-R3
1649-SHT40-AD1B-R2TR-ND,1649-SHT40-AD1B-R2CT-ND,1649-SHT40-AD1B-R2DKR-ND SHT40-AD1B-R2
1649-SHT40-AD1B-R3TR-ND,1649-SHT40-AD1B-R3CT-ND,1649-SHT40-AD1B-R3DKR-ND SHT40-AD1B-R3
1649-SHT30-DIS-B10KSTR-ND,1649-SHT30-DIS-B10KSCT-ND,1649-SHT30-DIS-B10KSDKR-ND SHT30-DIS-B10KS
1649-SHTC3-TR-2.5KSTR-ND,1649-SHTC3-TR-2.5KSCT-ND,1649-SHTC3-TR-2.5KSDKR-ND SHTC3-TR-2.5KS
1649-SHTC3-TR-10KSTR-ND,1649-SHTC3-TR-10KSCT-ND,1649-SHTC3-TR-10KSDKR-ND SHTC3-TR-10KS
296-52638-2-ND,296-52638-1-ND,296-52638-6-ND HDC2080DMBR
2618-ENS210-LQFMTR-ND,2618-ENS210-LQFMCT-ND,2618-ENS210-LQFMDKR-ND ENS210-LQFM
296-HDC2021DEBRTR-ND,296-HDC2021DEBRCT-ND,296-HDC2021DEBRDKR-ND HDC2021DEBR
296-47774-2-ND,296-47774-1-ND,296-47774-6-ND HDC2010YPAR
296-46272-2-ND,296-46272-1-ND,296-46272-6-ND HDC1080DMBR
1649-SHT41-AD1B-R3TR-ND,1649-SHT41-AD1B-R3CT-ND SHT41-AD1B-R3
1649-SHT41-AD1B-R2TR-ND,1649-SHT41-AD1B-R2CT-ND,1649-SHT41-AD1B-R2DKR-ND SHT41-AD1B-R2
1649-1009-2-ND,1649-1009-1-ND,1649-1009-6-ND SHT30-DIS-B2.5KS
1649-1010-2-ND,1649-1010-1-ND,1649-1010-6-ND SHT30-ARP-B
800-HS4003TR-ND,800-HS4003CT-ND,800-HS4003DKR-ND HS4003
296-HDC3020DEFRTR-ND,296-HDC3020DEFRCT-ND,296-HDC3020DEFRDKR-ND HDC3020DEFR
223-1595-2-ND,223-1595-1-ND HPP845E131R5
1649-SHT41I-AD1B-R2TR-ND,1649-SHT41I-AD1B-R2CT-ND,1649-SHT41I-AD1B-R2DKR-ND SHT41I-AD1B-R2
1649-SHT41-AD1F-R2TR-ND,1649-SHT41-AD1F-R2CT-ND,1649-SHT41-AD1F-R2DKR-ND SHT41-AD1F-R2
296-HDC3022QDEJRQ1-ND HDC3022QDEJRQ1
296-HDC2022DEPRTR-ND,296-HDC2022DEPRCT-ND,296-HDC2022DEPRDKR-ND HDC2022DEPR
1649-1082-2-ND,1649-1082-1-ND,1649-1082-6-ND SHT30-DIS-P2.5KS
296-HDC3021DEHRTR-ND,296-HDC3021DEHRCT-ND,296-HDC3021DEHRDKR-ND HDC3021DEHR
223-1591-2-ND,223-1591-1-ND HPP845E031R5
296-HDC3022DEJRTR-ND,296-HDC3022DEJRCT-ND,296-HDC3022DEJRDKR-ND HDC3022DEJR
1649-1065-2-ND,1649-1065-1-ND,1649-1065-6-ND SHT30-DIS-F2.5KS
1649-1011-2-ND,1649-1011-1-ND,1649-1011-6-ND SHT31-DIS-B2.5KS
1649-SHT43-ADCB-R2TR-ND,1649-SHT43-ADCB-R2CT-ND,1649-SHT43-ADCB-R2DKR-ND SHT43-ADCB-R2
1649-1083-2-ND,1649-1083-1-ND,1649-1083-6-ND SHT31-DIS-P2.5KS
828-1063-2-ND,828-1063-1-ND,828-1063-6-ND BME280
1649-SHT31A-DIS-B2.5KSTR-ND,1649-SHT31A-DIS-B2.5KSCT-ND,1649-SHT31A-DIS-B2.5KSDKR-ND SHT31A-DIS-B2.5KS
223-10142048-20TR-ND,223-10142048-20CT-ND,223-10142048-20DKR-ND 10142048-20
1649-1066-2-ND,1649-1066-1-ND,1649-1066-6-ND SHT31-DIS-F2.5KS
1649-1004-2-ND,1649-1004-1-ND,1649-1004-6-ND SHT20
1649-SHT45-AD1B-R2TR-ND,1649-SHT45-AD1B-R2CT-ND,1649-SHT45-AD1B-R2DKR-ND SHT45-AD1B-R2
800-3830-ND HS3001
223-1144-2-ND,223-1144-1-ND,223-1144-6-ND HPP845E031R4
336-4348-2-ND,336-4348-1-ND,336-4348-6-ND SI7006-A20-IM1R
1649-SHT45-AD1F-R2TR-ND,1649-SHT45-AD1F-R2CT-ND,1649-SHT45-AD1F-R2DKR-ND SHT45-AD1F-R2
1649-SHT35-DIS-B10KSTR-ND,1649-SHT35-DIS-B10KSCT-ND,1649-SHT35-DIS-B10KSDKR-ND SHT35-DIS-B10KS
HPP801A031-ND HPP801A031
1649-1007-2-ND,1649-1007-1-ND,1649-1007-6-ND SHT21S
336-3139-ND SI7020-A20-IM1
1649-1005-2-ND,1649-1005-1-ND,1649-1005-6-ND SHT21
1649-1062-2-ND,1649-1062-1-ND,1649-1062-6-ND SHT35-DIS-B2.5KS
336-4380-2-ND,336-4380-1-ND,336-4380-6-ND SI7021-A20-GM1R
1649-1067-2-ND,1649-1067-1-ND,1649-1067-6-ND SHT35-DIS-F2.5KS
SI7013-A20-GM1RTR-ND,SI7013-A20-GM1RCT-ND,SI7013-A20-GM1RDKR-ND SI7013-A20-GM1R
1649-SHT35A-DIS-B2.5KSTR-ND,1649-SHT35A-DIS-B2.5KSCT-ND,1649-SHT35A-DIS-B2.5KSDKR-ND SHT35A-DIS-B2.5KS
235-1335-ND CC2D23S
480-5704-2-ND,480-5704-1-ND,480-5704-6-ND HIH6030-021-001
1649-1008-2-ND,1649-1008-1-ND,1649-1008-6-ND SHT25
1738-SEN0385-ND SEN0385
480-3651-2-ND,480-3651-1-ND,480-3651-6-ND HIH6130-021-001
1738-1353-ND SEN0227
1528-4099-ND 4099
480-5580-2-ND,480-5580-1-ND HIH6121-021-001
480-3652-2-ND,480-3652-1-ND,480-3652-6-ND HIH6131-021-001
2952-HYT.271.P.0.SKSAS_5GLOBTOP-ND HYT.271.P.0.SKSAS_5 GLOBTOP
480-3294-2-ND,480-3294-1-ND,480-3294-6-ND HIH-5030-001
2952-HYT221-ND HYT 221
235-1563-ND T9602-3-D
1597-114992867-ND 114992867
235-1378-ND T9602-5-D-1
480-3168-2-ND,480-3168-1-ND HIH-4031-001
480-3284-2-ND,480-3284-1-ND,480-3284-6-ND HIH-5031-001
235-1380-ND T9602-5-A-1
480-2905-ND HIH-4000-001
480-4961-ND HIH-4021-003
480-2906-ND HIH-4000-003
480-6987-ND HIH8131-021-001S
480-4965-ND HIH-4602-L-CP
1859-1019-ND MNS2-9-IN-HU-RH
480-3178-ND HIH-4602-C
480-4963-ND HIH-4602-A
1649-SHT40-CD1B-R3TR-ND,1649-SHT40-CD1B-R3CT-ND,1649-SHT40-CD1B-R3DKR-ND SHT40-CD1B-R3
1649-SHT40-BD1B-R3TR-ND,1649-SHT40-BD1B-R3CT-ND,1649-SHT40-BD1B-R3DKR-ND SHT40-BD1B-R3
1649-SHT40-BD1B-R2TR-ND,1649-SHT40-BD1B-R2CT-ND,1649-SHT40-BD1B-R2DKR-ND SHT40-BD1B-R2
223-10142048-32TR-ND,223-10142048-32CT-ND 10142048-32
1649-SHT41I-AD1B-R3TR-ND,1649-SHT41I-AD1B-R3CT-ND,1649-SHT41I-AD1B-R3DKR-ND SHT41I-AD1B-R3
1649-SHT40-BD1F-R2TR-ND,1649-SHT40-BD1F-R2CT-ND,1649-SHT40-BD1F-R2DKR-ND SHT40-BD1F-R2
1649-SHT40I-AD1B-R2TR-ND,1649-SHT40I-AD1B-R2CT-ND,1649-SHT40I-AD1B-R2DKR-ND SHT40I-AD1B-R2
223-1592-2-ND,223-1592-1-ND HPP845E034R5
1649-SHT30A-DIS-B10KSTR-ND,1649-SHT30A-DIS-B10KSCT-ND,1649-SHT30A-DIS-B10KSDKR-ND SHT30A-DIS-B10KS
732-2525020210002TR-ND,732-2525020210002CT-ND,732-2525020210002DKR-ND 2.52502E+12
1649-SHT40I-HD1B-R2TR-ND,1649-SHT40I-HD1B-R2CT-ND,1649-SHT40I-HD1B-R2DKR-ND SHT40I-HD1B-R2
1649-SHT40A-AD1B-R2TR-ND,1649-SHT40A-AD1B-R2CT-ND,1649-SHT40A-AD1B-R2DKR-ND SHT40A-AD1B-R2
1649-SHT40I-AD1F-R2TR-ND,1649-SHT40I-AD1F-R2CT-ND,1649-SHT40I-AD1F-R2DKR-ND SHT40I-AD1F-R2
296-44907-2-ND,296-44907-1-ND,296-44907-6-ND HDC1010YPAR
1649-SHT40I-HD1F-R2TR-ND,1649-SHT40I-HD1F-R2CT-ND,1649-SHT40I-HD1F-R2DKR-ND SHT40I-HD1F-R2
223-10142048-31TR-ND,223-10142048-31CT-ND 10142048-31
223-10142048-22TR-ND,223-10142048-22CT-ND,223-10142048-22DKR-ND 10142048-22
1528-2564-ND 3721
1649-SHT41A-AD1B-R2TR-ND,1649-SHT41A-AD1B-R2CT-ND SHT41A-AD1B-R2
1778-1179-ND COM1700
1649-SHT30A-DIS-B2.5KSTR-ND,1649-SHT30A-DIS-B2.5KSCT-ND,1649-SHT30A-DIS-B2.5KSDKR-ND SHT30A-DIS-B2.5KS
1528-5183-ND 5183
800-3832-ND HS3003
235-1449-ND HS12SP
296-HDC3020QDEFRQ1TR-ND,296-HDC3020QDEFRQ1CT-ND,296-HDC3020QDEFRQ1DKR-ND HDC3020QDEFRQ1
223-1594-2-ND,223-1594-1-ND,223-1594-6-ND HPP845E131R4
296-HDC3021QDEHRQ1TR-ND,296-HDC3021QDEHRQ1CT-ND,296-HDC3021QDEHRQ1DKR-ND HDC3021QDEHRQ1
800-HS4001TR-ND,800-HS4001CT-ND,800-HS4001DKR-ND HS4001
800-HS4011TR-ND,800-HS4011CT-ND,800-HS4011DKR-ND HS4011
1568-SEN-18364-ND SEN-18364
1649-SHT45-AD1B-R3TR-ND,1649-SHT45-AD1B-R3CT-ND,1649-SHT45-AD1B-R3DKR-ND SHT45-AD1B-R3
1738-SEN0546-ND SEN0546
336-3125-ND SI7006-A20-IM1
1649-SHT31A-DIS-B10KSTR-ND,1649-SHT31A-DIS-B10KSCT-ND,1649-SHT31A-DIS-B10KSDKR-ND SHT31A-DIS-B10KS
235-1450-ND HS30P
336-3596-2-ND,336-3596-1-ND,336-3596-6-ND SI7020-A20-GM1R
336-3137-ND SI7020-A20-GM1
1649-1006-2-ND,1649-1006-1-ND,1649-1006-6-ND SHT21P
235-1334-ND CC2A23
1649-SHT33-DIS-B2.5KSTR-ND,1649-SHT33-DIS-B2.5KSCT-ND,1649-SHT33-DIS-B2.5KSDKR-ND SHT33-DIS-B2.5KS
336-4900-2-ND,336-4900-1-ND,336-4900-6-ND SI7020-A20-IM1R
336-3141-ND SI7021-A20-GM1
235-1343-ND CC2D33
336-4349-2-ND,336-4349-1-ND,336-4349-6-ND SI7021-A20-IM1R
336-3143-ND SI7021-A20-IM1
1649-1111-ND SCC30-DB
235-1338-ND CC2D25
336-4487-2-ND,336-4487-1-ND,336-4487-6-ND SI7021-A20-YM1R
BC2325-ND HUMIDITY-SENS-E
480-5706-2-ND,480-5706-1-ND HIH8120-021-001
HIH7120-021-001TR-ND,HIH7120-021-001CT-ND HIH7120-021-001
45-CC2D25-SIP-ND CC2D25-SIP
223-1244-ND HPP808H031
HPP805D033-ND HPP805D033
480-5705-2-ND,480-5705-1-ND,480-5705-6-ND HIH7131-000-001
1528-5182-ND 5182
235-1564-ND T9602-5-A
480-HIH-4031-003-ND HIH-4031-003
480-3537-ND HIH-4010-002
445-2578-ND CHS-UPS
480-4967-ND HIH-5031-001S
480-3538-ND HIH-4021-001
480-4959-ND HIH-4010-004
480-4960-ND HIH-4020-001
1859-1018-ND MNS2-9-W2-HU-RH
480-4964-ND HIH-4602-L
800-3831-ND HS3002
223-1888-2-ND,223-1888-1-ND,223-1888-6-ND HTU20DF
223-10142048-30TR-ND,223-10142048-30CT-ND 10142048-30
223-1887-2-ND,223-1887-1-ND,223-1887-6-ND HTU20D
223-1590-2-ND,223-1590-1-ND HPP845E031R1
235-1341-ND CC2D33S
296-42616-2-ND,296-42616-1-ND,296-42616-6-ND,2156-HDC1050DMBR-ND HDC1050DMBR
235-1336-ND CC2D25S
336-3147-ND SI7023-A20-IM1
45-CC2D35-ND CC2D35
235-1361-ND CC2D23S-SIP
235-1364-ND CC2D35-SIP
235-1365-ND CC2D33S-SIP
HIH7130-000-001TR-ND,HIH7130-000-001CT-ND HIH7130-000-001
480-6383-2-ND,480-6383-1-ND,480-6383-6-ND HIH6131-000-001
445-2576-ND CHS-MSS
2952-P142FWTHERMO_5(P0K1)-ND P14 2FW THERMO_5 (P0K1)
2952-MK33-W(300PF+/-40PF)-ND MK33-W (300PF +/-40PF)
235-1562-ND T9602-3-A
480-3536-ND HIH-4010-001
480-3736-ND HIH-4000-004
480-3539-ND HIH-4021-002
480-4962-ND HIH-4021-004
1859-1017-ND MNS2-9-W1-HU-RH
336-4542-ND SI7020-A20-YM1
235-1589-2-ND,235-1589-1-ND,235-1589-6-ND CC2D23S-2500
336-3145-ND SI7022-A20-IM1
235-1333-ND CC2A25
445-2575-ND CHS-GSS
2618-ENS211-LQFMTR-ND,2618-ENS211-LQFMCT-ND,2618-ENS211-LQFMDKR-ND ENS211-LQFM
2618-ENS210A-LQFMTR-ND,2618-ENS210A-LQFMCT-ND,2618-ENS210A-LQFMDKR-ND ENS210A-LQFM
1649-SHT40I-BD1B-R3TR-ND,1649-SHT40I-BD1B-R3CT-ND,1649-SHT40I-BD1B-R3DKR-ND SHT40I-BD1B-R3
2618-ENS212-LQFMTR-ND,2618-ENS212-LQFMCT-ND,2618-ENS212-LQFMDKR-ND ENS212-LQFM
1649-SHT40A-FD1B-R3TR-ND,1649-SHT40A-FD1B-R3CT-ND,1649-SHT40A-FD1B-R3DKR-ND SHT40A-FD1B-R3
1649-SHT40A-AD1B-R3TR-ND,1649-SHT40A-AD1B-R3CT-ND,1649-SHT40A-AD1B-R3DKR-ND SHT40A-AD1B-R3
1649-SHT40A-AW1B-R3TR-ND,1649-SHT40A-AW1B-R3CT-ND,1649-SHT40A-AW1B-R3DKR-ND SHT40A-AW1B-R3
1649-SHT40A-FD1B-R2TR-ND,1649-SHT40A-FD1B-R2CT-ND,1649-SHT40A-FD1B-R2DKR-ND SHT40A-FD1B-R2
1649-SHT40A-AW1B-R2TR-ND,1649-SHT40A-AW1B-R2CT-ND,1649-SHT40A-AW1B-R2DKR-ND SHT40A-AW1B-R2
1649-SHT41A-AD1B-R3TR-ND,1649-SHT41A-AD1B-R3CT-ND,1649-SHT41A-AD1B-R3DKR-ND SHT41A-AD1B-R3
1649-SHT41A-AW1B-R3TR-ND,1649-SHT41A-AW1B-R3CT-ND,1649-SHT41A-AW1B-R3DKR-ND SHT41A-AW1B-R3
1649-SHT41A-BD1B-R3TR-ND,1649-SHT41A-BD1B-R3CT-ND,1649-SHT41A-BD1B-R3DKR-ND SHT41A-BD1B-R3
1649-SHT41A-FD1B-R2TR-ND,1649-SHT41A-FD1B-R2CT-ND,1649-SHT41A-FD1B-R2DKR-ND SHT41A-FD1B-R2
1649-SHT41A-AW1B-R2TR-ND,1649-SHT41A-AW1B-R2CT-ND,1649-SHT41A-AW1B-R2DKR-ND SHT41A-AW1B-R2
1649-SHT41A-BD1B-R2TR-ND,1649-SHT41A-BD1B-R2CT-ND,1649-SHT41A-BD1B-R2DKR-ND SHT41A-BD1B-R2
2618-ENS215-LQFMTR-ND,2618-ENS215-LQFMCT-ND,2618-ENS215-LQFMDKR-ND ENS215-LQFM
118-BPS240-D2P0-S10ETR-ND,118-BPS240-D2P0-S10ECT-ND,118-BPS240-D2P0-S10EDKR-ND BPS240-D2P0-S10E
1649-SHT33-DIS-B10KSTR-ND,1649-SHT33-DIS-B10KSCT-ND,1649-SHT33-DIS-B10KSDKR-ND SHT33-DIS-B10KS
5621-MVH4004D-ND MVH4004D
5621-MVH4003D-ND MVH4003D
5621-MVH4002D-ND MVH4002D
5621-MVH4001D-ND MVH4001D
800-HS4013TR-ND,800-HS4013CT-ND,800-HS4013DKR-ND HS4013
800-HS4113TR-ND,800-HS4113CT-ND,800-HS4113DKR-ND HS4113
800-HS4111TR-ND,800-HS4111CT-ND,800-HS4111DKR-ND HS4111
3083-LEME-24V-ND LEME-24V
2740-SD-Z1-ND SD-Z1
2740-SD-ND SD
1597-114991730-ND 114991730
2740-SD-RO1-ND SD-RO1
2266-HIH6131-021-001S-ND,480-6685-ND HIH6131-021-001S
2740-SD-Z-ND SD-Z
2740-SC-R-3-ND SC-R-3
2740-SC-10-ND SC-10
5532-OFT005-C-ND OFT005-C
2726-EE046-T11-ND EE046-T11
2740-SC-17-ND SC-17
2740-SC-ZH-3-ND SC-ZH-3
2740-SC-R-10-ND SC-R-10
2740-SC-25-ND SC-25
2740-SC-R-17-ND SC-R-17
2740-SC-ZH-10-ND SC-ZH-10
5532-OFT010-B-ND OFT010-B
3244-SEM710HM/W/HP01-ND SEM710HM/W/HP01
2740-SC-ZH-17-ND SC-ZH-17
2740-SC-R-25-ND SC-R-25
2740-SC-ZH-25-ND SC-ZH-25
2726-EE160-M1T1A6-ND EE160-M1T1A6
2726-EE160-M1T2A6-ND EE160-M1T2A6
2740-SC-50-ND SC-50
2740-SC-ZH-50-ND SC-ZH-50
2740-SC-R-50-ND SC-R-50
2740-SC-100-ND SC-100
2740-SC-ZH-100-ND SC-ZH-100
2740-SC-R-100-ND SC-R-100
5532-OFT001-C-ND OFT001-C
5532-OFT420-C-ND OFT420-C
5532-OFT010-C-ND OFT010-C
5532-OFT020-C-ND OFT020-C
5532-OFT025-C-ND OFT025-C
5532-OHT20-C-ND OHT20-C
5532-OHT20-B-ND OHT20-B
5532-OFT420-B-ND OFT420-B
5532-OFT025-B-ND OFT025-B
5532-OFT005-B-ND OFT005-B
5532-OHT20T-C-ND OHT20T-C
5532-OFT001-B-ND OFT001-B
5532-OFT020-B-ND OFT020-B
3244-SEM710HM/D/HP01-ND SEM710HM/D/HP01
5532-OHT20T-B-ND OHT20T-B
5532-OFT020-A-ND OFT020-A
5532-OFT420-A-ND OFT420-A
5532-OFT010-A-ND OFT010-A
5532-OFT005-A-ND OFT005-A
5532-OFT025-A-ND OFT025-A
5532-OFT001-A-ND OFT001-A
5532-OHT20-A-ND OHT20-A
5532-OHT20T-A-ND OHT20T-A
2726-EE211-M1A6D2AM7-ND EE211-M1A6D2AM7
1528-5181-ND 5181
1738-SEN0438-ND SEN0438
1597-101990881-ND 101990881
2952-153435-ND 153435
235-1377-ND T9602-3-D-1
2170-S24AS-D-MQP-ND S24AS-D-MQP
4008-TM1SHTM4-ND TM1SHTM4
1528-5064-ND 5064
1528-4881-ND 4881
336-3129-ND SI7013-A20-GM1
2952-P14-W_5(150PF+/-50PF)-ND P14-W_5 (150PF +/-50PF)
1738-1242-ND SEN0148
2952-P14RAPID2_5-ND P14 RAPID 2_5
235-1565-ND T9602-5-D
2084-96PD-THS16B-ND 96PD-THS16B
2330-LDH290-ND LDH290
45-T8700-D-ND T8700-D
45-HUMI-DP-XR-O-ND HUMI-DP-XR-O
45-HUMI-WB-XR-O-ND HUMI-WB-XR-O
1855-1052-ND A1DU5P2CP006B
235-1363-ND CC2D33-SIP
45-HS-20-ND HS-20
235-1362-ND CC2D25S-SIP
235-1359-ND CC2D23-SIP
1528-5023-ND 5023
445-2577-ND CHS-UGS
480-4966-ND HIH-5030-001S
2170-DX80N9Q45THA-ND DX80N9Q45THA
45-EHRH-2-I-B-ND EHRH-2-I-B
45-EHRH-2-V10-B-ND EHRH-2-V10-B
45-HUMI-DP-XR-D-ND HUMI-DP-XR-D
45-EHRHT-2-I-F-6-ND EHRHT-2-I-F-6
45-EHRHT-2-I-B-6-ND EHRHT-2-I-B-6
235-1340-ND CC2A33
235-1342-ND CC2D35S
235-1366-ND CC2D35S-SIP
336-4544-ND SI7021-A20-YM1
445-CHS-UGR-ND CHS-UGR
235-1379-ND T9602-3-A-1
445-2579-ND CHS-UPR
1597-101990564-ND 101990564
45-HUMI-DP-XR-S-ND HUMI-DP-XR-S
45-EHRHT-2-I-B-3-ND EHRHT-2-I-B-3
45-EHRHT-2-I-F-3-ND EHRHT-2-I-F-3
45-EHRHT-2-I-B-5-ND EHRHT-2-I-B-5
45-EHRHT-2-I-F-2-ND EHRHT-2-I-F-2
45-EHRHT-2-I-B-4-ND EHRHT-2-I-B-4
45-HUMI-WB-XR-S-ND HUMI-WB-XR-S
45-HUMI-EN-XR-D-ND HUMI-EN-XR-D
45-EHRH-2-I-F-1-ND EHRH-2-I-F-1
1084-1018-ND HSM100
2952-K5_5(200PF+/-50PF)-ND K5_5 (200PF +/-50PF)
45-T8700-E-D-ND T8700-E-D
45-T8700-E-ND T8700-E
45-T8700-E-GN-ND T8700-E-GN
45-T8700-GN-ND T8700-GN
45-T8700-ND T8700
45-T8700-E-D-GN-ND T8700-E-D-GN
223-1593-ND HPP845E131R1
480-5581-2-ND,480-5581-1-ND HIH6120-021-001
1737-1004-ND S03/S04
1661-1086-ND WBP-WL-01-3F
5016-EZO-HUM-P-P-ND EZO-HUM-P-P
1661-1087-ND WBP-SC-0015-01
2752-IMS-4820ETB-ND IMS-4820E
2266-HIH7121-021-001S-ND,HIH7121-021-001S-ND HIH7121-021-001S
2752-FGD-0052TB-ND FGD-0052
5016-EZO-HUM-P-ND EZO-HUM-P
3588-8804000101-ND 8804000101
2283-S3120E-ND S3120E
2752-IMS-4821ETB-ND IMS-4821E
2283-T3318-ND T3318
2273-PR55-1E-ND PR55-1E
2283-P8611-ND P8611
2266-HIH8120-021-001S-ND,HIH8120-021-001S-ND HIH8120-021-001S
2283-P8552-ND P8552
2283-T3218-ND T3218
2283-T3118-ND T3118
2283-T3311-ND T3311
2283-T3313-ND T3313
2283-P8652-ND P8652
2283-T1110-ND T1110
2283-C3121-ND C3121
2283-T3319-ND T3319
2283-T3418-ND T3418
2283-T3113-ND T3113
2283-T0213-ND T0213
2283-T0213D-ND T0213D
2283-U3120-ND U3120
2283-T0211-ND T0211
2283-T3117-ND T3117
2283-T3111-ND T3111
2283-T3411-ND T3411
2283-T3413-ND T3413
2283-D3120-ND D3120
2283-T3417-ND T3417
2283-T3419-ND T3419
2283-U3631-ND U3631
2283-D3121-ND D3121
2283-D3631-ND D3631
2283-C4141-ND C4141
2283-H3020-ND H3020
2283-H3021-ND H3021
2283-T3110EX-ND T3110EX
2283-T3511-ND T3511
2283-H3331-ND H3331
2283-T3111EX-ND T3111EX
2283-D3633-ND D3633
2283-H3060-ND H3060
2283-D4130-ND D4130
2283-T0211P-ND T0211P
2283-T3111P-ND T3111P
2283-H3430-ND H3430
2283-H3061-ND H3061
2283-D4141-ND D4141
2283-T7411-ND T7411
2283-H3431-ND H3431
2283-T3419P-ND T3419P
2283-H3530-ND H3530
2283-D3121P-ND D3121P
2283-H3531-ND H3531
2283-H3531R-ND H3531R
2283-H3021P-ND H3021P
2283-T3511P-ND T3511P
3798-HD200-ND HD200
3798-HR200-ND HR200
3798-HD200-W-ND HD200-W
3798-HR200-W-ND HR200-W
2283-H3061P-ND H3061P
3798-HR200-W-M12-ND HR200-W-M12
3798-HD200-M12-ND HD200-M12
3798-HR200-M12-ND HR200-M12
2283-U3631M-ND U3631M
2283-U3120M-ND U3120M
2283-H3531P-ND H3531P
4413-AM102L-ND AM102L
3798-HD200-W-M12-ND HD200-W-M12
2726-EE354-PA2AC2-ND EE354-PA2AC2
2726-EE310-T10PA25PC4C1-ND EE310-T10PA25PC4C1
2726-EE310-T10K10PA25D2J3PC4C1-ND EE310-T10K10PA25D2J3PC4C1
2726-EE33-M1T17HS3F9K5L200D2-ND EE33-M1T17HS3F9K5L200D2
1597-101990882-ND 101990882
4008-TM1SHC4-ND TM1SHC4
881-RBS306-ATH-EXT-US-ND RBS306-ATH-EXT-US
2330-LDH292-ND LDH292
2330-LDH100-ND LDH100
149-28092-ND 28092
45-HUMI-WB-XR-D-ND HUMI-WB-XR-D
45-EHRHT-2-I-B-1-ND EHRHT-2-I-B-1
1597-114992648-ND 114992648
45-EHRH-2-I-F-ND EHRH-2-I-F
1188-SNS-DH11-ND SNS-DH11
3647-DHT11-ND DHT11
4728-NZH-101TB-ND NZH-101
4728-A/RH3-10K-E1-R2TB-ND A/RH3-10K-E1-R2
2283-T3510-ND T3510
3647-26312-ND 26312
4728-NZH-101UTB-ND NZH-101U
4728-A/RH5-R2TB-ND A/RH5-R2
4728-A/RH5-RTB-ND A/RH5-R
4728-A/RH5-AN-R2TB-ND A/RH5-AN-R2
4728-A/RH5-CP-RTB-ND A/RH5-CP-R
4728-A/RH5-AN-RTB-ND A/RH5-AN-R
4728-A/RH5-CP-R2TB-ND A/RH5-CP-R2
4728-A/RH5-DTB-ND A/RH5-D
4728-A/RH5-OTB-ND A/RH5-O
4728-A/RH5-CP-DTB-ND A/RH5-CP-D
4728-A/RH5-AN-DTB-ND A/RH5-AN-D
4728-A/RH5-CP-OTB-ND A/RH5-CP-O
4728-A/RH5-AN-OTB-ND A/RH5-AN-O
4728-A/RH3-10K-E1-RTB-ND A/RH3-10K-E1-R
4728-A/RH3-CP-R2LTB-ND A/RH3-CP-R2L
4728-A/RH3-1K-NI-R2TB-ND A/RH3-1K-NI-R2
4728-A/RH3-1K-2W-R2TB-ND A/RH3-1K-2W-R2
4728-A/RH3-1.8K-R2TB-ND A/RH3-1.8K-R2
4728-A/RH3-3K-R2TB-ND A/RH3-3K-R2
4728-A/RH3-AN-R2LTB-ND A/RH3-AN-R2L
4728-A/RH3-1K-2W-RTB-ND A/RH3-1K-2W-R
4728-A/RH3-AN-R2-05TB-ND A/RH3-AN-R2-05
4728-A/RH3-R2OTB-ND A/RH3-R2O
4728-A/RH3-10KS-RTB-ND A/RH3-10KS-R
4728-A/RH3-3K-RTB-ND A/RH3-3K-R
4728-A/RH3-AN-BC-R2TB-ND A/RH3-AN-BC-R2
4728-A/RH3-1K-NI-RTB-ND A/RH3-1K-NI-R
4728-A/RH3-100-2W-RTB-ND A/RH3-100-2W-R
4728-A/RH3-AN-BC-RTB-ND A/RH3-AN-BC-R
4728-A/RH3-CSI-RTB-ND A/RH3-CSI-R
4728-A/RH3-10KS-R2TB-ND A/RH3-10KS-R2
4728-A/RH3-1K-3W-RTB-ND A/RH3-1K-3W-R
4728-A/RH3-50K-R2TB-ND A/RH3-50K-R2
4728-A/RH3-R2S-A03-C5TB-ND A/RH3-R2S-A03-C5
4728-A/RH3-3K-R2LTB-ND A/RH3-3K-R2L
4728-A/RH3-1.8K-RTB-ND A/RH3-1.8K-R
4728-A/RH3-CP-R-WTB-ND A/RH3-CP-R-W
4728-A/RH3-100-3W-R2TB-ND A/RH3-100-3W-R2
4728-A/RH3-100-3W-RTB-ND A/RH3-100-3W-R
4728-A/RH3-DTB-ND A/RH3-D
4728-A/RH3-D-010TB-ND A/RH3-D-010
4728-A/RH3-D-BBTB-ND A/RH3-D-BB
4728-A/RH3-R2TB-ND A/RH3-R2
4728-A/RH3-RTB-ND A/RH3-R
4728-A/RH3-CP-R2SO-A11-G5TB-ND A/RH3-CP-R2SO-A11-G5
4728-A/RH3-AN-R2OTB-ND A/RH3-AN-R2O
4728-A/RH3-SP-05TB-ND A/RH3-SP-05
4728-A/RH3-10KS-DTB-ND A/RH3-10KS-D
4728-A/RH3-AN-BC-DTB-ND A/RH3-AN-BC-D
4728-A/RH3-CSI-DTB-ND A/RH3-CSI-D
4728-A/RH3-1K-2W-DTB-ND A/RH3-1K-2W-D
4728-A/RH3-20K-ROTB-ND A/RH3-20K-RO
4728-A/RH3-O-3.25-EHTB-ND A/RH3-O-3.25-EH
4728-A/RH3-100-2W-R2OTB-ND A/RH3-100-2W-R2O
4728-A/RH3-CP-D-BBTB-ND A/RH3-CP-D-BB
4728-A/RH3-1K-3W-DTB-ND A/RH3-1K-3W-D
4728-A/RH3-100-2W-DTB-ND A/RH3-100-2W-D
4728-A/RH3-O-BBTB-ND A/RH3-O-BB
4728-A/RH3-100KS-DTB-ND A/RH3-100KS-D
4728-A/RH3-SP-010TB-ND A/RH3-SP-010
4728-A/RH3-3K-ROTB-ND A/RH3-3K-RO
4728-A/RH3-CP-ROTB-ND A/RH3-CP-RO
4728-A/RH3-100-3W-DTB-ND A/RH3-100-3W-D
4728-A/RH3-AN-BC-D-BBTB-ND A/RH3-AN-BC-D-BB
4728-A/RH3-AN-D-BBTB-ND A/RH3-AN-D-BB
4728-A/RH3-1K-NI-R2OTB-ND A/RH3-1K-NI-R2O
4728-A/RH3-10K-E1-DTB-ND A/RH3-10K-E1-D
4728-A/RH3-3K-DTB-ND A/RH3-3K-D
4728-A/RH3-CP-R2OTB-ND A/RH3-CP-R2O
4728-A/RH3-10K-E1-R2OTB-ND A/RH3-10K-E1-R2O
4728-A/RH3-1.8K-ROTB-ND A/RH3-1.8K-RO
4728-A/RH3-10K-E1-D-3.25-EHTB-ND A/RH3-10K-E1-D-3.25-EH
4728-A/RH3-AN-ROTB-ND A/RH3-AN-RO
4728-A/RH3-1K-2W-ROTB-ND A/RH3-1K-2W-RO
4728-A/RH3-1K-NI-DTB-ND A/RH3-1K-NI-D
4728-A/RH3-AN-RS-A16-C5TB-ND A/RH3-AN-RS-A16-C5
4728-A/RH3-CP-R2S-A13-C5TB-ND A/RH3-CP-R2S-A13-C5
4728-A/RH3-1.8K-DTB-ND A/RH3-1.8K-D
4728-A/RH3-1K-NI-R2S-A09-G5TB-ND A/RH3-1K-NI-R2S-A09-G5
4728-A/RH3-CP-RS-A01-C5TB-ND A/RH3-CP-RS-A01-C5
4728-A/RH3-AN-R2S-A03-C5TB-ND A/RH3-AN-R2S-A03-C5
4728-A/RH3-AN-R2LOTB-ND A/RH3-AN-R2LO
4728-A/RH3-50K-DTB-ND A/RH3-50K-D
4728-A/RH3-CP-R2LOTB-ND A/RH3-CP-R2LO
4728-A/RH3-AN-RS-A02-C5TB-ND A/RH3-AN-RS-A02-C5
4728-A/RH3-CP-R2S-A02-G5TB-ND A/RH3-CP-R2S-A02-G5
4728-A/RH3-3K-R2OTB-ND A/RH3-3K-R2O
4728-A/RH3-100-2W-D-BBTB-ND A/RH3-100-2W-D-BB
4728-A/RH3-CP-R2S-A03-C5TB-ND A/RH3-CP-R2S-A03-C5
4728-A/RH3-AN-R2S-A08-G5TB-ND A/RH3-AN-R2S-A08-G5
4728-A/RH3-CP-RS-A04-C5TB-ND A/RH3-CP-RS-A04-C5
4728-A/RH3-AN-RS-A03-C5TB-ND A/RH3-AN-RS-A03-C5
4728-A/RH3-AN-R2S-A03-G5TB-ND A/RH3-AN-R2S-A03-G5
4728-A/RH3-CP-RS-A03-C5TB-ND A/RH3-CP-RS-A03-C5
4728-A/RH3-10K-E1-ROTB-ND A/RH3-10K-E1-RO
4728-A/RH3-CP-D-3.25-BBTB-ND A/RH3-CP-D-3.25-BB
4728-A/RH3-CP-R2S-A09-G5TB-ND A/RH3-CP-R2S-A09-G5
4728-A/RH3-10K-E1-D-BBTB-ND A/RH3-10K-E1-D-BB
4728-A/RH3-BALCO-DTB-ND A/RH3-BALCO-D
4728-A/RH3-R2SO-A03-G5TB-ND A/RH3-R2SO-A03-G5
4728-A/RH3-100-2W-ROTB-ND A/RH3-100-2W-RO
4728-A/RH3-20K-R2S-A03-C5TB-ND A/RH3-20K-R2S-A03-C5
4728-A/RH3-10K-E1-RS-A03-A1TB-ND A/RH3-10K-E1-RS-A03-A1
4728-A/RH5-TT100-O-4X-4TB-ND A/RH5-TT100-O-4X-4
4728-A/RH3-20K-R2TB-ND A/RH3-20K-R2
4728-A/RH3-AN-R2TB-ND A/RH3-AN-R2
4728-A/RH3-CP-R2TB-ND A/RH3-CP-R2
4728-A/RH3-AN-RTB-ND A/RH3-AN-R
4728-A/RH3-20K-RTB-ND A/RH3-20K-R
4728-A/RH3-D-4XTB-ND A/RH3-D-4X
4728-A/RH3-1K-2W-OTB-ND A/RH3-1K-2W-O
4728-A/RH3-CP-SP-05TB-ND A/RH3-CP-SP-05
4728-A/RH3-1K-NI-O-BBTB-ND A/RH3-1K-NI-O-BB
4728-A/RH3-AN-BC-OTB-ND A/RH3-AN-BC-O
4728-A/RH3-10KS-OTB-ND A/RH3-10KS-O
4728-A/RH3-AN-SP-010TB-ND A/RH3-AN-SP-010
4728-A/RH3-AN-R2SO-A03-D3TB-ND A/RH3-AN-R2SO-A03-D3
4728-A/RH3-1K-NI-OTB-ND A/RH3-1K-NI-O
4728-A/RH3-1K-NI-SP-05TB-ND A/RH3-1K-NI-SP-05
4728-A/RH3-100-2W-OTB-ND A/RH3-100-2W-O
4728-A/RH3-100KS-OTB-ND A/RH3-100KS-O
4728-A/RH3-CSI-O-BBTB-ND A/RH3-CSI-O-BB
4728-A/RH3-CSI-OTB-ND A/RH3-CSI-O
4728-A/RH3-BALCO-OTB-ND A/RH3-BALCO-O
4728-A/RH3-3K-OTB-ND A/RH3-3K-O
4728-A/RH3-CP-O-BBTB-ND A/RH3-CP-O-BB
4728-A/RH3-CP-R2SO-A04-C5TB-ND A/RH3-CP-R2SO-A04-C5
4728-A/RH3-CP-R2SO-A01-C5TB-ND A/RH3-CP-R2SO-A01-C5
4728-A/RH3-AN-RSO-A03-A1TB-ND A/RH3-AN-RSO-A03-A1
4728-A/RH3-CP-SP-010TB-ND A/RH3-CP-SP-010
4728-A/RH3-100-3W-OTB-ND A/RH3-100-3W-O
4728-A/RH3-AN-RSO-A01-C5TB-ND A/RH3-AN-RSO-A01-C5
4728-A/RH3-AN-SP-05TB-ND A/RH3-AN-SP-05
4728-A/RH3-3K-R2SO-A07-G5TB-ND A/RH3-3K-R2SO-A07-G5
4728-A/RH3-AN-RSO-A03-C5TB-ND A/RH3-AN-RSO-A03-C5
4728-A/RH3-100-3W-SP-010TB-ND A/RH3-100-3W-SP-010
4728-A/RH3-20K-R2SO-A14-C5TB-ND A/RH3-20K-R2SO-A14-C5
4728-A/RH3-1.8K-SP-010TB-ND A/RH3-1.8K-SP-010
4728-A/RH3-1K-2W-SP-010TB-ND A/RH3-1K-2W-SP-010
4728-A/RH3-CP-R2SO-A01-G5TB-ND A/RH3-CP-R2SO-A01-G5
4728-A/RH3-CP-RSO-A01-C5TB-ND A/RH3-CP-RSO-A01-C5
4728-A/RH3-20K-SP-010TB-ND A/RH3-20K-SP-010
4728-A/RH3-CP-RSO-A08-C5TB-ND A/RH3-CP-RSO-A08-C5
4728-A/RH3-AN-R2SO-A03-B4TB-ND A/RH3-AN-R2SO-A03-B4
4728-A/RH3-AN-R2SO-A02-G5TB-ND A/RH3-AN-R2SO-A02-G5
4728-A/RH3-50K-SP-05TB-ND A/RH3-50K-SP-05
4728-A/RH3-1.8K-OTB-ND A/RH3-1.8K-O
4728-A/RH3-CP-RSO-A04-C5TB-ND A/RH3-CP-RSO-A04-C5
4728-A/RH3-50K-SP-010TB-ND A/RH3-50K-SP-010
4728-A/RH3-50K-OTB-ND A/RH3-50K-O
4728-A/RH3-CP-R2SO-A08-C5TB-ND A/RH3-CP-R2SO-A08-C5
4728-A/RH3-CSI-RSO-A29-C5TB-ND A/RH3-CSI-RSO-A29-C5
4728-A/RH3-AN-R2SO-A03-G5TB-ND A/RH3-AN-R2SO-A03-G5
4728-A/RH3-CP-R2SO-A03-G5TB-ND A/RH3-CP-R2SO-A03-G5
4728-A/RH3-3K-O-BBTB-ND A/RH3-3K-O-BB
4728-A/RH3-CP-RSO-A03-C5TB-ND A/RH3-CP-RSO-A03-C5
4728-A/RH3-10K-E1-SP-010TB-ND A/RH3-10K-E1-SP-010
4728-A/RH3-CP-DTB-ND A/RH3-CP-D
4728-A/RH3-20K-DTB-ND A/RH3-20K-D
4728-A/RH3-AN-DTB-ND A/RH3-AN-D
4728-A/RH3-OTB-ND A/RH3-O
4728-A/RH3-1K-2W-D-4XTB-ND A/RH3-1K-2W-D-4X
4728-A/RH3-100-2W-D-4XTB-ND A/RH3-100-2W-D-4X
4728-A/RH3-AN-D-4XTB-ND A/RH3-AN-D-4X
4728-A/RH3-O-4XTB-ND A/RH3-O-4X
4728-A/RH3-CP-D-4XTB-ND A/RH3-CP-D-4X
4728-A/RH3-AN-BC-D-4XTB-ND A/RH3-AN-BC-D-4X
4728-A/RH3-20K-D-4XTB-ND A/RH3-20K-D-4X
4728-A/RH3-1K-NI-D-4XTB-ND A/RH3-1K-NI-D-4X
4728-A/RH3-3K-D-4XTB-ND A/RH3-3K-D-4X
4728-A/RH3-CP-O-4XTB-ND A/RH3-CP-O-4X
4728-A/RH3-CP-OTB-ND A/RH3-CP-O
4728-A/RH3-20K-OTB-ND A/RH3-20K-O
4728-A/RH3-3K-O-4XTB-ND A/RH3-3K-O-4X
4728-A/RH3-1K-NI-O-4XTB-ND A/RH3-1K-NI-O-4X
4728-A/RH3-AN-OTB-ND A/RH3-AN-O
4728-A/RH3-20K-O-4XTB-ND A/RH3-20K-O-4X
4728-A/RH3-AN-O-4XTB-ND A/RH3-AN-O-4X
4728-A/RH3-10K-E1-D-4XTB-ND A/RH3-10K-E1-D-4X
4728-A/RH3-1K-2W-O-4XTB-ND A/RH3-1K-2W-O-4X
4728-A/RH3-1K-3W-O-4XTB-ND A/RH3-1K-3W-O-4X
4728-A/RH3-10K-E1-O-4XTB-ND A/RH3-10K-E1-O-4X
4728-A/RH3-BALCO-O-4XTB-ND A/RH3-BALCO-O-4X
4728-RH3-1K-NI-SP-010TB-ND RH3-1K-NI-SP-010
4728-A/RH2-D-BBTB-ND A/RH2-D-BB
4728-A/RH2-D-3.25-BBTB-ND A/RH2-D-3.25-BB
4728-A/RH2-D-3.25-EHTB-ND A/RH2-D-3.25-EH
4728-A/RH2-AN-R2S-A03-B4TB-ND A/RH2-AN-R2S-A03-B4
4728-A/RH2-10K-E1-R2TB-ND A/RH2-10K-E1-R2
4728-A/RH2-1K-2W-R2TB-ND A/RH2-1K-2W-R2
4728-A/RH2-20K-R2TB-ND A/RH2-20K-R2
4728-A/RH2-100-2W-R2TB-ND A/RH2-100-2W-R2
4728-A/RH2-100-3W-RTB-ND A/RH2-100-3W-R
4728-A/RH2-AN-BC-RTB-ND A/RH2-AN-BC-R
4728-A/RH2-1K-NI-RTB-ND A/RH2-1K-NI-R
4728-A/RH2-3K-R2TB-ND A/RH2-3K-R2
4728-A/RH2-AN-R2LTB-ND A/RH2-AN-R2L
4728-A/RH2-20K-RTB-ND A/RH2-20K-R
4728-A/RH2-1K-NI-R2TB-ND A/RH2-1K-NI-R2
4728-A/RH2-CSI-R2TB-ND A/RH2-CSI-R2
4728-A/RH2-100-3W-R2TB-ND A/RH2-100-3W-R2
4728-A/RH2-10K-E1-RTB-ND A/RH2-10K-E1-R
4728-A/RH2-3K-RTB-ND A/RH2-3K-R
4728-A/RH2-100KS-RTB-ND A/RH2-100KS-R
4728-A/RH2-CP-R2LTB-ND A/RH2-CP-R2L
4728-A/RH2-CSI-RTB-ND A/RH2-CSI-R
4728-A/RH2-ROTB-ND A/RH2-RO
4728-A/RH2-1K-2W-RTB-ND A/RH2-1K-2W-R
4728-A/RH2-100-2W-RTB-ND A/RH2-100-2W-R
4728-A/RH3-50K-RTB-ND A/RH3-50K-R
4728-A/RH2-1.8K-R2TB-ND A/RH2-1.8K-R2
4728-A/RH2-10KS-R2TB-ND A/RH2-10KS-R2
4728-A/RH2-50K-RTB-ND A/RH2-50K-R
4728-A/RH2-50K-R2TB-ND A/RH2-50K-R2
4728-A/RH2-R2OTB-ND A/RH2-R2O
4728-A/RH2-100KS-R2TB-ND A/RH2-100KS-R2
4728-A/RH2-10KS-RTB-ND A/RH2-10KS-R
4728-A/RH2-1K-3W-R2TB-ND A/RH2-1K-3W-R2
4728-A/RH2-1.8K-RTB-ND A/RH2-1.8K-R
4728-A/RH2-1K-3W-RTB-ND A/RH2-1K-3W-R
4728-A/RH3-R-NISTTB-ND A/RH3-R-NIST
4728-A/RH3-R2-NISTTB-ND A/RH3-R2-NIST
4728-A/RH2-AN-BC-DTB-ND A/RH2-AN-BC-D
4728-A/RH2-CP-D-3.25-BBTB-ND A/RH2-CP-D-3.25-BB
4728-A/RH2-100-2W-DTB-ND A/RH2-100-2W-D
4728-A/RH2-AN-D-BBTB-ND A/RH2-AN-D-BB
4728-A/RH2-O-BBTB-ND A/RH2-O-BB
4728-A/RH2-10K-E1-DTB-ND A/RH2-10K-E1-D
4728-A/RH2-SP-05TB-ND A/RH2-SP-05
4728-A/RH2-BALCO-DTB-ND A/RH2-BALCO-D
4728-A/RH2-CSI-DTB-ND A/RH2-CSI-D
4728-A/RH2-CP-D-3.25-EHTB-ND A/RH2-CP-D-3.25-EH
4728-A/RH2-10KS-DTB-ND A/RH2-10KS-D
4728-A/RH2-1K-2W-DTB-ND A/RH2-1K-2W-D
4728-A/RH2-1K-NI-DTB-ND A/RH2-1K-NI-D
4728-A/RH2-100KS-DTB-ND A/RH2-100KS-D
4728-A/RH2-CP-D-BBTB-ND A/RH2-CP-D-BB
4728-A/RH2-50K-DTB-ND A/RH2-50K-D
4728-A/RH2-1.8K-DTB-ND A/RH2-1.8K-D
4728-A/RH2-10K-E1-D-BBTB-ND A/RH2-10K-E1-D-BB
4728-A/RH2-AN-BC-D-BBTB-ND A/RH2-AN-BC-D-BB
4728-A/RH2-R2TB-ND A/RH2-R2
4728-A/RH2-RTB-ND A/RH2-R
4728-A/RH2-CP-R2OTB-ND A/RH2-CP-R2O
4728-A/RH2-AN-R2S-A03-G5TB-ND A/RH2-AN-R2S-A03-G5
4728-A/RH2-10K-E1-ROTB-ND A/RH2-10K-E1-RO
4728-A/RH2-3K-ROTB-ND A/RH2-3K-RO
4728-A/RH2-AN-ROTB-ND A/RH2-AN-RO
4728-A/RH2-CP-ROTB-ND A/RH2-CP-RO
4728-A/RH2-CSI-ROTB-ND A/RH2-CSI-RO
4728-A/RH2-AN-RS-A02-C5TB-ND A/RH2-AN-RS-A02-C5
4728-A/RH2-1K-NI-R2S-A09-G5TB-ND A/RH2-1K-NI-R2S-A09-G5
4728-A/RH2-CP-RS-A03-C5TB-ND A/RH2-CP-RS-A03-C5
4728-A/RH2-CP-RS-A01-C5TB-ND A/RH2-CP-RS-A01-C5
4728-A/RH2-CP-R2S-A01-G5TB-ND A/RH2-CP-R2S-A01-G5
4728-A/RH2-AN-RS-A01-C5TB-ND A/RH2-AN-RS-A01-C5
4728-A/RH2-AN-R2S-A01-G5TB-ND A/RH2-AN-R2S-A01-G5
4728-A/RH2-CP-R2S-A10-B4TB-ND A/RH2-CP-R2S-A10-B4
4728-A/RH2-CP-RS-A02-C5TB-ND A/RH2-CP-RS-A02-C5
4728-A/RH2-AN-R2LS-A03-C5TB-ND A/RH2-AN-R2LS-A03-C5
4728-A/RH3-D-NISTTB-ND A/RH3-D-NIST
4728-A/RH2-100KS-ROTB-ND A/RH2-100KS-RO
4728-A/RH2-AN-R2OTB-ND A/RH2-AN-R2O
4728-A/RH2-1K-2W-RS-A09-C5TB-ND A/RH2-1K-2W-RS-A09-C5
4728-A/RH2-AN-R2LOTB-ND A/RH2-AN-R2LO
4728-A/RH2-20K-RS-A24-C5TB-ND A/RH2-20K-RS-A24-C5
4728-A/RH2-AN-R2S-A16-B4TB-ND A/RH2-AN-R2S-A16-B4
4728-A/RH2-1K-2W-ROTB-ND A/RH2-1K-2W-RO
4728-A/RH3-CP-R-NISTTB-ND A/RH3-CP-R-NIST
4728-A/RH2-100-2W-ROTB-ND A/RH2-100-2W-RO
4728-A/RH2-CP-R2S-A03-G5TB-ND A/RH2-CP-R2S-A03-G5
4728-A/RH2-CP-R2S-A03-C5TB-ND A/RH2-CP-R2S-A03-C5
4728-A/RH3-20K-R-NISTTB-ND A/RH3-20K-R-NIST
4728-A/RH2-1K-2W-R2S-A10-A1TB-ND A/RH2-1K-2W-R2S-A10-A1
4728-A/RH2-D-4XTB-ND A/RH2-D-4X
4728-A/RH2-DTB-ND A/RH2-D
4728-A/RH2-100-3W-OTB-ND A/RH2-100-3W-O
4728-A/RH2-CP-SP-010TB-ND A/RH2-CP-SP-010
4728-A/RH2-1K-2W-SP-010TB-ND A/RH2-1K-2W-SP-010
4728-A/RH2-1K-2W-OTB-ND A/RH2-1K-2W-O
4728-A/RH2-1K-NI-SP-010TB-ND A/RH2-1K-NI-SP-010
4728-A/RH2-AN-O-BBTB-ND A/RH2-AN-O-BB
4728-A/RH2-1.8K-OTB-ND A/RH2-1.8K-O
4728-A/RH2-AN-SP-05TB-ND A/RH2-AN-SP-05
4728-A/RH2-1.8K-SP-010TB-ND A/RH2-1.8K-SP-010
4728-A/RH2-CP-O-BBTB-ND A/RH2-CP-O-BB
4728-A/RH2-3K-OTB-ND A/RH2-3K-O
4728-A/RH2-AN-BC-OTB-ND A/RH2-AN-BC-O
4728-A/RH2-100-2W-OTB-ND A/RH2-100-2W-O
4728-A/RH2-CSI-OTB-ND A/RH2-CSI-O
4728-A/RH2-1K-NI-OTB-ND A/RH2-1K-NI-O
4728-A/RH2-20K-SP-010TB-ND A/RH2-20K-SP-010
4728-A/RH2-10K-E1-SP-010TB-ND A/RH2-10K-E1-SP-010
1738-1039-ND SEN0137
1528-4885-ND 4885
1597-101990644-ND 101990644
1528-5665-ND 5665
1528-2444-ND 3660
2648-SC0329-ND SC0329
828-EVALUATIONKITBOARDBME688-ND EVALUATION KIT BOARD BME688
1528-5187-ND 5187
1597-101020952-ND 101020952
1528-4566-ND 4566
2221-U001-C-ND U001-C
1528-1771-ND 3251
1568-SEN-16467-ND SEN-16467
1597-1653-ND 101020513
1568-SEN-22395-ND SEN-22395
1778-PIM458-ND PIM458
1597-1737-ND 101020634
223-1786-ND DPP902S000
2266-2JCIE-EV01-RP1-ND,39-2JCIE-EV01-RP1-ND 2JCIE-EV01-RP1
223-1712-ND,2266-DPP901Z000-ND DPP901Z000
1471-MIKROE-3775-ND MIKROE-3775
2266-2JCIE-EV01-FT1-ND,39-2JCIE-EV01-FT1-ND 2JCIE-EV01-FT1
223-1714-ND,2266-DPP301A000-ND DPP301A000
2266-DPP901A000-ND,223-1718-ND DPP901A000
223-1708-ND,2266-DPP301Z000-ND DPP301Z000
2266-DPP904R000-ND,223-1788-ND DPP904R000
1738-SEN0528-ND SEN0528
1568-SEN-22396-ND SEN-22396
1528-5046-ND 5046
1528-5190-ND 5190
1528-5776-ND 5776
2221-U001-D-ND U001-D
1528-4636-ND 4636
1738-SEN0428-ND SEN0428
1738-1089-ND DFR0067
1597-1138-ND 101020019
1597-1387-ND 101020212
1471-MIKROE-5651-ND MIKROE-5651
1528-4716-ND 4716
1286-1153-ND 410-347
1738-1312-ND SEN0236
1597-1684-ND 101020592
1568-SEN-15440-ND SEN-15440
1738-1383-ND SEN0248
2221-U169-ND U169
1471-MIKROE-5301-ND MIKROE-5301
1568-SEN-16466-ND SEN-16466
296-50806-ND BOOSTXL-BASSENSORS
1471-1487-ND MIKROE-1978
20-US082-HS3001EVZ-ND US082-HS3001EVZ
1568-SEN-19096-ND SEN-19096
1471-MIKROE-4893-ND MIKROE-4893
1738-SEN0501-ND SEN0501
828-SHUTTLEBOARD3.0BHI360-ND SHUTTLE BOARD 3.0 BHI360
2221-U104-ND U104
1778-PIM635-ND PIM635
2266-2JCIE-EV01-AR1-ND,39-2JCIE-EV01-AR1-ND 2JCIE-EV01-AR1
2221-U053-D-ND U053-D
1832-1023-ND ASD2511-R-T
1471-2123-ND MIKROE-3331
223-1783-ND DPP301G000
497-14896-ND STEVAL-MKI141V2
223-1785-ND DPP901G000
828-SHUTTLEBOARD3.0BME280-ND SHUTTLE BOARD 3.0 BME280
1778-PIM486-ND PIM486
1832-1055-ND ASD2511-R-N-T-P-L
2508-SENSORSHIELDKIT-ND SENSOR SHIELD KIT
1927-5697-ND 5697
2266-2331211-3-ND,A141304-ND 2331211-3
2266-2331211-1-ND,A141302-ND 2331211-1
2266-2331211-2-ND,A141303-ND 2331211-2
1471-MIKROE-5952-ND MIKROE-5952
1471-MIKROE-5736-ND MIKROE-5736
1738-SEN0500-ND SEN0500
1471-MIKROE-6241-ND MIKROE-6241
1471-MIKROE-5761-ND MIKROE-5761
1471-MIKROE-5546-ND MIKROE-5546
4411-ST0248-ND ST0248
5032-333035-ND 333035
5016-EZO-HUM-C-ND EZO-HUM-C
2266-DPP301A00-ND DPP301A00
5303-BE-SHEN-ND BE-SHEN
1738-SEN0414-ND SEN0414
1597-101020932-ND 101020932
1597-1124-ND 101020011
1738-DFR0588-ND DFR0588
1528-4832-ND 4832
1471-MIKROE-4496-ND MIKROE-4496
1738-SEN0331-ND SEN0331
1568-1522-ND DEV-13956
1597-101021032-ND 101021032
1471-MIKROE-4979-ND MIKROE-4979
1738-SEN0497-ND SEN0497
1471-MIKROE-4316-ND MIKROE-4316
1738-SEN0332-ND SEN0332
1738-SEN0334-ND SEN0334
1528-4535-ND 4535
1832-AST1025-ND AST1025
1471-2126-ND MIKROE-3270
1471-MIKROE-3635-ND MIKROE-3635
1471-1951-ND MIKROE-2937
1471-MIKROE-4892-ND MIKROE-4892
1471-1981-ND MIKROE-2938
1471-2183-ND MIKROE-3469
1568-DEV-15837-ND DEV-15837
1471-2176-ND MIKROE-3436
1471-MIKROE-4306-ND MIKROE-4306
1471-MIKROE-4733-ND MIKROE-4733
1471-MIKROE-3984-ND MIKROE-3984
1832-AST1036-ND AST1036
1471-MIKROE-4558-ND MIKROE-4558
1778-1216-ND PIM355
1471-MIKROE-4702-ND MIKROE-4702
1471-1363-ND MIKROE-1687
1471-MIKROE-4348-ND MIKROE-4348
1471-1464-ND MIKROE-1798
296-BP-BASSENSORSMKII-ND BP-BASSENSORSMKII
1471-2104-ND MIKROE-3263
1471-MIKROE-4878-ND MIKROE-4878
828-SHUTTLEBOARD3.0BME680-ND SHUTTLE BOARD 3.0 BME680
1471-1616-ND MIKROE-2101
497-18506-ND STEVAL-MKI187V1
1471-MIKROE-4907-ND MIKROE-4907
1471-1849-ND MIKROE-2467
2198-104001000100-ND 1.04001E+11
732-2501000201291-ND 2.501E+12
1568-SEN-18632-ND SEN-18632
1597-1002-ND 101020074
1471-1401-ND MIKROE-1797
1738-SEN0527-ND SEN0527
1188-MOD-BME280-ND MOD-BME280
1528-5989-ND 5989
1471-MIKROE-5310-ND MIKROE-5310
1471-MIKROE-5872-ND MIKROE-5872
1471-MIKROE-5526-ND MIKROE-5526
3647-26410-ND 26410
1568-SPX-16618-ND SPX-16618
5032-333045-ND 333045
5032-333032-ND 333032
1890-1024-ND 11032
SPX-15074-ND SPX-15074
5032-333036-ND 333036
1597-101100002-ND 101100002
101020193-ND 101020193
1471-1503-ND MIKROE-1971
1471-2026-ND MIKROE-3085
1471-2102-ND MIKROE-3272
1471-2142-ND MIKROE-3342
1471-MIKROE-4922-ND MIKROE-4922
1568-SPX-14570-ND SPX-14570
101990054-ND 101990054
1471-1886-ND MIKROE-2818
1471-2177-ND MIKROE-3425
800-QCIOT-HS4001POCZ-ND QCIOT-HS4001POCZ
1471-MIKROE-5240-ND MIKROE-5240
1927-5336-ND 5336
1568-SPX-18976-ND SPX-18976
1568-SPX-18365-ND SPX-18365
1568-DEV-19630-ND DEV-19630
1568-SPX-18366-ND SPX-18366
2234-HUMI-01-ND HUMI-01
1649-1114-ND ARDUINO SHIELD SGPC3_SHTC3
1649-SEK-SHTC3-SENSORS-ND SEK-SHTC3-SENSORS
4735-RAK1901-0-SS-N-ND RAK1901-0-SS-N
1649-1097-ND SEK-SHTXX/SGP30
更多有关湿度传感器的帖子:
