本产品选择指南包含的信息可帮助在DigiKey.cn上选择湿度、湿敏传感器类别的产品
湿敏传感器设计用于检测并响应湿度的存在或变化,以及压力、温度和光线。输出类型包括模拟电压、电容、数字、频率、I2C、LCD显示、LCD、PDM、PWM、电阻、SDM、SPI、ZACwire和ZigBee,精度范围为±1.5% RH至±7% RH。
选择特性
确定哪种湿度或湿敏传感器适合您应用的规格。
传感器类型: 指定传感器可以测量的参数,如湿度、水分、温度等。
湿度范围: 为该部件指定的工作湿度范围。可能与指示精度适用的湿度范围不同。
输出类型: 指示设备提供的电信号类型,如数字、模拟等。
输出: 传感器输出的具体输出或输出范围,如0-10V、4mA-20mA、5V@100%RH等。
精度: 通常列为相对湿度(RH)的+/-百分比,这是传感器读数可能偏离完美读数的量。例如,如果精度为+/-2%RH,传感器给出的读数可能比相对湿度高或低2%。
响应时间: 传感器读取湿度或水分水平变化的速度。如果湿度或水分水平的变化速度快于响应时间,某些值将被遗漏或错误。选择能够比变化发生更快检测变化的传感器非常重要,以便从传感器获得最准确的结果。
灵敏度: 每单位输入的输出变化量。例如,如果灵敏度为25mV/%RH,则每1%RH的输入变化,输出将变化25mV。
电压 - 供电: 通常以范围表示,指示可以预期标准操作的低电压和高电压限制。超出此范围的电压可能会损坏设备和其他系统组件。
安装类型: 指示设备的安装方式。
工作温度: 推荐的工作温度,通常以范围或最大值给出。超过这些温度可能会影响性能或损坏设备和其他系统组件。
封装 / 外壳: 指示电子组件上使用的保护外壳类型,以便于处理、安装和保护。此选择被确定为最接近供应商设备封装的行业标准。通常在设计电路时,最好检查数据表中的实际尺寸,而不是依赖此术语。
供应商器件封装: 这是制造商对此器件封装的称呼。它们是制造商特定的。通常在设计电路时,最好使用数据表中的实际尺寸,而不是依赖此术语。
产品示例
制造商零件编号 | HPP805D033 |
DigiKey 零件编号 | HPP805D033-ND |
制造商 | TE Connectivity Measurement Specialties |
描述 | 湿度温度传感器 0 ~ 100% RH 模拟电压 ±3% RH 10 秒 用户定义 |
数据表 | 点击此处 |
制造商零件编号 | SHT40-AD1B-R3 |
DigiKey 零件编号 | 1649-SHT40-AD1B-R3TR-ND - 卷带 (TR) |
制造商 | Sensirion AG |
描述 | 湿度温度传感器 0 ~ 100% RH I²C ±1.8% RH 6 秒 表面贴装 |
数据表 | 点击此处 |
制造商零件编号 | HIH6030-021-001 |
DigiKey 零件编号 | 480-5704-2-ND - 卷带 (TR) |
制造商 | 霍尼韦尔传感与生产力解决方案(Honeywell Sensing and Productivity Solutions) |
描述 | 湿度温度传感器 0 ~ 100% RH I²C ±4.5% RH 6 秒 表面贴装 |
数据表 | 点击此处 |
制造商零件编号 | T9602-3-D |
DigiKey 零件编号 | 235-1563-ND |
制造商 | 安费诺特莱瑞(Amphenol Telaire) |
描述 | 湿度温度传感器 0 ~ 95% RH I²C ±2% RH 29 秒 用户自定义 |
数据表 | 点击此处 |
制造商零件编号 | 101990792 |
DigiKey 零件编号 | 1597-101990792-ND |
制造商 | 深圳市矽递科技有限公司(Seeed Technology Co., Ltd) |
描述 | 湿度温度传感器 0 ~ 100% RH ±2% 用户自定义 |
数据表 | 点击此处 |
制造商零件编号 | PIM520 |
DigiKey 零件编号 | 1778-PIM520-ND |
制造商 | Pimoroni 有限公司(Pimoroni Ltd) |
描述 | 湿度温度传感器频率用户自定义 |
数据表 | 无 |
媒体链接
视频
REED 仪器湿敏计智
能农业中的湿敏传感
小商店的ADI湿敏传感器
湿度传感器视频
产品培训模块
培训模块关于湿度传感器
技术论坛
技术论坛帖子关于湿度传感器
技术论坛帖子关于湿度传感器
如果你在选择 湿度传感器产品时对规格还有其他疑问,请使用以下按钮进行回复。如果你对具体的 “ 湿度传感器 ” 有任何疑问,可以在 技术论坛中提问。
