作者:Digi-Key工程师 Erik Brateng
如你所知,面包板是一种支持插拔、制作电路且反复使用的测试板。它可以方便地测试电路和修复错误,但绝不是最终产品。
原型板是指不需要做特别设计就可以直接构建电路的测试板(包括焊接)。而基本板则必须由你自己用焊料进行连接。大多数人都认为这是面包板的下一个阶段。经过焊接的板可以用于使用期更长的情况。
PTSolns提供了一种组合板,同时具有面包板和试验电路板的特性。这些原型板具有多排通孔,每排含五个孔,以重复模式进行通电连接,与面包板类似,通常用于焊接电路组件。这解决了必须花费大量时间进行焊接,以桥接多个孔的问题。这些板包含正、负电源轨,以及沿着板的长度布置的中央线轨。如果你不想设计特定的板,也可以采用这种解决方案。以下是Proto-Full 4272-PTS-00075-201-ND的细分。
双面丝网印刷
可以采用不同配置进行连接的若干电源轨
多种供电方式(螺旋式端子或母头电源插孔)
独立的可接地安装孔
PTSolns还提供了适用于较小空间的半板尺寸:Proto-Half 4272-PTS-00079-201-ND
建议的组件
PTSolns提供了可与其板搭配使用的建议组件列表。这些板并不仅限于与这些组件搭配,如果需要,它们可以采用无限种交叉搭配方式。
母头电源插孔——来自MPD(Memory Protection Devices)的EJ503A电源插孔
螺旋式端子——来自TE Connectivity的282834-2端子块
1x40公插针——来自Wurth Elektronik的61304011121
跳线帽——来自Amphenol ICC的861410021H12LF
PTSolns建议为安装孔使用M3大小的支座,点击此处查看在售的M3支座列表,你可以根据需要查找各种风格的器件。
PTSolns在其规格书中提供了这些板的细分:Proto-Full – Proto-Half
