作者: Digi-Key 工程师 Kevin Chow
德州仪器(Texas Instruments)TPS709系列线性稳压器是专为功率敏感型应用设计的超低静态电流器件。高精度带隙和误差放大器可在整个温度范围内提供2%的精确度。以下是该器件可用的两个IC封装,即SOT23和WSON。
在查看该系列的零件编号时,你可能会发现一些额外的后缀,如下所示:
Q1——此后缀表示符合AEC-Q100标准的汽车级器件,例如TPS70933QDBVRQ1;
M1——此后缀表示原厂的内部代码,代表制造过程中的特定制造流程。带或不带-M1后缀并没有任何实质性区别,例如TPS70933DRVRM3;
TPS70933EVM-110评估模块可作为TPS709xx系列线性稳压器(LDO)工程论证和评估的参考设计。
