【Digikey得捷好物畅享】ADI ADXL357手册分析
最近在研究ADIADXL35X系列传感器套件,从得捷电子下单了一块,先来总体做个简单介绍:
1.芯片简介
ADXL357Analog Devices出品的高性能三轴MEMS加速度计,采用20位硬件分辨率,内置32位输出架构;支持±2g±4g±8g多档测量量程,输出数据率可选500Hz1000Hz2000Hz以及4000Hz。通信接口兼容四线SPII2C两种模式,具备低功耗待机等省电工作模式,工作温度范围可达- 40°C+ 125°C,适配各类工业与嵌入式应用场景 。
2.寄存器详解
ADXL357中寄存器较多,可通过SPI/I2C协议读取,这篇我们先来分析下具体的配置寄存器:
2.1 状态/数据寄存器
地址 名称 说明
0x04 STATUS 0 DRDY: 数据就绪
0x04 STATUS 1 ERR_FIFO: FIFO 错误
0x04 STATUS 2 FIFO_FULL: FIFO 满
0x04 STATUS 3 FIFO_READY: FIFO 数据就绪
0x05 FIFO_ENTRIES [7:0] FIFO 存储的条目数目
0x06 TEMP_DATA [7:0] 温度数据 (8-bit)
2.2 加速度数据寄存器(重点)
通过 SPI/I2C 协议读取。下表给出 ADXL357 的数据格式(以 X_DATA 为例):
地址 名称 格式 说明
0x08 X_DATA 20-bit 有符号,3字节 X 轴数据,低字节在前
0x0B Y_DATA 20-bit 有符号,3字节 Y 轴数据
0x0E Z_DATA 20-bit 有符号,3字节 Z 轴数据
20-bit 有符号数转换:
int32_t raw_val = (raw[2] << 16) | (raw[1] << 8) | raw[0];
// 符号扩展
if (raw_val & 0x80000) {
    raw_val |= 0xFFF00000;
2.5 控制寄存器
ADXL357 提供了一组功能丰富的控制寄存器,用于配置滤波器、采样率、数据就绪中断、FIFO 和其他功能。这些寄存器可以根据具体应用场景进行优化配置。
2.5.1 量程寄存器(Range)
  • 地址 0x2C
  • 控制量程设置、加速度计工作模式。I2C 接口模式下有中断信号线,这是出厂时的默认配置。
位域 名称 功能说明
Bit[7] I2C_HS I2C 高速模式使用位,写 1 时启用高速 I2C 通信,支持高于 1MHz 时钟;写 0 时为标准模式
Bit[6] INT_POL 中断极性配置位,写 1 时中断为高电平有效;写 0 时为低电平有效
Bit[5:2] Reserved 保留位,必须写 0
Bit[1:0] Range 量程选择位,控制加速度计测量范围
00=±2g;01=±4g;10=±8g;11=保留
2.5.2 滤波器寄存器(Filter)
  • 地址 0x28
  • 控制输出数据率(ODR)、高通滤波器(HPF)和低通滤波器(LPF),管理平缓加速度偏移。
位域 名称 功能说明
Bit[7:5] HPF_CORNER 高通滤波器截止频率设置,去除直流偏置和低频噪声,支持设置不同的截止频率
Bit[4] Reserved 保留位,必须写 0
Bit[3:0] ODR_LPF 输出数据率和低通滤波器设置,支持以下位数
0101=4000Hz;0110=2000Hz;0111=1000Hz;1000=500Hz;低通滤波器默认为 ODR/4
2.5.3 FIFO 配置寄存器(FIFO_SAMPLES)
  • 地址 0x29
  • 控制 FIFO 功能的数据存储和触发阈值设置,可降低 MCU 的读取频率。
位域 名称 功能说明
Bit[7] Reserved 保留位,必须写 0
Bit[6:0] FIFO_SAMPLES FIFO 采样数目配置,该参数范围为 0~95,对应 FIFO 中可存储的加速度数据条目数。当存储的条目达到该值时即可触发 FIFO
5 .总结
ADXL357是一款高性能工业级加速度计,20-bit分辨率配合灵活的滤波和数据率配置,适合振动监 测、惯性 测 量 等应用 。
