在振动环境(如户外设备、移动储能)中,ADI如何检测电芯采样线断线?
储能设备在运输、户外使用、机械振动下,采样线可能出现:
间歇性接触不良
轻微松动但可恢复
完全断线
工程师需要判断:系统是否会误报?是否能准确识别真实断线 ?
技术回答
ADI使用两种断线检测 机制:
电流源注入(灌电流/ 拉电流)
基于分压比例 的电压检测
若振动导致短暂接触不良但随后恢复,系统可能不会判定为持续断线。
若完全断线,检测结果稳定可靠。
断线检测逻辑通常如下:
电流源注入法:
向采样线注入微电流(几十微安)。
若采样线断开,电压无法建立 → 判定断线。
若短暂接触不良后恢复 → 电压恢复正常,不误报。
分压比例检测法:
通过电芯与采样线间的分压关系判断连接状态。
若比例异常且持续 → 判定为真实断线。
具备断线检测机制的 ADI AFE 芯片:
这些芯片在硬件层面集成了 电流源注入(灌电流/拉电流) 与 分压比例检测 两种机制,可在振动、接触不良或完全断线时区分不同状态。
| 品型号 | 通道数 | 断线检测机制 | 典型应用 |
| ADES1830 / ADES1831 | 16 通道 | 电流源注入 + 分压检测 | 模块化储能、移动储能 |
| ADBMS1818 | 18 通道 | 电流源注入 + 分压检测 | 高串数电池包(如 12–18S) |
辅助检测与保护器件:
在振动环境中,AFE 通常配合以下器件提高可靠性:
