电池管理系统(BMS)在动力电池与户外储能系统中,ADI 的均衡策略如何选择?
在动力电池与户外储能系统中,ADI的均衡策略如何选择?(被动vs主动)
在户外电源、便携式储能、动力电池等系统中,电芯一致性随时间下降,导致容量差异扩大。工程师需要判断:
  • 是否仅用被动均衡即可维持一致性
  • 是否需要主动均衡来恢复可用容量
技术回答:
ADI AFE芯片默认采用 被动均衡 ,支持:
  • 手动开关 均衡通道
  • 基于PWM的占空 比均衡策略
当电芯一致性较差、容量差异明显时,可采用ADI主动均衡方案,但需外加MOSFET、三极管或变压器等器件。主动均衡电流一般不超过5A ,适用于:
  • 电池老化 后容量差异变大
  • 仅少数电芯经常掉队
  • 需要提 升整包可用容量 的场景
ADES1830/1831 精密 IC - Analog Devices | DigiKey — 16 通道电池监控 AFE
ADES1830CCSZ Analog Devices Inc. | 电池管理 | DigiKey
/ ADES1831CCSZ Analog Devices Inc. | 电池管理 | DigiKey
  • 支持 PWM 控制的被动均衡,每通道最高 300 mA
  • 具备 isoSPI、双 ADC、IIR 滤波等特性。
ADBMS1818 — 18 通道电池监控 AFE
  • 支持 PWM 被动均衡,最高约 200 mA
  • 适用于更高通道数的电池包。
