前文单板系统设计原理图显示, LTC4416 实现了双输入源接入。 LTC4416 可通过极低压降在两路电源之间实现无缝切换,大幅降低功率损耗。通过控制外部 P 沟道 MOSFET 使其等效为理想二极管,该器件可显著减少传导损耗,提升整体系统效率与可靠性。
其工作机制为:当主电源电压超过预设阈值时,系统选择主电源;当主输入电压降至故障阈值以下时,控制器无缝切换至备用电源。
根据 E1 和 E2 引脚的设置,LTC4416 可运行在六种不同模式,每种模式控制芯片在两路电源间的选择逻辑。本设计采用 V1>V2 模式,其中 E1 设为 “检测(Sense)”,E2 设为 0。这意味着芯片将始终优先选择 V1 输入。
- V1 输入范围为 15V 至 35V,作为主电源;
- V2 为太阳能板输入,范围 3.6V 至 15V,作为备用电源。
当 V1 为 15V 或更高时,LTC4416 选择 V1 作为主电源并关断 V2(因 V1 电压更高)。若 V1 降至 13.4V,系统自动切换至 V2,只要太阳能板电压在有效 3.6V 至 15V 范围内,就会成为主电源,直至 V1 再次回升。系统切回 V1 的恢复点设定为 15V。通过修改数据手册中的公式,调整电阻器 R1、R2 和 R3 的阻值,可改变故障切换和恢复行为。
确定 V1 为首选电源后,V2 可作为备用源。系统将始终选择电压更高的有效电源,因此若 V2 仍保持高于 V1 的电压,系统不会切回 V1。
图 1 经工作验证的单板解决方案
该板(图 1)从 V1 和 V2 两个输入获取电能,为电池充电并为负载供电。若主电源失效,在强光照条件下太阳能板将接管供电,为负载供电的同时为电池充电;夜晚或光照微弱时太阳能板电压下降,系统自动检测到这一变化并切换至电池供电,保障负载持续运行。
相关文章:
- 单板智能充电宝方案的优势是什么?
- 单板智能充电宝内置了哪些保护与性能特性?
- 单板智能充电宝支持哪些电池配置?
- 单板智能电源设计如何在输入电源失效时仍保障设备持续供电?
- LTC4416 如何在单板智能充电宝系统中实现智能电源切换?
- 单板智能充电宝的设计如何管理多电源输入?
- 为什么为你的下一个项目选择单板智能充电宝?
| 505-LTC3115EDHD-1#PBF-ND | LTC3115EDHD-1#PBF |
| 505-LTC3115EDHD-1#TRPBFTR-ND,505-LTC3115EDHD-1#TRPBFCT-ND,505-LTC3115EDHD-1#TRPBFDKR-ND | LTC3115EDHD-1#TRPBF |
| LTC3115EFE-1#TRPBFTR-ND,LTC3115EFE-1#TRPBFCT-ND,LTC3115EFE-1#TRPBFDKR-ND | LTC3115EFE-1#TRPBF |
| 505-LTC3115EFE-1#PBF-ND | LTC3115EFE-1#PBF |
| 505-LTC3115IDHD-1#TRPBFTR-ND,505-LTC3115IDHD-1#TRPBFCT-ND,505-LTC3115IDHD-1#TRPBFDKR-ND | LTC3115IDHD-1#TRPBF |
| 505-LTC3115IDHD-1#PBF-ND | LTC3115IDHD-1#PBF |
| 505-LTC3115IFE-1#PBF-ND | LTC3115IFE-1#PBF |
| 505-LTC3115EDHD-2#PBF-ND | LTC3115EDHD-2#PBF |
| 505-LTC3115EFE-2#PBF-ND | LTC3115EFE-2#PBF |
| 505-LTC3115IFE-1#TRPBFTR-ND,505-LTC3115IFE-1#TRPBFCT-ND,505-LTC3115IFE-1#TRPBFDKR-ND | LTC3115IFE-1#TRPBF |
| LTC3115IFE-2#PBF-ND | LTC3115IFE-2#PBF |
| 505-LTC3115HFE-1#PBF-ND | LTC3115HFE-1#PBF |
| 505-LTC3115IDHD-2#PBF-ND | LTC3115IDHD-2#PBF |
| 161-LTC3115MPFE-1#PBF-ND | LTC3115MPFE-1#PBF |
| LTC3115MPFE-2#PBF-ND | LTC3115MPFE-2#PBF |
| 505-LTC3115EDHD-2#TRPBFTR-ND | LTC3115EDHD-2#TRPBF |
| 505-LTC3115HFE-2#PBF-ND | LTC3115HFE-2#PBF |
| 161-LTC3115IDHD-1#WPBF-ND | LTC3115IDHD-1#WPBF |
| 505-LTC3115EFE-2#TRPBFTR-ND | LTC3115EFE-2#TRPBF |
| 161-LTC3115IDHD-1#WTRPBFTR-ND | LTC3115IDHD-1#WTRPBF |
| LTC3115IFE-2#TRPBF-ND | LTC3115IFE-2#TRPBF |
| LTC3115HFE-1#TRPBF-ND | LTC3115HFE-1#TRPBF |
| LTC3115HFE-2#TRPBF-ND | LTC3115HFE-2#TRPBF |
| LTC3115IDHD-2#TRPBF-ND | LTC3115IDHD-2#TRPBF |
| LTC3115MPFE-1#TRPBF-ND | LTC3115MPFE-1#TRPBF |
| 505-LTC4162EUFD-LAD#TRPBFTR-ND,505-LTC4162EUFD-LAD#TRPBFCT-ND,505-LTC4162EUFD-LAD#TRPBFDKR-ND | LTC4162EUFD-LAD#TRPBF |
| 505-LTC4162EUFD-FAD#PBF-ND | LTC4162EUFD-FAD#PBF |
| 505-LTC4162EUFD-LAD#PBF-ND | LTC4162EUFD-LAD#PBF |
| 505-LTC4162EUFD-L42#TRPBFTR-ND,505-LTC4162EUFD-L42#TRPBFCT-ND,505-LTC4162EUFD-L42#TRPBFDKR-ND | LTC4162EUFD-L42#TRPBF |
| 505-LTC4162EUFD-SAD#PBF-ND | LTC4162EUFD-SAD#PBF |
| 505-LTC4162EUFD-SADM#PBF-ND | LTC4162EUFD-SADM#PBF |
| 505-LTC4162EUFD-LADM#PBF-ND | LTC4162EUFD-LADM#PBF |
| 505-LTC4162IUFD-FAD#PBF-ND | LTC4162IUFD-FAD#PBF |
| 505-LTC4162IUFD-SADM#PBF-ND | LTC4162IUFD-SADM#PBF |
| 505-LTC4162IUFD-LAD#PBF-ND | LTC4162IUFD-LAD#PBF |
| 505-LTC4162EUFD-L42#PBF-ND | LTC4162EUFD-L42#PBF |
| 505-LTC4162EUFD-L42M#PBF-ND | LTC4162EUFD-L42M#PBF |
| 505-LTC4162EUFD-L41#PBF-ND | LTC4162EUFD-L41#PBF |
| LTC4162EUFD-SSTM#PBF-ND | LTC4162EUFD-SSTM#PBF |
| LTC4162IUFD-FADM#PBF-ND | LTC4162IUFD-FADM#PBF |
| LTC4162IUFD-SSTM#PBF-ND | LTC4162IUFD-SSTM#PBF |
| LTC4162EUFD-L40#PBF-ND | LTC4162EUFD-L40#PBF |
| LTC4162EUFD-L40M#PBF-ND | LTC4162EUFD-L40M#PBF |
| LTC4162EUFD-FFSM#PBF-ND | LTC4162EUFD-FFSM#PBF |
| LTC4162EUFD-L41M#PBF-ND | LTC4162EUFD-L41M#PBF |
| 505-LTC4162EUFD-FSTM#PBF-ND | LTC4162EUFD-FSTM#PBF |
| LTC4162EUFD-FST#PBF-ND | LTC4162EUFD-FST#PBF |
| LTC4162EUFD-FFS#PBF-ND | LTC4162EUFD-FFS#PBF |
| LTC4162IUFD-SST#PBF-ND | LTC4162IUFD-SST#PBF |
| 505-LTC4162IUFD-L42#PBF-ND | LTC4162IUFD-L42#PBF |
| LTC4162IUFD-L40#PBF-ND | LTC4162IUFD-L40#PBF |
| LTC4162IUFD-L40M#PBF-ND | LTC4162IUFD-L40M#PBF |
| LTC4162IUFD-FFSM#PBF-ND | LTC4162IUFD-FFSM#PBF |
| LTC4162IUFD-L41M#PBF-ND | LTC4162IUFD-L41M#PBF |
| 505-LTC4162IUFD-L41#PBF-ND | LTC4162IUFD-L41#PBF |
| LTC4162IUFD-FSTM#PBF-ND | LTC4162IUFD-FSTM#PBF |
| 505-LTC4162IUFD-L42M#PBF-ND | LTC4162IUFD-L42M#PBF |
| LTC4162IUFD-FFS#PBF-ND | LTC4162IUFD-FFS#PBF |
| 505-LTC4162IUFD-LAD#TRPBFTR-ND | LTC4162IUFD-LAD#TRPBF |
| 505-LTC4162EUFD-FADM#TRPBFTR-ND,505-LTC4162EUFD-FADM#TRPBFCT-ND,505-LTC4162EUFD-FADM#TRPBFDKR-ND | LTC4162EUFD-FADM#TRPBF |
| 505-LTC4162IUFD-SAD#PBF-ND | LTC4162IUFD-SAD#PBF |
| 505-LTC4162IUFD-LADM#PBF-ND | LTC4162IUFD-LADM#PBF |
| LTC4162IUFD-FST#PBF-ND | LTC4162IUFD-FST#PBF |
| LTC4162EUFD-FADM#PBF-ND | LTC4162EUFD-FADM#PBF |
| LTC4162EUFD-SST#PBF-ND | LTC4162EUFD-SST#PBF |
| LTC4162EUFD-FAD#TRPBF-ND | LTC4162EUFD-FAD#TRPBF |
| LTC4162EUFD-FFS#TRPBF-ND | LTC4162EUFD-FFS#TRPBF |
| LTC4162EUFD-FFSM#TRPBF-ND | LTC4162EUFD-FFSM#TRPBF |
| LTC4162EUFD-FST#TRPBF-ND | LTC4162EUFD-FST#TRPBF |
| LTC4162EUFD-FSTM#TRPBF-ND | LTC4162EUFD-FSTM#TRPBF |
| LTC4162EUFD-L40#TRPBF-ND | LTC4162EUFD-L40#TRPBF |
| LTC4162EUFD-L40M#TRPBF-ND | LTC4162EUFD-L40M#TRPBF |
| LTC4162EUFD-L41#TRPBF-ND | LTC4162EUFD-L41#TRPBF |
| LTC4162EUFD-L41M#TRPBF-ND | LTC4162EUFD-L41M#TRPBF |
| LTC4162EUFD-L42M#TRPBF-ND | LTC4162EUFD-L42M#TRPBF |
| LTC4162EUFD-LADM#TRPBF-ND | LTC4162EUFD-LADM#TRPBF |
| LTC4162EUFD-SAD#TRPBF-ND | LTC4162EUFD-SAD#TRPBF |
| LTC4162EUFD-SADM#TRPBF-ND | LTC4162EUFD-SADM#TRPBF |
| LTC4162EUFD-SST#TRPBF-ND | LTC4162EUFD-SST#TRPBF |
| LTC4162EUFD-SSTM#TRPBF-ND | LTC4162EUFD-SSTM#TRPBF |
| LTC4162IUFD-FAD#TRPBF-ND | LTC4162IUFD-FAD#TRPBF |
| LTC4162IUFD-FADM#TRPBF-ND | LTC4162IUFD-FADM#TRPBF |
| LTC4162IUFD-FFS#TRPBF-ND | LTC4162IUFD-FFS#TRPBF |
| LTC4162IUFD-FFSM#TRPBF-ND | LTC4162IUFD-FFSM#TRPBF |
| LTC4162IUFD-FST#TRPBF-ND | LTC4162IUFD-FST#TRPBF |
| LTC4162IUFD-FSTM#TRPBF-ND | LTC4162IUFD-FSTM#TRPBF |
| LTC4162IUFD-L40#TRPBF-ND | LTC4162IUFD-L40#TRPBF |
| LTC4162IUFD-L40M#TRPBF-ND | LTC4162IUFD-L40M#TRPBF |
| LTC4162IUFD-L41#TRPBF-ND | LTC4162IUFD-L41#TRPBF |
| LTC4162IUFD-L41M#TRPBF-ND | LTC4162IUFD-L41M#TRPBF |
| LTC4162IUFD-L42#TRPBF-ND | LTC4162IUFD-L42#TRPBF |
| LTC4162IUFD-L42M#TRPBF-ND | LTC4162IUFD-L42M#TRPBF |
| LTC4162IUFD-LADM#TRPBF-ND | LTC4162IUFD-LADM#TRPBF |
| LTC4162IUFD-SAD#TRPBF-ND | LTC4162IUFD-SAD#TRPBF |
| LTC4162IUFD-SADM#TRPBF-ND | LTC4162IUFD-SADM#TRPBF |
| LTC4162IUFD-SST#TRPBF-ND | LTC4162IUFD-SST#TRPBF |
| LTC4162IUFD-SSTM#TRPBF-ND | LTC4162IUFD-SSTM#TRPBF |
| 505-LTC4416EMS-1#PBF-ND | LTC4416EMS-1#PBF |
| 505-LTC4416EMS#TRPBFTR-ND,505-LTC4416EMS#TRPBFCT-ND,505-LTC4416EMS#TRPBFDKR-ND | LTC4416EMS#TRPBF |
| 505-LTC4416EMS#PBF-ND | LTC4416EMS#PBF |
| 505-LTC4416IMS#PBF-ND | LTC4416IMS#PBF |
| 505-LTC4416IMS-1#PBF-ND | LTC4416IMS-1#PBF |
| 505-LTC4416IMS#TRPBFTR-ND,505-LTC4416IMS#TRPBFCT-ND,505-LTC4416IMS#TRPBFDKR-ND | LTC4416IMS#TRPBF |
| LTC4416EMS-1#TRPBFTR-ND,LTC4416EMS-1#TRPBFCT-ND,LTC4416EMS-1#TRPBFDKR-ND | LTC4416EMS-1#TRPBF |
| 505-LTC4416IMS-1#TRPBFTR-ND | LTC4416IMS-1#TRPBF |
| 161-LTC4416IMS-1-ND | LTC4416IMS-1 |
