Molex :适用于交通运输的坚固可靠互连产品
本文为 Molex 适用于交通运输的坚固可靠互连产品的介绍
Molex 汽车互连 | Digikey
问:为汽车交通运输产品设计坚固可靠产品的核心设计要求是什么?
答:
USCAR:
  • 美国汽车研究委员会
  • 针对大批量应用的标准化测试和人机工程学要求
LV214 标准:欧洲行业标准
GMW3191 标准: 通常适用于恶劣环境应用的通用标准
颜色编码( Color Codes): 为应急救援人员和维修人员提供视觉识别依据
问:设计坚固可靠产品时的核心考量因素是什么?
答:
  • 遵循大批量汽车应用的标准化测试和人机工程学指导原则
    • LV214 标准:符合欧洲汽车行业电气和机械性能标准
    • GMW3191 标准:通用汽车规范,广泛用于验证恶劣环境条件下的元器件
  • 颜色编码:为应急救援人员和维修人员提供视觉识别依据
问:坚固可靠的汽车产品通常遵循哪些颜色编码标准?
答: 如下所示,为汽车交通运输车辆中坚固可靠产品的应急救援人员和维修人员提供的颜色及含义如下:
  • 黑色:接地或搭铁连接
  • 红色:电源或正极连接
  • 黄色:持续电源,通常用于附属设备
  • 蓝色:控制和信号传输,如天线
  • 绿色:低压或信号线,通常用于扬声器
  • 白色:照明电路或照明系统
  • 棕色:尾灯或标识灯
  • 橙色:高压(60 伏以上)
MX-DaSH 线对线连接器系统
问:确保产品坚固可靠的环境要求有哪些?
答: 温度特性(影响车辆的并非外部高温) 美国汽车研究委员会(USCAR)规定的温度范围及对应场景
温度等级 适用场景 温度范围 等效场景
T1(禁止使用) - -40℃至 + 85℃(+185℉) 工作台空间
T2 乘客舱 -40℃至 + 100℃(+212℉) 咖啡机
T3 发动机区域 -40℃至 + 125℃(+257℉) 烧烤烟熏炉
T4 发动机上 -40℃至 + 150℃(+302℉) 慢炖锅
T5 按需使用 -40℃至 + 175℃(+347℉) 蛋糕烘焙温度
连接器核心特性
  • 树脂材料:平衡耐热性与成本
  • 稳定添加剂:防止翘曲
  • 特定温度合金及电镀材料
问:高温和湿气是否会影响汽车交通运输车辆中的产品或元器件?例如洗车过程中?
答: 是,发动机舱内产生的内部高温以及湿气,同样会对发动机和其他零部件造成影响。
问:适用于汽车交通运输的密封式汽车连接器的核心特性是什么?
答:美国汽车研究委员会(USCAR)规定(环境密封)
连接器核心特性
  • 定制硅基密封设计
  • 接口和电缆密封的防护位置
  • 全面验证测试
  • 防护等级(如 IP67、IP69K):通过垫圈、O 型圈和凝胶密封防止灰尘、水及高压冲洗水侵入
振动特性
连接器核心特性
  • 最小化外壳间隙
  • 终端位置辅助(TPA)设计:固定终端位置
  • 连接后部件处于压缩状态
应用总结
耐温性
  • 可在宽温度范围(通常为 - 40℃至 + 125℃或更高)稳定工作
  • 采用热塑性塑料、硅橡胶等材料,提升耐用性
抗振动与抗冲击
  • 设计用于承受道路条件产生的恶劣机械应力
  • 通常配备锁定机制,防止断开
耐化学性
  • 耐机油、燃油、制动液、清洁剂等汽车流体
防腐蚀
  • 采用电镀端子(如锡、金、银)和密封外壳,防止氧化和腐蚀
电流与电压额定值
  • 根据应用场景(如传感器、照明、电子控制单元 ECU)支持不同功率和信号等级
连接器锁定系统
  • 配备二次锁定、连接器位置保证(CPA)、终端位置保证(TPA)等特性,确保连接牢固
易于组装与维护
  • 设计为快速安装和维护,通常采用免工具或卡扣式设计
合规性与标准
  • 符合美国汽车研究委员会(USCAR)、国际标准化组织(ISO)、美国汽车工程师学会(SAE)等汽车标准,保障性能和可靠性
定制化与模块化
  • 提供多种配置(如 2 针至多针),可针对特定车辆平台进行定制
