Q1:莫仕连接器的保质期是多久?保持其可焊性需要哪些条件?
A:除非另有规定,莫仕可焊产品的可焊性需按照电子工业联盟 / 国际电子连接协会 / 联合电子设备工程委员会标准 EIA/IPC/JEDEC J-STD-002D(I 类) 进行测试。自产品包装上的发货日期起,可焊性至少可保持 6 个月。该保质期的前提是产品需保持原包装状态,且存储在稳定、无污染的环境中。建议在使用前立即通过测试确认产品的可焊性。具体可参考下方表格。连接器壳体类部件的保质期通常为 5 年,具体如下表所示:
| 部件类型 | 保质期 |
| 壳体部件 | 60 个月 |
| 端子焊接区 - 镀锡 | 18 个月 |
| 镀金 | 24 个月 |
| 接线端子 - 镀锡与镀金 | 分别为 18 个月和 24 个月 |
Q2:为保持部件质量,推荐的存储条件是什么?
A:上表中的保质期数据基于标准存储条件,即温度 23℃、相对湿度 50%。
Q3:部件的通用公差如何规定?若尺寸标注中未列出,可在哪里查询?
A:公差数值始终在规格文档(SD) 中明确规定。若尺寸标注中未标注公差,可参考规格文档中的通用公差标准。
Q4:莫仕如何应对其产品的湿度敏感等级(MSL)问题?客户在印刷电路板(PCB)组装过程中应注意哪些事项?
A:国际电子连接协会(IPC)与联合电子设备工程委员会(JEDEC)针对印刷电路板组装过程中,吸湿性敏感材料的汽化和脱气问题,制定了以下两项规范:A - IPC/JEDEC J-STD-020《非气密性固态表面贴装器件的湿度 / 回流焊敏感性分类》B - IPC/JEDEC J-STD-033《湿度 / 回流焊敏感表面贴装器件的处理、包装、运输和使用要求》
连接器未被纳入上述两项行业规范的范畴。莫仕并未按照 J-STD-020 和 J-STD-033 的要求,对其产品进行评估、包装和标识。但莫仕也发现,在部分印刷电路板组装工艺中,某些壳体材料可能会因吸收水分而出现鼓泡现象。因此,莫仕已自主对部分产品标注湿度敏感标识,以提醒客户在存储和使用此类产品时需格外谨慎。如需获取湿度敏感等级声明文件,可参考此处的 PDF 文档。
Q5:如何查询特定料号产品的灼热丝测试合规状态?
A:特定料号产品的灼热丝测试合规状态可在产品网页上查询。若线上未查询到相关信息。示例料号:900-0469920820-ND
Q6:获取德国电气工程师协会(VDE)认证证书需要多长时间?
A:VDE 认证证书可按需申请。莫仕会协调内部认证团队获取相关文件,通常需要数个工作日。请注意,VDE 认证证书是针对产品系列颁发,而非针对单个料号。此外,若某款产品不具备灼热丝耐受能力,则无法获得 VDE 认证证书。
Q7:在哪里可以找到莫仕部件的 3D 模型?若莫仕官网未提供相关模型,应如何处理?
A:莫仕部件的 3D 模型通常可在产品网页的工程文档板块中查询。若未查询到相关模型,莫仕会协调内部工程团队提供,一般可在 3 至 4 个工作日内完成。请注意:接线端子类部件的 3D 模型暂不对外共享,以下为一款电源连接器的实物照片。
Q8:阻燃等级有哪些区别?莫仕连接器遵循哪些美国保险商实验室(UL)标准?
A:莫仕部件的阻燃等级可在产品网页及规格文档(SD)中查询。莫仕连接器通常符合UL 94 阻燃标准,包括 V-0、V-1 和 V-2 三个等级。
UL 94 垂直燃烧等级说明:
- V-0:火焰在 10 秒内熄灭,无燃烧颗粒滴落。
- V-1:火焰在 30 秒内熄灭,无燃烧颗粒滴落。
- V-2:火焰在 10 秒内熄灭,有燃烧颗粒滴落。
该等级通过测试垂直放置的聚合物试样(如连接器壳体材料)在受火焰灼烧后,持续燃烧和发光的时长来判定。同时,测试还会评估试样是否有燃烧颗粒滴落。
Q9:如何查询特定部件的相比漏电起痕指数(CTI)?若未列出相关数据,应联系谁获取更多详情?
A:相比漏电起痕指数(CTI)数值可在部件所用材料对应的UL 黄卡中查询。
Q10:什么是回流焊耐受性?其含义是什么?莫仕连接器采用了哪些适用于回流焊工艺的材料?
A:回流焊耐受性是指材料或元件承受回流焊工艺高温的能力。回流焊工艺的典型温度约为 260℃。莫仕采用液晶聚合物(LCP)等树脂材料,以及耐高温热塑性材料制造的连接器,均适用于回流焊工艺。使用时需严格遵循温度操作规范。
Q11:镀锡触点与镀金触点、镀锡触点与镀银触点能否相互配接使用?
A:不建议将镀金触点与镀锡触点相互配接使用。这两种不同金属搭配使用会增加可靠性风险。该搭配组合未经相关测试验证,无法保证产品性能的稳定性。在温度循环、振动等工况下,这种搭配可能会引发故障。
Q12:表面贴装技术(SMT)与通孔插装技术(THT)有何区别?
A:表面贴装技术(SMT)和通孔插装技术(THT)是两种截然不同的电子元件印刷电路板(PCB)装配方式。SMT 是将元件直接贴装在印刷电路板表面,可实现元件的高密度排布和自动化组装。与之不同,THT 需要将元件引脚穿过印刷电路板上的通孔,再在印刷电路板另一侧进行焊接固定。这种工艺能形成更强的机械连接,适用于高应力工作环境。可参考以下表面贴装元件与通孔插装元件的印刷电路板装配实物图。
Q13:光亮镀锡与哑光镀锡有何区别?
A:光亮镀锡表面呈镜面光泽,具有极佳的外观装饰性。这种镀层通常是在硫酸基等酸性镀液中添加有机光亮剂制成。有机光亮剂可细化镀层晶粒结构,从而实现光亮效果。但光亮镀锡层内部应力较高,更容易产生锡须。锡须外观类似细小的金属丝。此外,光亮剂中的有机化合物会在焊接过程中分解挥发,可能影响焊料的润湿效果,导致焊接性能下降。
与之相反,哑光镀锡表面呈暗淡的缎面质感,这是由其较大的晶粒结构所决定的。哑光镀锡可采用酸性或碱性镀液进行电镀,且无需添加有机光亮剂。由于不含有机添加剂,哑光镀锡层的化学稳定性更强,内部应力显著更低,锡须生成的概率也大幅降低。因此,对于要求高可焊性和长期可靠性的应用场景,哑光镀锡是更理想的选择。
Q14:如何查找与竞品料号相对应的莫仕等效料号产品?
A:可通过莫仕产品交叉参考查询链接进行查询。
Q15:在查阅莫仕连接器型号时,产品生命周期可用性状态代码 AT、LTB、D1、D2、E1 和 E2 分别代表什么含义?在采购时应如何解读?
A - AT:自然淘汰。在每一轮周期性淘汰评审中,需求量小、市场占有率低的部件会被归类为 AT 状态。处于 AT 销售状态的部件仅供应给正在使用该产品的存量客户,不推荐用于新业务开发。
D1:计划淘汰且有替代产品。该状态表示部件的终止供货(EOL)日期已确定,产品替代工作正在推进中,且已有明确的替代料号。
D2:计划淘汰且无替代产品。该状态表示部件的终止供货日期已确定,产品淘汰工作正在推进中,但暂无替代料号。
E1:已淘汰且有替代产品。该状态表示部件的终止供货日期已确定,淘汰流程已完成,且已有明确的替代料号。
E2:已淘汰且无替代产品。该状态表示部件的终止供货日期已确定,淘汰流程已完成,且暂无替代料号。
该流程的目的是在部件正式宣布淘汰前,进一步缩减其产量。LTB(最后采购期限)是指处于 AT 状态的部件能够进行采购的截止日期。
Q16:莫仕部件的交货周期是多久?
可查询现有莫仕部件的交货周期,或咨询得DigiKey了解相关交货周期信息。
Q17:“物料主数据加载(MM Loading)” 指的是什么?
该术语指某料号产品尚未拓展至任一销售区域。莫仕电源产品团队会协调内部,在对应销售区域完成物料主数据加载工作。
物料主数据加载是指将连接器的基础信息录入客户关系管理系统(CRM)。录入的信息包括:
- 分销单位(DU)
- 标准包装数量(SPQ)
- 连接器重量
- 发货工厂
- 其他相关属性信息
Q18:为何莫仕不建议在其部件中采用均流设计?
A:由于压接工艺、印刷电路板布局、导线类型、气流等应用因素复杂多变,莫仕不建议将其连接器用于均流场景。在均流电路中,连接器可能会成为故障点,但往往并非故障的根本原因。通常情况下,采用单个额定电流满足总电流需求的引脚,是最佳且最具成本效益的解决方案。
在无严格管控的环境中,采用两个引脚进行均流,可能会因电流分配不均而导致故障。该问题在所有品牌的连接器中均较为常见。为确保产品性能,应严格遵循额定参数和设计规范。
Q19:能否解释一下 UL 及其他机构的认证文件指的是什么?
A:莫仕连接器均通过了 UL、国际电工委员会(IEC)、加拿大标准协会(CSA)等标准认证。对应的认证文件编号通常可在产品网页上查询。若客户需要正式的认证文件,莫仕会协调内部认证团队协助获取,该过程通常需要数个工作日。
Q20:为何莫仕不提倡将其部件与非莫仕部件配接使用?
A:莫仕不提倡将其部件与非莫仕部件配接使用,是因为此类配接组合未经任何评估和测试。因此,莫仕无法保证其部件与其他制造商产品配接后的性能表现。
例如,当莫仕连接器与经认证的莫仕配接部件组合使用时,该组合会通过 UL 测试评估。UL 会出具包含温升和额定电流等参数的测试报告。但如果客户搭配使用其他品牌的配接部件,如泰科(TE)或日本压着端子制造(JST)的产品,将无法获取相关性能数据,连接的可靠性也无法得到保障。
此外,即便某款非莫仕部件曾与莫仕连接器进行过配接测试,也无法确保其长期性能的一致性。其他制造商可能会在未通知的情况下对产品设计进行升级或修改,这些变更可能会对配接性能产生负面影响。
基于以上原因,莫仕建议仅使用经认证的莫仕配接部件,以确保产品的安全性、可靠性,并符合性能标准要求。
Q21:什么是 “AT 纳入清单”?
A:“AT 纳入清单” 列出了计划淘汰的部件型号。该清单是在每一轮周期性淘汰评审过程中确定的。
Q22:什么是应用工具?其在生产组装过程中发挥着怎样的作用?
A:莫仕官网的应用工具板块详细列出了推荐使用的压接、退针和插针工具。客户可根据导线规格和具体应用需求,选择合适的工具。
Q23:什么是 USCAR 认证?该认证的重要性体现在哪里?
A:USCAR 认证是汽车应用领域的一项强制性认证。莫仕部分产品系列已通过 USCAR-2 振动标准的部分测试,其他产品系列则完成了全面测试。相关测试详情会在产品规格(PS)文档中明确说明。不过,莫仕连接器通常建议用于汽车振动强度较低的部位。
Q24:镀层材料和镀层厚度分别指什么?
A:镀层材料是指导电引脚或接线端子表面所镀金属的种类。镀层厚度是指金属镀层的具体厚度。相关信息可在产品销售图纸或对应的数据手册中查询。
Q25:引脚伸出长度与印刷电路板厚度有何关联?
A:引脚伸出长度的计算方式,是用引脚总长度减去印刷电路板的厚度。这是确保焊接质量、避免出现虚焊的最小引脚长度要求。
Q26:什么是黄卡材料?
A:当聚合物材料通过 UL 测试认证后,树脂材料供应商会为其颁发一份黄卡认证。该认证证明该材料符合特定的安全和性能标准。黄卡的详细信息属于商业机密。只有当客户与莫仕签订有效的保密协议(NDA)后,莫仕才会提供经编辑处理的黄卡信息。
Q27:在哪里可以找到压接规格信息?
A:可参考下方附图,该图展示了表格形式的压接规格示例。
Q28:在哪里可以找到莫仕产品的包装信息?
A:产品包装信息可在莫仕官网的产品详情页查询。连接器的包装形式多样,包括管装、盘装、袋装、卷带包装等。具体的包装类型会在产品销售图纸(SD)和产品网页中明确标注。
Q29:什么是产品变更通知(PCN)?产品变更通知文档通常包含哪些内容?
A:产品变更通知(PCN)是用于告知客户产品所发生变更的文件。一旦完成产品变更通知的编制,便会向客户发送该通知。
Q30:莫仕连接器的耐用性如何?相关数据可从何处获取?
A:耐用性是指连接器能够承受的插拔循环次数。该数值主要取决于镀层类型。通常情况下,镀锡连接器可承受约 30 次插拔循环。镀金连接器的插拔循环次数可达 50 至 100 次,具体数值取决于镀层厚度和生产工艺条件。详细的耐用性指标可在产品规格(PS)文档和莫仕官网查询。
Q31:如何获取莫仕产品的保修和产品使用寿命相关信息?
A:如需了解产品保修范围或产品使用寿命相关问题,可在技术论坛中发帖咨询。
Q32:什么是盐雾测试?莫仕连接器在盐雾测试中的表现如何?
A:盐雾测试又称盐雾腐蚀测试,是一种用于评估材料和镀层耐腐蚀性能和耐用性的测试方法。该测试尤其适用于评估材料在含盐或高盐雾环境下的性能。盐雾测试在多个行业中均有广泛应用。
Q33:什么是 PCB 灌封?该工艺如何保护电路板?
A:PCB 灌封是一种电路板防护方法,具体操作是将灌封胶或封装树脂等液体材料注入 PCB 外壳。有时在焊接前,还可通过灌封覆盖电路板裸露的焊盘图案。
产品系列及推荐灌封高度(高度以 PCB 表面为基准)
Q34:什么是接触擦拭长度?连接器的接触擦拭长度如何确定?
A:接触擦拭长度是指导电连接器插合过程中,触点之间的滑动距离。这种滑动有几个作用:
- 清除触点表面的氧化层、灰尘等污染物
- 形成稳定的金属对金属接触界面,提升导电性
- 让磨损均匀分布在更长的接触路径上,提高耐用性
接触擦拭长度的计算方式,通常是按照连接器设计规范,用可靠插合位置减去完全插合位置。
Q35:能否解释连接器领域的 “堆叠高度”?该参数可在何处查询?
A:堆叠高度是指连接器完全插合后,上层 PCB 底面与下层 PCB 顶面之间的垂直总距离。该参数通常会在供应商规格文档(SD)中列出。
Q36:电源连接器与信号连接器的主要区别是什么?
| 对比维度 | 电源连接器 | 信号连接器 |
| 主要功能 | 为设备或元件输送电力(大电流) | 传输数据或低电平电信号 |
| 额定电流 | 高(通常为数安培及以上) | 低(通常为毫安级) |
| 额定电压 | 通常高于信号连接器 | 通常低于电源连接器 |
| 引脚尺寸与间距 | 引脚尺寸大、间距宽,以承载大电流 | 引脚尺寸小、间距紧凑,适配高密度信号传输 |
| 触点设计 | 优化设计以实现低电阻、优散热 | 优化设计以保障信号完整性、降低电气噪声 |
| 应用场景 | 电源供应器、电机、电池连接 | 通信线路、传感器、控制电路 |
Q37:能否通过电源连接器传输信号?
A:在某些情况下可以,具体取决于连接器类型和整体系统设计。但这种方式可能会带来一些问题,比如额外的功率损耗和潜在的信号完整性问题。
Q38:什么是 PCIe 连接器?其功能是什么?
A:PCIe(外设组件互连高速)连接器是一种高速接口,用于将各类硬件组件连接到计算机主板。它是连接显卡、固态硬盘、无线网卡、以太网卡等设备的主流标准。莫仕的 Micro-fit 和 Mini-fit 产品系列中均有相关型号可选。
Q39:MTBF 和 FIT 分别代表什么?如何获取莫仕产品的相关数据?
A:MTBF(平均故障间隔时间)是评估元件或系统可靠性的指标,指两次故障之间的平均时间,通常以小时为单位。FIT(故障率)是指每 10^9 小时内的预期故障次数。相关数据可在产品数据手册中查阅。
Q40:PCB 灌封如何保护电路板?该工艺通常使用哪些材料?
A:PCB 灌封是将液体化合物注入装有电路板的外壳,待化合物固化后,会在元件周围形成坚固的保护层。该保护层可防护电路板免受湿气、灰尘、振动、化学物质和电磁干扰的影响,提升电路板在恶劣环境中的耐用性与可靠性。
Q41:若客户短时间(数毫秒或纳秒)超过连接器额定电流,会发生什么?
A:短时间内单引脚超过额定电流,比如持续数毫秒或纳秒,一般不会造成即时损坏。但如果这种过载情况反复出现,会逐渐降低连接器性能,最终可能导致故障。莫仕并未针对这类瞬时过载工况对连接器进行测试,因此无法保证该场景下的性能和可靠性。如果客户需要评估,建议自行开展相关测试。需要注意的是,电流超过额定值的 5 倍及以上,会直接造成连接器损坏或烧毁。
