一:前言:
最近在得捷入手了一款TPSMB650CA-A 瞬态响应二极管,主要是看中了这款TVS管的响应速度快和耐压高的优点。下面我和大家分享一下TVS管具体的测评过程。
二:TPSMB650CA-A介绍
TPSMB650CA-A TVS管是一种表面贴装型的二极管DO-214AA(SMBJ),设计为可直接安装于几乎任何表面上,确保可以为汽车电子和其他电子设备提供二次保护,可以有效防止由于负载突降和其它瞬变电压事件引起的瞬变造成损坏。
在650V的电路系统中,能以极快的速度和600W的高功率承受能力,将瞬态高压钳制在安全范围内,且体积小、可靠性高。
实物图片如下所示:
三:硬件设计如下所示:
3.1 TPSMB650CA-A产品特性:
在10/1000us波形下拥有600W峰值脉冲功率,重复率(占空比):0.01%
通过高可靠性应用和汽车级AEC-Q101鉴定标准
SMB封装(D0-214AA)
击穿电压范围:单向和双向器件均为10V至550V
出色的箝位能力
IEC-61000-4-2 ESD 30kV (空气),30kV(接触)
3.2 电路图设计原理:
设计原理如下所示:保护继电器,防止继电器在动作时候损坏。
3.3 实物焊接图片如下:
四:测评收获
4.1 在测试过程中发现TPSMB650CA-A的具有以下几点优势:
(1)防护好:它没有正负极之分,在交流电路或信号线(正负摆动的信号)中使用非常方便,无需担心接反。
(2)耐压高:它能够吸收高达数百安培的瞬时浪涌电流,足以应对大部分工业控制、电源输入端的浪涌冲击。
(3)体积小:采用 DO-214AA (SMB) 封装,体积小,适合高密度 PCB 布局。
(4)响应快:TVS 管的本质是雪崩二极管。它的响应速度极快,通常在皮秒到纳秒级别,它能更快地抑制像静电放电(ESD)或雷击产生的快速过压尖峰,保护高速芯片。
4.2 个人收获
(1)通过本次的评测,自己对TPSMB650CA-A本身的特性,工作原理有了一定的了解,在硬件设计方面,都有了一定的提升。
(2)在保护电子控制单元方面,有了新的选择。
