本次测试是对型号为TPSMB600CA的瞬态电压抑制二极管(TVS)进行电气性能测试,测试其漏电流(IR)在电路过压防护中的可靠性。
TPSMB600CA是一款额定功率600W、封装形式为DO-214AA的双向TVS二极管。该器件主要用于保护敏感电子元件免受雷电感应及其他瞬态电压事件的损害,具有响应速度快、钳位能力强等特点。
本次测试主要使用了数字万用表FLUKE15B,用于测量漏电流IR,微安档电流分辨率为0.1uA,精度为1.5%+3;直流稳压电源UTP1003S,可输出0-100V电压和0-3A电流。
首先进行外观检查,目视检查元件外壳无裂纹、烧灼痕迹。使用万用表二极管档,红黑表笔互换测量两端。双向TVS在静态下两方向均呈现高阻态(开路),以此确认元件未因静电或过流而损坏 。
进行漏电流(IR)测试前先搭建测试回路,将TVS二极管一极接电源正极,另一极接地。缓慢调节直流稳压电源的电压至稳压电源UTP1003S的最高电压100V,对于600V系列的511V电压来说,此值是一个较低的电压。使用万用表的微安电流档串联入电路中,测量流过TVS的电流IR值,测试如 下。
每隔10V记录一次漏电流值 如下表:
从以上测试数据可以看出,在100V以内的IR均为0.0uA,说明该电流小于0.1-0.1*1.5%,即该电流小于0.0985uA,远小于TPSMB600CA数据手册规定的“典型IR ≤ 1µA ”标准。
经过上述步骤测试,可以看出TPSMB600CA的漏电流极低,表明其在正常工作电压下对电路不会产生干扰。整个测试过程未出现异常发热 或失效现象。
通过本次测试,验证了TPSMB600CA样品的电气性能达标,也进一步加深了对TVS二极管工作特性的理解。在实际应用中,正确的选型与严格的来料检验是保障电子系统电磁兼容性和长期稳定运行的关键。此次实验为后续的电路板防护设计提供了可靠的实验验 证与数据支持。
