本次你晒单,我买单活动另一个所选物料为来自Melexis的MLX90640热敏式图像传感器,其最大的功能特点便是红外热像,可以通过它来访问环境中的热状况。-40到85℃的工作温度范围,使其可以部署在复杂的工业环境中。同时MLX90640可以测量的温度范围为-40到300℃,精度1℃,免校准,具备IIC接口,外围电路简单,非常适合安装到嵌入式系统中。
本次设计主要使用来自Seeed的Wio Terminal开发板和来自Melexis的MLX90640红外热成像传感器来实现一个简易热成像仪,通过调整MLX90640的方向,使其对准不同物体来测量温度,同时在Wio Terminal的显示屏上显示热像图。
设计中主要用到的硬件设备包括Wio Terminal开发板、MLX90640红外热成像传感器模块(外围硬件简单,需要注意在IIC总线上添加上拉电阻,因为Wio Terminal硬件上没有,此处选择手焊方式)。具体实物如下图。
硬件设计上,MLX90640红外热成像传感器模块通过排针引出对应的引脚,并在IIC引脚添加上拉电阻,接着通过杜邦线转换为Grove接口。由于Wio Terminal开发板板载一个用于IIC的Grove接口,此处直接用Grove连接线直连即可。关于MLX90640红外热成像传感器模块的详细原理图,可以参考SparkFun对应的模块(SKU为SEN-14844)。
软件设计上,MLX90640红外热成像传感器模块与Wio Terminal开发板通过IIC总线通信,同时Wio Terminal开发板板载一个2.4寸的显示屏(使用SPI通信)。为了使用方便,引入Seeed_Arduino_MLX9064X和Seeed_GFX两个库,在Arduino IDE中安装这两个库后即可使用。下面为具体代码。
#include <Wire.h>
#include “MLX90640_API.h”
#include “MLX9064X_I2C_Driver.h”
#include <TFT_eSPI.h>
#define debug Serial
#define TA_SHIFT 8 //Default shift for MLX90640 in open air
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
TFT_eSprite Display = TFT_eSprite(&tft);
const byte MLX90640_address = 0x33; //Default 7-bit unshifted address of the MLX90640
float mlx90640To[768];
uint16_t eeMLX90640[832];
uint16_t mlx90640Frame[834];
paramsMLX90640 mlx90640;
uint16_t MinTemp = 25;
uint16_t MaxTemp = 38;
// variables for interpolated colors
byte red, green, blue;
// variables for row/column interpolation
byte i, j, row, col;
float a, b, c, d, ii;
//byte aLow, aHigh;
// size of a display “pixel”
byte BoxWidth = 3;
byte BoxHeight = 3;
//int x, y;
char buf[20];
// variable to toggle the display grid
int ShowGrid = -1;
// array for the interpolated array
float HDTemp[6400];
//float HDTemp = 19.92;
void setup() {
Wire.begin();
Wire.setClock(400000); //Increase I2C clock speed to 400kHz
debug.begin(115200); //Fast debug as possible
while (!debug); //Wait for user to open terminal
if (isConnected() == false) {
debug.println("MLX9064x not detected at default I2C address. Please check wiring. Freezing.");
while (1);
//Get device parameters - We only have to do this once
int status;
status = MLX90640_DumpEE(MLX90640_address, eeMLX90640);
if (status != 0) {
debug.println("Failed to load system parameters");
status = MLX90640_ExtractParameters(eeMLX90640, &mlx90640);
if (status != 0) {
debug.println("Parameter extraction failed");
//Once params are extracted, we can release eeMLX90640 array
//MLX90640_SetRefreshRate(MLX90640_address, 0x02); //Set rate to 2Hz
MLX90640_SetRefreshRate(MLX90640_address, 0x03); //Set rate to 4Hz
//MLX90640_SetRefreshRate(MLX90640_address, 0x07); //Set rate to 64H
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
Display.createSprite(220, 220);
//Display.createSprite(TFT_HEIGHT, TFT_WIDTH);
Display.fillSprite(TFT_BLACK);
// get the cutoff points for the color interpolation routines
// note this function called when the temp scale is changed
Getabcd();
// draw a legend with the scale that matches the sensors max and min
DrawLegend();
void loop() {
Display.fillRect(10, 10, 220, 220, TFT_WHITE);
for (byte x = 0 ; x < 2 ; x++) {
int status = MLX90640_GetFrameData(MLX90640_address, mlx90640Frame);
float vdd = MLX90640_GetVdd(mlx90640Frame, &mlx90640);
float Ta = MLX90640_GetTa(mlx90640Frame, &mlx90640);
float tr = Ta - TA_SHIFT; //Reflected temperature based on the sensor ambient temperature
float emissivity = 0.95;
MLX90640_CalculateTo(mlx90640Frame, &mlx90640, emissivity, tr, mlx90640To);
// for (int x = 0 ; x < 768 ; x++) {
// //if(x % 8 == 0) debug.println();
// debug.print(mlx90640To[x], 2);
// debug.print(",");
// debug.println("");
interpolate_image(mlx90640To,24,32,HDTemp,80,80);
//display the 80 x 80 array
DisplayGradient();
//Crosshair in the middle of the screen
Display.drawCircle(115, 115, 5, TFT_PURPLE);
Display.drawFastVLine(115, 105, 20, TFT_PURPLE);
Display.drawFastHLine(105, 115, 20, TFT_PURPLE);
//Displaying the temp at the middle of the Screen
//Push the Sprite to the screen
Display.pushSprite(0, 0);
tft.setRotation(3);
tft.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
tft.drawFloat(HDTemp[35 * 80 + 35], 2, 90, 20);
//Returns true if the MLX90640 is detected on the I2C bus
boolean isConnected() {
Wire.beginTransmission((uint8_t)MLX90640_address);
if (Wire.endTransmission() != 0) {
return (false); //Sensor did not ACK
return (true);
void DisplayGradient() {
// rip through 70 rows
for (row = 0; row < 70; row ++) {
// fast way to draw a non-flicker grid--just make every 10 MLX90641To 2x2 as opposed to 3x3
// drawing lines after the grid will just flicker too much
if (ShowGrid < 0) {
BoxWidth = 3;
else {
if ((row % 10 == 9) ) {
BoxWidth = 2;
else {
BoxWidth = 3;
// then rip through each 70 cols
for (col = 0; col < 70; col++) {
if (ShowGrid < 0) {
BoxHeight = 3;
else {
if ( (col % 10 == 9)) {
BoxHeight = 2;
else {
BoxHeight = 3;
// finally we can draw each the 70 x 70 points, note the call to get interpolated color
Display.fillRect((row * 3) + 15, (col * 3) + 15, BoxWidth, BoxHeight, GetColor(HDTemp[row * 80 + col]));
// my fast yet effective color interpolation routine
uint16_t GetColor(float val) {
pass in value and figure out R G B
several published ways to do this I basically graphed R G B and developed simple linear equations
again a 5-6-5 color display will not need accurate temp to R G B color calculation
equations based on
http://web-tech.ga-usa.com/2012/05/creating-a-custom-hot-to-cold-temperature-color-gradient-for-use-with-rrdtool/index.html
red = constrain(255.0 / (c - b) * val - ((b * 255.0) / (c - b)), 0, 255);
if ((val > MinTemp) & (val < a)) {
green = constrain(255.0 / (a - MinTemp) * val - (255.0 * MinTemp) / (a - MinTemp), 0, 255);
else if ((val >= a) & (val <= c)) {
green = 255;
else if (val > c) {
green = constrain(255.0 / (c - d) * val - (d * 255.0) / (c - d), 0, 255);
else if ((val > d) | (val < a)) {
green = 0;
if (val <= b) {
blue = constrain(255.0 / (a - b) * val - (255.0 * b) / (a - b), 0, 255);
else if ((val > b) & (val <= d)) {
blue = 0;
else if (val > d) {
blue = constrain(240.0 / (MaxTemp - d) * val - (d * 240.0) / (MaxTemp - d), 0, 240);
// use the displays color mapping function to get 5-6-5 color palet (R=5 bits, G=6 bits, B-5 bits)
return Display.color565(red, green, blue);
// function to get the cutoff points in the temp vs RGB graph
void Getabcd() {
a = MinTemp + (MaxTemp - MinTemp) * 0.2121;
b = MinTemp + (MaxTemp - MinTemp) * 0.3182;
c = MinTemp + (MaxTemp - MinTemp) * 0.4242;
d = MinTemp + (MaxTemp - MinTemp) * 0.8182;
float get_point(float *p, uint8_t rows, uint8_t cols, int8_t x, int8_t y)
if (x < 0)
x = 0;
if (y < 0)
y = 0;
if (x >= cols)
x = cols - 1;
if (y >= rows)
y = rows - 1;
return p[y * cols + x];
void set_point(float *p, uint8_t rows, uint8_t cols, int8_t x, int8_t y, float f)
if ((x < 0) || (x >= cols))
return;
if ((y < 0) || (y >= rows))
return;
p[y * cols + x] = f;
// src is a grid src_rows * src_cols
// dest is a pre-allocated grid, dest_rows*dest_cols
void interpolate_image(float *src, uint8_t src_rows, uint8_t src_cols,
float *dest, uint8_t dest_rows, uint8_t dest_cols)
float mu_x = (src_cols - 1.0) / (dest_cols - 1.0);
float mu_y = (src_rows - 1.0) / (dest_rows - 1.0);
float adj_2d[16]; // matrix for storing adjacents
for (uint8_t y_idx = 0; y_idx < dest_rows; y_idx++)
for (uint8_t x_idx = 0; x_idx < dest_cols; x_idx++)
float x = x_idx * mu_x;
float y = y_idx * mu_y;
get_adjacents_2d(src, adj_2d, src_rows, src_cols, x, y);
float frac_x = x - (int)x; // we only need the ~delta~ between the points
float frac_y = y - (int)y; // we only need the ~delta~ between the points
float out = bicubicInterpolate(adj_2d, frac_x, frac_y);
set_point(dest, dest_rows, dest_cols, x_idx, y_idx, out);
// p is a list of 4 points, 2 to the left, 2 to the right
float cubicInterpolate(float p, float x)
float r = p[1] + (0.5 * x * (p[2] - p[0] + x * (2.0 * p[0] - 5.0 * p[1] + 4.0 * p[2] - p[3] + x * (3.0 * (p[1] - p[2]) + p[3] - p[0]))));
return r;
// p is a 16-point 4x4 array of the 2 rows & columns left/right/above/below
float bicubicInterpolate(float p, float x, float y)
float arr[4] = {0, 0, 0, 0};
arr[0] = cubicInterpolate(p + 0, x);
arr[1] = cubicInterpolate(p + 4, x);
arr[2] = cubicInterpolate(p + 8, x);
arr[3] = cubicInterpolate(p + 12, x);
return cubicInterpolate(arr, y);
// src is rows*cols and dest is a 4-point array passed in already allocated!
void get_adjacents_1d(float *src, float *dest, uint8_t rows, uint8_t cols, int8_t x, int8_t y)
// pick two items to the left
dest[0] = get_point(src, rows, cols, x - 1, y);
dest[1] = get_point(src, rows, cols, x, y);
// pick two items to the right
dest[2] = get_point(src, rows, cols, x + 1, y);
dest[3] = get_point(src, rows, cols, x + 2, y);
// src is rows*cols and dest is a 16-point array passed in already allocated!
void get_adjacents_2d(float *src, float *dest, uint8_t rows, uint8_t cols, int8_t x, int8_t y)
float arr[4];
for (int8_t delta_y = -1; delta_y < 3; delta_y++)
{ // -1, 0, 1, 2
float *row = dest + 4 * (delta_y + 1); // index into each chunk of 4
for (int8_t delta_x = -1; delta_x < 3; delta_x++)
{ // -1, 0, 1, 2
row[delta_x + 1] = get_point(src, rows, cols, x + delta_x, y + delta_y);
// function to draw a legend
void DrawLegend() {
//color legend with max and min text
j = 0;
float inc = (MaxTemp - MinTemp ) / 160.0;
for (ii = MinTemp; ii < MaxTemp; ii += inc) {
tft.drawFastHLine(260, 200 - j++, 30, GetColor(ii));
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor(245, 20);
sprintf(buf, “%2d/%2d”, MaxTemp, (int) (MaxTemp * 1.12) + 32);
tft.print(buf);
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor(245, 210);
sprintf(buf, “%2d/%2d”, MinTemp, (int) (MinTemp * 1.12) + 32);
tft.print(buf);
特别需要注意的是,Wio Terminal开发板的RAM为192KB,当在Setup函数中调用Display.createSprite()创建画布时,参数可以为320240,但此时一屏所占的内存约为150KB(显示模式为RGB565),再加上存储一帧热成像数据所占的内存为32244=3KB,用于插值处理的数组所占的内存为64004=25KB,此时会非常容易爆内存,导致显示不正常。因此设计中要考虑适当减小画布尺寸,例子中采用220*220的画布。下面为具体的运行效果。可以看到当MLX90640对准手掌上时,屏幕上的热像图会有变化并显示相应温度。
总结:mlx90640红外热成像传感器拥有一个32*24的成像阵列,同时视场角有110°和55°的版本,此外体积小巧和硬件电路简单的特点,相信一定会受到更多开发者的喜欢。
