1.MLX90640 介绍
这是一款 Melexis 推出的高性价比器件,它填补了“单点测温红外传感器”与高分辨率专业热像仪“之间的空白。
MLX90640 本质上是一个 32x24 像素的红外热电堆阵列。
分辨率 768 像素(32x24)
通信接口 I2C (最高支持 1MHz 高速模式)
测量范围 -40摄氏度至300摄氏度
刷新率 0.5Hz 至 60Hz (可编程)
精度 约±1℃(在最佳工作范围内)
工作电压 3.3V (典型值)
我购买的型号是 MLX90640ESF-BAB-000-TU,其中:
MLX90640:芯片基础型号;
E:表示温度范围 -40℃~85℃
SF:表示 TO39 封装
BAB:表示 FOV 为 55°x35°
000:表示标准产品
TU:表示罐装
1.1管脚
注意,下面这个管脚图是从底部去看,插上面包板或者焊接在PCB上,注意左右要颠倒。
1.2 常见的应用场景
工业检修:寻找配电箱中的异常发热,预防火灾;
智能家居:人体存在感应(比PIR传感器更准,因为它能识别人体停留);
医疗健康:发热筛查、体温初步检测;
隐私监控:在酒店或者公共场所进行人数统计,由于分辨率只有32x24,它能看清人体轮廓但无法识别面部特征,保护了隐私;
2.Arduino 平台获取热成像图像
好在 Arduino 平台有 adafruit/Adafruit MLX90640@^1.1.2 库,安装就能使用。
2.1获取热成像源码
#include <Arduino.h>
#include <Adafruit_MLX90640.h>
#include "bsp_serial.h"
Adafruit_MLX90640 mlx;
float frame[32 * 24]; // buffer for full frame of temperatures
// uncomment *one* of the below
// #define PRINT_TEMPERATURES
#define PRINT_ASCIIART
void setup()
bsp_serial_setup(115200);
Serial.println("Adafruit MLX90640 Simple Test");
if (!mlx.begin(MLX90640_I2CADDR_DEFAULT, &Wire))
Serial.println("MLX90640 not found!");
while (1)
delay(10);
Serial.println("Found Adafruit MLX90640");
Serial.print("Serial number: ");
Serial.print(mlx.serialNumber[0], HEX);
Serial.print(mlx.serialNumber[1], HEX);
Serial.println(mlx.serialNumber[2], HEX);
// mlx.setMode(MLX90640_INTERLEAVED);
mlx.setMode(MLX90640_CHESS);
Serial.print("Current mode: ");
if (mlx.getMode() == MLX90640_CHESS)
Serial.println("Chess");
else
Serial.println("Interleave");
mlx.setResolution(MLX90640_ADC_18BIT);
Serial.print("Current resolution: ");
mlx90640_resolution_t res = mlx.getResolution();
switch (res)
case MLX90640_ADC_16BIT:
Serial.println("16 bit");
break;
case MLX90640_ADC_17BIT:
Serial.println("17 bit");
break;
case MLX90640_ADC_18BIT:
Serial.println("18 bit");
break;
case MLX90640_ADC_19BIT:
Serial.println("19 bit");
break;
mlx.setRefreshRate(MLX90640_2_HZ);
Serial.print("Current frame rate: ");
mlx90640_refreshrate_t rate = mlx.getRefreshRate();
switch (rate)
case MLX90640_0_5_HZ:
Serial.println("0.5 Hz");
break;
case MLX90640_1_HZ:
Serial.println("1 Hz");
break;
case MLX90640_2_HZ:
Serial.println("2 Hz");
break;
case MLX90640_4_HZ:
Serial.println("4 Hz");
break;
case MLX90640_8_HZ:
Serial.println("8 Hz");
break;
case MLX90640_16_HZ:
Serial.println("16 Hz");
break;
case MLX90640_32_HZ:
Serial.println("32 Hz");
break;
case MLX90640_64_HZ:
Serial.println("64 Hz");
break;
void loop()
delay(500);
Serial.println("Capturing frame...");
if (mlx.getFrame(frame) != 0)
Serial.println("Failed");
return;
Serial.println("===================================");
Serial.print("Ambient temperature = ");
Serial.print(mlx.getTa(false)); // false = no new frame capture
Serial.println(" degC");
Serial.println();
Serial.println();
for (uint8_t h = 0; h < 24; h++)
for (uint8_t w = 0; w < 32; w++)
float t = frame[h * 32 + w];
#ifdef PRINT_TEMPERATURES
Serial.print(t, 1);
Serial.print(", ");
#endif
#ifdef PRINT_ASCIIART
char c = '&';
if (t < 20)
c = ' ';
else if (t < 23)
c = '.';
else if (t < 25)
c = '-';
else if (t < 27)
c = '*';
else if (t < 29)
c = '+';
else if (t < 31)
c = 'x';
else if (t < 33)
c = '%';
else if (t < 35)
c = '#';
else if (t < 37)
c = 'X';
Serial.print(c);
#endif
Serial.println();
2.2 流程图
2.3硬件连接
注意,SCL/SDA 分别外接上拉电阻 10KΩ,否则通信不稳定,无法获取数据。
2.4串口打印
␛[0;32mI (613) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3c030020 size=0e23ch ( 57916) map␛[0m
␛[0;32mI (622) esp_image: segment 1: paddr=0001e264 vaddr=3fc92980 size=01db4h ( 7604) load␛[0m
␛[0;32mI (624) esp_image: segment 2: paddr=00020020 vaddr=42000020 size=28550h (165200) map␛[0m
␛[0;32mI (653) esp_image: segment 3: paddr=00048578 vaddr=3fc94734 size=018bch ( 6332) load␛[0m
␛[0;32mI (654) esp_image: segment 4: paddr=00049e3c vaddr=40374000 size=0e980h ( 59776) load␛[0m
␛[0;32mI (676) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000␛[0m
␛[0;32mI (676) boot: Disabling RNG early entropy source...␛[0m
E (694) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
E (695) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
Serial started
Outlier pixels: 5
Serial number: 182B9C6418B
Current mode: Chess
Current resolution: 18 bit
Current frame rate: 2 Hz
Capturing frame...
2.5石头剪刀布的热成像
分别在传感器上方摆出石头剪刀布,串口打印出对应的热成像图形。
石头
剪刀
布
3.总结
这款 MLX90640 真是热成像界的“小钢炮”!虽然 $$32 \times 2$$ 像素看起来不高,但它能精准捕捉人体温差,还能完美避开隐私风险。
我买的 BAB 型号是 55°x35° 标准视角,比起广角版,它更像自带“变焦”,近距离观察时细节更扎实,这也是为什么我能用它流畅识别“石头剪刀布”的原因。配合官方驱动库搞定复杂的红外补偿后,无论是做手势交互还是人体感应,它都是一套极具性价比的硬核方案。
