【DigiKey好物畅享】ESP32-C6无线温度计
DFR1117 DFRobot | 开发板,套件,编程器 | DigiKey
本文介绍了 ESP32-C6 开发板使用 MicroPython 编程实现内部温度传感器读取,并通过 WiFi 网页显示的项目设计。
硬件介绍
ADC 温度计
ESP32-C6 内置传感器,用于测量芯片内部的温度。
代码
Thonny IDE 新建工程文件,并添加如下代码
import esp32
import time
try:
while True:
temp = esp32.mcu_temperature()
print(f"mcu: {temp:.1f}°C")
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
print('Stop Print.')
finally:
print('Terminate Program.')
保存代码。
效果
- 运行
mcu_temp_print.py程序; - Shell 终端打印 MCU 内部温度,间隔为 1 秒;
WiFi
通过板载 WiFi 模块连接局域网,设计网页实现芯片内部温度的远程监控。
代码
import network, socket, esp32, time
from machine import reset
# 连接WiFi
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect(WIFI_SSID, WIFI_PASS)
while not wlan.isconnected():
time.sleep(0.5)
ip = wlan.ifconfig()[0]
print(f"IP: {ip}:{PORT}")
while True:
try:
cl, _ = s.accept()
cl.recv(1024)
cl.send(HTML % f"{temp:.1f}")
cl.close()
except:
pass
保存代码。
效果
运行
mcu_temp_web.py程序; -
Shell 终端输出网页对应地址
http://192.168.2.162:80; -
浏览器输入网页对应地址,访问网页服务器,获取实时 MCU 温度信息;
- 温度每秒更新,包括当前温度、时刻、极值、平均值、历史曲线等。
总结
本文介绍了 Beetle ESP32-C6 开发板使用 MicroPython 编程,实现内部温度读取和 WiFi 网页显示的项目设计,为相关产品的快速开发和应用设计提供了参考。
