【DigiKey好物畅享】瑞萨FPB-R9A02G021工程测试
RTK9FPG021S00001BJ Renesas Electronics Corporation | 开发板,套件,编程器 | DigiKey
本文介绍了瑞萨FPB-R9A02G021开发板通过 e2 studio IDE 开发环境,构建调试并实现工程测试。
创建工程
文件 - 新建 - 瑞萨 C/C++ 项目 -
Renesas RISC-V MCU; -
设备选择 FPB-R9A02G021 开发板,调试器选择 J-Link RISC-V;
项目创建完成后,选择进入透视图模式;
进入
Components标签页,添加 I/O port ; -
由原理图可知,板载 LED 对应引脚为 P107 和 P100,且为高电平点亮;
将 P107 和 P100 引脚均配置为输出模式,初始为低电平;
点击
Generate Code按钮生成代码;
代码
双击打开 blink.c 文件,添加如下代码
#include "r_smc_entry.h"
int main(void);
int main(void)
while(1)
// TODO: add application code here
char LED[] = "P107";
char LD[] = "P100";
R_Config_PORT_Set_Output_Level(LED, HIGH);
R_BSP_SoftwareDelay(100, BSP_DELAY_MILLISECS);
R_Config_PORT_Set_Output_Level(LED, LOW);
R_Config_PORT_Set_Output_Level(LD, HIGH);
R_Config_PORT_Set_Output_Level(LD, LOW);
return 0;
保存文件。
构建工程
点击菜单栏的小锤子按钮,构建工程;
调试
右键工程文件夹,选择调试方式 - 调试配置;
点击菜单栏的小虫子 Debug 按钮,进入调试界面;
连接开发板,点击菜单栏继续按钮,启动程序;
效果演示
板载 LED 交替闪烁;
总结
本文介绍了瑞萨FPB-R9A02G021开发板通过 e2 studio IDE 开发环境,构建调试并实现工程测试,为相关产品的快速开发和应用设计提供了参考。
