【DigiKey好物畅享】 Espressif Systems ESP32-P4-EYE上手体验
1.硬件介绍
ESP32-P4-EYE 是一款基于 ESP32-P4 芯片的开发板,搭载双核 RISC-V 处理器,最高400MHZ主频,支持最大 32 MB PSRAM。因ESP32-P4不支持无线通信功能,开发板配备了 ESP32-C6-MINI-1U 模组,用于Wi-Fi 和蓝牙通信。板载MIPI-CSI 摄像头接口摄像头、USB 2.0 High-Speed 从机模式、显示屏、麦克风和 MicroSD 卡扩展,使得设备能够实时监测周围环境并采集图像、音频数据。适用于智能安防摄像头、视觉模型检测、物联网边缘计算等需要实时图像处理与无线通信的应用场景。
2.开发板外观及手感
ESP32-P4-EYE的整体造型就是一个相机,凸显其用于摄像头开发应用的目标和定位。拿上手的第一感觉让人感觉不到他是一个开发板,而更像一款成品相机。因为板子被完全包裹在相机外壳之下,与传统意义的“开发板”差异较大。
以镜头侧为正面,则正面是2个按键及摄像头,顶部是TF卡插槽、数字麦克风、闪光灯及编码器拨轮,背面则分布着1.54寸LCD屏(不支持触摸)、3个按键及拨动电源开关、1个电源指示灯,左侧上部是USB OTG,左侧下部是USB串口,右侧则分布着20个IO扩展口。
ESP32-P4-EYE配备的外壳是注塑的,边角进行了倒角处理,比较圆润。板子的外壳使用卡口固定,没有一颗螺丝。打开开发板内部,外板子和外壳之间只有一颗螺丝来将开发板和外壳进行固定,其余部分均通过结构配合实现固定,设计的非常精巧和细致。当然了卡口除了带来的好处之外也有些不好的地方,虽然得捷在运输上使用的包装材料非常的厚重,但是因为卡口设计,到货时屏幕就发生了松脱,不过作为开发用途的板子是可以接受的。
ESP32-P4-EYE的尺寸非常的小巧,长约7cm、宽约4.5cm、高约3.5cm(带摄像头凸起部分),重量约36g(未装电池)。单从数据上可能感受的不是很直观,下面展示一组简单的对比数据和照片。这里进行对照的两个设备,一个是自己DIY的一款相机,另一个是15年前的一款佳能入门单反相机,分别从尺寸及重量上进行对比。
ESP32-P4-EYE尺寸基本上相当于单反的一个手柄侧面,从上面的图片可以看出开发板的小巧与精致。
3.总结:
ESP32-P4-EYE外观精致、小巧,造型新颖,拿在手中更像成品相机而非传统开发板,充分体现了其面向智能安防、视觉识别和物联网边缘计算等场景的产品定位。
