【DigiKey好物畅享】乐鑫ESP32-P4-EYE 使用上手及编程环境验证
因为系统对内嵌的图片和链接有数量限制,完整版请下载word附件,一共17页。
本帖包括ESP32-P4-EYE的使用上手和开发上手。
使用上手经验,记录了中间的几个小经验;
开发上手主要是讲VS code的ESP-IDF环境搭建,和出厂固件的编译和验证。
1 认识ESP32-P4-EYE板子
ESP32-P4-EYE 是一款面向摄像头应用的视觉开发板。该设备搭载 ESP32-P4 微控制器和 ESP32-C6无线模组,支持 MIPI-CSI 摄像头接口和 USB 2.0 High-Speed 从机模式。板载功能丰富,包括摄像头、显示屏、麦克风和MicroSD 卡扩展,使得设备能够实时监测周围环境并采集图像、音频数据。
适用于智能安防摄像头、视觉模型检测、物联网边缘计算等需要实时图像处理与无线通信的应用场景
开发资源
示例代码: esp-dev-kits/examples/esp32-p4-eye/README.md at master · espressif/esp-dev-kits · GitHub
功能亮点
- ESP32-P4 SoC:双核 RISC-V 处理器
- ESP32-C6-MINI-1U 模组:支持 Wi-Fi 6 and Bluetooth 5 (LE)
-内存:P4 芯片内封装 32MB PSRAM,板载 16 MB Flash,支持 MicroSD 存储卡
-摄像头:MIPI-CSI 接口的 200 万像素摄像头,具备手动聚焦和软件变焦功能
-显示:SPI 接口的 1.54 英寸液晶显示屏,分辨率为 240×240
-USB:用于数据传输和存储的 USB 2.0 高速接口(仅支持从机模式),用于调试和编程的 USB Serial Jtag 接口
- 安装接口:采用 1/4 英寸标准螺口用于安装摄像头支架
2 ESP32-P4-EYE实物体验
注意:里面没有电池,需要接USB TYPE C接口到电源
2.1 拍照及读取
避坑1:TF卡开始用64G,格式化为exfat32,USB电缆接USB2.0接口,插上电脑,反复重启;改用16G,格式化为FAT32。
避坑2:USB电缆接USB2.0接口时,自动进入U盘模式,无法做其他动作,如下,按下滚轮之后也有提示;拍照时需要插到、Debug USB口。
拍照时,会在TF卡自动创建esp32_p4_pic_save目录
如下是2两张照片
2.2 智能识别
有人脸探测和行人探测两种模式
下面是人脸探测的例子,可以同时圈住多个人脸,但是不是所有人脸。
智能人脸探测选择双眼 + 鼻子 + 嘴角两侧这 5 个点作为标志点,核心是在稳定性、辨识度、计算效率和鲁棒性之间达到最优折中,完全适配人脸检测的算法逻辑和实际应用需求。
早期人脸检测算法(如基于 Haar 特征的 Viola-Jones)就以这 5 个点为核心特征,后续的深度学习算法延续了这一思路:
  • 主流人脸标注数据集(如 FDDB、WIDER FACE)的基础标注都包含这 5 个点,基于这些数据集训练的模型,天然适配该特征点组合;
这 5 个点不仅用于 “探测人脸是否存在”,还能直接支撑后续的人脸对齐、姿态估计
  • 通过双眼的水平间距判断人脸大小;
  • 通过鼻子与双眼的垂直距离判断俯仰角;
  • 通过嘴角两点的对称度判断人脸是否偏转。
这些信息是后续人脸识别、人脸跟踪的基础。
人脸特征点数量升级的技术路线:从 5 点→68 点→1000 + 点
人脸特征点的数量升级,本质是 ** 从 “基础探测” 到 “精准分析” 再到 “精细建模”** 的能力递进,每一个阶段的点数设计都与算法算力、应用需求强绑定。
3 ESP32-P4-EYE开发上手
3.1 开发环境安装
避坑1:开始在eclipse IDE基础上增加5.5.2版本,把原来的5.3.1也搞乱了,感觉不知道如何管理多个版本,后来看了如下文章,感觉在vs code更方便。
避坑2: vs code里面安装完ESP-IDF,只是一个框架,需要在左侧advance里面点击配置,这里面可以选择ESP-IDF具体版本,可以多个版本共用,最好ESP-IDF和TOOLS分开两个目录。
这个文档有详细说明
IDF V5.5.2版本选择如下:
应该还可以安装多个版本,很方便。
3.2 factory_demo工程编译
从github下载ESP32-P4-EYE的example,打开factory_demo工程
成功编译
3.3 factory_demo下载
用 USB Debug接口
开始用一根USB线(好像是蓝牙耳机配的),始终没看到串口,后来换了一个手机用的usb type c 线,在串口助手看到了uart。
下载成功。
esptool.py v4.11.dev2
Found 3 serial ports
Serial port COM5
Connecting…
Chip is ESP32-P4 (revision v1.3)
Features: High-Performance MCU
Crystal is 40MHz
USB mode: USB-Serial/JTAG
MAC: 30:ed:a0:e2:1c:1a
Uploading stub…
Running stub…
Stub running…
Warning: ESP32-P4 has no Chip ID. Reading MAC instead.
Hard resetting via RTS pin…
Flash Done :high_voltage:
Flash has finished. You can monitor your device with ‘ESP-IDF: Monitor command’
4 心得体会
(1) ESP32-P4-EYE开发板很精致,硬件功能很多,固件功能也很多,非常喜欢。
(2) VS CODE的ESP-IDF开发环境比eclipse的更方便,多个版本管理起来更容易,不用考虑各种环境变量,它自己管理了。
(3) 固件例程功能全面,可以直接编译下来,非常好,可以作为后续开发的基础工程。
附件:
【DigiKey好物畅享】乐鑫ESP32-P4-EYE 使用上手及编程环境验证.docx (6.0 MB)
