1. 产品介绍
● RACM16E-24SK277是一款板载交流输入直流输出电源模块,额定输出功率为16 W,输入电压范围为100 VAC至277 VAC,输出电压为24 VDC,对应输出电流约为667 mA。该模块采用紧凑的封装设计,尺寸约为52.7 mm × 27.6 mm × 23 mm,适用于空间受限的应用场景。
● 该模块具有宽输入电压范围(100 VAC–277 VAC),可在最高+65°C环境温度下提供全功率输出,并支持工业级工作温度范围-40°C至+85°C。它通过2MOPP安全认证,适用于医疗设备BF类应用,并符合IEC62368、IEC61558等国际标准。模块具备恒压/恒流输出特性,内置过流保护功能,空载功耗低于100 mW,优化了能效表现。
核心特性:
● 宽输入范围 85-264VAC / 85-305VAC
● AEC-Q100 1级认证
● 待机模式优化 PSU(ENER Lot 6)
● 工作海拔高达 5000m
● 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
● 符合 EMC 标准
● 空载功耗 40mW(典型值) 3 年质保
● AEC-Q100 1级认证
2. 试用目的
RACM16E-24SK277应用电力设备供电,需要体积小,高可靠性,能够通过工业级别的温度,通过EMC测试,符合IEC61850的要求。
3. 电路设计
RACM16E-24SK277为24V固定输出,输入L/N为220V交流电,输出为24V,采用C1,C2,C3,C4电容进行滤波,输出稳定可靠。如下为电源原理图。
4. 测试验证
主要通过示波器测试输出电源波形,输出电源的电压值。测试输出电压上电波形平稳,无回勾,电源纹波很小,可以满足产品的设计要求。
下图为输出电压值,输出电压上电波形 。
Text
Text
5. 总结
RACM16E-24SK277是一款高性能AC-DC模块,就有高效率,高可靠性,低待机功耗,可靠性高,具有高EMC性能,能够满足EMC四级的要求。能够很好的解决我们项目的要求。
非常感谢得捷电子给予的试用机会,21dianyuan的支持。
