【DigiKey 免单狂欢】RACM16E-24SK277开关电源模块工作原理图与安防监控枪机摄像头供电系统应用案例简介
3. 核心模块工作说明
EMI 滤波:抑制电源产生的电磁干扰向外辐射,同时阻挡电网中的干扰进入电源内部;
反激变换:MOSFET 导通时,高频变压器初级绕组储能;MOSFET 关断时,初级磁场释放,次级绕组感应出电压,通过二极管整流给负载供电,实现电气隔离与电压转换;
反馈稳压:光耦将输出电压信号反馈给 PWM 控制器,控制器调整 MOSFET 导通 / 关断时间(占空比),确保输出电压稳定在 24V,不受输入电压波动和负载变化影响;
保护电路:输出短路 / 过流时,进入恒流限流模式;输出过压 / 电源过热时,自动关断输出,故障排除后自动恢复。
二、动手实验应用案例:安防监控枪机摄像头供电系统
1. 应用场景说明
这是一款低成本、易部署的室内安防监控供电方案,利用 RACM16E-24SK/277 的宽电压输入和稳定 24V 输出,直接为高清枪机摄像头供电,无需额外电源转换设备,适合商铺、家庭、办公室等小型监控场景。
2. 应用系统组成
3.连接示意图(简洁易懂)
[家庭/商铺市电插座(220VAC)]
[AC电源线]
[RACM16E-24SK/277 输入端子]
[RACM16E-24SK/277 内部转换]
[RACM16E-24SK/277 输出端子]
[DC连接线(正负极对应)]
[室内高清枪机摄像头 电源接口]
[摄像头正常工作(采集监控画面)]
RACM16E-K/277 Series ◊ AC/DC Power Supply
16W ◊ Input: 100-277VAC
4. 安装与使用步骤
固定部件:将 RACM16E-24SK/277 通过螺丝固定在墙面 / 吊顶隐蔽处(避免遮挡和碰撞),同时固定好摄像头支架;
连接输入电源:将 AC 电源线一端插入市电插座,另一端接入电源适配器的 AC 输入端子(无需区分正负极,交流输入无极性);
连接输出电源:将 DC 连接线的一端接入电源适配器的 24V 输出端子(注意正负极对应,红线接正极、黑线接负极),另一端插入摄像头的电源接口;
通电测试:打开市电开关,观察摄像头指示灯是否亮起,手机连接摄像头 WiFi / 网线,确认画面正常采集,即为安装成功;
日常维护:定期检查连接线是否松动,电源表面是否过热(正常工作温度≤60℃),无需额外维护。
5. 该应用的适配优势
功率匹配:摄像头功耗≤12W,低于电源 16W 额定功率,留有充足余量,避免电源过载;
无需额外配件:电源自带滤波和保护功能,无需外接电容、保险丝等元件,简化安装;
宽电压兼容:无论接入 110VAC(海外市电)还是 220VAC(国内市电),均可正常工作,无需更换电源;
安全可靠:LPS 受限电源设计,即使线路轻微接触,也能降低触电风险,适合室内无人值守场景。
三、总结
RECOM DC-DC电源模块RACM16E-24SK/277 核心采用反激式拓扑结构,通过 “AC 滤波 - 整流 - 储能 - 高频变换 - 直流滤波 - 反馈稳压” 的流程,实现 100-277VAC 到 24V DC 的稳定转换,同时具备多重保护功能;安防监控摄像头供电方案是其典型简单应用,具有安装便捷、成本低廉、运行稳定的特点,完全满足小型监控场景的供电需求,无需复杂调试即可投入使用。
感谢得捷DigilKey提供免单狂欢赞助活动,由于活动字数和图文要求受限,更多测评细节DigiKkey活动举办方和本文作者。另外RACM16E-24SK/277开关电源模块的购买链接请点击以下这里:https://www.digikey.cn/zh/products/detail/recom-power/RACM16E-24SK-277/22237717
