由于该板子定位是教育类,所以图形化编程是最合适的体验方式。下面就使用Mind+完成第一个应用的开发
Mind+是一款拥有自主知识产权的国产青少年编程软件,集成各种主流主控板及上百种开源硬件,支持人工智能(AI)与物联网(IoT)功能,既可以拖动图形化积木编程,还可以使用Python/C/C++等高级编程语言,让大家轻松体验创造的乐趣。
1、下载 Mind+ V1.8.1 RC1.0( V1.8.1 RC1.0为最低版本要求,小于此版本的Mind+无法使用K10),安装后打开。下载链接:https://mindplus.cc/download.html,目前已升级到Mind+ v2,后续可以再体验一下。安装后需要使用管理员权限打开,不然有可能在上传程序的时候提示can’t write to ino file
2、软件设置:
(1) 打开软件后右上角切换至上传模式
(2) 点击”扩展“,在扩展页面中,点击”主控板“,选择”行空板K10“,点击”返回“,完成加载
(3) 使用USB线将行空板K10的Type-C口接到电脑USB口,在mind+中点击“连接设备”,找到对应的K10设备并点击,完成设备连接
3、编写第一个小程序
点开左边的行空板K10图标会有针对该板卡的专用图形控制插件可以使用,根据实际情况进行拖动就可以完成开发,让我们做一个RGB的呼吸灯,每0.2秒调低一级亮度。左侧会生成对应的代码,可以进行更复杂的修改。
这样我们就完成了第一个简单的小应用。后续在此基础上再进行复杂的开发。
