DFR0992-EN开发板是DFRobot出产的一款带显示屏的开发板。
板子上集成了用户按钮、加速度传感器、I2C接口、SD卡、温湿度传感器、环境光传感器、显示屏、摄像头、麦克风、扬声器等外设,非常适合用户灵活选择应用。我本来就是打算用它来处理锂电池监测兼顾控制太阳能充电用,同时使用语音识别功能通过控制NUCLEO-U385RG-Q开发板,间接控制适度调节。环境光传感器刚好可以考虑用于用于追踪阳光,如果这个不准确的话,可能要考虑使用其它监测光强的部件来处理,比如靠监测小型太阳能电池来追踪太阳。
不过在进行下一步处理之前,要熟悉这块开发板。初步看了下,这块K10行空开发板似乎使用的是ESP32-S3作为控制核心的,在DFROBOT官网上查找K10可以找到有关这个开发板的所有资料。官方提供了专用的开发工具《Mind+》,最低版本要求为 V1.8.1 RC1.0。现在可以下载到2.0,但出于保险,我还是选择下载了V1.8.1 RC3.0版本的,非安装版、可以直接运行的。然而这个版本的,点击运行后,不知道出了什么状况,始终起不来,只好安装了2.0版。幸好2.0版的正常可用。
按照要求安装好软件,连接好K10行空开发板,简单做了个小程序。话说这个编辑方式,好像以前用米思齐的时候,就是这个样子。编译过程刚开始有点漫长啊。等待完成后,下载运行,效果挺好:
不过编译信息提示有点儿吓人,一看见红色标记,以为出错了。
上传、运行起来(上传过程中,又开始编译了一次):
在编程上确实方便了许多,把好多驱动部分的代码都封装好了。
