【DigiKey&Microchip】+MIC5504-1.8YM5-TR+初识MIC5504及其测试板设计
项目需要我们这次在得捷购入了一款LDO——MIC5504-1.8YM5-TR,MIC5504-1.8YM5-TR是一款低压差稳压器(LDO),由Microchip公司推出,该芯片专为低功耗应用而设计,具有极低的静态电流(通常为38μA),以及较低的压降电压,适合于智能手机、医疗设备、便携式电子设备等应用。MIC5504-1.8YM5-TR提供的固定输出电压为1.8V,适合为各类低功耗设备提供稳定的电源。
MIC5504的输入电压范围为2.5V至5.5V,最大输出电流为300mA。在其运行过程中,输出电压的误差为±2%,使其能够保证在各种负载条件下提供高精度的电压输出。此外,MIC5504还具备过热保护、过流保护等多重保护功能,确保在不同工作环境下的稳定运行。
本次的MIC5504-1.8YM5-TR采用的是SOT23-5封装,推荐的基本电路如下图:
我们依据所推荐的电路外设配置以及引脚功能特性,精心开展了测试版的设计工作。此次MIC5504测试板的设计,核心目标在于全面验证该稳压器于实际应用场景中的性能表现。依据MIC5504的数据手册规范,测试板设计过程中,务必确保输入与输出电容的选取严格契合规格要求。典型的设计方案涵盖以下要点:
输入电容方面,推荐选用1μF的陶瓷电容(X5R或X7R型),此类电容可有效保障输入电压的平稳性;
输出电容同样推荐采用1μF的陶瓷电容,以此确保输出电压的稳定可靠;
电阻配置上,在EN引脚(即使能引脚)接入一个阻值为10KΩ的电阻,借助该电阻可实现对稳压器的开启。
实际原理图如下:
选用了HX PZZ 2.54-1x2P连接器来连接电源输出输入,方便测试连接。电路中运用了两颗1μF的电容(分别标记为C1和C2),C1和C2在电路中发挥着去耦作用,能够有效减小高频噪声干扰,为MIC5504稳压器的正常运行提供坚实保障。
至于焊盘与布局设计,测试板的布局需经过优化处理,以最大程度降低PCB的寄生电感与电阻,进而提升整体性能与稳定性,体积相对来说也是很小的,毕竟这个器件的封装也很小,测试板实物如下:
当然了,MIC5504提供多种封装选项,包括1mm x 1mm的DFN封装和5引脚的SOT23封装,这个可以根据具体的需求进行选择。
