去年就对这款产品颇感兴趣,正好最近看到 EEWORLD 和 Digikey 举办活动,便借此机会申请了一台。到手后就把玩了一番,以下是我的完整使用反馈:
1. 购买与使用时间线
从下单到收货大约用了一周多,国内段转为顺丰配送。
物流标注重量为 2KG,实际手感似乎没那么重,估计是顺丰计费重量有所虚报。
2. 开箱与外观细节
开箱后感觉实物比想象中精致一些,只是屏幕上方贴合处的缝隙略大于下方,仔细点可以看到,大概0.5MM左右。包装内除主机外只有一根 Type-C 线,线是硅胶的非常柔软,见过最柔软的。产品定价在 400 元左右,在同类产品中属于中等偏高,不过如果按开发板来定位价格也还合适。
3. 设备定位与使用场景
这款设备主要用于智能家居的显示与控制,例如接入 Home Assistant 来获取显示数据或控制设备。有人可能会说手机也能实现类似功能,但我认为它更方便固定在特定场景使用,比如放在鱼缸旁,控制喂食、换水、照明等,相比手机省了打开app的等待,能实时显示状态很方便。它还可以充当提醒工具,比如接入邮箱、同步日历,在任务或约会前响铃并亮屏提示,放在工位旁既醒目又不易错过信息,比手机通知更直观。从官网来看,这款设备更像是 SEEED 的宣传案例,旨在推广其设计服务——他们可提供定制化开发。
4. 硬件规格与接口布局
采用 4 英寸 LCD 屏幕,分辨率 480×480,尺寸为 93mm × 98mm × 18mm。
左侧设有蜂鸣器开孔和一个类似麦克风的开孔(但说明书中未提及麦克风功能)。
顶部为开关按钮,控制屏幕亮灭。
右侧预留天线接口 + MicroSD 卡槽。
底部配备 Reset 孔(用于进入 RP2040 下载模式)和 Type-C 接口(壁挂时接线更方便)。
背面支持壁挂与立式放置,左侧为 ADC 传感器接口,右侧为 I2C 接口,中间另有一个 Type-C 口(测试发现与底部 Type-C 口可能为并联设计,方便立放时连接)。
5. 实际使用体验
屏幕显示效果不错。
自带 Demo 包含时间显示、Wi-Fi 配置、传感器数据显示(需另购模块)以及 OpenAI 功能(需自备 API Key)。
连接 Wi-Fi 后时间自动更新,但不支持时区设置,仅显示 0 时区时间,可切换 12/24 小时制。
时间可手动设置,但最晚日期只能到 2023 年 12 月 31 日,属于明显系统缺陷。
LVGL 编写的 UI 在左右滑动时容易误触为点击,需先按以下再滑动,交互逻辑有待优化。
6. 总结与购买建议
① 如果不需要二次开发,且预算充足,可以买来作为智能家居中控或信息屏使用,颜值和基础功能都够用。
② 如果想进行二次开发,这款设备基于 RP2040 并支持 Python/LVGL,可玩性较高,适合开发者学习与定制。
③ 整体而言,它更适合喜欢折腾、有定制需求的用户,普通用户如果看重即插即用,建议多对比同类产品。
