引言
在本系列的第一篇文章“理解光耦合器偏置,实现稳定的隔离式开关电源(SMPS)反馈” ,我们探讨了光耦合器偏置及其在隔离式反馈环路中的作用。LED 和光电晶体管的正确偏置对于隔离边界上的精确模拟反馈至关重要。然而,仅靠偏置不足以确保电源的稳定性和响应速度。
因此,在本文中,我们将聚焦补偿网络。我们将探讨 I 型、II 型和 III 型补偿网络如何影响隔离式开关电源设计的动态特性,还将说明在设计反馈环路时,如何考虑光耦合器的特性,以实现更好的长期可靠性和精度。
补偿在隔离式开关电源环路中的重要性
在带有光耦合器和分流调节器的隔离式反馈系统中,反馈路径会引入额外的动态元件,必须谨慎处理。
电源应用中,通用光耦合器的带宽通常在 20kHz 至 500kHz 之间,这会给系统带来一个低频极点。同时,分流调节器会增加增益,若偏置不当还可能引发非线性行为。这些特性会降低系统的相位裕量,甚至可能导致不稳定。
为抵消这些影响,补偿网络的设计目的是引入零点和极点,以塑造环路增益和相位。在开关电源(SMPS)中,与分流调节器(相当于误差放大器)相连的补偿网络,有助于控制系统对变化的响应。其核心作用是保持系统稳定、快速响应变化,并在输入或负载变化时维持精确的输出电压。
简单补偿网络(零点和极点较少)适用于中等速度和电流模式控制的系统。更复杂的网络则适用于高速或电压模式控制,因为它们能提高稳定性,且允许更精确的调谐。
补偿网络的类型及其效果
这些网络通常在分流调节器处实现,在非隔离应用中则通过 PWM 控制器的 COMP 引脚实现。补偿策略的选择取决于控制方式(电流模式或电压模式)以及功率级和反馈路径的动态特性。
I 型补偿
仅包含一个积分器,由于相位提升有限且瞬态性能不足,在开关电源中极少使用。它主要适用于动态特性固有稳定的系统,例如线性调节器,这类系统对相位校正的需求极低。
II 型补偿
在积分器基础上增加了一个零点,有助于提高稳定性和响应速度。它非常适合电流模式控制系统,因为这类系统的部分控制已在内部完成。新增的零点可提升相位裕量,减轻输出滤波极点的不稳定影响,从而提高环路带宽和稳定性。
III 型补偿
是最先进的类型,包含两个零点和两个极点。常用于电压模式控制系统,能够精确塑造环路特性,以实现高交叉频率、严格的输出调节和稳健的稳定裕量。通常,零点的位置会设置为抵消 LC 输出滤波器形成的双极点,而极点则用于衰减高频增益,以保留相位裕量并抑制噪声。
| 类型 | 组成结构 | 应用场景 | 性能表现 | 适用场景 |
| I 型 | 仅一个积分器 | 线性调节器(本身稳定) | 响应缓慢,稳定性提升有限 | 要求较低的简单系统 |
| II 型 | 积分器 + 一个零点 | 电流模式控制系统 | 稳定性更佳,响应更快 | 中等性能需求的系统 |
| III 型 | 积分器 + 两个零点 + 两个极点 | 电压模式控制系统 | 稳定性极强,响应迅速,控制精确 | 高性能、高灵敏度系统 |
交叉频率和相位裕量的设定
补偿设计的核心目标是控制交叉频率(开环增益 = 1 或 0dB 的点),并确保足够的相位裕量以避免振荡。
交叉频率(f_c)
通常设定为开关频率(f_sw)的 1/10,可防止与开关谐波相互干扰。
相位裕量
目标值大于 45°,以确保系统稳定、响应灵敏。有效的补偿能让反馈环路在负载瞬态变化时快速平稳响应,无过冲或振荡,在不同工作条件下维持调节精度。
此外,必须谨慎平衡环路带宽 —— 既要足够宽以应对负载或输入电压的动态变化,又要足够窄以避免放大高频噪声或引发不稳定。
设计技巧
- 先仿真后搭建:使用波特图或 SPICE 仿真工具检查增益和相位裕量,务必在实际电路板上验证设计。
- 考虑光耦合器的局限性:光耦合器会引入低频延迟(极点),导致环路速度变慢。
- 应对实际环境变化:设计时预留额外裕量,以应对元件参数容差、温度变化和长期老化的影响。
- 合理设定交叉频率:使其远低于开关频率(理想情况下为开关频率的 1/10),避免与开关谐波产生干扰。
- 添加保护功能:采用软启动和过流保护,确保电源在启动或故障情况下保持稳定。
光耦合器偏置是隔离式开关电源设计中一个关键但常被忽视的方面。确保光耦合器的 LED 和光电晶体管两侧均正确偏置,对于维持线性工作、精确信号传输和长期可靠性至关重要。必须谨慎考虑正向电流、电流传输比(CTR)和温度漂移等关键参数,以避免不稳定、非线性和性能下降。
补偿网络同样重要,它决定了反馈环路对变化的响应方式。无论使用 II 型还是 III 型补偿,都需要在带宽、相位裕量和抗噪性之间谨慎权衡,以确保环路始终稳定且响应灵敏。
通过熟练掌握光耦合器偏置和补偿网络设计,工程师能够打造出不仅安全隔离,而且在实际应用中精确、高效且稳健的开关电源系统。
| LT1431CS8#TRPBFTR-ND,LT1431CS8#TRPBFCT-ND,LT1431CS8#TRPBFDKR-ND | LT1431CS8#TRPBF |
| LT1431IS8#TRPBFTR-ND,LT1431IS8#TRPBFCT-ND,LT1431IS8#TRPBFDKR-ND | LT1431IS8#TRPBF |
| LT1431MPS8#PBF-ND | LT1431MPS8#PBF |
| 505-LT1431IZ#PBF-ND | LT1431IZ#PBF |
| LT1431CS8#PBF-ND | LT1431CS8#PBF |
| LT1431IS8#PBF-ND | LT1431IS8#PBF |
| LT1431CZ#PBF-ND | LT1431CZ#PBF |
| LT1431CN8#PBF-ND | LT1431CN8#PBF |
| LT1431IN8#PBF-ND | LT1431IN8#PBF |
| 2156-LT1431IN8#PBF-ND | LT1431IN8#PBF |
| LT1431IZ#TRPBF-ND | LT1431IZ#TRPBF |
| 505-LT1431MPS8#TRPBFTR-ND | LT1431MPS8#TRPBF |
| LT1431CN8-ND | LT1431CN8 |
| LT1431CS8-ND | LT1431CS8 |
| LT1431CS8TR-ND | LT1431CS8#TR |
| LT1431IN8-ND | LT1431IN8 |
| LT1431IS8-ND | LT1431IS8 |
| LT1431CZ#AMMO-ND | LT1431CZ#AMMO |
| LT1431IZ#TR-ND | LT1431IZ#TR |
| LT1431CZ#TR-ND | LT1431CZ#TR |
| LT1431IS8#TR-ND | LT1431IS8#TR |
| LT1431CZ#TRPBF-ND | LT1431CZ#TRPBF |
| LT1431MJ8-ND | LT1431MJ8 |
| 160-1367-5-ND | LTV-817S |
| 160-1361-5-ND | LTV-816S |
| 160-1893-2-ND,160-1893-1-ND,160-1893-6-ND | LTV-817S-TA1 |
| 1080-1197-2-ND,1080-1197-1-ND,1080-1197-6-ND | EL3H7(B)(TA)-VG |
| 160-1337-2-ND,160-1337-1-ND,160-1337-6-ND | LTV-356T |
| 160-1339-2-ND,160-1339-1-ND,160-1339-6-ND | LTV-357T |
| 160-1911-2-ND,160-1911-1-ND,160-1911-6-ND | 4N35S-TA1 |
| 160-1892-2-ND,160-1892-1-ND,160-1892-6-ND | LTV-816S-TA1 |
| VO618A-3X017TTR-ND,VO618A-3X017TCT-ND,VO618A-3X017TDKR-ND | VO618A-3X017T |
| 160-LTV-817S-TA1-ATR-ND,160-LTV-817S-TA1-ACT-ND,160-LTV-817S-TA1-ADKR-ND | LTV-817S-TA1-A |
| 1080-1198-2-ND,1080-1198-1-ND,1080-1198-6-ND | EL3H7(TA)-VG |
| 58-ISP281DTR-ND,58-ISP281DCT-ND,58-ISP281DDKR-ND | ISP281D |
| 751-1267-5-ND | CNY17-3 |
| 1080-1537-2-ND,1080-1537-1-ND,1080-1537-6-ND | EL3H7(C)(TA)-VG |
| 160-1335-2-ND,160-1335-1-ND,160-1335-6-ND | LTV-355T |
| 160-LTV-356T-BTR-ND,160-LTV-356T-BCT-ND,160-LTV-356T-BDKR-ND | LTV-356T-B |
| TLP291(GB-TPSETR-ND,TLP291(GB-TPSECT-ND,TLP291(GB-TPSEDKR-ND | TLP291(GB-TP,SE |
| 160-2040-2-ND,160-2040-1-ND,160-2040-6-ND | LTV-827S-TA1 |
| TLP291(GBSE-ND | TLP291(GB,SE |
| TLP185(GB-TPLSETR-ND,TLP185(GB-TPLSECT-ND,TLP185(GB-TPLSEDKR-ND | TLP185(GB-TPL,SE |
| TLP291(BLL-TPSETR-ND,TLP291(BLL-TPSECT-ND,TLP291(BLL-TPSEDKR-ND | TLP291(BLL-TP,SE |
| TLP291(GR-TPSETR-ND,TLP291(GR-TPSECT-ND,TLP291(GR-TPSEDKR-ND | TLP291(GR-TP,SE |
| TLP291(BL-TPSETR-ND,TLP291(BL-TPSECT-ND,TLP291(BL-TPSEDKR-ND | TLP291(BL-TP,SE |
| FOD817A3SDTR-ND,FOD817A3SDCT-ND,FOD817A3SDDKR-ND | FOD817A3SD |
| FOD817D3SDTR-ND,FOD817D3SDCT-ND,FOD817D3SDDKR-ND | FOD817D3SD |
| FOD817DSDTR-ND,FOD817DSDCT-ND,FOD817DSDDKR-ND | FOD817DSD |
| 160-1333-2-ND,160-1333-1-ND,160-1333-6-ND | LTV-354T |
| TLP183(BL-TPLETR-ND,TLP183(BL-TPLECT-ND,TLP183(BL-TPLEDKR-ND | TLP183(BL-TPL,E |
| TLP293(GB-TPLETR-ND,TLP293(GB-TPLECT-ND,TLP293(GB-TPLEDKR-ND | TLP293(GB-TPL,E |
| TLP293(GR-TPLETR-ND,TLP293(GR-TPLECT-ND,TLP293(GR-TPLEDKR-ND | TLP293(GR-TPL,E |
| 160-1891-2-ND,160-1891-1-ND,160-1891-6-ND | LTV-814S-TA1 |
| 160-2256-2-ND,160-2256-1-ND,160-2256-6-ND | LTV-814S-TA |
| TLP183(TPLETR-ND,TLP183(TPLECT-ND,TLP183(TPLEDKR-ND | TLP183(TPL,E |
| TLP183(GB-TPLETR-ND,TLP183(GB-TPLECT-ND,TLP183(GB-TPLEDKR-ND | TLP183(GB-TPL,E |
| TLP293(GRL-TPLETR-ND,TLP293(GRL-TPLECT-ND,TLP293(GRL-TPLEDKR-ND | TLP293(GRL-TPL,E |
| TLP293(BL-TPLETR-ND,TLP293(BL-TPLECT-ND,TLP293(BL-TPLEDKR-ND | TLP293(BL-TPL,E |
| FOD817B3SDTR-ND,FOD817B3SDCT-ND,FOD817B3SDDKR-ND | FOD817B3SD |
| VOS617A-3TTR-ND,VOS617A-3TCT-ND,VOS617A-3TDKR-ND | VOS617A-3T |
| VOS618A-3TTR-ND,VOS618A-3TCT-ND,VOS618A-3TDKR-ND | VOS618A-3T |
| VOS617A-4TTR-ND,VOS617A-4TCT-ND,VOS617A-4TDKR-ND | VOS617A-4T |
| 516-2722-2-ND,516-2722-1-ND,516-2722-6-ND | HCPL-817-500E |
| VOS618A-3X001TTR-ND,VOS618A-3X001TCT-ND,VOS618A-3X001TDKR-ND | VOS618A-3X001T |
| 516-2580-2-ND,516-2580-1-ND,516-2580-6-ND | HCPL-817-50DE |
| 751-1346-2-ND,751-1346-1-ND,751-1346-6-ND | SFH6156-2T |
| VOS617A-3X001TTR-ND,VOS617A-3X001TCT-ND,VOS617A-3X001TDKR-ND | VOS617A-3X001T |
| 751-1348-2-ND,751-1348-1-ND,751-1348-6-ND | SFH6156-4T |
| VOS617A-7X001TTR-ND,VOS617A-7X001TCT-ND,VOS617A-7X001TDKR-ND | VOS617A-7X001T |
| VOS617A-7TTR-ND,VOS617A-7TCT-ND,VOS617A-7TDKR-ND | VOS617A-7T |
| TLP292(GB-TPLETR-ND,TLP292(GB-TPLECT-ND,TLP292(GB-TPLEDKR-ND | TLP292(GB-TPL,E |
| TLP182(BL-TPLETR-ND,TLP182(BL-TPLECT-ND,TLP182(BL-TPLEDKR-ND | TLP182(BL-TPL,E |
| 160-2036-2-ND,160-2036-1-ND,160-2036-6-ND | LTV-814HS-TA1 |
| MOCD207M-ND | MOCD207M |
| FOD814ASDTR-ND,FOD814ASDCT-ND,FOD814ASDDKR-ND | FOD814ASD |
| VOL618A-3TTR-ND,VOL618A-3TCT-ND,VOL618A-3TDKR-ND | VOL618A-3T |
| FODM121R2TR-ND,FODM121R2CT-ND,FODM121R2DKR-ND | FODM121R2 |
| 751-TCMT1109TR-ND,751-TCMT1109CT-ND,751-TCMT1109DKR-ND | TCMT1109 |
| FODM217AR2OSTR-ND,FODM217AR2OSCT-ND,FODM217AR2OSDKR-ND | FODM217AR2 |
| TCMT1106TR-ND,TCMT1106CT-ND,TCMT1106DKR-ND | TCMT1106 |
| TCMT1100TR-ND,TCMT1100CT-ND,TCMT1100DKR-ND | TCMT1100 |
| FODM124R2TR-ND,FODM124R2CT-ND,FODM124R2DKR-ND | FODM124R2 |
| 751-TCMT1103TR-ND,751-TCMT1103CT-ND,751-TCMT1103DKR-ND | TCMT1103 |
| TCMT1107TR-ND,TCMT1107CT-ND,TCMT1107DKR-ND | TCMT1107 |
| 488-FODM217BR2TR-ND,488-FODM217BR2CT-ND,488-FODM217BR2DKR-ND | FODM217BR2 |
| 516-1787-2-ND,516-1787-1-ND,516-1787-6-ND | HCPL-181-00BE |
| 516-1646-2-ND,516-1646-1-ND,516-1646-6-ND | HCPL-181-000E |
| 516-1788-2-ND,516-1788-1-ND,516-1788-6-ND | HCPL-181-00CE |
| FOD814SDTR-ND,FOD814SDCT-ND,FOD814SDDKR-ND | FOD814SD |
| 160-2035-2-ND,160-2035-1-ND,160-2035-6-ND | LTV-8141S-TA1 |
| 160-1331-2-ND,160-1331-1-ND,160-1331-6-ND | LTV-352T |
| 516-2893-2-ND,516-2893-1-ND,516-2893-6-ND | ACPL-217-50BE |
| 516-1978-2-ND,516-1978-1-ND,516-1978-6-ND | ACPL-217-500E |
| 516-2894-2-ND,516-2894-1-ND,516-2894-6-ND | ACPL-217-50DE |
| HMHA2801R2TR-ND,HMHA2801R2CT-ND,HMHA2801R2DKR-ND | HMHA2801R2 |
| FODM2705R2TR-ND,FODM2705R2CT-ND,FODM2705R2DKR-ND | FODM2705R2 |
| 160-1790-2-ND,160-1790-1-ND,160-1790-6-ND | 6N136S-TA1 |
| 516-2896-2-ND,516-2896-1-ND,516-2896-6-ND | ACPL-217-56BE |
| TCLT1003TR-ND,TCLT1003CT-ND,TCLT1003DKR-ND | TCLT1003 |
| TCLT1009TR-ND,TCLT1009CT-ND,TCLT1009DKR-ND | TCLT1009 |
| VOS627A-X001TTR-ND,VOS627A-X001TCT-ND,VOS627A-X001TDKR-ND | VOS627A-X001T |
| HMHA281R2TR-ND,HMHA281R2CT-ND,HMHA281R2DKR-ND | HMHA281R2 |
| TCLT1600TR-ND,TCLT1600CT-ND,TCLT1600DKR-ND | TCLT1600 |
| TCMD1000TR-ND,TCMD1000CT-ND,TCMD1000DKR-ND | TCMD1000 |
| 751-1374-2-ND,751-1374-1-ND,751-1374-6-ND | TCMT1600 |
| 516-2988-2-ND,516-2988-1-ND,516-2988-6-ND | HCPL-354-06AE |
| 559-1127-ND | PS2501L-1-L-A |
| 1855-1004-2-ND,1855-1004-1-ND,1855-1004-6-ND | PC357N1J000F |
| MOC207R2MTR-ND,MOC207R2MCT-ND,MOC207R2MDKR-ND | MOC207R2M |
| 516-2218-2-ND,516-2218-1-ND,516-2218-6-ND | ACPL-214-500E |
| 1855-1023-2-ND,1855-1023-1-ND,1855-1023-6-ND | PC357NJ0000F |
| 1855-1005-2-ND,1855-1005-1-ND,1855-1005-6-ND | PC357N2J000F |
| 1855-1022-2-ND,1855-1022-1-ND,1855-1022-6-ND | PC357N4J000F |
| 1855-1006-2-ND,1855-1006-1-ND,1855-1006-6-ND | PC357N3J000F |
| TLP188(TPLETR-ND,TLP188(TPLECT-ND,TLP188(TPLEDKR-ND | TLP188(TPL,E |
| 559-1038-2-ND,559-1038-1-ND,559-1038-6-ND | PS2801C-1-F3-A |
| IS127TR-ND,IS127CT-ND,IS127DKR-ND | IS127 |
| MCT62-ND | MCT62 |
| 160-1365-5-ND | LTV-846S |
| MCT6-ND | MCT6 |
| 1855-1034-2-ND,1855-1034-1-ND,1855-1034-6-ND | PC354NJ0000F |
| MOCD213M-ND | MOCD213M |
| MOCD217M-ND | MOCD217M |
| MOCD213R2MTR-ND,MOCD213R2MCT-ND,MOCD213R2MDKR-ND | MOCD213R2M |
| 559-1027-2-ND,559-1027-1-ND,559-1027-6-ND | PS2702-1-F3-A |
| FOD8523SDTR-ND,FOD8523SDCT-ND,FOD8523SDDKR-ND | FOD8523SD |
| MCT9001SDTR-ND,MCT9001SDCT-ND,MCT9001SDDKR-ND | MCT9001SD |
| 559-1154-2-ND,559-1154-1-ND,559-1154-6-ND | PS2701A-1-F3-A |
| 559-1155-2-ND,559-1155-1-ND,559-1155-6-ND | PS2703-1-F3-A |
| MCT62SDTR-ND,MCT62SDCT-ND,MCT62SDDKR-ND | MCT62SD |
| FOD852SDTR-ND,FOD852SDCT-ND,FOD852SDDKR-ND | FOD852SD |
| 1855-1007-2-ND,1855-1007-1-ND,1855-1007-6-ND | PC3H710NIP1H |
| 160-1371-5-ND | LTV-847S |
| 559-1050-2-ND,559-1050-1-ND,559-1050-6-ND | PS2811-1-F3-A |
| TLP187(TPLETR-ND,TLP187(TPLECT-ND,TLP187(TPLEDKR-ND | TLP187(TPL,E |
| 160-1370-5-ND | LTV-847 |
| MOCD207R2MTR-ND,MOCD207R2MCT-ND,MOCD207R2MDKR-ND | MOCD207R2M |
| 751-1288-2-ND,751-1288-1-ND,751-1288-6-ND | IL217AT |
| 160-2255-2-ND,160-2255-1-ND,160-2255-6-ND | LTV-247 |
| MOCD223M-ND | MOCD223M |
| 1855-1024-2-ND,1855-1024-1-ND,1855-1024-6-ND | PC364NJ0000F |
| 1080-1200-2-ND,1080-1200-1-ND,1080-1200-6-ND | ELD207(TA)-V |
| MOCD223R2MTR-ND,MOCD223R2MCT-ND,MOCD223R2MDKR-ND | MOCD223R2M |
| 1855-1025-2-ND,1855-1025-1-ND,1855-1025-6-ND | PC365NJ0000F |
| 559-1031-2-ND,559-1031-1-ND,559-1031-6-ND | PS2705A-1-F3-A |
| 516-2616-2-ND,516-2616-1-ND,516-2616-6-ND | ACPL-227-500E |
| 160-2041-5-ND | LTV-845 |
| 516-ACPL-227-50CETR-ND,516-ACPL-227-50CECT-ND,516-ACPL-227-50CEDKR-ND | ACPL-227-50CE |
| TLP109(TPLETR-ND,TLP109(TPLECT-ND,TLP109(TPLEDKR-ND | TLP109(TPL,E |
| 160-2042-5-ND | LTV-845S |
| 751-1312-2-ND,751-1312-1-ND,751-1312-6-ND | ILD213T |
| 559-1032-2-ND,559-1032-1-ND,559-1032-6-ND | PS2706-1-F3-A |
| SFH619A-X007TTR-ND,SFH619A-X007TCT-ND,SFH619A-X007TDKR-ND | SFH619A-X007T |
| 160-1349-5-ND | LTV-844S |
| 751-1313-2-ND,751-1313-1-ND,751-1313-6-ND | ILD217T |
| ILD1207TTR-ND,ILD1207TCT-ND,ILD1207TDKR-ND | ILD1207T |
| TLP291-4(TPE)TR-ND,TLP291-4(TPE)CT-ND,TLP291-4(TPE)DKR-ND | TLP291-4(TP,E) |
| TLP291-4(GB-TPE)TR-ND,TLP291-4(GB-TPE)CT-ND,TLP291-4(GB-TPE)DKR-ND | TLP291-4(GB-TP,E) |
| 559-1041-2-ND,559-1041-1-ND,559-1041-6-ND | PS2802-1-F3-A |
| 559-1018-ND | PS2506-1-A |
| IS281-4TR-ND,IS281-4CT-ND,IS281-4DKR-ND | IS281-4 |
| 516-3753-2-ND,516-3753-1-ND,516-3753-6-ND | ACPL-224-500E |
| 751-1261-5-ND | 6N136 |
| H11F1M-ND | H11F1M |
| H11F1SM-ND | H11F1SM |
| 212-CPC1001NTR-ND,212-CPC1001NTRCT-ND,212-CPC1001NTRDKR-ND | CPC1001NTR |
| IS2801-4TR-ND,IS2801-4CT-ND,IS2801-4DKR-ND | IS2801-4 |
| TLP290-4(GB-TPE)TR-ND,TLP290-4(GB-TPE)CT-ND,TLP290-4(GB-TPE)DKR-ND | TLP290-4(GB-TP,E) |
| IS281-4GBTR-ND,IS281-4GBCT-ND,IS281-4GBDKR-ND | IS281-4GB |
| TLP290-4(TPETR-ND,TLP290-4(TPECT-ND,TLP290-4(TPEDKR-ND | TLP290-4(TP,E |
| TLP293-4(V4GBTPETR-ND,TLP293-4(V4GBTPECT-ND,TLP293-4(V4GBTPEDKR-ND | TLP293-4(V4GBTPE |
| TLP293-4(LGBTPETR-ND,TLP293-4(LGBTPECT-ND,TLP293-4(LGBTPEDKR-ND | TLP293-4(LGBTP,E |
| TLP293-4(GB-TPETR-ND,TLP293-4(GB-TPECT-ND,TLP293-4(GB-TPEDKR-ND | TLP293-4(GB-TP,E |
| TLP293-4(TPETR-ND,TLP293-4(TPECT-ND,TLP293-4(TPEDKR-ND | TLP293-4(TP,E |
| TLP293-4(LGBTRETR-ND,TLP293-4(LGBTRECT-ND,TLP293-4(LGBTREDKR-ND | TLP293-4(LGBTR,E |
| TLP293-4(GBE-ND | TLP293-4(GB,E |
| 255-3874-2-ND,255-3874-1-ND,255-3874-6-ND | APV2111VY |
| 516-1601-5-ND | 6N139-000E |
| H11F1SR2MTR-ND,H11F1SR2MCT-ND,H11F1SR2MDKR-ND | H11F1SR2M |
| FODM8801CR2TR-ND,FODM8801CR2CT-ND,FODM8801CR2DKR-ND | FODM8801CR2 |
| 516-6N139-500ETR-ND,516-6N139-500ECT-ND,516-6N139-500EDKR-ND | 6N139-500E |
| TLP292-4(GB-TPETR-ND,TLP292-4(GB-TPECT-ND,TLP292-4(GB-TPEDKR-ND | TLP292-4(GB-TP,E |
| TLP292-4(LGBTPETR-ND,TLP292-4(LGBTPECT-ND,TLP292-4(LGBTPEDKR-ND | TLP292-4(LGBTP,E |
| PS2501-4XSM-ND | PS2501-4XSM |
| 264-TLP3905(TPL,ETR-ND,264-TLP3905(TPL,ECT-ND,264-TLP3905(TPL,EDKR-ND | TLP3905(TPL,E |
| TLP3906(TPLETR-ND,TLP3906(TPLECT-ND,TLP3906(TPLEDKR-ND | TLP3906(TPL,E |
| FODM8801CFS-ND | FODM8801C |
| VOM1271TTR-ND,VOM1271TCT-ND,VOM1271TDKR-ND | VOM1271T |
| TCMT4100T0TR-ND,TCMT4100T0CT-ND,TCMT4100T0DKR-ND | TCMT4100T0 |
| VOMA617A-3X001TTR-ND,VOMA617A-3X001TCT-ND,VOMA617A-3X001TDKR-ND | VOMA617A-3X001T |
| 751-1375-2-ND,751-1375-1-ND,751-1375-6-ND | TCMT4100 |
| 516-2176-5-ND | ACPL-847-300E |
| 1855-1035-2-ND,1855-1035-1-ND,1855-1035-6-ND | PC452J00000F |
| 255-3339-2-ND,255-3339-1-ND,255-3339-6-ND | APV1121SX |
| 559-1022-2-ND,559-1022-1-ND,559-1022-6-ND | PS2533L-1-F3-A |
| IS2805-4TR-ND,IS2805-4CT-ND,IS2805-4DKR-ND | IS2805-4 |
| FODM8801CR2VTR-ND,FODM8801CR2VCT-ND,FODM8801CR2VDKR-ND | FODM8801CR2V |
| 160-1914-2-ND,160-1914-1-ND,160-1914-6-ND | CNY17-4S-TA1 |
| 516-2466-2-ND,516-2466-1-ND,516-2466-6-ND | ACPL-247-500E |
| 255-5976-2-ND,255-5976-1-ND,255-5976-6-ND | APV2111VW |
| 559-1061-2-ND,559-1061-1-ND,559-1061-6-ND | PS2913-1-F3-AX |
| 559-1056-2-ND,559-1056-1-ND,559-1056-6-ND | PS2833-1-F3-A |
| 516-2219-2-ND,516-2219-1-ND,516-2219-6-ND | ACPL-247-560E |
| 5656-CPC1301GRTR-ND,5656-CPC1301GRTRCT-ND,5656-CPC1301GRTRDKR-ND | CPC1301GRTR |
| 751-1376-2-ND,751-1376-1-ND,751-1376-6-ND | TCMT4600 |
| 751-TCMD4000TR-ND,751-TCMD4000CT-ND,751-TCMD4000DKR-ND | TCMD4000 |
| VOMA617A-X001TTR-ND,VOMA617A-X001TCT-ND,VOMA617A-X001TDKR-ND | VOMA617A-X001T |
| TCMT4600T0TR-ND,TCMT4600T0CT-ND,TCMT4600T0DKR-ND | TCMT4600T0 |
| 516-1612-5-ND | HCNW139-000E |
| 559-1062-2-ND,559-1062-1-ND,559-1062-6-ND | PS2915-1-F3-AX |
| 516-4191-2-ND,516-4191-1-ND,516-4191-6-ND | HCNW139-500E |
| 1855-1036-2-ND,1855-1036-1-ND,1855-1036-6-ND | PC457L0NIP0F |
| 516-1529-2-ND,516-1529-1-ND,516-1529-6-ND | HCPL-0501-500E |
| 516-2971-2-ND,516-2971-1-ND,516-2971-6-ND | HCPL-0453-500E |
| FODM452R2TR-ND,FODM452R2CT-ND,FODM452R2DKR-ND | FODM452R2 |
| 516-2696-2-ND,516-2696-1-ND,516-2696-6-ND | HCNW136-500E |
| HCPL2731SDMTR-ND,HCPL2731SDMCT-ND,HCPL2731SDMDKR-ND | HCPL2731SDM |
| 516-2898-2-ND,516-2898-1-ND,516-2898-6-ND | ACPL-244-500E |
| 559-1040-2-ND,559-1040-1-ND,559-1040-6-ND | PS2801C-4-F3-A |
| 255-2656-ND | APV1121S |
| 516-2515-2-ND,516-2515-1-ND,516-2515-6-ND | HCPL-4503-500E |
| 516-1637-5-ND | HCPL-0701-000E |
| 516-1488-2-ND,516-1488-1-ND,516-1488-6-ND | HCPL-0701-500E |
| 516-3754-2-ND,516-3754-1-ND,516-3754-6-ND | ACPL-244-560E |
| HCPL0701R2TR-ND,HCPL0701R2CT-ND,HCPL0701R2DKR-ND | HCPL0701R2 |
| CNY65STTR-ND,CNY65STCT-ND,CNY65STDKR-ND | CNY65ST |
| 516-4227-2-ND,516-4227-1-ND,516-4227-6-ND | HCPL-M452-500E |
| 559-1063-2-ND,559-1063-1-ND,559-1063-6-ND | PS8101-F3-AX |
| 751-1370-5-ND | SFH6916 |
| 365-1032-ND | OPI1264B |
| 365-1033-ND | OPI1264C |
| 516-2727-2-ND,516-2727-1-ND,516-2727-6-ND | HCPL-M453-500E |
| 5656-LOC110STR-ND,5656-LOC110STRCT-ND,5656-LOC110STRDKR-ND | LOC110STR |
| CNY65AGRSTTR-ND,CNY65AGRSTCT-ND,CNY65AGRSTDKR-ND | CNY65AGRST |
| CNY65AYSTTR-ND,CNY65AYSTCT-ND,CNY65AYSTDKR-ND | CNY65AYST |
| 516-2908-2-ND,516-2908-1-ND,516-2908-6-ND | ACPL-M49T-500E |
| 212-LOC110-ND | LOC110 |
| HCPL0731-ND | HCPL0731 |
| HCPL0731R2TR-ND,HCPL0731R2CT-ND,HCPL0731R2DKR-ND | HCPL0731R2 |
| 516-1474-5-ND | HCPL-2531-000E |
| IL300-DEFG-X007-ND | IL300-DEFG-X007 |
| IL300-DEFG-X007TTR-ND,IL300-DEFG-X007TCT-ND,IL300-DEFG-X007TDKR-ND | IL300-DEFG-X007T |
| 264-TLX9000(TPLFTR-ND,264-TLX9000(TPLFCT-ND,264-TLX9000(TPLFDKR-ND | TLX9000(TPL,F |
| 264-TLX9291A(GBTPLFTR-ND,264-TLX9291A(GBTPLFCT-ND,264-TLX9291A(GBTPLFDKR-ND | TLX9291A(GBTPL,F |
| 264-TLX9300(TPLFTR-ND,264-TLX9300(TPLFCT-ND,264-TLX9300(TPLFDKR-ND | TLX9300(TPL,F |
| 264-TLX9185A(GBTPLFTR-ND,264-TLX9185A(GBTPLFCT-ND,264-TLX9185A(GBTPLFDKR-ND | TLX9185A(GBTPL,F |
| 516-2707-2-ND,516-2707-1-ND,516-2707-6-ND | HCPL-2531-500E |
| 5656-LOC111PTR-ND,5656-LOC111PTRCT-ND,5656-LOC111PTRDKR-ND | LOC111PTR |
| 516-2969-2-ND,516-2969-1-ND,516-2969-6-ND | HCNW4503-500E |
| 516-1621-5-ND | HCNW4503-300E |
| 559-1103-2-ND,559-1103-1-ND,559-1103-6-ND | PS2802-4-F3-A |
| 5656-LOC111-ND | LOC111 |
| LH1262CACTRTR-ND,LH1262CACTRCT-ND,LH1262CACTRDKR-ND | LH1262CACTR |
| 516-ACPL-K70A-500ETR-ND,516-ACPL-K70A-500ECT-ND,516-ACPL-K70A-500EDKR-ND | ACPL-K70A-500E |
| 751-1293-5-ND | IL300-DEFG |
| 516-ACPL-K70A-560ETR-ND,516-ACPL-K70A-560ECT-ND,516-ACPL-K70A-560EDKR-ND | ACPL-K70A-560E |
| 559-1053-2-ND,559-1053-1-ND,559-1053-6-ND | PS2811-4-F3-A |
| 516-2237-2-ND,516-2237-1-ND,516-2237-6-ND | ACPL-M43T-500E |
| 516-1543-5-ND | HCPL-2731-000E |
| 516-2698-2-ND,516-2698-1-ND,516-2698-6-ND | HCPL-0530-500E |
| 559-PS2815-4-F3-ATR-ND,559-PS2815-4-F3-ACT-ND,559-PS2815-4-F3-ADKR-ND | PS2815-4-F3-A |
| 264-TLX9906(TPLFTR-ND,264-TLX9906(TPLFCT-ND,264-TLX9906(TPLFDKR-ND | TLX9906(TPL,F |
| 516-1530-5-ND | HCPL-0531-000E |
| 516-1484-2-ND,516-1484-1-ND,516-1484-6-ND | HCPL-0531-500E |
| 516-3223-2-ND,516-3223-1-ND,516-3223-6-ND | HCPL-053L-500E |
| 516-2161-5-ND | ACPL-054L-000E |
| 516-4038-2-ND,516-4038-1-ND,516-4038-6-ND | HCNR200-500E |
| 516-1608-5-ND | HCNR200-300E |
| 516-1627-ND | HCPL-0370-000E |
| 516-3683-2-ND,516-3683-1-ND,516-3683-6-ND | ACPL-054L-500E |
| 516-4193-2-ND,516-4193-1-ND,516-4193-6-ND | HCPL-0370-500E |
| 264-TLX9175J(TPLFTR-ND,264-TLX9175J(TPLFCT-ND,264-TLX9175J(TPLFDKR-ND | TLX9175J(TPL,F |
| 516-1545-5-ND | HCPL-3700-000E |
| 516-1676-5-ND | HCPL-3700-300E |
| 516-3211-2-ND,516-3211-1-ND,516-3211-6-ND | HCPL-3700-500E |
| 516-1641-5-ND | HCPL-0730-000E |
| 516-4202-2-ND,516-4202-1-ND,516-4202-6-ND | HCPL-0730-500E |
| 516-4204-2-ND,516-4204-1-ND,516-4204-6-ND | HCPL-073L-500E |
| 559-PS2841-4A-F3-AXTR-ND,559-PS2841-4A-F3-AXCT-ND,559-PS2841-4A-F3-AXDKR-ND | PS2841-4A-F3-AX |
| 559-PS2841-4B-F3-AXTR-ND,559-PS2841-4B-F3-AXCT-ND,559-PS2841-4B-F3-AXDKR-ND | PS2841-4B-F3-AX |
| IL300-EF-X009TTR-ND,IL300-EF-X009TCT-ND,IL300-EF-X009TDKR-ND | IL300-EF-X009T |
| 516-1535-2-ND,516-1535-1-ND,516-1535-6-ND | HCPL-0731-500E |
| 516-1523-5-ND | HCNR201-000E |
| 516-1609-5-ND | HCNR201-300E |
| 516-1773-2-ND,516-1773-1-ND,516-1773-6-ND | HCNR201-500E |
| 516-2379-5-ND | HCNR201-050E |
| 516-3916-2-ND,516-3916-1-ND,516-3916-6-ND | HCNR201-550E |
| 516-4194-2-ND,516-4194-1-ND,516-4194-6-ND | HCPL-0534-500E |
| 516-1677-5-ND | HCPL-3760-000E |
| 516-4057-2-ND,516-4057-1-ND,516-4057-6-ND | HCPL-3760-500E |
| 516-1743-5-ND | HCPL-3760-300E |
| 516-ACPL-K73A-560ETR-ND,516-ACPL-K73A-560ECT-ND,516-ACPL-K73A-560EDKR-ND | ACPL-K73A-560E |
| PVI5080NSPBF-ND | PVI5080NSPBF |
| 264-TLX9160T(TPLFTR-ND,264-TLX9160T(TPLFCT-ND,264-TLX9160T(TPLFDKR-ND | TLX9160T(TPL,F |
| 751-1296-5-ND | IL300-F |
| IL300-F-X009TTR-ND,IL300-F-X009TCT-ND,IL300-F-X009TDKR-ND | IL300-F-X009T |
| IL300-F-X007-ND | IL300-F-X007 |
| 751-1294-5-ND | IL300-E |
| 365-1909-ND | 4N49UTX |
| 365-1853-ND | OPI150 |
| 3320-OLS300-ND | OLS300 |
| 3320-OLS910-ND | OLS910 |
| 2244-OPTO-150-ND | OPTO-150 |
| 2244-OR-100-ND | OR-100 |
| 516-1834-5-ND | 6N140A |
| 3320-OLS249-ND | OLS249 |
| 516-2610-5-ND | 6N140A#300 |
| 3320-OLS449-ND | OLS449 |
| 516-2171-ND | 6N140A/883B |
| 516-2597-5-ND | 8302401EA |
| 516-2549-ND | HCPL-5731 |
| 3320-OLS2449-ND | OLS2449 |
| FOD817B300W-ND | FOD817B300W |
| 31-DPC817S-C-TR-ND,31-DPC817S-C-TRCT-ND,31-DPC817S-C-TRDKR-ND | DPC817S-C-TR |
| 31-DPC817S-B-TR-ND,31-DPC817S-B-TRCT-ND,31-DPC817S-B-TRDKR-ND | DPC817S-B-TR |
| 160-1366-5-ND | LTV-817 |
| PC817X2NSZ9F-ND | PC817X2NSZ9F |
| 732-140357145000TR-ND,732-140357145000CT-ND,732-140357145000DKR-ND | 1.40357E+11 |
| 732-140357145400TR-ND,732-140357145400CT-ND,732-140357145400DKR-ND | 1.40357E+11 |
| 732-140100146000TR-ND,732-140100146000CT-ND,732-140100146000DKR-ND | 1.401E+11 |
| 732-140357145200TR-ND,732-140357145200CT-ND,732-140357145200DKR-ND | 1.40357E+11 |
| 732-140106146000TR-ND,732-140106146000CT-ND,732-140106146000DKR-ND | 1.40106E+11 |
| 732-140357145100TR-ND,732-140357145100CT-ND,732-140357145100DKR-ND | 1.40357E+11 |
| 732-140817143400TR-ND,732-140817143400CT-ND,732-140817143400DKR-ND | 1.40817E+11 |
| 732-140108146000TR-ND,732-140108146000CT-ND,732-140108146000DKR-ND | 1.40108E+11 |
| 732-140817143200TR-ND,732-140817143200CT-ND,732-140817143200DKR-ND | 1.40817E+11 |
| 160-1360-5-ND | LTV-816 |
| 160-2037-5-ND | LTV-817-A |
| 160-LTV-814S-TA1-ATR-ND,160-LTV-814S-TA1-ACT-ND,160-LTV-814S-TA1-ADKR-ND | LTV-814S-TA1-A |
| FOD817D-ND | FOD817D |
| 2007-APC-817D1-SLTR-ND,2007-APC-817D1-SLCT-ND,2007-APC-817D1-SLDKR-ND | APC-817D1-SL |
| 2007-APC-817B1-SLTR-ND,2007-APC-817B1-SLCT-ND,2007-APC-817B1-SLDKR-ND | APC-817B1-SL |
| 2007-APC-817A1-SLTR-ND,2007-APC-817A1-SLCT-ND,2007-APC-817A1-SLDKR-ND | APC-817A1-SL |
| 2007-APC-817C1-SLTR-ND,2007-APC-817C1-SLCT-ND,2007-APC-817C1-SLDKR-ND | APC-817C1-SL |
| LTV-817-C-ND | LTV-817-C |
| FOD817B-ND | FOD817B |
| 160-1304-5-ND | 4N35 |
| 160-2038-2-ND,160-2038-1-ND,160-2038-6-ND | LTV-817S-TA |
| 160-LTV-816S-TATR-ND,160-LTV-816S-TACT-ND,160-LTV-816S-TADKR-ND | LTV-816S-TA |
| FOD817DS-ND | FOD817DS |
| LTV-817S-B-ND | LTV-817S-B |
| FOD817A3S-ND | FOD817A3S |
| FOD817A300-ND | FOD817A300 |
| LTV-817S-D-ND | LTV-817S-D |
| LTV-817S-A-ND | LTV-817S-A |
| FOD817B3S-ND | FOD817B3S |
| VO618A-4X017TTR-ND,VO618A-4X017TCT-ND,VO618A-4X017TDKR-ND | VO618A-4X017T |
| VO617A-3X017TTR-ND,VO617A-3X017TCT-ND,VO617A-3X017TDKR-ND | VO617A-3X017T |
| 160-1318-5-ND | CNY17F-2 |
| 160-LTV-816S-TA1-DTR-ND,160-LTV-816S-TA1-DCT-ND,160-LTV-816S-TA1-DDKR-ND | LTV-816S-TA1-D |
| VO618A-4X016-ND | VO618A-4X016 |
| VO617A-ND | VO617A |
| 160-LTV-817S-TA1-BTR-ND,160-LTV-817S-TA1-BCT-ND,160-LTV-817S-TA1-BDKR-ND | LTV-817S-TA1-B |
| 160-1300-5-ND | 4N25 |
| VO615A-8X017TTR-ND,VO615A-8X017TCT-ND,VO615A-8X017TDKR-ND | VO615A-8X017T |
| 160-LTV-817S-TA1-CTR-ND,160-LTV-817S-TA1-CCT-ND,160-LTV-817S-TA1-CDKR-ND | LTV-817S-TA1-C |
| VO615A-6X017TTR-ND,VO615A-6X017TCT-ND,VO615A-6X017TDKR-ND | VO615A-6X017T |
| 732-140354245000TR-ND,732-140354245000CT-ND,732-140354245000DKR-ND | 1.40354E+11 |
| 160-LTV-816S-TA1-CTR-ND,160-LTV-816S-TA1-CCT-ND,160-LTV-816S-TA1-CDKR-ND | LTV-816S-TA1-C |
| VO617A-3X007TTR-ND,VO617A-3X007TCT-ND,VO617A-3X007TDKR-ND | VO617A-3X007T |
| 732-140814243100TR-ND,732-140814243100CT-ND,732-140814243100DKR-ND | 1.40814E+11 |
| 732-140356145200TR-ND,732-140356145200CT-ND,732-140356145200DKR-ND | 1.40356E+11 |
| 732-140354245100TR-ND,732-140354245100CT-ND,732-140354245100DKR-ND | 1.40354E+11 |
| VO617A-3-ND | VO617A-3 |
| 732-140356145400TR-ND,732-140356145400CT-ND,732-140356145400DKR-ND | 1.40356E+11 |
| VO617A-4X007TTR-ND,VO617A-4X007TCT-ND,VO617A-4X007TDKR-ND | VO617A-4X007T |
| 732-140356145100TR-ND,732-140356145100CT-ND,732-140356145100DKR-ND | 1.40356E+11 |
| VO618A-4-ND | VO618A-4 |
| VO617A-4X016-ND | VO617A-4X016 |
| 732-140814242000TR-ND,732-140814242000CT-ND,732-140814242000DKR-ND | 1.40814E+11 |
| VO618A-3-ND | VO618A-3 |
| 160-1302-5-ND | 4N26 |
| 751-VO618A-3X018TTR-ND,751-VO618A-3X018TCT-ND,751-VO618A-3X018TDKR-ND | VO618A-3X018T |
| VO617A-9-ND | VO617A-9 |
| 160-1306-5-ND | 4N37 |
| FOD817B300-ND | FOD817B300 |
| 160-1305-5-ND | 4N35S |
| 160-1301-5-ND | 4N25S |
| VO615A-9X017TTR-ND,VO615A-9X017TCT-ND,VO615A-9X017TDKR-ND | VO615A-9X017T |
| FOD817-ND | FOD817 |
| FOD817CSDTR-ND,FOD817CSDCT-ND,FOD817CSDDKR-ND | FOD817CSD |
| 160-1320-5-ND | CNY17F-3 |
| FOD817S-ND | FOD817S |
| 160-1322-5-ND | CNY17F-4 |
| 516-1585-5-ND | HCPL-817-000E |
| 160-1314-5-ND | CNY17-4 |
| 160-1312-5-ND | CNY17-3 |
| 160-1310-5-ND | CNY17-2 |
| FOD817CS-ND | FOD817CS |
| 160-1308-5-ND | CNY17-1 |
| FOD817300-ND | FOD817300 |
| FOD817C300-ND | FOD817C300 |
| 160-1313-5-ND | CNY17-3S |
| BPC-817(BBIN)-ND | BPC-817 ( B BIN ) |
| 160-1910-2-ND,160-1910-1-ND,160-1910-6-ND | 4N25S-TA1 |
| 160-1309-5-ND | CNY17-1S |
| 160-1913-2-ND,160-1913-1-ND,160-1913-6-ND | 4N37S-TA1 |
| 2007-BPC-817S(CBIN)TR-ND,2007-BPC-817S(CBIN)CT-ND,2007-BPC-817S(CBIN)DKR-ND | BPC-817S ( C BIN ) |
| 160-1358-5-ND | LTV-815 |
| FOD817C300W-ND | FOD817C300W |
| 160-1311-5-ND | CNY17-2S |
| IS357TR-ND,IS357CT-ND,IS357DKR-ND | IS357 |
| 160-1369-5-ND | LTV-827S |
| 160-1359-5-ND | LTV-815S |
| 160-LTV-357T-BTR-ND,160-LTV-357T-BCT-ND,160-LTV-357T-BDKR-ND | LTV-357T-B |
| 160-LTV-356T-DTR-ND,160-LTV-356T-DCT-ND,160-LTV-356T-DDKR-ND | LTV-356T-D |
| 160-LTV-357T-CTR-ND,160-LTV-357T-CCT-ND,160-LTV-357T-CDKR-ND | LTV-357T-C |
| 160-LTV-356T-ATR-ND,160-LTV-356T-ACT-ND,160-LTV-356T-ADKR-ND | LTV-356T-A |
| IS181BTR-ND,IS181BCT-ND,IS181BDKR-ND | IS181B |
| IS181DTR-ND,IS181DCT-ND,IS181DDKR-ND | IS181D |
| 58-IS357DTR-ND,58-IS357DCT-ND,58-IS357DDKR-ND | IS357D |
| TLP621X-ND | TLP621X |
| PS2501-1X-ND | PS2501-1X |
| FOD817BS-ND | FOD817BS |
| TLP621XGB-ND | TLP621XGB |
| IS181GBTR-ND,IS181GBCT-ND,IS181GBDKR-ND | IS181GB |
| 58-ISP521-1X-ND | ISP521-1X |
| 58-ISP817A-ND | ISP817A |
| 58-TLP521-1X-ND | TLP521-1X |
| 160-2242-2-ND,160-2242-1-ND,160-2242-6-ND | CNY17-3S-TA |
| 160-1885-2-ND,160-1885-1-ND,160-1885-6-ND | CNY17-3S-TA1 |
| 160-1344-5-ND | LTV-814 |
| FOD817BSDTR-ND,FOD817BSDCT-ND,FOD817BSDDKR-ND | FOD817BSD |
| TLP185(GRH-TLSETR-ND,TLP185(GRH-TLSECT-ND,TLP185(GRH-TLSEDKR-ND | TLP185(GRH-TL,SE |
| TLP291(Y-TPSETR-ND,TLP291(Y-TPSECT-ND,TLP291(Y-TPSEDKR-ND | TLP291(Y-TP,SE |
| TLP291(TPSETR-ND,TLP291(TPSECT-ND,TLP291(TPSEDKR-ND | TLP291(TP,SE |
| TLP185(GRL-TLSETR-ND,TLP185(GRL-TLSECT-ND,TLP185(GRL-TLSEDKR-ND | TLP185(GRL-TL,SE |
| VOM617A-9TR-ND,VOM617A-9CT-ND,VOM617A-9DKR-ND | VOM617A-9T |
| VOM617A-3TR-ND,VOM617A-3CT-ND,VOM617A-3DKR-ND | VOM617A-3T |
| VOM618A-3X001TTR-ND,VOM618A-3X001TCT-ND,VOM618A-3X001TDKR-ND | VOM618A-3X001T |
| 264-TLP185(GB-TPR,SETR-ND,264-TLP185(GB-TPR,SECT-ND,264-TLP185(GB-TPR,SEDKR-ND | TLP185(GB-TPR,SE |
| TLP185(GR-TPLSETR-ND,TLP185(GR-TPLSECT-ND,TLP185(GR-TPLSEDKR-ND | TLP185(GR-TPL,SE |
| TLP185(BLL-TLSETR-ND,TLP185(BLL-TLSECT-ND,TLP185(BLL-TLSEDKR-ND | TLP185(BLL-TL,SE |
| VOM618A-3TR-ND,VOM618A-3CT-ND,VOM618A-3DKR-ND | VOM618A-3T |
| TLP185(BL-TPLSETR-ND,TLP185(BL-TPLSECT-ND,TLP185(BL-TPLSEDKR-ND | TLP185(BL-TPL,SE |
| VOM617ATR-ND,VOM617ACT-ND,VOM617ADKR-ND | VOM617AT |
| VOM617A-4TTR-ND,VOM617A-4TCT-ND,VOM617A-4TDKR-ND | VOM617A-4T |
| VOM617A-3X001TTR-ND,VOM617A-3X001TCT-ND,VOM617A-3X001TDKR-ND | VOM617A-3X001T |
| TLP291(GRL-TPSETR-ND,TLP291(GRL-TPSECT-ND,TLP291(GRL-TPSEDKR-ND | TLP291(GRL-TP,SE |
| VOM618A-4TTR-ND,VOM618A-4TCT-ND,VOM618A-4TDKR-ND | VOM618A-4T |
| TLP185(TPLSETR-ND,TLP185(TPLSECT-ND,TLP185(TPLSEDKR-ND | TLP185(TPL,SE |
| 751-VOM617A-6TTR-ND,751-VOM617A-6TCT-ND,751-VOM617A-6TDKR-ND | VOM617A-6T |
| 160-LTV-217-A-GTR-ND,160-LTV-217-A-GCT-ND,160-LTV-217-A-GDKR-ND | LTV-217-A-G |
| 264-TLP185(GR-TPR,SETR-ND,264-TLP185(GR-TPR,SECT-ND,264-TLP185(GR-TPR,SEDKR-ND | TLP185(GR-TPR,SE |
| 264-TLP291(V4GBTP,SETR-ND,264-TLP291(V4GBTP,SECT-ND,264-TLP291(V4GBTP,SEDKR-ND | TLP291(V4GBTP,SE |
| VOM618A-8X001TTR-ND,VOM618A-8X001TCT-ND,VOM618A-8X001TDKR-ND | VOM618A-8X001T |
| VOM617A-4X001TTR-ND,VOM617A-4X001TCT-ND,VOM617A-4X001TDKR-ND | VOM617A-4X001T |
| TLP291(SE-ND | TLP291(SE |
| TLP185(SE-ND | TLP185(SE |
| 160-1345-5-ND | LTV-814S |
| 160-2238-2-ND,160-2238-1-ND,160-2238-6-ND | LTV-217-C-G |
| FOD817C3SDTR-ND,FOD817C3SDCT-ND,FOD817C3SDDKR-ND | FOD817C3SD |
| 160-LTV-217-TP1-B-GTR-ND,160-LTV-217-TP1-B-GCT-ND,160-LTV-217-TP1-B-GDKR-ND | LTV-217-TP1-B-G |
| 516-3001-ND | HCPL-817-00AE |
| FOD817SDTR-ND,FOD817SDCT-ND,FOD817SDDKR-ND | FOD817SD |
| ISP817XSM-ND | ISP817XSM |
| TLP621XSM-ND | TLP621XSM |
| 58-TLP621XGRSM-ND | TLP621XGRSM |
| FOD817ASDTR-ND,FOD817ASDCT-ND,FOD817ASDDKR-ND | FOD817ASD |
| 296-ISOM8110DFHRTR-ND,296-ISOM8110DFHRCT-ND,296-ISOM8110DFHRDKR-ND | ISOM8110DFHR |
| TLP183(GR-TPLETR-ND,TLP183(GR-TPLECT-ND,TLP183(GR-TPLEDKR-ND | TLP183(GR-TPL,E |
| TLP184(GB-TPLSETR-ND,TLP184(GB-TPLSECT-ND,TLP184(GB-TPLSEDKR-ND | TLP184(GB-TPL,SE |
| TLP290(GR-TPSETR-ND,TLP290(GR-TPSECT-ND,TLP290(GR-TPSEDKR-ND | TLP290(GR-TP,SE |
| 160-1350-5-ND | LTV-814H |
| TLP293(TPLETR-ND,TLP293(TPLECT-ND,TLP293(TPLEDKR-ND | TLP293(TPL,E |
| TLP290(TPSETR-ND,TLP290(TPSECT-ND,TLP290(TPSEDKR-ND | TLP290(TP,SE |
| TLP290(BL-TPSETR-ND,TLP290(BL-TPSECT-ND,TLP290(BL-TPSEDKR-ND | TLP290(BL-TP,SE |
| 264-TLP184(TPR,SETR-ND,264-TLP184(TPR,SECT-ND,264-TLP184(TPR,SEDKR-ND | TLP184(TPR,SE |
| TLP293(BLL-TPLETR-ND,TLP293(BLL-TPLECT-ND,TLP293(BLL-TPLEDKR-ND | TLP293(BLL-TPL,E |
| 559-1716-ND | PS2561A-1-H-A |
| TLP293(GRH-TPLETR-ND,TLP293(GRH-TPLECT-ND,TLP293(GRH-TPLEDKR-ND | TLP293(GRH-TPL,E |
| TLP184(BL-TPLSETR-ND,TLP184(BL-TPLSECT-ND,TLP184(BL-TPLSEDKR-ND | TLP184(BL-TPL,SE |
| 264-TLP184(GB-TPR,SETR-ND,264-TLP184(GB-TPR,SECT-ND,264-TLP184(GB-TPR,SEDKR-ND | TLP184(GB-TPR,SE |
| 160-1368-5-ND | LTV-827 |
| 160-1362-5-ND | LTV-826 |
| 58-SFH615A-4XSMT&RTR-ND,58-SFH615A-4XSMT&RCT-ND,58-SFH615A-4XSMT&RDKR-ND | SFH615A-4XSMT&R |
| TLP293(BLE-ND | TLP293(BL,E |
| 296-ISOM8111DFHRTR-ND,296-ISOM8111DFHRCT-ND,296-ISOM8111DFHRDKR-ND | ISOM8111DFHR |
| 58-ISP817XSMT&RTR-ND,58-ISP817XSMT&RCT-ND,58-ISP817XSMT&RDKR-ND | ISP817XSMT&R |
| TLP290(GB-TPSETR-ND,TLP290(GB-TPSECT-ND,TLP290(GB-TPSEDKR-ND | TLP290(GB-TP,SE |
| TLP290(SE-ND | TLP290(SE |
| TLP293(E-ND | TLP293(E |
| FOD814AS-ND | FOD814AS |
| FOD814S-ND | FOD814S |
| 516-1878-5-ND | HCPL-817-300E |
| 516-2226-2-ND,516-2226-1-ND,516-2226-6-ND | HCPL-817-50AE |
| 516-2721-5-ND | HCPL-817-30DE |
| VOS618A-2TTR-ND,VOS618A-2TCT-ND,VOS618A-2TDKR-ND | VOS618A-2T |
| VOS617A-9TTR-ND,VOS617A-9TCT-ND,VOS617A-9TDKR-ND | VOS617A-9T |
| VOS615A-3X001TTR-ND,VOS615A-3X001TCT-ND,VOS615A-3X001TDKR-ND | VOS615A-3X001T |
| VOS617ATTR-ND,VOS617ATCT-ND,VOS617ATDKR-ND | VOS617AT |
| VOS618ATTR-ND,VOS618ATCT-ND,VOS618ATDKR-ND | VOS618AT |
| 160-1363-5-ND | LTV-826S |
| 751-VOS618A-8X001TTR-ND,751-VOS618A-8X001TCT-ND,751-VOS618A-8X001TDKR-ND | VOS618A-8X001T |
| VOS617A-9X001TTR-ND,VOS617A-9X001TCT-ND,VOS617A-9X001TDKR-ND | VOS617A-9X001T |
| VOS618A-8TTR-ND,VOS618A-8TCT-ND,VOS618A-8TDKR-ND | VOS618A-8T |
| VOS615ATTR-ND,VOS615ATCT-ND,VOS615ATDKR-ND | VOS615AT |
| 751-1347-2-ND,751-1347-1-ND,751-1347-6-ND | SFH6156-3T |
| 160-1351-5-ND | LTV-814HS |
| VOS615A-4TTR-ND,VOS615A-4TCT-ND,VOS615A-4TDKR-ND | VOS615A-4T |
| VOS615A-2X001TTR-ND,VOS615A-2X001TCT-ND,VOS615A-2X001TDKR-ND | VOS615A-2X001T |
| 751-VOS617A-8TTR-ND,751-VOS617A-8TCT-ND,751-VOS617A-8TDKR-ND | VOS617A-8T |
| 160-LTV-358TTR-ND,160-LTV-358TCT-ND,160-LTV-358TDKR-ND | LTV-358T |
| 559-1071-ND | PS2501-1-K-A |
| TLP182(GB-TPLETR-ND,TLP182(GB-TPLECT-ND,TLP182(GB-TPLEDKR-ND | TLP182(GB-TPL,E |
| 559-1072-ND | PS2501-1-L-A |
| 1080-EL1017(TA)-VG(DGK)TR-ND,1080-EL1017(TA)-VG(DGK)CT-ND,1080-EL1017(TA)-VG(DGK)DKR-ND | EL1017(TA)-VG(DGK) |
| TLP182(GR-TPLETR-ND,TLP182(GR-TPLECT-ND,TLP182(GR-TPLEDKR-ND | TLP182(GR-TPL,E |
| 160-LTV-826S-TA1TR-ND,160-LTV-826S-TA1CT-ND,160-LTV-826S-TA1DKR-ND | LTV-826S-TA1 |
| 264-TLP292(GR-TPL,ETR-ND,264-TLP292(GR-TPL,ECT-ND,264-TLP292(GR-TPL,EDKR-ND | TLP292(GR-TPL,E |
| 264-TLP385(GR-TPL,ETR-ND,264-TLP385(GR-TPL,ECT-ND,264-TLP385(GR-TPL,EDKR-ND | TLP385(GR-TPL,E |
| TLP292(BL-TPLETR-ND,TLP292(BL-TPLECT-ND,TLP292(BL-TPLEDKR-ND | TLP292(BL-TPL,E |
| 1080-1602-2-ND,1080-1602-1-ND,1080-1602-6-ND | EL814S1(A)(TA)-V |
| 559-1000-ND | PS2501-1-M-A |
| TLP182(TPLETR-ND,TLP182(TPLECT-ND,TLP182(TPLEDKR-ND | TLP182(TPL,E |
| FOD814A-ND | FOD814A |
| FOD8173S-ND | FOD8173S |
| 264-TLP385(GB-TPL,ETR-ND,264-TLP385(GB-TPL,ECT-ND,264-TLP385(GB-TPL,EDKR-ND | TLP385(GB-TPL,E |
| FOD814-ND | FOD814 |
| 4N37MFS-ND | 4N37M |
| VOL617A-4TTR-ND,VOL617A-4TCT-ND,VOL617A-4TDKR-ND | VOL617A-4T |
| FODM121-ND | FODM121 |
| VOL617A-4X001TTR-ND,VOL617A-4X001TCT-ND,VOL617A-4X001TDKR-ND | VOL617A-4X001T |
| VOL617A-8X001TTR-ND,VOL617A-8X001TCT-ND,VOL617A-8X001TDKR-ND | VOL617A-8X001T |
| 516-1577-5-ND | CNY17-4-000E |
| FODM121A-ND | FODM121A |
| CNY173M-ND | CNY173M |
| 516-3176-5-ND | HCPL-814-000E |
| FODM217B-ND | FODM217B |
| FODM121AR2TR-ND,FODM121AR2CT-ND,FODM121AR2DKR-ND | FODM121AR2 |
| VOL617A-3TTR-ND,VOL617A-3TCT-ND,VOL617A-3TDKR-ND | VOL617A-3T |
| FODM217A-ND | FODM217A |
| TLP383(GR-TPLETR-ND,TLP383(GR-TPLECT-ND,TLP383(GR-TPLEDKR-ND | TLP383(GR-TPL,E |
| TLP383(D4BLLTLETR-ND,TLP383(D4BLLTLECT-ND,TLP383(D4BLLTLEDKR-ND | TLP383(D4BLLTL,E |
| 264-TLP383(D4GB-TL,ETR-ND,264-TLP383(D4GB-TL,ECT-ND,264-TLP383(D4GB-TL,EDKR-ND | TLP383(D4GB-TL,E |
| TLP2301(TPLETR-ND,TLP2301(TPLECT-ND,TLP2301(TPLEDKR-ND | TLP2301(TPL,E |
| TLP620X-ND | TLP620X |
| PS2505-1X-ND | PS2505-1X |
| 4N37-ND | 4N37 |
| 4N28VS-ND | 4N28 |
| 4N26-ND | 4N26 |
| 4N36VS-ND | 4N36 |
| 160-LTV-814-A-ND | LTV-814-A |
| 751-TCMT1108TR-ND,751-TCMT1108CT-ND,751-TCMT1108DKR-ND | TCMT1108 |
| 751-TCMT1102TR-ND,751-TCMT1102CT-ND,751-TCMT1102DKR-ND | TCMT1102 |
| TCMT1104TR-ND,TCMT1104CT-ND,TCMT1104DKR-ND | TCMT1104 |
| 1080-1601-2-ND,1080-1601-1-ND,1080-1601-6-ND | EL357N(C)(TA)-VG |
| FODM2701R2TR-ND,FODM2701R2CT-ND,FODM2701R2DKR-ND | FODM2701R2 |
| FODM217D-ND | FODM217D |
| 488-FODM217CR2TR-ND,488-FODM217CR2CT-ND,488-FODM217CR2DKR-ND | FODM217CR2 |
| FODM217CVOS-ND | FODM217CV |
| HMHA2801-ND | HMHA2801 |
| TCMT1119TR-ND,TCMT1119CT-ND,TCMT1119DKR-ND | TCMT1119 |
| FODM217DR2OSTR-ND,FODM217DR2OSCT-ND,FODM217DR2OSDKR-ND | FODM217DR2 |
| FODM217COS-ND | FODM217C |
| 1080-1504-ND | EL3H7(A)-G |
| 516-2581-2-ND,516-2581-1-ND,516-2581-6-ND | HCPL-181-00DE |
| 559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0TR-ND,559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0CT-ND,559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0DKR-ND | RV1S2281ACCSP-10YC#KC0 |
| FODM124R2VTR-ND,FODM124R2VCT-ND,FODM124R2VDKR-ND | FODM124R2V |
| FODM1007R2TR-ND,FODM1007R2CT-ND,FODM1007R2DKR-ND | FODM1007R2 |
| 516-3761-ND | HCPL-814-300E |
| CNY17G-3-ND | CNY17G-3 |
| FODM1009R2TR-ND,FODM1009R2CT-ND,FODM1009R2DKR-ND | FODM1009R2 |
| 751-1271-5-ND | CNY17F-3 |
| 751-1268-5-ND | CNY17-4 |
| MCT2EM-ND | MCT2EM |
| 751-1265-5-ND | CNY17-1 |
| HMHA281-ND | HMHA281 |
| FODM2705-ND | FODM2705 |
| 488-FODM217DR2VTR-ND,488-FODM217DR2VCT-ND,488-FODM217DR2VDKR-ND | FODM217DR2V |
| 4N35MFS-ND | 4N35M |
| FODM217DVOS-ND | FODM217DV |
| 516-2892-2-ND,516-2892-1-ND,516-2892-6-ND | ACPL-217-50AE |
| 516-4263-2-ND,516-4263-1-ND,516-4263-6-ND | HCPL-181-06BE |
| 516-3135-2-ND,516-3135-1-ND,516-3135-6-ND | HCPL-181-06CE |
| 516-ACPL-217-50CETR-ND,516-ACPL-217-50CECT-ND,516-ACPL-217-50CEDKR-ND | ACPL-217-50CE |
| 4N35SR2MTR-ND,4N35SR2MCT-ND,4N35SR2MDKR-ND | 4N35SR2M |
| 516-4N35-000E-ND | 4N35-000E |
| 516-CNY17-3-000E-ND | CNY17-3-000E |
| H11A1SM-ND | H11A1SM |
| 516-4N25-000E-ND | 4N25-000E |
| 58-H11B2-ND | H11B2 |
| 58-4N29-ND | 4N29 |
| 58-4N33-ND | 4N33 |
| H11B1IS-ND | H11B1 |
| 751-4N25-ND | 4N25 |
| CNY173SM-ND | CNY173SM |
| TIL111M-ND | TIL111M |
| 4N25-X000-ND | 4N25-X000 |
| H11A1MFS-ND | H11A1M |
| 4N25MFS-ND | 4N25M |
| 4N25SR2MTR-ND,4N25SR2MCT-ND,4N25SR2MDKR-ND | 4N25SR2M |
| 4N35SM-ND | 4N35SM |
| 4N25SM-ND | 4N25SM |
| 4N26MFS-ND | 4N26M |
| 4N26SR2MTR-ND,4N26SR2MCT-ND,4N26SR2MDKR-ND | 4N26SR2M |
| MOC217M-ND | MOC217M |
| 4N36M-ND | 4N36M |
| VOL628A-3TTR-ND,VOL628A-3TCT-ND,VOL628A-3TDKR-ND | VOL628A-3T |
| HMHA2801AR2TR-ND,HMHA2801AR2CT-ND,HMHA2801AR2DKR-ND | HMHA2801AR2 |
| 732-141355145000TR-ND,732-141355145000CT-ND,732-141355145000DKR-ND | 1.41355E+11 |
| HMHA2801A-ND | HMHA2801A |
| 516-4264-2-ND,516-4264-1-ND,516-4264-6-ND | HCPL-181-06DE |
| 516-3205-2-ND,516-3205-1-ND,516-3205-6-ND | CNY17-3-500E |
| MOC217R2MTR-ND,MOC217R2MCT-ND,MOC217R2MDKR-ND | MOC217R2M |
| 751-1367-2-ND,751-1367-1-ND,751-1367-6-ND | SFH690ABT |
| 516-ACPL-217-56DETR-ND,516-ACPL-217-56DECT-ND,516-ACPL-217-56DEDKR-ND | ACPL-217-56DE |
| TCLT1000TR-ND,TCLT1000CT-ND,TCLT1000DKR-ND | TCLT1000 |
| TCLT1007TR-ND,TCLT1007CT-ND,TCLT1007DKR-ND | TCLT1007 |
| 1080-EL1018(TA)-VGTR-ND,1080-EL1018(TA)-VGCT-ND,1080-EL1018(TA)-VGDKR-ND | EL1018(TA)-VG |
| HMHAA280-ND | HMHAA280 |
| TCLT1006TR-ND,TCLT1006CT-ND,TCLT1006DKR-ND | TCLT1006 |
| MOC8050M-ND | MOC8050M |
| MOC205M-ND | MOC205M |
| TCLT1002TR-ND,TCLT1002CT-ND,TCLT1002DKR-ND | TCLT1002 |
| LTV-827S-B-ND | LTV-827S-B |
| TCLT1005TR-ND,TCLT1005CT-ND,TCLT1005DKR-ND | TCLT1005 |
| 160-2254-2-ND,160-2254-1-ND,160-2254-6-ND | LTV-214 |
| 516-2481-2-ND,516-2481-1-ND,516-2481-6-ND | HCPL-354-000E |
| 160-1356-5-ND | LTV-8141 |
| 160-2039-5-ND | LTV-825 |
| TCLT1109TR-ND,TCLT1109CT-ND,TCLT1109DKR-ND | TCLT1109 |
| MCT62-ND | MCT62 |
| MCT6-ND | MCT6 |
| 4N37-ND | 4N37 |
| 4N28VS-ND | 4N28 |
| 4N26-ND | 4N26 |
| 4N36VS-ND | 4N36 |
| 58-4N29-ND | 4N29 |
| 58-4N33-ND | 4N33 |
| 4N36M-ND | 4N36M |
