MCXN236 开发板搭配 Edge Impulse 的机器学习模型,仅凭 GPIO4 端口的三个引脚小灯,就能清晰区分 “滴水未关紧” 和 “完全没关” 两种漏水状态:这三个引脚分别对应蓝灯(17 脚)、红灯(18 脚)、绿灯(19 脚),可通过引脚组合实现混色效果。具体来说,检测到滴水未关紧时,18 脚红灯与 19 脚绿灯同时点亮,红、绿混色形成黄灯,直观提示 “轻微漏水”;若检测到水龙头完全没关,17 脚蓝灯、18 脚红灯、19 脚绿灯三灯全亮,蓝 + 红 + 绿混色呈现青色,还通过 SDK_DelayAtLeastUs 函数控制灯效节奏,实现 “一亮一灭” 的闪烁效果,让紧急漏水状态一眼就能识别。
一、核心:Edge Impulse 降门槛
Edge Impulse 最香的是 “全流程可视化”:
**设备连接:**用 “数据转发器” 功能就行 —— 电脑装 Edge Impulse CLI(npm install -g edge-impulse-cli),MCXN236 通过调试口连电脑,终端输edge-impulse-data-forwarder,按提示登录后,就能把声音数据转发到平台;
**模型训练:**采集 3 类声音(滴水、长流水、环境杂音各 5 分钟),平台自动转梅尔频谱提特征,训练轻量化模型(推理仅 8ms),精准分 “脉冲滴水声” 和 “持续流水声”,准确率 99%;
**部署适配:**一键导出C/C++ 库,直接烧进 236 的 Flash,模型本地运行,断电脑也不影响。
如图所示,训练好的模型可以直接下载生成适配 MCXN236 的 C/C++ 代码库。你只需点击界面中的下载选项,就能获取这些无依赖的代码,将其集成到 MCXN236 的工程后,模型就能在单片机本地运行
二、灯效与代码:分级提示,闪烁更醒目
1.灯效逻辑
滴水:18+19 脚亮(红 + 绿 = 黄灯,常亮);
长流水:三灯全亮(蓝 + 红 + 绿 = 青色,0.5 秒亮灭闪烁);
无异常:全灭。
2.核心代码
三、实测:效果:灯效分级清晰,紧急状态一眼识
MCXN236 开发板有两个 Type-C 接口,烧录程序时用上方的调试口,实际测试时选择下方的 TARGET Type-C 口接充电宝供电 —— 由于程序已固化在芯片闪存中,断开电脑后仍能独立运行。带着这样的配置去厨房水龙头旁实测:滴水时黄灯稳稳常亮,即便离水龙头 20cm 也能准确识别;长流水时青色灯光闪烁醒目,关水后即刻熄灭;说话、水管震动等环境杂音也不会误触发,全程仅靠充电宝供电就能稳定工作。
四、总结:
这个水龙头漏水监测方案,用MCXN236开发板搭配Edge Impulse模型,靠声音识别漏水:滴水时18+19脚亮黄灯常亮,长流水时三灯全亮呈青色闪烁。开发板双Type-C口分工明确:上方调试口烧录程序,下方TARGET口接充电宝供电。程序固化在闪存,断电脑后独立运行,带充电宝即可去水龙头旁实测,抗干扰强,杂音不触发,低成本又便携。
