什么是使用磁场定向控制(FOC)算法中的 Park 变换?
Park 变换交流电机磁场定向控(FOC,Field-Oriented Control) 中的核心算法。Park 变换的本质 ——将静止坐标系的交流电流,投影到同步旋转坐标系,转化为可稳定控制的直流分量 。这一变换让交流电机能像直流电机一样被 “精准操控”,是高性能电机控制(如电动车、工业驱动器)的基石。
PMSM 无传感器磁场定向控制(FOC)核心逻辑框架
(图片来源于Microchip)
1. Park 变换原理
Park 变换是 磁场定向控制(FOC) 的核心步骤,解决了交流电机的精准控制难题
  • 交流→直流:将 αβ 轴的 “正弦交流电” 转化为 dq 轴的 “恒定直流电”,使得可以用PI 调节器(对直流信号无静差跟踪)精准调节电流;
  • 解耦控制
    • Id 负责调节电机磁链(如永磁同步电机中, Id 可实现 “转矩最大化” 控制);
    • Iq 直接决定电机转矩 Iq 与转矩成正比,是转速控制的核心)。 二者解耦后,可独立调节磁链和转矩,避免相互干扰。
下图通过 公式 + 矢量图
Park 变换原理框图
(图片来源于Microchip)
右侧矢量图直观展示 电流矢量的投影过程
  • is:定子电流的空间矢量(幅值为电流有效值,方向随时间旋转,频率等于电频率)。
  • iα,iβ,is在 α 轴、β 轴的静止投影(随is旋转,二者始终是正弦交流电)。
  • Id,Iq,is同步旋转的 d 轴、q 轴上的投影:
  • 因 dq 轴与转子同步旋转,若电机稳态运行(转速恒定),Id、Iq 会变成 恒定直流量(这是 Park 变换的核心价值!)。
2. Park 变换坐标系背景:αβ(静止) vs dq(旋转)
  • αβ 坐标系: 属于静止坐标系,与电机定子绑定:
    • α 轴 对齐定子 A 相绕组的轴线;
    • β 轴 超前 α 轴 90° 电角度(逆时针方向),构成二维平面。 定子电流矢量is在 αβ 轴的投影为 iα(α 轴分量)和 iα(β 轴分量),二者是随时间正弦变化的交流电(频率等于电机电频率)。
  • dq 坐标系: 属于同步旋转坐标系,与电机转子绑定:
    • d 轴 通常对齐转子的磁链方向(如永磁同步电机中,d 轴对齐永磁体产生的主磁链;异步电机中,d 轴对齐定子磁链);
    • q 轴 超前 d 轴 90° 电角度(逆时针方向),与转子同步旋转(旋转角速度等于转子电角速度 ωe)。 dq 轴的旋转角度由 电角度θ 描述:θ 是 d 轴与 α 轴的夹角(随时间变化,θ = ωet )。
3. Park 变换的数学公式:从 αβ 到 dq
图中左侧公式定义了变换关系:
  • 物理意义:将静止 αβ 轴的电流iα、iβ投影到同步旋转的 dq 轴,得到 d 轴电流 Id和 q 轴电流 Iq
  • 公式推导逻辑(几何投影): 以 d 轴为例:
    • iαcosθ:iα(α 轴电流)向 d 轴的投影;
    • iβcosθ:iβ(β 轴电流)向 d 轴的投影(因 β 轴与 α 轴夹角 90°,β 轴与 d 轴夹角为(90°-θ),投影为 iβcos(90°-θ) = iβsinθ))。 q 轴的推导类似,负号来自 q 轴的方向(当θ=0)时,q 轴与 β 轴对齐,公式需满足 Iq =iβ,代入θ=0)验证:Iq = - iα⋅0 + iβ⋅1 = iβ,符合预期)。
简言之: 没有 Park 变换,交流电机的电流是高频交流电,无法用 PI 调节器稳定控制;有了它,就能像控制直流电机一样 “精准操控” 交流电机(如永磁同步电机 PMSM、异步电机 IM)。
Microchip dsPIC33FJ32MC204
相关应用笔记
Microchip 应用笔记:永磁同步电机(PMSM)的无传感器磁场定向控制
更多FOC相关内容:
