【探索DigiKey!FUN肆分享】电源设计四_DC-DC的控制方式
电源设计总共分为10个部分共享给大家,今天我们来讨论电源设计中第四部分DC-DC的控制方式,其他部分会逐步分享出来,欢迎关注 :
1、定频电压模式(Voltage Mode):
电压模式是最基本的控制方式,透过反馈环路只反馈电压,通过误差放大器和基准电压做比较后的差距电压再进一步与三角波做比较,来决定PWM的脉宽来控制电压。此方式的优点在于纯电压反馈环路可进行较简单的控制,可缩短Ton的时间,抗噪好,缺点是相位补偿电路复杂,芯片设计比较麻烦。
2、定频电流模式(Current Mode):
电流模式控制是对电压模式控制的改良。是以检测电感电流的方式取代电压模式控制的三角波,或检测开关管电流的方式取代检测电感电流方式,通过电流检测电阻进行检测,反馈分压环路和电流环路两者,控制虽变得比较复杂,不过有相位补偿电路设计大幅简单化的优点,其他优点还有反馈换不稳定性高,负载瞬态响应比电压模式快速。
3、迟滞控制(Hysteretic Mode):
迟滞控制方式是受电引脚对需要更高速的瞬态响应负载,如FPGA,CPU等电源需求而开发的方式。因其检测并控制输出纹波,故也称之为纹波控制方式。该方式不通过误差放大器而已比较器直接监控输出电压,检测超过或未超过已设定的阈值,由比较器直接控制开关管的ON/OFF.
4、恒定导通时间模式(COT Mode):
4.1 构成:主功率计电路,比较器,RS触发器,驱动电路,恒定导通时间产生电路。
4.2、COT控制原理:
当输出端反馈到比较器输入端的反馈电压Vfb低于参考电压Vref时,比较器产生脉冲信号使上管导通,下管关闭,计时器开始计时,且产生和输入电压成反比的导通时间,当计时器计时结束时,则输出脉冲信号Vone-shot,使得上管关闭,下管导通,是的反馈电压再次下降,反复循环,稳定输出电压。
缺点:
a. 仅导通时间和关断时间依然不定,抑制开关频率偏移不明显
b. 开关频率仍与负载有关
c. 输出电压纹波大,ESR存在额外损耗
5、控制模式比较:
希望通过以上对于控制方式的学习,对大家选型有所帮助。
电压模式易上手,电流模式优化了补偿,迟滞和 COT 的高速响应很适合特定负载,收获很大
