【探索DigiKey!FUN肆分享】电源设计中运放的妙用(三)
在电源设计中,运算放大器(Op-Amp)凭借其高精度、灵活性和低成本等特性,常被用于电压反馈、电流检测、环路补偿等关键环节。
在这里分享第3个案例,以及具体设计方案中运放的具体的妙用。
期待大家的点评。如果有不合理的设计之处,也请大家给予指正。这些都是我从事电源设计工作中经历过的实际真正的电路。提供给我们产品中电源供电和转换电路。
经典又很实用的电路。
在这里分享给大家,希望得到大家的指正和点评。
案例3:低压差稳压器(LDO)的瞬态增强
需求:
改善LDO(输入3.3V→输出2.5V)在负载阶跃(0→500mA)时的电压跌落(目标<50mV)。
方案:
  1. 核心器件:高速Op-Amp(如ADI的ADA4805)、NMOS调整管(如AO3400)。
    ADA4805-1
  • 低输入失调电压:
    125 μV(最大值)
  • 低输入失调电压漂移
  • 0.2 μV/°C(典型值)
  • 1.5 μV/°C(最大值)
  • 超低电源电流:
    每个放大器495 μA
  • 宽电源电压范围:
    3 V至10 V
  • 高速性能
  • −3 dB带宽: 105 MHz
  • 压摆率: 160 V/μs
  • 0.1%建立时间: 35 ns
  • 轨到轨输出
  • 输入共模范围:
    −VS − 0.1 V 至 +VS − 1 V
  • 低噪声:
    5.9 nV/√Hz (100 kHz);0.6 pA/√Hz (100 kHz)
  • 低失真:
    −102 dBc/−116 dBc HD2/HD3 (100 kHz)
  • 低输入偏置电流:
    470 nA(典型值)
  • 动态功率调整
  • 高速开启时间: 完全建立时间:3 μs(最大值)
  • 小型封装
  • 6引脚SC70、6引脚SOT-23
LM1117
经典中的经典。
  1. 电路设计:
    (1). 快速响应通路:ADA4805(GBW=50MHz)直接检测输出跌落,通过10Ω电阻快速驱动NMOS栅极。
    (2). 主误差放大:常规LDO控制环路(如LM1117)提供稳态精度。
    (3). 电容耦合:瞬态变化通过100nF电容耦合至ADA4805,加速响应。
本LDO设计的关键点:
  • ADA4805的压摆率(30V/μs)确保纳秒级响应。
这种电源LDO设计的优势在于传统LDO瞬态响应约100mV,本方案可降低至30mV以内。LM1117经典的LDO 转换电路。
总结
运算放大器在电源设计中的核心价值在于:
  1. 精度提升:通过微伏级误差放大实现高稳压精度。
  2. 功能扩展:实现电流检测、动态补偿等复杂功能。
  3. 成本优化:替代专用IC(如电流检测放大器)降低BOM成本。
实际设计中需注意Op-Amp的带宽、共模范围、噪声等参数选型,并结合仿真(如SPICE)验证稳定性。
欢迎大家指正与点评。
