【探索DigiKey!FUN肆分享】开关电源的保险丝怎么选型
保险电阻是一种兼具电阻与保险丝功能的电子元件,符号标注为“F”,正常工作时承担限流、分压等常规电阻功能,当电路电流超过额定功率时,可在数秒至数分钟内熔断以保护其他元器件。其分为不可修复型和可修复型两类:前者熔断后需更换,如国产膜式结构RJ90系列(覆盖0.2Ω~20kΩ阻值);后者如RX90型号,采用低熔点金属实现复位功能。常见形态为贴片式或圆柱形,阻值多为几欧姆至几十欧姆,功率范围1/8~1W,通过色环或单环标注参数,焊接时需与电路板保持间距以利散热。主要应用于电源输出及二次电源电路,如电视机、音响、微机显示器等设备的供电保护系统 [1]。
这里还有一个注意的点:开关电源里面都是选用慢断的保险丝。如果用快断的,雷击浪涌一定过不了;如果用自恢复的,内部短路,再恢复也是短路,没有意义,强行恢复,可能会二次伤害电源,导致电源无法维修。所以选慢断的保险丝。
保险丝电阻的选用,一般要计算电路总功率及PF值,有条件的时候测试纹波电流,设定电源保护电流,不能过大也不能过小。推断可控的实际电流,放一定余量才行。
开关电源频繁启动时,选择 抗脉冲型保险丝(如陶瓷管保险丝),其I²t值需大于浪涌能量的1.5倍。
给开关电源选保险丝,主要是以下几个步骤;
1.先根据公式计算电流的理论值;
2.再把理论值再乘 1.2–1.5 倍作为额定电流,以兼顾温升和浪涌;
3.开关电源开机瞬间有浪涌,必须用慢断型,否则雷击浪涌测试会误熔断;
4.校核电压与分断能力;
5.保险丝的 I²t 值必须 > 开机浪涌能量(I²t_surge ×1.5 倍安全系数),否则寿命期内会提前老化
