跨阻放大器是一种将电流信号转换为电压信号的电路,核心通过高精度反馈电阻实现电流-电压转换,广泛用于光电探测、传感器接口等场景。ADA4351-2是Analog Devices(ADI)推出的一款紧凑型双通道、可编程增益跨阻放大器(PGTIA),专为高精度电流-电压(I-V)转换设计。
基于EVAL-ADA4351-2EBZ评估板的测试
我们先了解一下开发板的接口:
| 接口 | 定义 |
| J1 | 通道A放大器的反相输入端 |
| J2 | 通道A放大器的非反相输入端 |
| J3 | 通道B放大器上的非反相输入端 |
| J4 | 通道B放大器上的反相输入端 |
| J5 | 通道A放大器输出 |
| J6 | 通道B放大器输出 |
| J7 | SMA输入用于将SW SEL B值设置为数字0或1 |
| J8 | SMA输入用于设置SW SEL A值为数字0或1 |
| P3 | 模拟电源,3针连接器(从左到右,AVDD, AGND和AVSS) |
| P4 | 用于手动设置SW SEL B值为数字0或1的跳线 |
| P5 | 用于手动设置SW SEL A值为数字0或1的跳线 |
| P6 | 数字电源,2针连接器(从左到右,DVDD和AGND) |
可以看到除了电源公用外,其他输入输出、配置等接口基本上都是单独引出的,毕竟跨阻放大器的2个通道是相互独立。模拟电源到地支持2.7V-5.5V供电,数字电源到地支持1.62V-5.5V供电。EVAL-ADA4351-2EBZ提供两种控制增益开关的方法:通过引脚头或通过安装的SMA插孔连接器。此外,ADA4351-2具有下拉功能,当两种开关控制方法的连接打开时,可自动将开关控制设置为低电平。默认情况下,EVAL-ADA4351-2EBZ的两个通道,分别为SW0 x提供40.2 kΩ电阻(通道A为R21,通道B为R23)和499 kΩ电阻(通道A为R22,通道B为R24)。此外,每个通道的40.2 kΩ电阻用3.3 pF电容器(通道a C11,通道B C13)进行补偿。我们也可以改变这些电阻的阻值进行不同增益效果的选择。
没有找到合适的电流源,那么就测试一下电压源输入测试:
参考电路如下:
配置电源:单电源操作,AVDD=5 V,AVSS=0 V,DVDD=5 V。
配置电压源:设置输入电压为5 V,参考电压为4 V,提供稳定的输入信号。
连接输出:将输出连接到示波器,准备测量输出电压。
图中的499K电阻的实际使用电阻为30K。
实际连接效果如下:
示波器测试到的输出电压为2.66V。
