Littelfuse的54100全极性隧道磁阻(TMR)传感器,以卓越的数字开关能力著称,频率高达1 kHz。在5.5V直流电压驱动下,其最大负载电流可达3mA。这两款传感器均具备IP67级别的防水防尘保护,确保在各种恶劣环境下的稳定运行。 54100传感器借助双侧螺丝孔设计实现快速安装,结构紧凑,厚度仅1.5mm,占用空间为11.0mm x 25.5mm。该款传感器均采用三线制推挽输出设计,适用于静态及动态磁场环境(无论磁极方向)。54100 TMR传感器以其小巧外壳尺寸(25.5mm x 11mm x 3mm)著称,支持螺钉及粘合剂安装,适应广泛应用场景。该传感器配置三线接口(电源、地、输出)及数字输出,支持输出电流切换至5.5Vdc和3.0mA,确保结果可靠精准。传感器引线灵活,提供300mm及1000mm标准长度,并支持批量定制。它们支持的电源电压范围为1.8V至5.5V dc,最高可达7V dc。这些传感器的特性包括全极性操作、1.5µA的工作电流以及内置的温度补偿,工作温度范围广泛,从-40°C至100°C。
我们本次采购的是传感器具体型号为54100-17X-02-A,实物如下:
我们要测试这款传感器的基本性能首先需要一个磁铁,为了保证靠近速度相对平稳,我们准备了一个注射器(磁铁附着于推头),然后将TMR传感器放到注射器的外端;
接下来我们给传感器供电,看一下磁铁运功时的输出效果,由于54100传感器是推挽输出,我们需要一个下拉电阻,然后测试一下输出电压的变化:
远离时:
靠近时:
由上面的三个状态图可以看到,虽然54100传感器采用的是TMR原理,不过在输出的时候依然是一个开关量,可以快速进行开关操作。
在应用方面,54100传感器主要适用于位置和限位检测、电机转速测量、流量计量、无刷直流电机换向、磁性编码器角度感应以及篡改检测等。与霍尔效应传感器相比,这款TMR传感器展现出更为卓越的灵敏度,且功效提高明显。它们能够在x-y平面上提供激活,而非传统的z轴,从而实现了功能的增强。此外,它们的工作温度范围也更广,超越了市场上的其他解决方案。
