随着工业设备的小型化、集成化发展,设备内部空间持续被压缩,留给电路板上的器件的冗余空间越来越小。很多情况下,射频连接器由于相较于其他电子元件尺寸偏大且需要对接其他街头,往往会成为限制空间的瓶颈。之前的文章中我们曾提到过使用板端安装的射频连接器,但其在很多场景下不适合应用,比如穿板结构和径向连接。针对此类场景,我们还有另外的选择——倾斜式射频连接器。
倾斜式射频连接器特点及适用场景
优势 :
- 机械强度高 :通过穿板设计将PCB板与连接器金属件结合,形成一体化结构,抗拉拽和抗振动能力更强。
- 占用空间小 :倾斜结构使得连接器总的垂直高度降低,板与板、板与机柜等的间距减小,设备内部更紧凑。
- 对接方便 :与其他接头对配安装时,倾斜结构能让对配安装操作更加灵活便捷。
劣势 :
- 设计难度大 :倾斜的腔体不同于传统的连接器,电信号走向的变化使得连接器设计难度增加。
- 成本较高 :外壳和内部零件的机加工工序比传统连接器复杂,加工难度大,成本较高。
可以看出,倾斜式连接器能有效降低安装空间要求,在当今设备越来越小型化的潮流下成为一个紧凑空间的完美选择。但其因为改变了腔体的设计角度,射频信号的传输受到影响,如若保持和传统连接器相同甚至更优的射频电性能,对连接器的研发和设计提出了更高的要求。Cinch旗下的Johnson产品线在经历了数年的研究和实践的基础上,成功开发了一系列性能优异的倾斜式射频连接器。
Cinch倾斜式射频连接器适用场景 :
- 半导体制造设备
- 网络测试与测量设备
- 半导体封装与测试
- 5G与通信设备
为配合设备小型化的发展趋势,Cinch开发了一系列不同角度和尺寸的产品,并将其应用于SMA、2.92mm、2.4mm、1.85mm等全系中高频频段。同时,该产品有30°和45°角两种系列,给用户提供了更多的选择。
| Part Number | Category | Description |
| 142-0791-301 | SMA | SMA Jack, 30 degree Solderless PCB Mount |
| 145-0791-301 | 2.92mm | 2.92mm Jack, 30 degree Solderless PCB Mount |
| 147-0791-301 | 2.4mm | 2.4mm Jack, Solderless PCB Mount, 30 degree |
| 148-0791-301 | 1.85mm | 1.85mm Jack, Solderless PCB Mount, 30 degree |
| 142-0711-271 | SMA | SMA Jack, 45 Degree Solder PCB Mount |
| 142-0711-281 | SMA | SMA Jack, 45 Degree Solderless PCB Mount |
| 142-1711-021 | SMA | SMA Right Angle Jack, 2 Hole 45 Degree, Flange Mount, Extended Dielectric |
| 145-0701-221 | 2.92mm | 2.92mm Jack, 45 Degree Solderless PCB Surface Mount |
| 147-0701-281 | 2.4mm | 2.4mm Jack, 45 Degree, PCB Mount |
| 148-0701-221 | 1.85mm | 1.85mm Jack, 45 Degree, PCB Mount |
有关产品的详细信息,请登录Cinch官网查阅相关资料。也可直接与我们联系以进行更具体的交流。
Cinch 官网:Search RF & Microwave Connectors - Cinch Connectivity Solutions
销售与技术支持: Bin.yu@cn.cinch.com
