选择 PPTC(自恢复保险丝)时,需要考虑以下几个关键电路参数:
1. 工作环境温度: 确定 PPTC 的工作环境温度,因为环境温度会影响其性能和动作特性。
2. 正常工作电流(Ihold): 这是 PPTC 在正常运行条件下能够承受的最大电流而不会使其电阻值突变的电流。选择的 PPTC 应该确保其 Ihold 大于或等于电路的正常工作电流。
3. 动作电流(Itrip): 这是能够使 PPTC 的电阻值突然增加的最小电流。通常,Itrip 是 Ihold 的两倍。选择时需确保故障电流(Imax)在 Itrip 和 Ihold 之间。
4. 最大电压(Vmax): 确保 PPTC 的额定电压大于电路的工作电压,以避免击穿损坏。
5. 最大电流(Imax): 这是 PPTC 在额定电压下能够承受的最大电流,选择的 PPTC 应确保其 Imax 高于电路中可能出现的故障电流。
6. 动作时间(Ttrip): 确认 PPTC 的动作时间是否符合电路的保护需求,通常需要在几毫秒到几十毫秒之间。
7. 功率消耗(Pd): 确保在动作状态下 PPTC 的功率消耗在可接受范围内,以防止过热。
8. 零功率电阻(R): 确保 PPTC 在未加电的情况下的静态电阻符合设计要求。
9. 封装形式: 根据电路设计选择合适的封装形式,如插件式、贴片式等,以便于安装。 这些参数的综合考量将有助于选择合适的 PPTC,确保其在电路中的有效保护性能。
