如果您对 TE 压力传感器 M5231-000005-300PG 的精度感到疑惑,我们有一些明确的信息可以提供给您。
TE Connectivity 传感器 M5231-000005-300PG 满量程精度为±0.25%。TE 已经证实,这种精度适用于 0 至 300 psi 的压力范围 ,而不是0.5至4.5 V的输出电压范围。
当涉及到理解精度和分辨率时,传感器经常会造成混淆,因为这些术语有时可以互换使用。
为了更清楚地理解传感器精度:
- 精度 是传感器或仪器的准确度——**测量值与实际值或已知值的接近程度。**检查准确度意味着检查报告的测量值与实际值的接近程度。
在医疗设备、汽车系统和工业过程等安全关键应用中,准确性至关重要。例如,在100 V读数下具有±2%精度的传感器可能在98 V至102 V之间,影响精度关键环境。 - 另一方面,传感器分辨率的含义是传感器可以检测和显示的最小可区分变化。分辨率越高(因此,可区分和可显示的变化越小)-这些值就越具体。
例如,在3v量程上具有1mv分辨率的数字万用表可以显示小至0.001 V的变化。
总之,虽然精度和分辨率密切相关,但它们代表了传感器性能的不同方面。精度衡量的是与真实值的接近程度,而分辨率决定了最小的可检测变化。了解这两者对于为特定应用选择合适的传感器至关重要。
类似文章:
| 223-1741-ND | M5251-000005-050PG |
| 223-1726-ND | M5231-000005-03KPG |
| 223-1736-ND | M5241-000005-03KPG |
| 223-1744-ND | M5251-000005-10KPG |
| 223-1734-ND | 10202282-00 |
| 223-1742-ND | M5251-000005-05KPG |
| 223-1740-ND | M5251-000005-01KPG |
| 223-1702-ND | M5241-000005-500PG |
| 223-1730-ND | M5234-000004-10KPG |
| 223-1727-ND | M5231-000005-500PG |
| 223-1722-ND | M5231-000005-050PG |
| 223-1746-ND | M5251-000005-03KPG |
| 223-1732-ND | M5241-000005-01KPG |
| 223-1745-ND | M5251-000005-300PG |
| 223-1609-ND | M5244-000005-05KPG |
| 223-1728-ND | M5234-000004-05KPG |
| 223-1723-ND | M5231-000005-100PG |
| 223-1725-ND | M5231-000005-300PG |
| 2266-M5244-000002-020BG-ND,223-1605-ND | M5244-000002-020BG |
| 2266-M5254-000004-500PG-ND,223-1749-ND | M5254-000004-500PG |
| 223-1606-ND | M5244-000002-070BG |
| 2266-M5254-000005-01KPG-ND,223-1614-ND | M5254-000005-01KPG |
| 2266-M5234-000004-300PG-ND,223-1731-ND | M5234-000004-300PG |
| 2266-M5254-000002-020BG-ND,223-1611-ND | M5254-000002-020BG |
| 223-1729-ND | M5234-000004-100PG |
| 2266-M5244-000005-300PG-ND,223-1610-ND | M5244-000005-300PG |
| 223-1735-ND | M5241-000005-300PG |
| 223-1733-ND | M5241-000005-050PG |
| 223-1747-ND | M5254-000004-05KPG |
| 223-1615-ND | M5254-000005-05KPG |
| 223-1737-ND | M5244-000004-01KPG |
| 223-1743-ND | M5251-000005-100PG |
| 2266-M5244-000004-050PG-ND,223-1738-ND | M5244-000004-050PG |
| 2266-M5254-000002-070BG-ND,223-1612-ND | M5254-000002-070BG |
| 223-1739-ND | M5244-000004-100PG |
| 223-1703-ND | M5241-000005-10KPG |
| 223-1607-ND | M5244-000002-350BG |
| 223-1748-ND | M5254-000004-100PG |
| 223-1613-ND | M5254-000002-350BG |
| 223-1608-ND | M5244-000005-01KPG |
| 223-1616-ND | M5254-000005-300PG |
| 223-1724-ND | 10202274-00 |
| 223-M5256-00000E-006BG-ND | M5256-00000E-006BG |
| M5231-000005-05KPG-ND | M5231-000005-05KPG |
