作者: Digi-Key 工程师 Robert Fay
最近我参加了霍尼韦尔(Honeywell)针对其HPMA115S0-XXX粒子传感器组织的培训。Digi-Key的物料编号是480-7035-ND。
在培训期间,霍尼韦尔回答了一些他们最常遇到的问题。
问:匹配连接器的物料编号是多少?
- 答:他们采用的是Molex 51021-0800。
问:HPM系列能检测多大尺寸的粒子?
- 答:HPM系列可检测0.3µm至5µm范围内的粒子。传感器会使用粒子计数数据来提供PM2.5读数和计算出的PM10读数。
问:HPM系列是根据哪种粒子分布进行校准的?
- 答:HPM系列根据 香烟烟气 进行校准,因为这种烟气与燃烧的化石燃料或烟雾最密切相关。传感器也可根据要求按其他粒子分布进行校准。
在比较传感器时,请务必了解其使用的是哪种校准。如果将按照香烟烟气进行校准的传感器与按照灰尘或花粉进行校准的传感器放在一起,它们会显示不同的读数。
问:HPM系列的精度有多高?
- 答:HPM系列的精确非常出色,能够在±15%的精度以内检测粒子密度。
虽然这一精度似乎偏低,但据我们所知,一些对标物料的精度仅为±30%或更低。
问:HPM系列会使用激光或LED来分析介质吗?
- 答:HPM系列采用基于激光的传感设计,最大限度地提高了精度。
问:HPM系列的预期使用寿命是多少?
- 答:预期使用寿命为20,000小时,按每天使用8小时来计算,HPM可以使用7年。
这是只在操作单元时运行的时钟。
问:HPM系列分析介质以及响应的速度有多快?
- 答:超快,HPM系列分析介质的时间不到6秒。这种速度可使HPM系列快速分析并向支持设备提供数据,使设备能够实时响应不断变化的条件。
培训中建议先让单元运行15秒,以确保显示标准化的结果。传感器输出的平均值是10秒。
问:方向重要吗?
- 答:重要,规格书上确实列明了安装方向。这是为了确保外壳内不会积聚颗粒物质。以下片段取自规格书。
